dimonml: Не совсем понял, это плохо или хорошо? Винт можно перекрутить с шестигранника под головку на 13. Это самый простой и не затратный способ. Сейчас есть идея сделать мод под редуктор 1:3, ну и сделать с нуля стационарную с таким же редуктором на 83 жерновах.
В патрон 13мм можно зажать как сверло с круглым хвостовиком 13мм, так и стандартную биту с шестигранным хвостовиком 1/4". А вот без дополнительных приспособлений в шуруповерт с внутренним шестигранником 1/4" зажать цилиндр, тем более 13мм не выйдет.
В результате стандартный внешний шестигранник 1/4" (там еще могут быть канавки для фиксации - посмотрите на биты) является наиболее универсальным: его можно зажать в любой безударный шуруповерт, который может быть у клиента. Поэтому вариант у кофемолки Helor Flux Grinder мне видится наиболее универсальным:
Я правильно понимаю, что шуруповерт в вашей конструкции должен зажимать стальной цилиндр?
Насколько я могу судить по фотографии, предполагается в этот переходник вставлять шестигранную биту, а не напрямую зажимать переходник в патрон. Там с торца внутренний шестигранник.
Black_Jack_: Шуруповерт такого типа -[ссылка]- крутит 63 жернова?
Техника эксперт относится к дешманскому оборудованию и могу сказать уверенно, что заявленные 25 Нм такой шуруповёрт не держит (очень паршивые движки) Скажем так, для помола средней обжарки должен нормально молоть, а вот со светлой будет клинить скорее всего. Дело в том что для помола нужно использовать скорость не более 150 оборотов, а лучше меньше, иначе попкорн делает своё дело и помол будет паршивый и укрупнённый, по сравнению с ручным помолом на тех же настройках. Уменьшение скорости ведёт к понижению момента, который и так паршивый на этом шурике. Вообще в ту же цену и лучше всего использовать двигатель от стеклоочистителей, он легко справится с 63 и 71 вариантом.
Нет, не правильно, это же жутко неудобно зажимать в патрон. В патрон зажимается бита Н6 -[ссылка]- и вставляется в паз винта, там видно по фото шестигранник.
Судя по количеству поблагодаривших за пост, это как раз три новых обладателя ручных кофемолок от Виталия Дождался и я своей молки BJ63 с трихтером. Хочу поблагодарить Виталия и за отличную работу, и за дельные советы. Иногда новички, такие как я, находятся в точке "пойди туда - не знаю куда, закажи то - не знаю что". Благодаря комьюнити Прокофе, такой человек совершает гораздо меньше ошибок, особенно когда получая нужные советы, делает правильные выводы. Больше, например, - это не всегда лучше. Самостоятельность - замечательное качество, она заставляет человека трудиться, но важен еще и опыт. На своем примере могу сказать следующее. Прилежно изучив всю ветку про ручные кофемолки, конечное, я загорелся желанием взять по максимуму, а именно жернова 71мм в стальном корпусе, да еще насадочку на шуроповерт, авось пригодится. Когда Виталий разложил всё "по полочкам", уже сам сделал вывод, что мой именно вариант это Bj63 в дюралевом корпусе (и чуть легче, и чуть дешевле, а главное позволит крутить не только темную обжарку, но справится даже со светлой) с системой трихтера под корзинку, но так чтоб можно было молоть и без него. Понравится - оставлю, не зайдет – не велика потеря. Простите за долгое вступление. Теперь что касается опыта использования. Для начала - ВЕЩЬ, конечное, монументальная. Когда пришел получать на почту, говорю: "у меня там бандеролька небольшая", а они - в ответ: "такой и убить можно". К слову сказать, вес молки из дюрали 1150 грамм. Еще раз убедился, что лично для меня 63 мм жернова в самый раз: Крутить чуть дольше по времени, зато не напрягает, впрочем, усилия прилагать нужно. На Timemore крутить безусловно легче, но для эспрессо крутить замудохтаешься. Впрочем, она и не предназначена она для этого. Для воронки в самый раз, без напряга перемалывает и времени тратится немного. Теперь самое главное! Конечное, первым делом хотелось сравнить есть ли разница в чашке по сравнению с "китайцем". Думал сравнивать "лоб в лоб". Но когда сделал первую чашку эспрессо (тут мне повезло, попал помол прям таки идеально), все намеченные батлы оказались не нужны. Вкус в чашке оказался кардинально другим. Начну с того, что сам помол мне показался что ли мягче на ощупь. Распределение скрепкой делалось как-то легче. Пролив шел как-то плавнее. Ладно, может всё мне это показалось, думал я. НО! Факт номер один: крема в чашке было раза в полтора больше. Факт номер два: вкус эспрессо поменялся кардинальным образом в лучшую сторону. Я предполагал, конечное. Но чтоб так?!! Даже консистенция стала, я бы сказал, жирной. Впрочем, кофе - это ж зерно. Все мы знаем про кофейные масла. А тут ты эти масла ощущаешь у себя во рту. Простите меня за щенячий восторг, но после того как месяц промучался с Timemore, эмоции переполняли. Вечером, сделал сравнение кофемолок на воронке. Вместе с BJ как раз получил посылку со второй воронкой. Так что сравнение было честным (всё делалась одновременно). Кофе молол 15 грамм на десяточке пролив 250 грамм за 2:30 мин. Что сказать результат идентичный с китайцем. Хотя сам помол мне показался что ли мягче на BJ, но результат в чашке трудноразличим, в отличие от эспрессо. Там разница ну очень заметна, просто огромна. В принципе Timemore хороша для альтернативы в своем классе, дает ровный помол. Для эспрессо всем, кто надумает, могу смело рекомендовать ручную конику от Black Jack
Хочу дополнить свой отзыв, рассказав про трихтер. Не знаю, кто надоумил Виталия? По крайней мере нигде ранее такого решения не встречал. Насколько это удобная штука можно оценить, посмотрев видео -[ссылка]- От себя добавлю первый помол в корзинку делал без него, все остальные последующие исключительно с ним, потому как удобство налицо. Честно говоря, побаивался: а вдруг возникнут микротрещины пока буду доставать корзинку из кофемолки и вставлять её в холдер, но опасения были напрасны.
Интересно, но времени уходит много... утром, да перед работой... может напрягать
Напрягает, когда ты пытаешься с помощью шуроповерта смолоть 15 грамм на Timemore, потому что руками молоть - вообще не вариант, за это время можно... много чего можно сделать, только уже кофе не захочешь. Здесь же за 25-30 оборотов, ты получаешь кофе уже в корзинке за время сопоставимое с электромолкой. Да еще зарядку успел сделал. Конечное, если к тебе пришли друзья, и ты захочешь всех напоить эспрессо, возникнут неудобства. Но если ты делаешь одну чашку для себя любимого - вообще не вижу проблем. С вечера заправил уже корзинку в молку. Утром сыпанул кофе, через минуту-полторы холдер отправляется в группу.
Про цены лучше спрашивать у Виталия (Black Jack) в личном сообщении. Не потому, что секретная информация. Просто есть разные варианты. Во-первых, цена самих жерновов, которые он покупает. Кстати, насколько я в курсе, серию BJ68 он сейчас заменил на жернова 71 мм. Отсюда и разная цена молок. Во-вторых, материал кофемолки: сталь или дюраль (легче и дешевле). Далее, есть возможность сделать кофемолку как с трихтером, так и без. Я бы рекомендовал взять эту опцию. Можно справиться и без неё. Есть опция насадки для шуроповёрта. Не вижу смысла для себя лично. Мне проще сделать тридцать оборотов рукой, чем подключать шуроповерт. Но учтите, что 71мм жернова в ручной конике хороши для темной обжарки. По вкусу отличия Вы вряд ли заметите, но оборотов делать нужно будет меньше, следовательно экономите каждый раз пять секунд времени. Вдобавок, можете потешить свое самолюбие, что у Вас стоят жернова от робура. Уже среднюю обжарку, не говоря о светлой, чисто физически будет крутить , мягко говоря, напряжно. Лучшее в данном случае - враг хорошего. Поэтому я, следуя рекомендации изготовителя, заказал себе BJ63, чему несказанно рад
Я так понимаю что заказывая вариант с трихтером, надо обязательно указывать точный диаметр и высоту своего темпера. Ибо судя по видео, не каждый темпер потом подойдет. И вынимать корзинку из стакана есть наверно риск когда нибудь зацепить таблетку. Вроде и удобная штука, но мне кажется слишком много действий...... ПыСы...не заметил выше, что вариант с трихтером идет с темпером в комплекте )
Темпер, как и трихтер – вещи опциональные. Чем мне нравится трихтер? Кофе мелется прямо в корзину. Нет лишних движений по пересыпке. Далее в моем опыте использования: идет распределение скрепкой. После чего можно воспользоваться темпером, который делает Виталий. Высота темпера увеличена до 2 см. В принципе удобно. Наглядно показано на видео -[ссылка]- Но для себя выбрал другой вариант (хотя есть в наличие и данный темпер). После распределения, откручиваю трихтер. И не доставая корзинки произвожу темперование. Очень удобно. Нижнее основание, в котором лежит корзинка, служит таким образом своеобразной темперовочной станцией. После чего с легкостью достается корзинка и плавненько вставляется в холдер.
Кто нибудь знает, влезает ли 30+ грамм светлой обжарки в бункер молки bj63, реально ли в ней смолоть 30 гр для турки (в пыль) и сколько это займет времени. Разработчик временно не отвечает, читаю тему, но там много посторонней информации - про леверы и т.д. Поэтому параллельно с чтением решил все же спросить. Использовать молку планирую для турки, эспрессо и альтернативы. Но самое главное для турки, т.к. для всего остального и имеющаяся эврика тоже годится.
xata.xata: 30+ влезет. А вот смолоть столько для турки будет не очень приятно. По времени помола очень зависит от фракции, если в муку то долго, примерно 2 минуты на 15грамм, но усилие при этом небольшое. Если выбирать 0 выбранный производителем (по крайней мере на моей молке) то 30-40сек, но усилия при этом значительные. Каждый день молоть такие обьемы в ручную я бы не советовал, хотя на изоляции сойдет за физкультуру)))
Ходють слухи, что для турки она тоже годится
Да так как-то. Так себе слухи...Даже если смолешь что то похожее, то это будет дольше и труднее чем на ручной. Вчера молол на 0.5 от первого деления. Даже вторым помолом вышло в 3-4 захода по 40 сек и куча грязи вокруг. Но и это не в пыль, хотя уже близко.
Valerich написал(а) ...
Постепенно начинаю приходить к мысли, что молоть 30 гр светлой обжарки в пыль это хороший способ усложнить себе жизнь. Проще убедить себя, что для турки в пыль не надо молоть или убедить жену и сына, что турка это фигня, и молоть только 10-12 гр для себя, чем найти ручную молку, позволяющую это легко делать. Ну оно и понятно, чудес на свете не бывает, хотя жаль конечно...)))
Слушайте, читал-читал, как то пропустил, из каких соображений выбирать сталь или дюраль (bj63). Ну дюраль легче и дешевле, а сталь - крепче что ли ? Ну будет сталь крепче - это на практике вообще сильно актуально ? Или есть у стали еще какое то преимущество ? Не очень понял также насчет варианта с трихтером. Если молешь прямо в корзину, значит моя корзина должна подойти по размеру ? И там вроде темпер в комплекте, значит он должен подойти к моей корзине ? Использую темперы 58.5 и 58.4. Не пинайте за дурацкие вопросы, просто я тут немножко уже обалдел от передозировки чтением этой темы.
На помоле материал никак не сказывается. Нержа конечно крепче и благороднее смотрится, но и дороже ощутимо.
Трихтер делается под определённый диаметр корзин. Если делаем под 58 то будут подходить все корзинки (комплектные, IMS, VST и т.д.) Если же сделать под 51 павони например то разумеется с 58 корзинками он будет несовместим. Темпером можно пользоваться своим, не обязательно делать в комплекте, просто трихтер сделается под крайний размер 58.5.
xata.xata: Во первых алюминиевые сплавы бывают очень разные по коррозийной стойкости, а во вторых посмотрите на алюминиевые моки Биалетти, они признаны во всём мире и имеют все необходимые сертификаты.
Hi to all! I am from Greece and an espresso addict for more than 5 years. I found your interesting forum a long time ago trying to follow all this amazing story about Vitaly's hand grinder but I can't understand a word from your language! (google translate sucks) Anyway I have some questions for all these happy BJ owners. (Personally I am thinking of a steel, 71mm).
1. Is it difficult to grind 18g of espresso and how long does it take? 2. Is there any difference in taste among 63, 68 and 71mm? 3. Is there any test with kruve sifters in order to determine the amount of fines and boulders produced?
I prefer to drink light and medium roasted coffees and my gear is a rocker r58 machine and a baratza 270wi grinder. I would very thankful if your answers are in English! Thanks in advance!
Luckees: 1) Depends on the coffee roast. If to look at espresso range: Dark roast (full city and over) is relatively easy even in horizontal position, city roast creates significant resistance, if you are ok with sports it will not make much troubles, except you are going to pull more then 3-4 shots daily, matter of time when you will become bored. 2) There is difference in taste, in nuances, but to say which burr set is better for you, you have to try all:) There are few owners of all grinders here. 3) Try to search in this topic, Vitaly did this test with 63 and 68 burrs, briefly 63mm produce more fines than 68mm.
For light and medium roast I would personally recommend flat burrs, in case you are looking not only on hand grinders
Possibly Yandex translator -[ссылка]- works better. Translated two posts mentioned in links above. Got the next text:
Greetings to all! It has been a long time since any comparisons and tests have been conducted, although there is practically nothing to compare, but it is still possible to conduct another experiment. By chance, I got the well-known "Kruve" sieves as a gift
The set includes only two sieves for 400 and 800 microns. For comparison, I decided to use a single 400-micron sieve to compare how differently coffee grinders are sawing at 63 and 68 mm with the same gap. As a starting point, I decided to use a gap of 2 mm and measured them with a caliper for greater accuracy. The dose of coffee is 18 grams
The first checked 63mm option. This is what grinding before sifting looks like:
Here is so after:
The amount of dust-like fractions after sifting was 3.62 grams
The second was the 68mm version. Retreated to the same 2 mm and ground. This is how grinding before sifting looks like:
Here is so after:
The number of dust-like fractions after weighing was 2.67 grams
After sifting, the coffee from both grinders was brewed in a French press. There were no obvious differences in the taste, the drink was pure in taste in both cases and there was no characteristic taste of re-extracted saw-shaped fractions (in the case without sieving). As a small conclusion can be made that still larger diameter is less dusty and better for lovers to brew coffee filter method, but if there are sieves that the difference is negated, and the remnants of dust fractions can be brewed in an espresso:) In General sieves are generally interesting affect on the result and not necessarily have them all set, only a little confundus all this pouring from containers, so you may get bored.
Мне кажется, для начала под всё пойдёт. Не сразу приходит понимание, что иметь одну молку неудобно хотя бы из-за того, что приходится перенастраивать постоянно. А уж про разные жернова (типы и размеры) — это следующий этап.
Я это понимаю, поэтому и хотел взять 1zpresso q2, пока у меня есть турка и гейзер, но нет рожка.
Тогда у Вас два варианта, либо 1zpresso либо BJ. У них разные жернова и цены, и Вам решать, что лучше для Вас. Если сомневаетесь, проштудируйте ветку, тут много разных мнений приводилось.
BJ удобнее, чем 1zpresso je-plus или k-plus? Какую из BJ посоветуете взять: 63, 67 или 71? Они различаются только размерами или там жернова конструктивно разные?
Увы, я не смогу ответить на этот вопрос. У меня другая кофемолка и эти я в руках не держал.
Дмитрий2020 как обладатель BJ63 рекомендую брать её. По качеству помола разница будет в нюансах вкуса, не более, а вот усилие требуется разное. Мне после BJ63 явно не хочется увеличивать прилагаемые усилия. Я бы смотрел на 71ю версию только если пьёте 1-2 порции в день или же у вас достаточно тёмная обжарка и мягкое зерно.
Я не сомневаюсь, что эти кофемолки отлично справляются со своей работой, но хотелось бы понять, насколько они удобны при каждодневном использовании.
Наверное, если было бы крепление к столешнице, пользоваться было бы легче и удобнее, и однозначно можно было бы брать самую большую. Может, такое уже есть?
