Интересен тот факт, что они откалибровались по Малкенигу. И вопрос - какой у них он. "Турецкий" или "кофе"? Не написано. Т.е. по каким жерновам они калибруются изначально. Если это важно конечно...
Жернова у ЕК43 в СФТ "кофе". И там не только ЕК43 стоит.
evteev: То, что такой "разравниватель" не улучшит распределение ясно без эксперимента, поскольку распределять надо по всему объему, а не разравнивать поверхность. Больше удивило совсем другое, как можно сравнивать тдс попыток, при РАЗНОМ времени экстракции, учитывая, что доза, помол и корзина одинаковые?
===Первый тест проводился без участия разравнивателя. Смолотый кофе засыпался в корзину и постукиваниями по боковой поверхности холдера доводился до относительно ровной поверхности. ===Тестируемый разравниватель был настроен по высоте таким образом, чтобы не темпировать кофе, а просто распределять его по корзине. После использования разравнивателя кофе прижимался тем же темпером. ===Из моего опыта получилось, что использование конкретно этого разравнивателя не увеличивает, а, напротив, уменьшает экстракцию. Такой результат оказался для меня достаточно неожиданным.
А по-моему, вполне объяснимый результат. "Разравниватель" перемешивает только верхнюю часть закладки.
Эта штука более менее будет работать если кофе насыпать идеальной горочкой чётко по центру, что практически невозможно. Так что по мне это только зря выкинутые деньги. Лучше пуш темпер взять, от него реально толку больше, по крайней мере таблетка всегда идеально ровно без перекосов будет утрамбована.
evteev: Отлично, Андрей! Весьма содержательная и интересная статья. Огромный прогресс по сравнению с 2016, без всякой иронии. Я, как ни странно, даже полностью согласен с вашим взглядом: "качественный и правильно обжаренный кофе на правильной воде и настроенной кофемашине будет вариться с качеством от ОК и выше на широком наборе проверенных популярных кофемолок". Единственное, что упущено - это руки и опыт варящего, без них "ОК" никак не получится.
А по сути тестов, что-то мне подсказывает, что если на ЕК уменьшить немного помол, так, чтобы та же доза в чашке наливалась, как после Маззера, за 27 сек., а не за 23, то вкусовая разница сократиться до минимума.
Дистрибьютор - это распределитель. Это не разравниватель. И его задача не кофе распределять, а давление по всей площади на всю глубину. С чем он справляется просто отлично. И для того чтобы понять что дистрибьютор работает лучше чем обычный темпер достаточно поварить часик на бездоннике с темпером и с дистрибьютором и посчитать пробои, да посмотреть на пролив.
