Вот кстати, кто подскажет: если сравнивать Quamar T48, SanMarco SM97 и Mazzer Major, есть ли у какой-то из молок преимущество в качестве помола, которое потом отражается во вкусе? И чем обусловлена почти в три раза более высокая цена Маззера? И вообще хотелось бы услышать что-то поподробнее по первым двум молкам - информации по ним немного нашел - только технические параметры. На иноземных форумах не смотрел, поскольку в буржуйских языках не силен.
Отличаться они во вкусе могут все, т.к. разные жернова,(но если принимать , что Quamar=Fiorenzato, а жернова от Mazzer SJ становятся на Fiorenzato), то большой разницы жlать не стоит, все они заточены под эспрессо. у Mazzer одно преимущество вижу- верхний держатель жерновов на пружинах, поэтому выбирается люфт -[ссылка]- этого явления не должно быть
Хоть Ignas и писал, что этих молок уже не производят и не найти, но "можно попытаться попросить сделать специально для меня" (ц)
я все-таки отыскал DRM (Сimbali MAX) Вот тот самый идеал Шомера -[ссылка]- Комбинированные жернова и передача через ремень. Сравните рисунок жерновов с Versalab M3
успешно продают и производят для сторонних производителей, например:
По отзывам на HB.com у форумчанина который пользвался маззером, на DRM получил лучший эспрессо который смог приготовить "до" и апгрейдить DRM в будущем не видит никакой необходимости.
Можно попытаться сделать кофемолку-убийцу на основе Сан Марко SM MK из-за низких оборотов на нее можно будет поставить конику или попробовать комбинированные от DRM через переходные кольца
Так её и нет, в одинаковой комплектации Камар $899.00 -[ссылка]- Майор - $1,089.00 -[ссылка]-
Преимуществ у Маззеров по сути два: механизм регулировки помола и умопомрачительная надежность/долговечность.
Я когда утверждал о значительно более высокой цене на Маззер ориентировался на это предложение.. Там же и новые Сан-Марко по вполне демократичным ценам.
Отличаться они во вкусе могут все, т.к. разные жернова,(но если принимать , что Quamar=Fiorenzato, а жернова от Mazzer SJ становятся на Fiorenzato), то большой разницы жlать не стоит...
Как ни странно у меня разница во вкусе между Квамаром и Маззером ощутима, причем не в пользу Маззера.
Так там Камар 440 Е -[ссылка]- Сан Марко - 430 Е -[ссылка]- Майор - 740 Е -[ссылка]- Обратите внимание на массу и мощность, у Майора она почти в 2 раза больше.
Это в большей степени зависит от параметров приготовления, которые у вас, скорее всего, более оптимальны для Камара.
Очень давно я и скал конику и у оф представителя в РФ запрашивал цены на Сан Марко, цена была дороже чем на сайте itallinea.com , на сайте очень хорошее предложение на Сан МАрко
Когда я писал. что "...этих молок уже не производят", я имел в виду именно молки под брендом Cimbali Max, а когда я говорил, что лично для вас могут изготовить, то именно молки DRM я и имел в виду,я сам заказывал у них подобную низкоскоростную ( 800 об.) молку. Очень приятная и деловая Eleonora Bardoni из Sale Dep. всегда готова вам помочь...
Когда я писал. что "...этих молок уже не производят", я имел в виду именно молки под брендом Cimbali Max, а когда я говорил, что лично для вас могут изготовить, то именно молки DRM я и имел в виду,я сам заказывал у них подобную низкоскоростную ( 800 об.) молку. Очень приятная и деловая Eleonora Bardoni из Sale Dep. всегда готова вам помощь...
Насколько я понял DRM работает на OEM производителей, т.е. лепят шильдик любой компании. Ignas, вам отгружали кофемолку в количестве 1 шт? расскажите, что за молка была у вас?
DRM изготавливала и изготавливает молки для группы Чимбали (+ Фаема, Касадио) и для компаний, так или иначе ассоциированных с ней. Одну молку, где-то в конце 2012, знакомые кофеманы забирали прямо у производителя, одну, позже, пересылал производитель. Собственно, вы , думаю, прочитали кое-что о молке Чимбали Мах в сети, так что, что тут и добавишь... Скажу только, что одна молка была бездозаторная с 1400, не хотел низкоскоростную прямого помола, а у молки с дозатором скорость 800.
Если честно, цену на Маззер на этом ресурсе пропустил. Ориентировался на цену опубликованную у Штолля - каюсь был неправ))). Хотя выбирая новую молку, не стал бы переплачивать за супернадежность Маззера, надежности двух других молок из списка для использования дома хватило бы с избытком. А по поводу параметров заваривания, которые более оптимальны для Камара - можно чуть подробнее? Поясню - не могу избавиться от слегка грязного привкуса при помоле на Маззере, который как бы закрывает собой всю нюансы вкуса. Причем такая ситуация на обоих машинах. При помоле на Камаре такого не наблюдаю.
Wanderer: Жернова на Маззере оригинальные? Грязный вкус обычно появляется от высокой доли фракций "альтернативного" размера, что для маззеровских жерновов совсем нехарактерно...
Moore: Совершенно верно, хотя я периодически меняю молки, одни уходят, другие приходят... Однако. есть такие. которые, либо на долго, либо на очень долго, становяться моими, как говорят, настольными. Молки Мах ,увы. не попали ни в одну,ни во вторую категорию...
Жернова ставил новые, брал у Ростислава. На пакетике было написано Mazzer трехфазные. На самих жерновах с обратной стороны написано Mazzer 033T (это признак оригинальности?). Специально брал трехфазные, поскольку слышал и читал, что трехфазные дают лучший вкус. В общей сложности жернова смололи 6-7 кг.
Wanderer: Это должны быть оригинальные, а причина грязности, скорее всего, в непритертости. По моим наблюдениям вкус заметно меняется в лучшую сторону ближе к 10 кг
Можно тут у знающих спросить? Подвернулась по объявлениям такая вот молка
Информация от продавца крайне скудная, только фото и то что это Макап (ну это я и сам понял), даже какой именно не сказали. (Скорее всего старая семерка? Или ошибаюсь?) Стояла в магазине 4 года, жернова не менялись ни разу. Говорят что использовалась мало)) Есть смысл заморачиваться для альтернативы сейчас и для эспрессо потом? Просто ехать "посмотреть" до них 300км.. Или такой аппарат можно без проверки барть?
Видел я ее на авито, дама продает, если есть возможно доехать и забрать, то за 10 тыс которую за нее просят это просто даром
Спасибо. Ну то есть это реально старая семёрка? Я не ошибся же?
Чимбали поначалу выпускал молку Алинокс, причем в двух вариантах - с плоскими жерновами и с комбинированными. Немного позже эта модель структурировалась в собственно Чимбали Мах и Чимбали Джуниор. Джуниор, в свою очередь, стал выпускаться и с более вместительным бункером для зерен, эта модель получила название Кадет.Модель же Алинокс перестала выпускаться. На рынке б/у до сих пор встречаются модели Алинох в двух вариантах, как с плоскими, так и с комбинированными жерновами, причем последние модели встречаются довольно редко, поскольку они и выпускались в значительно меньших количествах, нежели Алинокс с плоскими жерновами.
А подскажите где под такую молку (junior\cadet) можно жернова заказать, нашел на эспрессопартс.ком, но там в Россию не доставляют я так понял. Видимо какой-то европейский ресурс надо искать.
Верно, 64-ая Гаджия молка бижерновая и по желанию ставяться жернова от Супер Джолли.У меня на Gaggia MD64 стоят жернова Concetto, они совершенно иные по рисунку, нежели 33 у Маззера, так что и профиль помола иной, иной и вкус шота. Тут есть возможность выбора...
TMN: Попкорн эффект присутствует на обеих молках, на Камаре даже больше. Сейчас вот озадачился изготовлением вставки из нержавейки на место штатного хоппера, чтобы исключить попкорн-эффект. Правда контора, в которую я обратился за изготовлением такого девайса запросили с меня 5 тыр. Поищу других, может найду дешевле или может какой другой материал использовать, латунь например не пойдет (кофе не будет приобретать привкус от контакта с таким материалом?)? Для Маззера прикупил сейчас 3 кг кофе дешманского в Ашане по 350 р за кило, да овес чищенный. Хочу прогнать сначала кофе для притирки жерновов, а затем овсом все вычистить. Потом напишу, дало это какой-то результат или нет. Кстати вставку планирую сделать вот такой:
Я написал свой пост, а сейчас подумал - имеете ли вы в виду классическую Gaggia MD64 (Bella), или ведете речь о выпускающейся сейчас Gaggia MD64 New ( это Macap с маркировкой Gaggia), это разные молки...
