Насколько важен для кофемолки таймер времени помола?
им регулируют обьем засыпанного кофе в рожок, чтоб на весы каждый раз не ставить. Хотя реализация таймеров разная, да и не всегда одна и таже закладка +-
Ну это наверное если в бункер много зерна засыпать. А можно же взвесить зерна и их смолоть?
Для дома по прямому назначению таймер вещь полностью бесполезная. Причина в том, что скорость помола очень сильно зависит от величины помола, соответственно изменили на одно деление помол и таймер надо заново настраивать. Но это не всё. В выходном канале остается и, главное, в следующий раз вываливается разное количество остатков. Единственная польза от таймера дома - это разгрузка рук, положили рожок и нажали таймер, пока мелет можно налить молока...
Всем доброго дня может кто в курсе MYM51 G1 color random понято а вот эти дороже GS2 titanium plated я правильно понял что они титановые и хорошо это или плохо? молка нужна только для экспрессо.
LynxE написал(а) ... какая форма/размер/тип крышки наиболее удобен?
По представленной вами ссылке меня очень смущает крышка из пробки: она будет впитывать запахи. Я бы, при возможности выбора, предпочел бы иметь стеклянную/керамика/нержавеющая сталь крышку с силиконовым уплотнением (которое можно докупить дополнительно отдельно, так как, оно так же впитывает запахи). Притом так, чтобы все это дело можно было запустить в посудомойку.
Я храню кофе в маленьких бутылочках с пластиковыми крышками, бугельным замком и силиконовым уплотнением (в морозилке, в вакууме). Вот крышки заметно начинают пахнуть через несколько раз.
dimonml: ну вариантов разных довольно много, есть лабораторные емкости с полиэтиленовыми крышками, по идее они должны быть химически нейтральны: -[ссылка]-
при такой цене их можно попросту утилизировать через несколько раз использования
LynxE написал(а) ... по идее они должны быть химически нейтральны
Они могут быть химически нейтральными, но все полимеры впитывают запахи довольно хорошо. И далеко не всегда вы их сможете после этого отмыть. Кроме того, хотя полиэтилен сам по себе действительно химически нейтральный, его в таком виде вообще никто не использует, а присадки, которые как раз определяют качество пластиковых изделий, бывают очень разными и с разной скоростью покидают этот самый пластик. И тут по фотке в интернете не всегда возможно определить что и как будет у вас живьем.
Я лишь хотел сказать, что предпочел бы использовать материалы, которые можно довольно долго эксплуатировать в качестве емкости для хранения: стекло, нержавейку, керамику. А то, что хорошо впитывает запахи (пластик, резина, силикон, пробка) я бы хотел иметь возможность не очень накладно заменять на новые.
dimonml: ну тут такой вариант и рассматривается- через несколько раз использования можно попросту их утилизировать. Не думаю что после одного-двух раз там появится какой-то совсем уж непригодный для использования запах. В целом я думаю имеет смысл попробовать.
Гм ...Неожиданно выпало дно у нижнего стакана для приёма молотого кофе . При ближайшем рассмотрении оказалось , что дно к стенкам стакана прикручивается ! Резьба очень мелкая . Теперь думаю - может на клей посадить ?
Или та маловата будет (она 45мм и указано что бунке на 15г). Есть такая же на 50мм с бункером на 27гр - Ссылка Жернова нержавейка. Или как вариант Харио с керамическими жерновами....
Итогом дошли руки и заказал наборчик. Думаю что менять периодически будет не накладно -[ссылка]-
Народ. Я правильно понимаю что: 1. G1 - это металлические жернова (хз с какого метала) 2. GS1 - это калёная углеродистая сталь (которая боится понятное дело воды) 3. GS2 - это титановые жернова, которые приблизительно прочнее в 4 раза GS1 Я правильно всё понимаю?
Добрый день! В теме проскакивала информация про кофемолку xeoleo , но каких-то конкретных комментариев не прозвучало (была высказана пара негативных мнений). Скажите пожалуйста, какие могут быть проблемы с ней? Малый объем не смущает. Есть ли вероятность. что она конструктивно похожа на mym (наличие двух подшипников и т.д.)?
Вот, кстати, эти тоже на неё очень похожи (больше, чем на MYM-ы):
Yurez написал(а) ...
Попался на глаза новый вариант от timemore. На их сайте, правда, такой модели нет. Нечто среднее между mym51 (корпус ) и myy47 (по толщине молки)
Всем привет! Я понимаю как люди ценят качество и красоту, покупая кофемолки с кофеварками по 2к евро, но что скажите про вот это изделие? Может ли оно по качеству помола составить конкуренцию хоть каким-то именитым брендам? Может уже тут обсуждали, я не нашел... Вроде утверждалось, что двигатель 100 Вт, но по ощущениям больше, он довольно мощный, асинхронный. Не понятно какая частота вращения, на глаз около 2000-2500 об/мин. Кофе перемалывает без особых затруднений за несколько секунд порцию. Мне она досталась всего за 2000р. Чем же она так сильно отличается от флагманских кофемолок? Жернова сталь, размеры видите по фото... Все сделано добротно, ничего не люфтит, всё сделано из металла, кофемолка довольно увесистая, пластиковые только верхняя колба, ручка регулятора помола и банка для молотого кофе, которую я сразу выбросил за ненадобностью. Помол настроил нормально.
Спасибо! Правда, это MYY47, которым торгует (производит?) Byuan Home. С Byuan Home, как я понимаю, тут на форуме-то опыта больше. А вот с продукцией Xeoleo что-то нет пока, вопросы одни.
Сам приблизил и охренел))) Получается привалочная плоскость жернова не параллельна рабочей поверхности и соприкосаться жернова будут не всей поверхностью, а только частью...
Vestis: просто на китайце, такое ощущение, что фрезеровку жерновов на глазок делал в дупель пьяный подмастерье-первогодок. Впрочем, она все-равно лучше мелет, чем "пропеллерные" версии... Можно попробовать поставить 58мм жернова от компак к3, макап м5 или маццер мини мануал, но придется пересверливать отверстия, так как крепление там на 3 точки.
Vestis: Вы не спешите, ничего особо крамольного в китайских жерновах я не вижу. Помол под эспрессо на них получается, кофеварку заткнуть способны?
Вполне способна, я подрегулировал и точку соприкосновения установил в начало шкалы регулировок. Эспрессо на свежем зерне получается 30г напитка из 15г кофе за 25с на 5-7 градусов поворота ручки регулировки.
Соприкасаются эспрессные жернова зоной финишного помола, той, что на фото блестящая.
Если вы диаметр замерили правильно, то без переделки вряд ли что подберете. Вот смотрите несколько кандидатов: -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]-
Вот GAGGIA SPAGNA очень похожи! Но есть опасения что не влезут в держатель. Думаю напильником доработаю если что... Надо промерить внутренний диаметр.
TMN написал(а) ... От Маззера поставить нельзя, они "правые", а здесь "левые".
В зависимости от типа коллекторного мотора, который установлен в молке, можно попытаться его реверсировать. См, например, реверс на колекторном моторе. Хотя, попадавшиеся мне коллекторные движки (например, в перфораторе или дреле) реверс очень плохо переживали: коллекторный узел при номинальном напряжении может очень сильно искрить при реверсе. Поэтому в более-менее брендовых инструментах с реверсом (например, перфораторы макита) в режиме реверса кнопка не позволяет дать полные обороты.
В общем, в целом вы правы, но, при некотором желании повозиться, вполне можно что-то попытаться сделать, но, в самом худшем случае, можно спалить коллекторный узел универсального коллекторного мотора.
Другое дело с "большими братьями": асинхронный мотор легко переключается с сохранением полного момента, как трехфазные, так и двухфазные с рабочим конденсатором, достаточно произвести мелкую перекоммутацию. У меня у соковыжималки даже реверс есть, просто кнопкой на корпусе )).
Vestis: Буду ждать результатов Вашего эксперимента... У меня такая же. В принципе всё устраивает - приноровился и под эспрессо, и под гейзер на ней молоть. Однако, иной раз при тонком помоле зерна темной обжарки, кофемолка забивается... Думаю, что в этом как раз виноваты китайские жернова.
Нет, это как раз ваша вина, поставили слишком мелкий помол. У жерновов "вина" может быть только в одном - не удается получить нужную скорость пролива, т.к. молоть надо мельче, а молка уже не может. Всё остальное, связанное с распределением фракций, определяет оттенки и чистоту вкуса, но это тема уже не совсем для вашей кофеварки...
Вот то же самое могу отметить, для более темных обжарок помол надо чуть крупнее ставить. Проблема этой кофемолки в том, что регулировать приходится в долях гадуса поворота ручки. А если зерна используются разные, то приходится на каждой пачке писать рекомендуемое значение регулировки помола и попасть в правильный очень сложно. Другой момент, почему я вообще поднял вопрос об этой кофемолке: при одинаковых параметрах помола (время пролива и объем напитка одинаковы), на ручной китайской кофемолке с коническими керамическими жерновами мне больше нравится вкус эспрессо и таблетку легче сформировать, реже случаются пробои. Вот и подумал что что-то не так с этими плоскими жерновами...
Общеизвестно, что после коники получить пролив без пробоев ощутимо проще. Вкус тоже отличается. После коники более комплексный, отдельные нотки хуже различаются. После плоских более резкий, как в хорошем, так и в плохом значении. Отдельные компоненты отчетливее различаются.
То есть может и нормально всё, просто недостатки моей кофеварки менее заметны на конике?)
Vestis: В общем-то я уже раньше намекал, что если пролив затыкается, то с жерновами и кофемолкой всё в пределах допустимого. А что касается коники, то она на всех кофеварках "скрывает недостатки."
Подскажите пожалуйста, кофемолка с али MYY 48 и т.п. это одно и тоже что продают в интернет магазинах под брендом TimeMore или это типа хорошей реплики под бренд? По цене просто почти в 2 раза разница..
