Спасибо. В принципе со всем разобрался. Провода и всю фурнитуру буду подбирать в магазинах. Ну а контроллер, реле, корпус и термодатчик закажу на Али. В данном случае переплачивать у Аубера действительно нет смысла. Я тут по-рылся в этой теме, посоветовался с людьми, которые в электрике понимаю гораздо больше меня, понял что для меня этого вполне хватит.
С таймером, кроме Ауберов, пока не замечено. Паром может управлять любой ПИД, имеющий аварийный канал, обсуждаемый тоже. Вот древний и простой способ -[ссылка]- Можно на аварийный канал подключить второе SSR реле, только управляемое не постоянным а переменным напряжением 220В. Где-то попадалась инструкция с такой схемой от Аубера, но сейчас найти не получилось...
А с таймером обратного отсчета, как я понял, так и не появилось контроллеров? Может есть видео как работает данный контроллер на машине?
Спасибо. Это Ауберовский. А китайский такой возможности не дает как я понял? И еще вопрос по охлаждению SSR. -[ссылка]- Его не надо устанавливать? Что-то я его на первой странице не нашел?
И все-таки один вопрос остался для меня открыт: что я получу от установки XMT7100 Digital PID Temperature Control Controller ? Первое: контроль температуры пролива, Это самая важная часть. Дальше: таймер обратного отсчета здесь включен, или придется вручную кнопками останавливать процесс и секундомером замерять время пролива. Это тоже важно. С секундомером я и сейчас прыгаю. Ну про контроль пара и прединфузию я не говорю т.к. его здесь нет. Но это как раз не критично. Вопрос один: что помимо контроля температуры получится при установке данного комплекта с Али? На Ютюбе много видео с ПИДом от Аубера. Но я не нашел с китайским клоном чтобы увидеть его работу.
То же самое, что от самого дешевого комплекта от Аубер: 1) Поддержание температуры в бойлере в стационарном режиме и её индикацию на дисплее. 2) Индикацию текущей температуры бойлера в режиме пара, что позволит начинать взбивание перед температурой отключения термостата, обеспечивая тем самым самый мощный пар.
Всё остальное управление кофеваркой остается без изменений.
Понятно. Спасибо. А с таймером сделать не получится? Не позволяет ПИД. Либо за 230 баксов у Аубера.
За 230 баксов у Аубера, и потом пытаться попасть пальцем в кнопку на передней панели PID.
Ну да! Здесь логичнее и дешевле приобрести Mecoffee. Правда пока информации мало по нему. Глюки ПО есть, насколько я успел увидеть. Наверно еще "сырое" ПО?
Я когда озаботился вопросом установки ПИД на свою Сильвию тоже долго выбирал. Хотелось максимум функциональности и качества. И Аубер смотрел и его китайские аналоги. По простоте, достаточности и стоимости решению на XMT7100, похоже, нет равных. Но как только хочется таймер, то это не вариант. Либо готовый комплект от Аубер, либо что-то самому "колхозить". Я решил "колхозить" на немецком промышленном контроллере Wachendorff UR3274U. 130-150 Евро стоит. Полноценное понятное руководство по программированию. Всё что нужно включая таймер "на борту". Отлично врезался в правую боковую панель над паровой трубкой. Таймер и управление паром реализовал через вспомогательные промышленные реле Finder. Они прекрасно укладываются в боковой чёрный стальной профиль корпуса Сильвии. Если есть кому всю электрику мастерить, то можете смело пробовать. Остальные компоненты можно и с Али заказать.
Чем плох в качестве ПИД, например российские ОВЕН? В частности ТРМ500, стоит 2500 руб., а ТРМ501 ещё и с таймером, стоит 3000 руб. Все с паспортами с поверкой с кучей функций и широком выбором датчиков. Встроенное реле с нагрузкой до 30 А. Профессиональное оборудование. Кстати, был тут проект кофемашин gufo, они вроде именно его использовали.
И во что это все вышло по деньгам? Думаю Аубер за 230 баксов дешевле будет. Тут вопрос цены. За дорого понятно можно выбрать. Я еще пытаюсь понять про Mecoffee. По цене приемлемо. Все включено. Но вот мало информации по нему. Насколько это все функционально. У меня есть дозиметр, который работает через приложение к смартфону. Два года пользуюсь - очень доволен. Так же использую приложения для диагностики авто - тоже нормально. А про Mecoffee пока не ясно...Может есть у кого инфа по этому вопросу?
Есть и всего три страницы назад в этой же теме -[ссылка]-
Да спасибо. Я это читал. Но это очень мало для статистики. На Ютюбе тоже толком по этой фирме ничего не нашел информативного. Про Аубер полно, а про Mecoffee нет.
Я ставил около 4 лет назад. Всех цен уже не помню, но в сумме не намного дороже Аубера вышло и с компонентами более высокого качества. Для меня стоял не вопрос цены, а вопрос соотношения цена-качество-функционал. Вот так это выглядит на машине:
PS: Как я понимаю, Ранчилио представит Сильвию с ПИД контроллером в ближайшее время. Может быть он будет доступен как отдельная деталь для заказа и апгрейда. Был бы очень интересный вариант.
Да, компоненты более высокого качества, но цена!!! Я не готов вкладывать в кофе-машину, которую покупал примерно за 24000 р еще более половины ее стоимости. У комплекта с XMT 7100 все прекрасно,НО нет таймера . Это для меня не очень. Опять секундомер... Почему есть интерес к MeCoffee. Там есть все необходимые навороты за умеренные деньги. На всего два отзыва: один хороший, а второй проблемный. Вот и думай... Комплектующие у MeCoffee быстрее всего тоже китайские, как у Аубера. Просто они так же сделали готовый к установке продукт и программное обеспечение к нему. По большому счету этого должно хватить, если не будет глюков и будет поддержка производителя. По крайней мере с дозиметром у меня так. Все вопросы тут же решает производитель, стоит ему написать. А отдельный ПИД Рансилио, если когда и появится, думаю тоже будет стоить денег. И явно не 3000 наших рублей. Для европейца и американца 100 долларов это не деньги. Дешевле только наверно гандоны можно купить. Поэтому я на это не рассчитываю. Вот нашел немного про MECOFFEE: -[ссылка]-
Смотря с какой стороны посмотреть, хотя там любая сумма - деньги. Если в процентном отношении к зарплате, то да, сумма несущественная, 2-3 процента от среднемесячной зарплаты, по сравнению с 15% даже от нашей официальной средней в 42500 руб.
А вот если посмотреть по покупательной способности, то на эти 100 долларов в Штатах можно купить гораздо больше, чем у нас на 6400 р.
В условиях жёсткой экономии предлагаю забить на таймер. Решение на серийном XMT7100, по видимому, будет проще, дешевле и надёжнее, чем штучная поделка на Arduino. Наверное, будет лучше потратиться на весы Acaia Lunar. Читал, что там есть автоматический запуск таймера при начале пролива.
Предела нет. Можно весы и за 100 000 р. купить. Все должно соответствовать. Для таких весов должна быть соответствующая кофемашина, кофемолка ну и т.д. Мне это точно не надо. Но интересно. Что только не придумают для вытаскивания денег. А вот ПИД это нужная вещь. Я примерно 5 лет обходился своими силами. Теперь понимаю, что надо усовершенствовать. Но я к этому пришел не сразу. По-началу и так хватало. Надоело угадывать температуру и прыгать с секундомером. Хочется стабильности. Посмотрю еще про MECOFFEE. Интересно накопать что-то про это. Ведь торгуют по всему миру. И уже не один год. Должны же быть отзывы .
Я примерно 5 лет обходился своими силами... Надоело угадывать температуру и прыгать с секундомером. Хочется стабильности.
Не быстро вы пришли к выводу, что ПИД из разряда необходимых вещей, как раз дающих стабильность. А вот секундомер, при наличии опыта и понимания, а пять лет это срок, действительно нужен только для настройки, а для повседневного использования лучше и проще ориентироваться по виду и цвету струек, выключая пролив перед тем, как они станут белесыми и водянистыми.
Согласен. Можно и без секундомера. Но удобнее когда он есть. Привычнее. Секундомер - это как весы. Можно на глазок, а можно точно. Может он и не всегда нужен. Но лучше когда он есть. А по поводу срока в пять лет. Ну за 230 баксов мне и сейчас ничего не надо. Почему я и начал поиски. Думаю наверно появились альтернативы Ауберу. Но что-то не особо. Ведь сделать клон второго комплекта Аубера с Али для специалиста ничего не стоит. Но пока видимо специалисты хороший кофе не пьют, либо не считают деньги и ставят дорогие ПИДы. Не надо это никому. Наверно нет спроса.
Разобрался с Mecoffee. Продукт абсолютно "сырой". Наткнулся на какой-то западный форум. Там люди пишут про это "чудо". Короче никому не советую Mecoffee к покупке. Вот текст письма одного сотрудника без купюр: "Привет всем!
Вы только что приобрели mecoffee и установили его в моей Silvia в Великобритании. Я по профессии консультант по электронике и программному обеспечению и, несмотря на это (или, может быть, из-за этого), нашел установку несколько запутанной, но в итоге попал туда. Я бы предпочел схему соединений, а не запутанную последовательность шагов. Я пытался получить разъяснения от mecoffee, но, хотя они достаточно быстро забирают ваши деньги, они не отвечают на вопросы. В конце концов я его установил. Я не делал контроль давления или времени, но все остальное установлено и работает - вроде.
У меня есть большие сомнения по поводу эксплуатации и дизайна.
Программное обеспечение как в arduino, так и в приложении для Android в высшей степени глючит и плохо приспособлено для этой цели. Arduino делает такие вещи, как, забывает, что он отключил клапан и не включит его снова без перезагрузки. (Обычно это вызвано тем, что пользователь-идиот слишком быстро нажимает кнопку «пара» после кнопки «выстрел».) Программное обеспечение должно позволять реальному миру не всегда совершать правильные поступки и совершать ошибки как базовые, а не просто некачественный дизайн программного обеспечения.
Контроль температуры для приготовления на пару - это смех. Вероятно, это зависит от того, сколько времени потребовалось пользователю, чтобы перейти от варки к приготовлению на пару. Иногда он покидает котел примерно на 20% и нагревается очень медленно. Иногда он ставит его на 100% в течение короткого времени, а затем, кажется, его PID. Как только температура достигает заданного значения 125 градусов, управление котлом переходит в режим ВКЛ / ВЫКЛ. Просто не подходит для цели. Это действительно глючный код Arduino.
Существует ряд подобных ошибок, и они уменьшают коэффициент WAF в Сильвии до нуля. По сути, операция не является надежной и повторяемой - попробуйте объяснить это жене.
Приложение для Android делает подобные вещи - вы изменяете температуру на одном экране, который затем случайно прилипает и применяется к следующему. Из-за этого я закончил с заданным значением заваривания 125 градусов Цельсия. Пришлось выйти из приложения и запустить его заново, чтобы сбросить температуру. Безнадежный.
Я серьезно обеспокоен расположением PCB. Зазоры дорожек кажутся слишком малыми для надежности при питании от сети 240 В переменного тока. Некоторое время все может быть хорошо, но когда закрадывается какое-то загрязнение - ждите взрыва. Я не могу понять, как эта печатная плата когда-либо получала одобрения, и подозреваю, что она так и не была одобрена.
Я пытался связаться с mecoffee, и они не отвечают на электронные письма. Мой совет будет держаться подальше в настоящее время. Да, это работает - вроде. Однако - пересмотрите программное обеспечение и тщательно протестируйте его, измените расположение печатной платы в целях безопасности, и она станет победителем."
Вот один из ответов по теме Mecoffee. Думаю тут все ясно...
Удивляет, что не качественный продукт продают по всему миру. Поддержки по сути нет. Полная путаница в комплектациях. Ты деньги заплатил, а дальше твои проблемы. Там "заправляет" один парень. Ему явно не потянуть одному все это. Отсюда и проблемы.
Хочешь,не хочешь, а XMT 7100 на сегодняшний день по ценовой категории самый надежный комплект. Да он "кастрированный", без ничего. Но работает. И не дорого. Думаю в ближайшее время ничего другого в ценовой категории до 100-120 евро не будет. Ну чтобы с таймером и другими опциями как у Аубера.
Неужели на Али нет контроллера, чтобы можно было в ПИДе таймер подключить? Я не спец в этих вопросах. Там полно разных ПИДов и разных размеров. Есть и небольшие. По каким характеристикам выбирать? Вот например такой: -[ссылка]- Размер наверно большеват. А по остальному не тот продукт?
А где Вы брали немецкий контроллер Wachendorff UR3274U? Можно ссылку. Я пока выжу цену в районе 16-18000 руб. Это явно не 120 евро.
Была возможность и я брал здесь -[ссылка]- Я предполагаю, что в таком же габарите есть контроллеры с похожей функциональностью и на Али. Свет клином и на Wachendorff не сошёлся;)
Да тут есть сомнения. Аубер заказывает контроллер наверно прямо с завода под себя модифицированный. Это не тот XMT7100 что продается на Али. Это контроллеры широкого спектра применения, а Ауберовский конкретно под эспрессо. Он "заточен" под него. Это разные контроллеры. XMT7100 можно использовать в эспрессо-машинах. Но его не удастся настроить так, как Аберовский. Он не может просто это из-за модификации. Отсюда могут возникать проблемы. Ведь не просто же так Аубер закладывает такую цену покупая за 1200 р и продавая в комплекте за 10000 р. Он прекрасно знает, что на Али такой контроллер не купить. Я пришел к такому выводу прочитав много комментариев и отзывов в сети. Так же я пытался переписываться с продавцами на Али, но они ничего не могут сказать при использование XMT7100 как ПИДа для экспрессо. Купить та Вы можете, но мы ничего не гарантируем. А информации про Ауберовский ПИД полно везде. Это бренд. Поэтому и стоит денег. Поставил и забыл. Конечно если есть желание потрахаться с настройками и всем остальным, то можно по-колхозить. Я не говорю, что это плохо. Здесь каждый выбирает сам. Просто говорить что ПИД Аубер и XMT7100 это одно и тоже не правильно. Это разные вещи!
Если бы процентов десять от того, что вы потратили на обсуждение, потратить на установку XMT7100, все бы уже давно работало...
А мне спешка не нужна. Я хочу понимать что покупаю. Если бы я обладал познаниями в этой области, то, вероятнее всего сам что-нибудь придумал. Просто когда вводят в заблуждение говоря что XMT7100 это тоже самое что Аубер. Как я выяснил это не одно и тоже. Просто его ставят только из-за цены и все. В свой время я поспешил и купил кофемашину ДеЛонги. Потом выяснилось, что эспрессо она варить не может. Пришлось продавать и покупать Рансилио. Опять же по совету этого форума, за что большое спасибо. Очень много тогда полезной информации узнал. Поэтому я привык разбираться в том, в чем не понимаю, а не кидаться на первый попавшийся вариант. Мне не куда спешить. Кофе я и так варю. Это же форум. Для этого и существует, чтобы делится информацией и, с другой стороны, получать ее. Это не магазин.
Спешка нужна при ловле блох!)) а Вам осталось немного подождать и купить Silvia pro, которая не только с ПИДом, но и двухбойлерник!
Если бы вы понимали, то не исписали бы столько страниц полной лабудой. Простой контроллер Аубер - это хмт7100 в чистом виде. Сложный отличается тем, что в хмт7100 вставили таймер.
Вот еще информация, которую я нашел в интернете: XMT7100-это дешевая копия более ранней версии Аубера SYL-1512. Современный SYL-1512А имеет больше вариантов режима контроля и более лучшего электропитания. В наборе Аубер использует ПИД-регулятор специально модифицированный для домашнего приготовления кофе эспрессо. Два дополнительных параметра включены, чтобы сбалансировать требования скорости холодного старта, скорости восстановления пролива и долгосрочной стабильности. Это контроллер отличается от универсального контроллера SYL-1512. Т.е. говорить о том, что XMT7100 и Ауберовский это одно и то же думаю не профессионально. Подделки, как правило, отличаются тем, что работают не долго, не корректно, нет гарантии. В них используются низкокачественные комплектующие. Как я уже писал выше, у меня есть несколько измерительных приборов с Али. Так вот это как-раз из серии дешево, но о какой-либо точности и долговечности речи не идет. Да они что-то показывают. Кстати у Вас стоял Аубер на Рансилио дорогой. Вы же не использовали китайский ПИД. И, насколько я помню, были им довольны. А статистики использования XMT7100 нет. Сколько у кого времени этот ПИД проработал неизвестно. А чтобы точно утверждать, надо разобрать оба ПИДа и увидеть разницу. Но это делать никто не будет. Я лишь написал ту информацию, которую удалось найти в интернете. А что кому ставить будет каждый решать. Главное чтобы была информация.
олежа999 Я думаю будет очень правильно, если вы поставите именно упомянутый правильный PID А мы как-нибудь с неправильными, недолговечными, обреченными на вымирание уже лет пять минимум безотказно работающими XMT7100
