На держатель одел резиновую трубку, наподобие термоусадки большого диаметра, только эластичной и не позволяющей корзинке со стаканчиком смещатся во время работы мотора и дозирования молотого кофе. Мне, именно так, очень удобно.
Revizor: молка и так здоровая, а уж с поддоном от маззера... у меня бы вообще никуда не влезла. Был у меня, к слову, поддон маззеровский, по-моему я его еще с Джолли бесплатно отдал, нафиг такое счастье, год в подвале валялся. А родной поддон хоть и пластиковый, но довольно удобный, плюс низ все равно черный, так что все гармонично выглядит.
Меня вот напрягает только тот момент, что я так и не придумал что бы такое взять на роль конуса к МС99, ликерная воронка по диаметру не подходит, а ничего другого я пока не нашел. В одной кофейне у обжарщиков видел переделанную МС90, но они отказались мне говорить что было использовано для модернизации в бездозаторную молку.
TMN: Да, я помню про ваш положительный опыт с этим конусом. Но 98 евро + доставка + дырки в нем заделывать. Пока жаба на такой вариант не задушена . Хотя умом я понимаю, что продать мне мою МС99 за нормальные деньги нереально, так что вариант надолго.
CJ_latte: а вы мое сообщение прочитали? Я там сразу же написал, что ликерная воронка не подходит, я их уже три штуки на разные кофемолки приладил, если что, даже инструкцию по апгрейду SJ сюда выкладывал .
Matteo, TMN,
Capacitor, установил на место дозатора конус от Mini E, смотрится гармонично!
По внутреннему диаметру дозаторы идентичные, на моем, кстати, прозрачная вставка от Фаемы.
, TMN, разобрали мистера Железяку
Спасибо за замер! Вижу, что низ дозатора такой же в точь!
А что думаете на счёт того, чтобы отрезать верхнюю часть конуса от Mini E, чтобы не было технологических отверстий... Сколько по высоте цилиндрической части конуса останется?
Если отпилить по низу отверстия для выходного канала, то цилиндрической части останется всего 9-10 мм. На мой взгляд лучше подумать как заделать отверстие выходного канала, тем более что его не видно будет. Зато зрительно с длинным конусом смотрится лучше и расстояние до вилки будет меньше, её не придется поднимать очень высоко. Вот полный, а обрезанный на предыдущей странице.
TMN: , есть над чем подумать, так просто и не принять решение...тем более, что и конуса пока нет.
Вам, в этом плане, проще!
В данной ситуации, я вижу два варианта- либо вырезать идеальную вставку и подварить с аргоном точками по углам, либо алл.скотч. Что-то, больше ничего в голову не приходит
Если честно, то я смысла замены дозатора на конус не вижу. Канал выметать надо в обоих случаях. Дозатор весьма чистоплотный и, пощелкав 15-20 раз, никаких других выметающих действий не требуется. С конусом после выметания канала придется пройтись кисточкой по внутренности конуса. Зато после дозатора равномерность распределения в корзине по определению выше...
Я с Вами полностью согласен.
После замены дозатора на конус у маззеровского малыша, большего удобства в пользовании не заметил. Видимо, тут дело личных предпочтений, как, впрочем, и во всём, что связано с кофе!
Revizor: уже не помню, давненько это было... Можно спросить у Black_Jack, у него должны быть старые от Фаэмы, моя МС99 продана.
У меня есть оба варианта жерновов. Те, что на фото выше- оригинал и стоят в MC99. А в молке Black_Jack_, использованы не оригинальные, какой-либо маркировки они не имеют... Помол хорош в обоих случаях
Если позволите, помню Вы говорили, что взамен Фаемы хотели бы HG-1, стремления не изменились? Или что-то ещё поинтересней приглянулось?
Revizor: Не совсем правильно меня поняли - У Виталия есть жернова, которые стояли, собственно в МС99, причем "изначальные" то есть фаэмовские, что с завода идут. А секрета никакого нет - просто подвернулась F71K, которую я очень легко и непринужденно переделал в бездозаторную, попутно изучив как там перепрограммируется встроенный инвертор. Питание от 220В позволило мне более удобно расположить кофемолку на кухне, а купленная к ней вилка для холдера от M80E - идеально встает на штатное посадочное место F71K. И это при том, что фирмы разные (Fiorenzato SC != Fiorenzato).
Revizor: спасибо, уже какое-то время прошло, просто как-то все руки не доходили описать. В такой версии Фио не выпускает кофемолки. Они делают либо с дозатором (кстати, толковый дозатор), либо электронную версию с прямым помолом. Причем нормальной вилки под рожок нет ни там, ни там. Мне не нравится ни дозатор, ни их прямой помол (много кофе зависает в тракте). Жернова стоят робуровские, 71мм. Менять не стал, и так острые. А вот механизм настройки помола с одной стороны - как на маззерах, а с другой - там снизу огромное количество насечек на диск и металлический стопорный штифт, то есть можно ориентироваться по кликам. Вот это действительно толковое решение. Перестраивать чуть сложнее, однако с повторяемостью настроек все хорошо. Если дойдут руки - скину настройки инвертора, чтобы не двумя переключателями управлять (это неудобно). Инвертор там стоит Siemens Synamics G110. Я купил такой же для Фаэмы МС99, настроил его, подключил и именно в таком виде она от меня ушла к другому владельцу. Инвертора на 250 ватт Фаэме хватило за глаза, работать стала даже приятнее: чуть мягче старт и почти мгновенный стоп. Фио с инвертором так же работает.
Если всё тихо работает, ничего не течёт снаружи то считаю не стоит туда и лезть. Если всё же надумаете то нужно сразу узнать какое там масло залито чтобы заменить (оно там по консистенции как у коробки передач на машине). Лить туда что попало не советую ибо редуктор от неправильной смазки может долго потом не прослужить, а сателлиты там пластиковые вроде как.
Провел сегодня эксперимент с моей cimbali. Выставил инвертор на 50℅ от номинальной скорости. Получилось, как я понимаю в районе 200-250 оборотов в минуту. Смолол несколько раз порционо. По ощущениям стал гораздо ниже эффект попкорна, последние зерна не прыгали в тракте, как это обычно бывает при стандартных оборотах. Ну и сам помол пришлось сдвигать на 2-3 щелчка в сторону увеличения, на тех же настройках машину затыкало. На вкусе меньшая скорость сказалась в лучшую сторону. На Карузо от тф было меньше горечи. Светлая обжарка тоже отлично раскрылась. Варил на своем пружинном QM. Попробую на днях посмотреть насколько еще реально снизить скорость, чтобы молка не вставала.
Moore: Насколько я понимаю, дело не в скорости, а в попкон эффекте. Если организовать прижим зерен, то эффект будет таким же на номинальной скорости, как по величине помола, так и по вкусу. На моем Промаке, например, при помоле с нагрузкой регулировку надо сдвигать на 4-5 делений.
Друзья, доброе утро! Наконец заказали молку - La Cimbali Conic б/у. Молка едет из другого города, заранее проверить не получиться. Продавец говорит про идеальное состояние, на фото выглядит неплохо.
Подскажите, пожалуйста, 1. На что смотреть при получении, нужно ли сделать какое-то обслуживание кроме чистки? 2. При снятом держателе холдера влезет ли джезва от электротурки Беко под дозатор? Как снять держатель? 3. Как настроить самый мелкий помол, есть ли здесь опасность повредить жернова при уменьшении помола или есть ограничитель, который это сделать не даст? 4. Версия на 220 Вольт, но мощность 320 Ватт, а не 420, как указано в статье Matteo. Это какая-то старая версия? Год выпуска на этикетке не виден
5. В теме многие отклюяают автоподмол. А можно ли его перенастроить, чтобы молола не полный бункер, а на 2 порции?
Алгоритм такой видтся: - молка выулючена с пустым бункером для молотого кофе, - включаем молку выключателем, - молка мелит нужное количество кофе (в соответствии с установкой датчика автоподмола) и выключается автоматически, - выключаем молку выключателем, сметаем остатки из канала в бункер, - опустошаем бункер.
1) самая важная часть -мотор, но вряд ли его можно легко убить. Ну и жернова посмотреть на предмет износа можно. 2) расстояние от дозатора до держателя 7см, от стола до дозатора 18,5см, так что точно вместится. 3) ограничитель стоит в виде винта на регулировочном кольце. Но конечно вопрос как он настроен/вкручен. При сведении жерновов нужно повнимательнее слушать звуки, при сведении будет металлический звук.
VNX: Датчик автоподмола - это обычный микрик, который размыкается флажком, поднимаемым намолотым кофе. Поэтому приспособить его для двух порций не получится. Реализовать автопомол можно поставив таймер, либо вместо этого самого микрика, либо внешний на питание молки.
VNX: Молки были в вариантах 280 ватт (трехфазная) и 320 ватт - однофазная. Потом мощность двигателя увеличили, так что у вас просто довольно старый вариант, которому лет 8 минимум (точнее не скажу, но внизу должна быть наклейка).
Таймер на МС99 - абсолютно ненужная вещь в виду очень большого выходного канала, плюс как Михаил написал выше - величина помола будет зависеть от заполненности бункера, а держать этот гигантский бункер постоянно полным дома вряд ли получится, да и не за чем.
Проверить стоит разве что тот факт, что все крутится и вал не погнут.
Проект на ардуино получил развитие, сейчас там уже довольно мощная программа, которая поддерживает весовой датчик и теперь помол может идти до достижения определенного веса в корзинке/иной емкости. Довольно интересное решение. Вот темка. -[ссылка]-
Для взвешивания используется датчик HX711, встроенный в алюминиевый брусок.
Доброе!
После получения нужно разобрать молку и хорошо почистить( сразу снять бункер). Для этого нужно открутить держатель верхнего жёрнова по часовой стрелке, предварительно отжав стопор. Открутить винты, которые держат блок с резьбой. Снять нижний жёрнов, предварительно заблокировав одну из лопостей вертушки( гайка также откручивается по часовой стрелке). Вал привода конусный. Пробовать раскачивать жёрнов рукой и тянуть вверх. Если не получится, поддеть плоской отвёрткой со стороны отверстия дозатора. Полностью снять систему автоподмола( если насовсем, то закоротить клеммы между собой). Открутить винты, которые держат верхнюю часть корпуса( которая с дозатором). Снять её. Дозатор разобрать и почистить, смазать механизм порций. Микрик-предохранитель при снятии бункера можно демонтировать и закоротить клеммы между собой( если у бункера отломан толкатель). Также, снять нижнюю часть корпуса молки, предварительно вытащить резиновые опоры( они установлены как затычки).
Держатель холдера на двух винтах-шестигранниках.
Мелкий помол настроить на отключенной молке. Сводишь жернова и вращаешь нижний жёрнов периодически свободной рукой, в какой-то момент начнёт появляться звук металлической пары- отвести от этой точки на одно деление- это пыль.
На фига снимать жернова с держателя и с оси если они еще в норме и менять их не планируется?
Так речь идёт о чистке б/у аппарата. Если делать по-хорошему, то зачем оставлять приличное количество старья на дне камеры помола!? Лучше уж свеженьким обрастёт.
Revizor: с таким подходом лучше уж тогда всю камеру помола целиком снимать и мыть в посудомойке .
На самом деле все прекрасно чистится влажными салфетками без съема жернова, вот уж чего чего, а места там много. Жернов, конечно, снять не трудно, но если замена не планируется, то и правда вряд ли имеет смысл. Я сам, правда, снимал жернова для чистки (самих жерновов), на них были пятнышки, потому как молка долго стояла без работы.
Добавлю и я свои 5 копеек. Так как кофемолка является рабочей лошадкой различных кофеен, в последствии к форумчанам она попадает несколько не ухоженной, но благодаря монументальной неубиваемой конструкции подобные кофемолки будут работать дома еще вечность. Остается только привести все в порядок. Так и ко мне попала молка достаточно свежая 2008г. но истосковавшаяся по чистке и уходу. Решил я ее разобрать до винтика и все отмыть. Кофе было везде...
Много пылесосил, все детали отмачивал в ванне в разобранном виде
В результате отмачивания и стирки всех частей в деликатном режиме, получил такой результат.
Потом следовал кропотливый процесс сборки, смазки, удаления ненужных концевых выключателей дозатора и бункера, установка новых жерновов.
В итоге получил кофемолку которая радует меня своим внешним видом, техническим состоянием и вкусным помолом.
Верхний держатель жернова имеет мелкую резьбу но все равно присутствует небольшой люфт во время помола, что оказывает негативное влияние, для устранения намотал фум ленту, люфт пропал, ход стал тугим как на мазерах.
Отверстие концевого выключателя в бункере закрыл с помощью кусочка пластиковой карты, эпоксидной смолы и алюминиевого скотча.
