Добрый день, с сегодняшнего дня появилась проблема. После включения машины при загорании лампочки нагрева воды вырубает автомат на розетки. В машине установлен PID, но работает уже год без проблем. Где копать? Машину не заливал.
Смотрите что с автоматом. Что еще висит на этой линии, нагреватель какой. Проверьте что еще отключается при срабатывании этого автомата. Если он реагирует на подключение аналогичной нагрузки нормально. То дело в машине, скорее всего тэн.
Выбивает УЗО или просто автомат? 1. Автомат на скока ампер (это вы должны были в первую очередь здесь написать!!). Сколько лет автомату, дерьмо китай или качественный? Почему спрашиваю- дешевые автоматы (что тыкают наши застройщики) имеют такой разброс по току, что ппц. 2. Мощность тена какая? Сопротивление тена? 3. Сопротивление тена от контактов на его корпус??? (предел ставите на десятки КОм и потом еще Мом и НЕ касаетесь пальцами щупов)
Yurgo: Узнал у компетентного человека: Сопротивление тена надо смотреть в документации какое должно быть. Скорее всего оно в пределах 100-300 Ом будет.... Сначала померьте это сопротивление... При "сгорании" еще пока рабочего тена сопротивление будет стремиться к нулю... Также возможна следующая картина: тен сгорел. И он может касаться земли, создавая короткое замыкание. для этого надо прозванивать землю и контакты тена. Где будет Ноль, там и есть КЗ.
Если кофеварка на 1500 кВт, то сопротивление ТЭНа примерно 35 Ом
По докам кофеварка на 1 кВ. Сегодня возьму мультиметр, проверю ТЭН, хотя, скорее всего он сдох. Ужзе без разборки видно, что бойлер стоял включенный часов 8 без воды.
Термостат подключен. Его никак нельзя случайно выключить? По ТЭНу очень странно, на корпус он не замыкает, между контактами разрыва нет, сопротивление 49 Ом. Что еще посмотреть?
Щелчков электрики нет при выбивании? Разберите корпус полностью и возможно в темноте будет видно КЗ, ну если совсем грубо подходить возможно траблы в плате Еще снимите клеммы с тэна, если будет и дальше выбивать ищите другие узлы под напряжением таким же методом тыка, к примеру улька
Включить в другую розетку, желательно защищенную другим автоматом.
@Александр, с отсоединенными контактами ТЭНа все нормально. Машинка работает, только, естественно, нагрева нет. Почему тогда замыкание не показывает мультиметр?
Только что наполнил бойлер с отключенным ТЭНом, улька исправна.
У меня было точно также , однозначно это ТЭН и именно при нагреве, покупал в Stoll , проблема появилась через 1 год и 9 месяцев, нашёл на сайте , что гарантия 2 года , написал письмо , выслали бесплатно новый ТЭН и прокладки. С ТЭНом все нормально , некачественный клей/герметик , срабатывает автомат при нагреве, потому что пар образуется , он попадает в верхнюю часть бойлера и проникает в клей. ТС, вы не указали версию Сильвии, но 90% что у вас свежая модель и ТЭН съёмный ? Верно ? В этих версиях проблемы с клеем, мне новый ТЭН пришёл с другим цветом клея , возможно исправили эту проблему заменой клея при производстве
Сильвия у меня не новая, ,бойлер версии 3, выпускавшийся до 2013. Там ТЭН не сьемный.
Кстати, если все таки это 99% сгорел ТЭН, кто нибудь подскажет партномера верхней крышки бойлера с ТЭНом. прокладки между ними и в дополнение прокладки из-за которой течет вода из паровой трубки?
Если выбивает УЗО, значит, есть утечка тока на землю/корпус. У вас проводка обычная 2-проводная или 3-проводная с настоящим заземлением? В розетке куда контакт заземления подключен? Если куда-то подключен, то попробуйте воткнуть в розетку так, чтобы нулевой контакт не был задействован, к примеру, через удлинитель с 2-контактными розетками.
Заземления в розетках нет. Да как то не выбивало 2 года, что изменилось то)))
Насколько я понимаю, УЗО это не автомат и не срабатывает от короткого замыкания. У вас может быть элементарная утечка достаточно небольшая (80-100 мА ) через изоляцию. Причем это касается всей проводки вплоть до самого УЗО
Ничего аномальногоне нашел, визуально пробоя нет. Накипи, кстати тоже почти нет, хотя декальцинацию делаю раз в полгода. Фиг знает, может не в спирали дело?
По поводу автоматов - я подключат к разным контурам розеток, везде выбивает УЗО.
Ну в конце концов закоротите УЗО и проверьте, только корпуса кофеварки не касайтесь. Потому что у вас наверняка утечка с тэна на корпус есть. Чтобы в этом убедиться, измерьте сопротивление между тэном и корпусом на пределе не менее 1 МОм. Еще вариант - слишком чувствительное УЗО, если стоит на 10 мА, поставьте на 30. Но не больше! Ну и последний опасный лайф-хак - оторвать от корпуса земляной провод.
Yurgo: Прежде чем менять ТЭН, поищите мегаомметр с выходом 1000 вольт и померяйте изоляцию ТЭНа. Норма 0,5 мегаома и выше. Обычно такие приборы есть у электриков или в рембыттехнике. Если сопротивление нормальное, то надо искать другие причины.
А как узо может выбивать если провода заземления нет? Или земля таки до узо идет?
"Земля" не причем. Для УЗО достаточно двух проводов : ноль и фаза. Очень грубо говоря, он сравнивает какой ток входит в квартиру( фаза) , а какой возвращается ( ноль). Если разница больше выставленной, то он выключается.
УЗО тупо сравнивает токи в двух проводах (фаза и ноль). Если один ток меньше, значит, где-то по дороге в землю ушло. Утечь в землю может по разным причинам, но судя по тому, что у топик-стартера УЗО срабатывает конкретно после включения тэна, то все дело в нем. Либо в нагревательном элементе пробило изоляцию, либо вода куда-то попала... Хоть ТС и не признается, что у него розетка 3-контактная и земляной контакт в ней таки подключен, но это практически доказанный факт Потому что иначе току просто некуда было бы утекать. Разве что только через самого ТС на землю или баааальшую лужу, омывающую корпус...
Вот жеж блин)))) Я присутствовал при установке розеток и прекрасно знаю, что провод заземления у них болтается в воздухе)))
УЗО тупо выбивает именно при включении ТЭНа, если контакты отсоединить, то машина работает без нареканий, только естественно не греет. Только подключаешь контакты к ТЭНу и загорается лампа нагрева бойлера, сразу выбивает УЗО.
ОК. Найдите место, где корпус соединен с земляным контактом сетевого разъема кофеварки, обычно от разъема идет провод желто-зеленый , прикрученный к корпусу винтом. Отсоедините. Поставьте кофеварку на что-нибудь такое, что точно изолирует ее от земли, лучше всего сухой резиновый коврик, сойдет и фанерка. Включите. Выбивает? P.S. Надеюсь, в кофеварке сетевого фильтра нет? И она не включена через какой-нить пилот с фильтром?
Кофеварка стоит на резиновых сантиметровых ножках. Они киловатты выдержат. Я вечером проверю в другом контуре. Если выбьет, то точно нагреватель гавкнулся.
UPD: Подключал кофеварку к разным цепям с разными УЗО, везде выбивает про включении нагревателя. Так что это видимо точно ТЭН.
УЗО не может срабатывать, если нет утечки. И если это именно УЗО, а не дифавтомат. И не понятно, зачем у вас установлено УЗО, если в розетках не подключено защитное заземление. Отсутствует логика : ) Попробуйте ради эксперимента найти в розетке ноль и замкнуть на заземляющий контакт, если УЗО сработает, значит, в розетках всё не так плохо, как вы рассказываете. Если не сработает, то его можно смело демонтировать, чтобы не создавало проблем : ) , а причина неисправности кроется в КЗ.
У меня один в один ситуация, разобрал и аналогично всё чисто. Единственное, у меня выбивает не всегда от включения, может поработать какое-то неопределённое время, а потом выбивает.
