Вопрос по туркам от Николая, как у вас с внутренним покрытием ? У меня просто на 120мл патина на верхнем ободке, где он расширяется,я обнаружил нарушения покрытия олова, попользовался я ей всего-то дня 3-4. Понятно, что в указанном месте не сильно критично, да и пятнышко всего то 1/2мм, но все таки не приятно. В понедельник спишусь конечно с Кофелавкой, что скажут отпишусь. Да,а как выглядят ваши турки внутри ?
У моей турки тоже на дне что то похожее надеюсь на здоровье это не скажется.
Как я понимаю, это пленки окислов, если не прав, может кто скажет подробнее!? Но т.к. это не только на моей турке, то уже лучше. А вот что не заметил сразу нарушения покрытия печалит ( У меня есть еще вот такая турка - -[ссылка]- , у нее на дне тоже нечто похожее, но не коричневого цвета с сероватого. Турка тоже не плохая, но вот сделана более кустарно, особенно лужение.
Ни знаю будет ли на фото видно примерно если смотреть на 5-6-7 часов там несколько пятен и это не грязь спицально хорошенько губкой помыл
Почему дно такое исцарапанное ?
Вот на поцарапоное дно тоже только при фотографировании обратил внимание темболее что туркой только я пользуюсь и сам всегда ополаскиваю.выод что такую купил((.
Может и уже, а может и исходно. На бюджетных турецких джезве качество покрытия не в пример лучше. Их правда и размешивают деревянными болтушками на стамбульских улицах
На моей джезве пятен нет, лужение с самого начала показалось тонким и оно уже стало более матовым, на дне круговые царапины и просвечивает штамп. Я думала круги на дне под лужением, сейчас не уверена. Ложкой мешала, всего пользовалась раза 4, поскольку в основном пьем эспрессо.
IgorK: не слишком ли муторно наносить гальваническое покрытие олова, когда лужение в разы быстрее и проще... Впрочем, может будут комментарии от производителя... Серебро, согласен, наносится либо иммерсионным способом, либо гальваникой...
dirk: Здесь ошибки быть не может. Это как холодное цинкование и горячее. Визуально перепутать невозможно. Расплав заполняет все царапины и не только, резьбу заполнит так, что это больше не резьба. А на фото выше все мелкие детали исходной подложки сохранились. И еще, при лужении край четкий, а при гальванике, как при напылении плавно в ноль.
IgorK: нет, это лужение. Покрывают как тут -[ссылка]-
Кстати, а какой ... додумался лудить оловом сковородки? У половины используемых в кулинарии масел температура кипения выше температуры плавления олова. Я конечно видел в Синтре луженые медные сковородки, но с трудом представляю как на них готовить. У них потом в унитазе ничего не цокает?
Вот для сравнения 4 мои турки центральные от Николая 200 и 120, а крайне одна Тунис вторая Россия-Владимирская. 200 от Николая только приготовил и помыл, и на ней не так явно видны разводы, а вот когда высохнет будет все немного ярче.
Добрый день! Мы представляем продукцию одесской компании ZH в Москве. Сегодня уточнили у производителя по вашей проблеме. Темные пятна могут быть на джезвах с покрытием "патина" и появляются они в процессе производства. При патировании джезвы внутрь нее могут попасть капельки патины. Если такие следы (небольшой участок в виде пленки окислов) оказались на донной части, то их чистить вовсе не обязательно, во-первых, слой олова в 9-12 микрон можно нарушить если делать это чем то металлическим, во-вторых, со временем при использовании, внутреннее покрытие будет темнеть и это нормальный процесс. Это не механическое повреждение и никак не влияет ни на качество напитка, ни на здоровье. Пожалуйста, отправляйте Ваши вопросы о качестве, в том числе и на нашу почту. С уважением, Сергей. Кофелавка
Сергей доброго. Про патину я тоже подумал, после просмотра роликов на тубе ) Сам обычно в турках ни чем не ковыряю, если перемешиваю то спец ложкой дерево или пластик ) А вот на счет точки на переходе ободка, на которой явно отсутствует оловянный слой, я так понимаю вы не уточняли, придется мониторить будет ли она увеличиваться. ( За ответ спасибо.
Так как турка внутри покрыта пищевым оловом, то оно будет менять цвет и станет тускло серым - это нормальный процесс. Чистить его не нужно. Также рекомендуется, чтобы изделие с внутренним покрытием из олова или серебра служило долгие годы - мешать содержимое внутри надо деревянной ложечкой или палочкой.
У моей патинированной джезвы также имеется несколько маленьких пятен тёмного цвета. Эти пятна имеются на других не патинированных турках или это особенность только патинированных?
to ALL: Может не совсем в тему, но может кто посоветует кофе под турку, из личных предпочтений, ну конечно что было доступно в Москве, заранее всем спасибо )
Турка она всеядная, в ней любой кофе прилично получается, так что всё зависит от ваших предпочтений. Для турки можете смело брать любой кофе из Тэсти, как обжаренный для эспрессо, так и для альтернативы. Тратится на дорогие сорта особого смысла нет, берите ходовую коммерцию, будет вкусно и ненакладно. Я бы посоветовал для начала попробовать Бразилию, Колумбию, Коста-Рику, Эфиопию (сухой и мокрой обработки), Суматру... и, как ни странно звучит, эспрессо смеси.
Михаил спасибо, понял, буду продолжать эксперименты тогда )
Самый лучший кофе для джезвы - это тот кофе, который обжарен для джезвы. По вкусовому профилю он может быть на ваш вкус от цитрусового и цветочного до шоколадного и орехового, обжарка для эспрессо не рекомендуется, поскольку она предназначена для стремительной экстракции (25-30сек) а экстракция в турке самая долгая (ок 20 минут, пока вы варите и пьете, экстракция происходит), еще подойдет обжарка для альтернативы, но сделайте чуть крупней помол. Обжарщики и продавцы speсialty кофе обязательно подскажут для какого метода заваривания подойдет их зерно.
Обжарка для джезвы - это как? Что-то я где-то пропустил. Можно поподробнее?
В России этот тип обжарки вряд ли кто-то кроме Марины практикует. Как я понял, это максимально светлая обжарка с низким ROR перед выгрузкой. Крека, по звуку, нет. Зерно остаётся плотным, не пористым, что позволяет ему медленно экстрагироваться при мелком помоле. Таким образом, напиток из такого зерна и илистый, и не переэкстрагированный.
Как к такому плотному зерну относятся кофемолки? Сами турки покупают молотый кофе Мехмет эфенди.
То, что покупают турки - не показатель В Cezve Coffee пользуются кофемолками Anfim (Super Caimano? не знаю точную модель) и Mahlkonig EK43T. Это мощные и производительные решения. Дома Mazzer с таким кофе тоже хорошо справляется. Всякие Bezzera BB005 с пластиковыми шестернями могут и не осилить
Очень спорный момент. Экстракция точно будет медленной, вот только количество образованных во время обжарки вкусоароматических компонентов будет в разы меньше и, совсем не факт, что в целом они будут давать полноценный вкус кофе. А для любителей кислого компота и сока, заваренного из кофейных зерен, наверное самое оно.
Тут вы полностью правы, это исключительно показатель их вкусов, ничего больше. Кстати, кофе в Турции далеко не самый популярный напиток. Все постоянно пьют чай, а кофе далеко не все и по утрам. Турецкий же кофе в джезве - это, в первую очередь, церемониальный напиток, он неотъемлемая часть многих обрядов, например, сватовства.
А что касается Эфенди, то это лучшее, что продается в Турции для джезвы, хотя со свежеобжаренным и свежесмолотым в пыль соревноваться не может по определению.
Lex K: Вполне определенные зерна можно пожарить очень светло и эспрессо из них будет сладким и сбалансированным. Вот только для почти всего остального зерна такой подход даст жиденькую кислятину.
В "Джезве" варят вкусный кофе в турке, но это совсем не классический кофе по восточному.
