Подскажите, как войти в меню програмирования?? Получается войти только в программирование количества пролива для одной и двух чашек
Предполагаю, что Вы уже дочитали и нашли ответ на свой вопрос. Но, на всякий случай, алгоритм отключения задержки: 1. Выключить питание выключателем 2. Зажать кнопку двух чашек и не топускать 3. Включить питание машины выключателем 4. Отпустить кнопку двух чашек. Включить задержку можно точно так же.
По ссылке может быть что-то еще интересное найдете: -[ссылка]-
Я тоже поделюсь. У меня однажды затупил датчик воды. Я залил воду, а лампочка все равно горела.
Раз уж так, то я тоже поделюсь. Вот вам моя длинная история взлетов и падений!
Все началось с того, что поставщики мне прогрели мозг в течение недели и я был уже на взводе и расстроен. И вот машинку, наконец-то, доставили. Пошел на отделение забирать, а там "зависла система". Никогда за много лет не висла, а тут вот на тебе! Мне пообещали, что позвонят, как только, и отправили домой. В конце рабочего дня мне перезвонили: система отвисла, приходите! Эти маленькая череда неудач очень важна для понимания тех ощущений, которые я пережил далее.
Все эти события убили весь восторг и радость ожидания лялечки настолько, что из коробки я достал аппарат уже только поздно вечером без какого либо восторга. Просто потому что надо было.
Перед этим прочитал инструкцию и уже знал о том, что первое включение заправляет воду из бачка в бойлер, что надо 2 раза включать, потому что помпа выключается. В общем, подготовился как надо. Время то было.
Вымыл бачок, поддон, холдер с корзинками. Залил воду в бачок. Вставляю бачок аккуратно. Включаю. Светится "нет воды". Вытащил, снова вставил - "нет воды". Начал гуглить. Случайно забрел на похожую проблему, но не такую, советы не помогли. А воды всё "нет". Так как уже никакого восторга не было, то и психи особо не били. Была просто апатия и я уже почти собрался возвращать машинку поставщику. Каким-то чудом, пошевелив бачок, лампочка погасла! Есть вода! Ура! - подумал я, но поспешил с радостями. Убеждаюсь, что паровой кран закрыт, как по инструкции и включаю выключатель!
Помпа включилась и начала гудеть. Гудела 90 секунд и выключилась, как положено. Но звук какой-то был у нее слишком звонкий, ну да ладно, я ведь не слышал до этого, какой звук помпы у этой машинки, мало ли какой там звонкий корпус. Выключил выключатель, включил снова, как по инструкции. Но нагрев не включился, помпа снова выключилась, табло снова мигает. Думаю: дай-ка загляну в бачок! Заглянул. Полный! Ни капли не ушло. Что делать? Гугл бессилен перед формулировкой моих вопросов в состоянии паники и апатии одновременно.
Разобрал. Вода не поступает в помпу, но помпа гудит. Температура помпы - рукой не дотронуться. Оставил, чтобы остыла на часок. Через час включаю - не качает, зараза! Пришлось затолкать воду вручную в помпу и выбить из нее воздух. Операция заняла примерно полчаса. Машинка лежала на левом боку, чтобы трубка подачи в помпу была вверху и по капле я туда проталкивал воду, выталкивая обратно пузырьки воздуха. Может быть есть другое, более быстрое и правильное решение, но я его тогда не смог найти. Если оно было - подскажите, я хоть знать буду. Вода начала потихоньку поступать из бачка и в бойлер, но очень медленно. За 90 секунд ушло примерно 150 мл воды. Что делать дальше?
Дальше я вспомнил, как делал первое заполнение 8 лет назад для своей старушки Saeco Armonia. Там в инструкции написано: для первого заполнения - открыть паровой кран и включить пролив. Окей. Открыл паровой кран, из него вышел воздух громким хлопком. Потом снова включил машинку и, о чудо! Водичка из бачка начала уходить значительно быстрее и после второго цикла включился нагрев! Ура! Это была маленькая победа и одновременно понимание того, что с этим аппаратом я еще намучаюсь...
Привет такая же проблема не знаю что делать подскажите вот мой ватсап 89996500007
Привет.
Машина новая только из коробки? Или работала и перестала?
Если новая машина - она сама не засосёт воду, как в инструкции написано. К сожалению, почему-то это так. Я не знаю, но на вибрационных помпах мне не удавалось через воздушную пробку это сделать.
Нужно целиком, без пузырей, заполнить трубку, которая между бачком и помпой, водой. Для этого можно, например, отсоединить трубку от помпы и дать воде туда попасть самотеком из бачка, ну или затолкать туда воду шприцем.
Затем надеть трубку назад на помпу и поступательными движениями пальцами по трубке в сторону помпы немножечко затолкать воду в помпу. Если будут воздушные пузыри - может не закачать. Может мне попалась такая улка, не знаю. Но судя по частоте этого вопроса - проблема существует, а может быть даже это и вообще единственный способ завести новую машину
То, что машинка останавливается и мигает - нормально. Это автоматическая защита от перегрева помпы. Каждые 60 секунд, кажется, она останавливается - дай ей просто отдохнуть полминуты и включай снова. На первое заполнение бойлера с нуля надо около трех таких включений по минуте каждое. Когда заполнение закончится, увидишь, что нагреватель включился - светодиод нагрева.
Если же машинка не новая, уже работала, воздушных пузырей нет и вдруг перестала качать - ремонтируй помпу (ремкомплект можно купить) или меняй на новую. К счастью, стоят они не дорого.
Вообще систему лучше не воздушить. Если есть подозрение, что попал воздух, лучше сразу избавиться.
При пуске новой танцев с бубном не было, паровой кран открывали сразу...
Благодаря the-mihalich, наконец-то удалось довести Оскар до состояния взрослого теплообменника. Больше нет никаких странностей и задержек с проливом. Сделал про это видео, вот.
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с проблемой - травит из под атмосферного клапана? Видео как это происходит -[ссылка]-. Как полечить, подскажите, пожалуйста, и какая причина?
Ваше видео у меня не открывается, но, если речь идёт о постоянном (а не о кратковременном во время прогрева) травлении из-под антивакуумного клапана, то попробуйте прочистить и декальцинировать его. Если уплотнительная резинка не деформировалась - поможет. Если нет - замените клапан. Такое травление часто случается из-за засора клапана, в том числе и кальцитами после декальцинации бойлера
