А как их крепить? У автора они П-образные, сделанные видимо из длинной проволоки, нарезаны и очень четко согнуты.
Это нужно разбираться с конструкцией автора. У меня на электромешалке плашка пластиковая, её толщина 5 мм. Сверлю отверстие 1 мм, иглу сгибаю у кончика миллиметров 5 буквой Г. Беру маленький гвоздик, толщиной 1 мм, откусываю 5мм вместе со шляпкой, вставляю иглу в отверстие и запрессовываю обрезком гвоздика. Всё просто и надёжно. Но это у меня так, а устройство автора я в руках не держал.
Прочитал, что используют иглы для чистки сопла 3д принтера. Оказалось, что это те же иглы что и для иглоукалывания. Заказал себе толщиной 0.3 и 0.4мм. Пока не попробовал. Они тонкие, прочные и пружинят.
с переходом на корзины 58мм стал снова распределять скрепкой. до этого на павони успешно использовал этот дистрибутор.
после того как попробовал правильную иголку, на личном опыте убедился, что реально достаточно всего одной иголки для хорошего распределения. тем не менее, сделал такую штуку, чтобы была возможность оценить и другие варианты.
У автора этой темы все таки девайс удобнее. Быстрее в работе. Одно не удобство, что игла из проволоки П образно изогнуты. И часто ломаются. Наверно есть смысл переделать конструкцию под иглы с "держателем" с Алиэкспресс. Сделать выше корпус и в верхней крышке углубления под шляпку "держатель" иглы. Обрезать под корзину можно также бокорезами. Иголке достаточно не доходить 0,5 мм до дна корзины и не будет царапать, поэтому излом от бокорезов не страшен. Главное удобство-это одевание девайса на корзину и прокручивание на ней.
skeith написал(а) ... Отличные иглы. Рекомендую. -[ссылка]- В сравнении со скрепкой вообще не оставляют борозд.
А на каком диаметре остановились?
я заказывал два вариант - 0.35 и 0.4мм. если использовать 0.4, то во вкусе больше цитрусовых. а если по правде, то разницы в моем случае не улавливается. читал, что иглы 0.3мм и меньше уже более мягкие.
точно могу сказать, что орудовать одной иглой куда более эффективно чем тремя-четырьмя. если больше одной иглы, то получается эффект лопаты. разве что попробовать разнести их далеко друг от друга. но для себя пока не вижу смысла.
произвел несколько попыток улучшить собственное ВДТ - использование вдтэшника от Валерия, иглы и прочих колющих предметов, привели меня к использованию шприца с откушенным кончиком иглы (очень цеплючий сам кончик за отверстия корзины) но позавчера пришел в гости друг дантист и вот улучшение техники ВДТ от лучших дантистов
принес мне пару своих инструментов, но они были загнуты под зубы, пришлось отпустить на газовой горелке и выпрямить пассатижами очень удобный хват ручки инструмента, лучше шприца, а качество перемешивания не страдает
друг обещал отправить на полировку чтоб опять блестели, так что пользуйтесь идеей
На днях или раньше буду делать инструмент для дистрибьюции с одной иглой. Типа как шариковая автоматическая ручка с выдвигающейся иглой. Такой себе Паркер для бариста. )
Сделал из скрепки, ее вставил в отрезок деревянной палочки от суши. Очень удобно пользоваться и выглядит хорошо. Но После пользования остаются полосы и после темпирования и пролива в разломленной таблетке есть пустотные раковины. Т.е. смысла особого в таком виде использовать нет. Если только потом постукивать по холдеру, что не есть гуд. Видимо потому что диаметр скрепки 0.9 мм, надо найти 0.35 -0.4. Последняя посылка из китая уже 3-й месяц идет, после пересечения границы 1.5 месяца висит перед таможней.. Сегодня написали в новостях что проблемы с доставкой в связи с работой таможни и новыми правилами. Закажешь эти иголки, осенью придут)).
Очень спорный момент. С одной стороны, за иглой не должно оставаться борозды, с другой, кофе в массе за счет кругового движения иглы должен перемещаться. Борозда точно зависит от скорости перемещения, так что на диаметрах менее миллиметра её можно избежать, правда с разными затратами. При диаметре 0,6 мм борозда пропадает уже без особого труда. Чем далее меньше диаметр иглы, тем проще избежать борозды. А вот с перемещением массы кофе, что и является основной целью и что создает равномерное распределение, при уменьшении диаметра дела обстоят всё хуже и хуже. Мне, например, комфортнее всего при диаметре 0,6мм. При 0,5 мм еще удобно, но приходится энергичнее действовать, чтобы обеспечить перемещение кофе. С более тонкой проволокой - совсем некомфортно. Важный момент - полировка рабочей поверхности инструмента и поддержание её в чистоте.
Вот, абсолютно согласен, мне толщина стоматологического зонда отлично подходит а вот проволочки ваши, Валерий, не очень, они еще и гнутся при движении, что особенно неудобно
(а вот трихтер, Валерий, выше всяких похвал, спасибо огромное)
игрался со скрепкой, не нравились борозды. Заменил на обломок тонкой лобзиковой пилки 0,30, предварительно вышлифовав зубья. Разница существенна. с тонкой пилкой эффект много-много лучше. Дырки, каверны на таблетке пропали. Поэтому фанатов по-толще мне не понять.
В магазинчиках творчества есть китайские ножи для резки бумаги. у них лезвие вставляется и закручивается. Если раскрутить и вытащить нож, то на его место можно поставить иголку и зафиксировать. Смотрится отлично - как алюминиевая ручка с иголкой на конце.
Валерий! Может быть сделаете второй вариант своего крабле с отдельными иголками (не гнутыми П образно.), чтобы можно было использовать иголки с разных источников самостоятельно подбирая диаметр.
Красиво!) Но это не для ленивых...)) Для ленивых нужно доработать ваш полуавтомат). Чтобы использовать какие то иголки с Али. (получил сегодня от вас иголки, СПАСИБО!!! ))) Правда сразу заменил все 4 штуки. Хрупкие вещи и ломаются практически сразу все через определенный период.)
А в чем грабли то? Я пользуюсь его крутилкой с иголками и весьма доволен. Один минус-иголки долго не живут. Надо бы сделать вариант с иголками с Али. Чтобы каждая иголка это был один сьемный элемент, а не как сейчас П-образная скоба....
Похоже, я не правильно понял вашу игру слов. Приношу извинения за сарказм.
В ближайшем магазине «Музыкальные Инструменты», «Набор струн для балалайки». Или струна 5-th снимаете оплётку и добываете сердечник.
Теперь самое простое «мыши плакали кололись, но продолжали кушать кактус». Когда изогнёте скобу в виде буквы П, уголки этой буквы надо локально прогреть над пламенем зажигалки до малинового или красного цвета. Если эту процедуру провести с новыми «оригинальными» скобами, вы сможете принимать вкусный кофе гораздее длительный период времени.
Поломка вызвана излишним контактом с дном корзины и краями отверстий. ZLY.
"Валерий! Может быть сделаете второй вариант своего крабле с отдельными иголками (не гнутыми П образно.), чтобы можно было использовать иголки с разных источников самостоятельно подбирая диаметр."
"Валерий! Может быть сделаете второй вариант своего крабле с отдельными иголками (не гнутыми П образно.), чтобы можно было использовать иголки с разных источников самостоятельно подбирая диаметр." Или хотя бы на один диаметр, но одиночно заменяемые. Под какой то источник покупки игл, свободно покупаемый.
Здравствуйте. Замена игл вообще не проблема. Используются иглы для акупунктуры. Покупаются в ближайшем интернет магазине. Стят 3 копейки. Есть два варианта замены иглы. 1. П-образная. Покупаете иглы диаметром 0,4 или 0,35 мм и общей длиной 100 мм. (продавцы часто указывают рабочую длину иглы, без державки.) Например игла длиной 75 мм будет иметь общую длину 100 мм (75 мм рабочих и 25 мм державка). Разматываете державку и получаете иголку длиной 100 мм и гнете её п-образно. 2. Г-образная. Все тоже самое как в варианте выше, только сгибаете иглу в виде буквы Г.
