Black_Jack_: Без этой системы область под поршнем была полностью заполнена водой. С этой системой появилась область возле манометра, заполненная воздухом. Кошерно ли это?
Надо перед началом эксплуатации, с глухой корзинкой, чуть приоткрутить манометр и нажать на рычаг до появления водички вверху штока. Потом закрутить манометр и канал в штоке будет заполнен водой. При последующих шотах вода оттуда не выходит (при d канала в 2 мм).
Есть пробка/нет пробки - какая разница, давление в системе все-равно будет одинаковым... Тем более постепенно пузырек растворится в воде...
На видео видно что когда поднимаю рычаг то давление становится 1 бар, такое же как и на манометре уровня воды. Разницу с заполненным трактом водой и без - не ощутил совсем, всё работает одинаково и усилие на рычаг тоже. dirk:
Не пробовал нарезать проточки не на нижней грани, а на нижне-боковом скруглении? Чтобы пар вниз и в стороны бил?
Думал так, но дорого получится. Нужно делать оправку специальную и резать каждое отверстие отдельно. Игра не стоит свеч.
Black_Jack_: Вы попробуйте, если технически возможно, рассверлить щель так -[ссылка]- или так -[ссылка]-
Фишка этих насадок не в щели, а в том, что щель с расточкой создает в молоке зоны разного давления, что в свою очередь вызывает кавитацию, а это сильно влияет на перемешивание молока и денатурацию белков.
Получил от BJ систему профилирования давления и насадки.
После недельноготестирования системы могу сказать очень помогаент контролировать весь процесс при проливе. Перепробовал разные способы и хочу заметить что при плавном повышении и плавном снижении давления в завершении пролива, мне чашка понравилась больше всего. И да, для того чтобы получить заветные 9 бар напрягаться сильно не приходится. По насадкам: Виталий сделал для меня четырехлучевую и в подарок отправил трехлучевую, так вот результат по сравнению со штатной насадкой намного лучше, хотя процес проходит намного медленнее. А вот подарочная трехлучевая мне понравилась больше чем четырехлучевая, но нужно еще приноровится. Взбивал по два раза всего на той и другой в питчере объемом 500 мл.. Вот видео процесса: -[ссылка]- -[ссылка]-
maki: Подойдут, сам использую. У меня 2 насадки 3-х и 4- лучевые, очень хорошо подходят для питчера 350 мл. У меня питчер 500 мл. для него нужно тренироваться. В целом все насадки хороши.
175$ за насадку. СТО СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ СУКА ДОЛЛАРОВ ЗА ГРЕБАНЫЙ 10-граммовый кусочек железа И ведь есть имбецилы которые такое купят. Это как же нужно быть наглухо отбитым, чтобы купить такое за такие деньги?! И ведь есть идиоты которые оправдают такую цену! И потом мне тут еще пытались доказать, что 1000-3000$ за кофемашину это адекватная цена. Интересно что служит тем триггером, что запускает такую беспросветную упоротость у кофеманов, которая потом способна оправдывать самую несусветную дичь и выдавать самый нелепый бред за истину?
А манометр в группе левера это нужная вещт, что бы не говорили знатоки. Виталий Вы делаете на Милениум 51мм. Будете делать на Пре Милениум 49мм?
Могу сделать конечно, только нужны будут от Вас некоторые замеры поршня и штока, который вкручивается в поршень. У меня просто нет доступа Пре Милениум, а размеры скорее всего отличаются.
Попросили сделать термометр для Е61 группы а-ля термометр эрика. Реализовал немного по своему, контакта с металлом нет, а только с фторопластовой втулкой.
Пластиковая заглушка для группы, куда вкручивается трубка забора воды со временем превращается в хлам, поэтому было принято решение заменить её на латунную. Сделал её и себе. Вот что стало со старой
