Ростер:GeneCafe CBR-101
Aleksv2: Уганда хорошо жарится при более высокой t, чем многие другие сорта. Напишу, как я обжаривала в последний раз Уганду. Прогрев ростера при t 150° - 5 мин. → сушка - t 190° - 6 мин. → обжарку устанавливаю на t 245°. Крэк начинается при t 228°, затем t 245° можно постепенно снижать, но так, чтобы крэк не прекращался. Крэк длится 3,5 - 4 мин. Bключить охлаждение COL на 2-3 мин, или сразу Е - стоп. Пробовала установить меньшую t обжарки, в этом случае температура медленнее растет, крэк начинается позже, в итоге продлевается общее время обжарки и как следствие меняется вкус обжаренного кофе.
Aleksv2: Пробовала установить меньшую t обжарки, в этом случае температура медленнее растет, крэк начинается позже, в итоге продлевается общее время обжарки и как следствие меняется вкус обжаренного кофе.
С интересом прочитал ваше сообщение об аномальном росте температуры в камере Гены, лишенного происками разработчиков диммера, позволяющего ускорять или замедлять скорость нагрева стакана и задался вопросом, а почему бы не обмотать его (стакан) теплоизолирующим материалом, оставив окошко для визуального контроля за обжаркой кофе. Скорость разогрева должна резко возрасти, но выдержит ли стекло?
Спасибо, Маргарита. Попробую на следующей неделе. Сейчас уже пожарил Доницетти.
Для Mozarto Для ускорения прогрева и уменьшения теплопотерь наклеил на внутреннюю сторону крышки барабана (та, что сверху, над барабаном) фольгу, оставшегося окошка достаточно для визуального контроля. Да и кряк второй слышен не хуже.
Кофемашина:Quick Mill QM 67 S.E., Saeco Nina plus
Кофемолка:La San Marco SM-FK, Quamar M80E, Hario Skeleton
Ростер:Gene Cafe 101, Газовый с инфракрасной горелкой hand made!!!
Др. оборудованиеМокка, турка, аэропресс, френчпресс и т.д.
Спасибо вам , Алекс ! В цене качество . Вероятнее газовая горелка более призводительна в сравнении с электрическим нагревателем , от этого и результат . Вообще красивая штука , сродни домшнему самогонному аппарату в эксклюзивном исполнении.
Да газ это моментально,можно регулировать как ты хочешь,делать безконечные профили и ещё вентилятором можно ускорять или снижать процесс,я могу и за минут 6 пожарить,но обычно жарю за 13-16 минут.
Благодаря вам , информации о вашем ростере , просмотре видео в работе данного устройства понял что нужно для того, чтобы жарилось максимально равномерно...... Никогда не обращал внимание на эту мелочь . Я ваш должник.
Ну что все молчат? Давно никто не пишет. Gene cafe жарит хорошо у всех? Я понимаю что Всё познается в сравнении, может кто сравнивал? В интернете пишут по разному что барабанная обжарка лучше,а есть что пишут что барабан палит кофе и это старый метод прошлый век и что воздухом обжарка лучше элитная обжарка делается воздухом. Вот думаю возвращаться на gene cafe на хуки 500 что то кофе на вкус горелым получается на сколько я помню по сравнению с геной. У кого какие мысли?
практически все современные барабанные ростеры умеют создавать интенсивную конвекцию. Обильное наличие шелухи на зернах скорее указывает на ошибки оператора.
Отчего бы и не написать... Сегодня, например, в очередной раз "мучил" смеси Сандали в Гене... И в очередной раз понял, что несмотря на 8 месяцев обучения теории, я все еще нихрена не понимаю в практике - жаря Карузо под стулом на улице (дождь пошел неожиданно, а недожаренный кофе и, тем более, ростер, потерять не хотелось) добился практически цепной реакции - первый крэк, который до этого всегда проходил предсказуемо и растянуто во времени (около 20-22 минуты при 230-235 градусах), случился совсем не в то время, когда я его ожидал (минуте на 18-й). И совсем при другой температуре (215). Более того, пролетел он настолько быстро, что я едва успел тормознуть обжарку и не превратил батч в уголь (охлаждаю не Е-стопом, поэтому некоторый запас по времени и цвету имеет место быть). Но, самое забавное - охлажденная обжаренная порция, которая выглядела не очень равномерно и практически ничем не пахла (если честно, я полагал, что все-таки ее запорол), примерно через час начала раскрываться и пахла более интенсивно, чем все предыдущие. А вся "новизна" заключалась в изменении профиля - вместо цикла прогрев (5-120) - сушка (5-160) - процесс 1 (235-237) попробовал прогреть/просушить 7 минут (140) и выйти на температуру обжарки за 8 (180), далее - 235 (не дошло, пришлось тормозить)...
Может быть именно дождь (повышенная влажность воздуха) и послужил причиной преждевременного крэка и быстрого окончания обжарки. Чтобы этого добиться, многие ребята жарят в ванной комнате. Здесь где - то и пост есть на эту тему
Да, Маргарита, я читал об этом, в том числе и здесь... Впрочем, я не считаю, что повышенная влажность воздуха может благотворно сказаться на состоянии электронных приборов, работающих при этом на достаточно высоких температурах... Возможно, для данного конкретного батча повышенная влажность и во благо, но менять начинку Гены дважды-трижды за год я лично не считаю нормальным, накладно получается, даже с учетом наличия вкусного кофе...
hawkrus: Скорее всего причина в напряжении в сети. Сейчас народ съехал на дачи и обогреватели не используют, соответственно напряжение в сети повысилось, у меня например, с зимних 215-218 до 225 В, а это принципиально меняет "теплопроизводительность" Гены. Индикация температуры - это вычисленное по неизвестной формуле число на основе температур на входе и выходе из камеры. К температуре зерен оно фактически никакого отношения не имеет, в чем Вы имели возможность убедиться сами.
Именно так, у меня в Хоттопе термопара стоит в барабане среди зерен, так вот там 218 градусов - уже температура срабатывания защиты, зерна автоматом аварийно выбрасываются. Настройка эта фабричная, пользователем не меняется, о чем в инструкции особо написано крупными буквами.
V_G Именно так, у меня в Хоттопе термопара стоит в барабане среди зерен, так вот там 218 градусов - уже температура срабатывания защиты, зерна автоматом аварийно выбрасываются.
А можно уточнить температуру профиля.. в среднем... В моем ростере стоит ТЭН под барабаном и это совсем не то что в генекафе (нагрев проточным горячим воздухом) термопару я вставил в центральное отверстие вращающегося барабана практически касаясь зерен, и крек обычно 200-205 С. Условия нагрева другие. Я могу регулировать нагрев диммером. Обязательно ли должен быть процесс сушки и при каких Т в среднем, или просто плавное повышение температуры до крека... как это реализовано в Hottop ?... заранее спасибо за любой ответ.
Сушка (или плавный нагрев) должны быть всегда. В Хоттопе по умолчанию 1 стандартный профиль, 8 ступеней температура/время/скорость вентилятора (0-3): 115/3:00/0 135/1:00/1 165/3:00/0 175/1:00/0 185/1:20/0 200/2:30/1 210/2:30/2 218/3:00/3 Общее время 17:20, но это для очень плотного зерна, и все равно прекращаешь раньше на 1-2 минуты. Я несколько модернизировал этот профиль под среднее не очень плотное зерно (типа Бразилии) и под мелкое или вовсе неплотное (пиберри, Суматра). Пока совершенства не достиг: практически на любой обжарке через неделю проступает немного масел. Но работа идет.
Спасибо, из этого ряда режимов есть один пункт 165/3, может это и есть режим сушки 3 минуты, остальное там 1, 2 минуты.. в своих экспериментах я понял, что равномерность цвета обжаренного зерна зависит в основном от этого режима.... надо выдержать какое-то время, а зетем повышать плавно до крека.. как бы... ?. возможно это и не строгий параметр.. может достаточно очень плавно , замедленно поднимать температуру в этом диапазоне... как раз это и можно контролировать визуально.. далее уже повышение и дело вкуса.. интересно, ест ли у кого данные по температурному профилю в газовом ростере.. ?.. как там обстоят дела с этим.. где-то выше было сообщение о газовом ростере и фото зерен..
У меня вообще нет претензий к равномерности цвета, потому про зависимость ее от продолжительности сушки ничего не скажу. Крэк идет при температуре 200-208 (в зависимости от сорта), у меня задача его максимально растянуть во времени (идет 2-4 минуты) при сохранении непрерывности. Пока последнее не всегда выходит, т.к. на последних стадиях увеличивается скорость вентилятора и иногда крэк приостанавливается. С вентилятором в Хоттопе тоже не все просто, теоретически он может обеспечить стабильно плоский температурный профиль или даже снижение температуры, но накладывается много факторов. В принципе можно вообще не использовать вентилятор и жарить классически, без него, но пока не рисковал.
понятно, а увеличить длительность крека.. когда я делаю этот этап длинным.. то просто исчезает кислинка.. вкус как-то неинтересный и появляется горчинка... тут, наверное, каждому свое... но у меня вентилятор работает постоянно и в основном охлаждает крышку.. ну и немного сквозняков через барабан, но это равномерно стабильно... У меня сложилось впечатление, что когда крек, то это уже температура запредельная.. .. ну может если легкий и неинтенсивный.. то да.. это даст горчинку в зависимости от длительности.. иногда у меня получалось очень хорошо если выдерживал несколько минут как бы на пределе крека.. тогда и зерна увеличивались в объеме и вкус был нормальный.. но... надо продолжать эксперименты... профессионалы как бы молчат... те кто жарит и знает как получить то что хочешь... много информации по генекафе. но это воздушным потоком и тут перенести опыт не получается...
У меня газовый уже год,но никак не могу научится по сравнению с геной на газовом какойто вкус резкий с дымком на гене был вкус чистый вкус шоколада на газовом можно делать миллион профилей,можно пожарить за 8 минут можно и на 20 растянуть никак не пойму как лучше.
Black_Jack_: Да, так и есть . Жарил так прогрев 110 170 сушка 5 минут 12,45 мин - 1 кряк -240С 14-15 мин - 235 С 15-17 мин- 230 С не доходя 2 кряка COOL результат ОТЛ !
Black_Jack_: А как лучше по времени феном жарить? Время обжарки на сколько растягивать? И кряк на сколько тянуть? В микроволновке уже привык делать так: сначала прогревал ее до 150 градусов, затем закидывал зерно и если оно не высокогорное, немного сушил. Дальше включал инфракрасный нагреватель и догонял температуру или до кряка, или почти до кряка и отключал инфракрасник. Ну а дальше в зависимости от хотелок следил за цветом и температурой зерна. В среднем выходило около 12-15 минут.
vodka: Я уже давно секундомерами не балуюсь т.к бестолковое это дело, температура окружающей среды всегда разная, а от этого плавает результат, если ориентироваться на секундомер. Время обжарки каждого сорта разное. Главное не дать слишком много жару, чтобы не спалить или слишком мало, чтобы не пересушить. Я ориентируюсь по своим чувствам и по своему вкусу..
Доброго времени суток господа. После долгого перерыва решил пожарить немножко зеленки в попкорнице на улице. Купил ноу-нейм гватемалу, закинул 100гр в аппарат и столкнулся с проблемой. Температура никак не поднимается выше 150-160 с. Замерял игольчатым термометром и термопарой. Разбирал аппарат - все норм. Может дело в зерне? на улице было +24с.
p/s опыт в обжарке есть, но с такой проблемой столкнулся впервые.
Bulat: Попробуйте жарить в помещении и обмотайте попкорницу ватным утеплителем для дымоходных труб. Если 230 потолок то как то маловат запас мощности. Другие сорта на данный момент нормально жарятся?
пожарил гватемалу с панамой пару недель назад ,50/50 , до начала 2 кряка , ууххх песня !!! кстати у панамы больше брака в зеленке нежели чем у гватемалы , но не критично, брал в Докланде .
Замерил тут напряжение при обжарке Gene Cafe вечером, оказывается гуляет в пределах 218-228V, вследствие чего температура обжарки тоже гуляет сильно (утром то все более-менее стабильно). Как я понимаю, нужно купить стабилизатор, но тут вопрос: с какими характеристиками покупать?
Зачем? Вы мясо жарите тоже по профилю обжарки, напряжению и таймеру, либо визуально?
