Набрал 4 лота из C обжарки. Это капец. Это они называют средней обжаркой? Эту горечь только в молочке пить.
Тут либо вы так приготовили, либо эспрессо считаете несбалансированную кислятину, либо и первое и второе. Сегодня, в силу бездумного следования постулатам третьей волны, многие, кто начинал знакомится с эспрессо недавно, искренне считают и даже не догадываются, что пьют то, что с эспрессо имеет общего только происхождение из рожка. Группа С обжарена на грани, приготовить из неё некислый и тельный эспрессо уже непросто.
Так это проще всего - обвинить в криворукости. Сертификатов у меня нет, предьявить ничего не могу. Из примерно 250 лотов, что удалось попробовать за относительно короткий период, попалось около десятка, после которых хотелось плеваться и запить быстрей водой. 3 из 4 - из Торрефакто. Единственно что пока понял, это не моя обжарка. Как-нибудь решусь, и закажу лоты из разных групп.
Я там не нашёл ничего о степени обжарки. Вы же хейтите именно за светлую обжарку?
Там подробно расписан вкус эспрессо и указана вязкость, а это однозначно требует минимально - допустимую степень обжарки, где-то между первым и вторым краком. Время развития должно быть 20 и более процентов.
Кофеин не горький?
Вы таблетки кофеина пробовали? Основное количество экстрагируются достаточно быстро, поскольку в эспрессо и ристретто содержание практически одинаково.
Тогда вторая причина - за норму считаете кислятину.
Я по совету TMN: перешел на В+ от ТФ и балдею от вкуса. Где то в далеке, чуть уловимая кислинка. А так чистый - шоколад с горчинкой и долгим послевкусием, что и запивать не хочется. Выпиваю стакан воды через 20 минут. Может я что то не так делаю?)))) Прикупил одинарный носик пролива - чтобы не целиться в чашку, но думаю, что на вкус это не влияет))
Там после 15-18 кг дальше не продавить, а в группе давление эквивалентное 250 кг вроде. Важнее ровно темперовать. Я делал в два захода, первый просто опускал и выравнивал по кромке темпера и корзины и второй раз уже просто давил. Амплитуда меньше. Указательный и средний палец вперед, большой назад.
Что мешает ценить и то и другое. Я вот с темной начинал и к светлой ушел. При этом с удовольствием сейчас пью их Малабар.
В тоже время мой любимый Гондурас пришел вообще никакой, горечь и зерно как будто разной обжарки намешали на внешний вид. Претензии к ТФ есть и не у меня одного.
у вас какое-то своё, оригинальное определение эспрессо.
Это не у меня, а у родоначальников эспрессо и единственной страны, где эспрессо часть национальной культуры -[ссылка]-
А вы пробовали варить как написано в статье? 14-15 гр и на 20-25 сек? Как получается? Еще не пробовала, но по ощущению будет размытая таблетка (если я нормально 18-19 закладываю). А в барах в Италии таблетка отличная же...
Даже интересно попробовать - что получится, т.к. мой идеальный эспрессо - это чисто итальянский.
Вы тренируйтесь. И у вас будет отличная таблетка. У меня была размытая, а теперь вот такая, через полгода
это в стандартной корзине двойной? а сверху сеточку кладете что ли? что-то верхний край уж слишком идеальный) За новодку на весы спасибо. купил, теперь очень легко стало зерна отмерять) Теперь еще шило 0.6мм по вашей наводке заказал, правда на озон
Вот всегда была уверена, что из всех знакомых - мой кофе всегда самый вкусный. И что варить его на делогни я отлично умею ( :Но, как обычно получается, смотря с чем сравнивать. Идеального кофе (как в кафе в Италии), я считала добиться дома - невозможно. Оказалось - можно. Просто матчасти я вообще не знала и всегда варила по-наитию и на глазок.
Исправляюсь и совершенствуюсь! Впервые за последние 15 лет, наверное, на форуме вот пишу ((((:
Корзина двойная. Если сразу холдер не снять - то там таблетка видимо подсохнет и ровная шибко)))) А если сразу вынуть - то нитакая))
svetliachock написал(а) ...
Да я тоже варил на делонги и даже у холдера рожки отрезал))) Бездонник у меня был на ней. Норм кофе варил. Все удивлялись. С лелит пришлось тут поучиться!
