Мои симпатии в этом бюджете склоняются к MACAP MX 900, получаете отличную и новую молку. Берите со ступенчатым помолом.
Спасибо. Т.е. она и для эспрессо (главное) будет хороша, и для периодического френча не подведет, да? Если все же отталкиваться именно от эспрессо - хороший выбор или все же смотреть на иные? Потому что посредственный френч на работе я уж переживу как-нибудь, а вот эспрессо дома нет) Вопрос, как Вы понимаете, не в совершенстве (мне до него еще руки ровнять и ровнять), а просто в отличном качестве. Понятное дело, замена кофеварки планируется также. И в плане удобства - я не буду материть весь свет, ковыряясь в канале ну тд?=) И что значит "берите со ступенчатым помолом"? Ну в смысле, я понимаю, что речь о регулировке. Я имею ввиду по ссылке на италлинеа - он в базе ступенчатый и за доп плату микрометрический, или наоборот? И не станет ли этот стпенчатый помол узким местом для эспрессо? Спасибо!
Для эспрессо я бы сказал МХ900 среди лучших вариантов, как по качеству помола, так и по удобству пользования.
Все верно. Микрометрическую регулировку, точнее червяк, вы всегда можете докупить и прикрутить 2 винтами, если очень захочется бесступенчатой регулировки. Но надо учитывать, что с ней перестраиваться на френч вы будете о-очень долго.
TMN: на данный момент мне больше всего нравится механизм настройки помола, который использует на больших кофемолках Fiorenzato. F71K имеет один из самых толковых механизмов настройки помола, которые я видел: по-сути это маззеровский механизм с полностью неподвижным верхним жерновом, который висит на трех пружинах и прижимается сверху диском настройки помола. Но на диск огромного диаметра нанесена 121 насечка и есть стандартный подпружиненный пин, как на многих других молках. Так что желающие получить бесступенчатую настройку просто вынут этот пин, а остальные будут ориентироваться "по щелчкам" и всегда смогут встать "точно на то место", которое было раньше, очень удобно.
Frank_Drebin: я немного скептически отношусь к подобным конструкциям выходного канала, нужно искать информацию и смотреть как много кофе может в нем "зависнуть". По личному опыту из электронных кофемолок самый маленький канал у Quamar M80E. У Джолли он больше
...из электронных кофемолок самый маленький канал у Quamar M80E. У Джолли он больше
Главное, что у кофемолок с конусом или дозатором выходной канал легко доступен, его отлично видно, достаточно поднять крышку конуса или дозатора. А вот в кофемолках с "носиком" все туманнее...
TMN: Маззеры сейчас стали ставить щиток и сетку, так что если их снять, то можно подлезть, действительно, при этом у мазера прекрасно реализована съемная крышка, в отличие от М80Е, но у того и так высыпается почти все, если его слегка качнуть .
При уменьшении степени помола можно убить жернова?
Сомкнуть можно, но им от этого заметного вреда не будет, поскольку плоские жернова смыкаются зонами тонкого помола, фактически плоскостями, а двигатель как правило имеет термозащиту. Вот с коникой да, проблемы могут возникнуть...
У меня вопрос . Стоит брать Bezzera BB005 (из-за конических жерновов) попробовать, или лучше копить на что-то более дорогое-QUAMAR Q13 CONI Elettronico. Будет Беззера по вкусу в эспрессо, лучше Кунила или выброшенные на ветер деньги.
Регент: Разница с Кунилом в эспрессо будет весьма ощутима, как в точности настройки помола, так и во вкусе. Я бы советовал попробовать. Копить на более дорогую конику, если нет свободных на это средств, не стоит, между прочим разница во вкусе между Беццерой и большой коникой будет минимальной.
Доброго дня. На днях сломалась моя штатная кофемолка - почти сдохла (была встроенная в кофеварку, да и кофеварка потихонечку начинает подтупливать - но это совсем другая история). Последнее время предпочитаю кислый экспрессо из африканских сортов слабой обжарки, и именно это зерно она отказалась в результате молоть совсем. Решил купить кофемолку и продолжать наслаждаться жизнью, но попал на форум и стало все еще сложнее чем было. Оказывается кофемолка имеет не меньшее значение, чем кофеварка и оказывается очень много нюансов есть. В результате выбор очень сильно осложнился!!! Читал форум, обзоры по ссылкам с форума и в результате в отбор вышло три модели (по разным причинам, но вышли): Quamar M80 Auto Al CUNILL TRANQUILO-TRON MACAP MX 900 В основном варю лунго и эспрессо, когда много друзей готовлю капучино. Заказываю обычно много разных сортов, пробую ну тд и тп. В будние дни 2-3 чашки кофе, если дома 4-6 чашек. Кофеварку менять точно планирую, поэтому с заделом на будущее. В общем прошу помощи с выбором. Предпочтение отдаю Quamar M80 Auto Al - наверное и по высоте хорошо встает на место, но всегда есть сомнения... Спасибо
dmian Вам нужно решить, дозаторную молку вы хотите или с прямым помолом и конусом. Лично я с дозаторной до сих пор не могу смириться, дергать эту ручку каждый раз - трата времени, т.к. все равно проблему комков дозатор не решает, по крайней мере на моей молке так. Кунил трон - по характеристикам интересная молка, но никто про нее ничего не знает, поэтому лотерея в некотором роде. Обратите еще внимание на quamar q50s\e и quamar m80e, хотя тут принято думать что жернова 64мм априори лучше 54мм, никакого объективного подтверждения этому нет.
То, что вы считаете за комки, владелец молки с прямым помолом за комки не считает вовсе.
Я ежедневно, кроме выходных, утром и вечером мелю с дозатором, а в обед на МиниЕ с конусом. Так вот ответственно могу сказать, МиниЕ никоим образом процесс не упрощает и не облегчает. В канале кисточкой шуровать одинаково. Дерганье ручки дозатора компенсируется необходимостью сметать прилипший к внутренней поверхности конуса кофе. Распределять после дозатора несколько проще.
Кунил трон - тот же Тракилио, но с крышкой-таймером. Цену это увеличивает, удобство пользования уменьшает. Преимущество Кунила в низкой цене при очень приличном качестве помола. За это ему можно простить большой шаг регулировки, огромную камеру помола и сильную статику при пластиковом конусе. А вот у Трона с ценой, скорее всего, не так привлекательно.
TMN У трона заявлена некая технология, при которой после помола камера остается пустой, как работает - хз, надо смотреть. Стоит в принципе она в районе 25 рублей.
На сайте много чего заявлено и "система", и микрометрическая регулировка помола, и автоматическое выравнивание бункера... но если судить по деталировке -[ссылка]- то нового немного. "Система, обеспеичающая пустую камеру помола", не что иное, как традиционная форма нижнего жернова. Не совсем понятно легко ли приподнимать крышку с таймером для выметания выходного канала... Микрометрической регулировки не видно, обычный штырек. как на всех Кунилах.
Я бы с удовольствием это решил (с дозатором или нет, конусом и помолом) если бы имел опыт работы с подобной кофемолкой. Я понимаю что это, но будет ли мне полезен этот механизм не знаю. По поводу Кунил трон - полностью согласен - нет статистики, поэтому сомневаюсь. Она устраивает своей компактностью и относительной простотой, но это чисто визуальное восприятие. quamar q50e - почитаю, на первый взгляд интересно По крайней мере мне вот как пользователю в домашних условиях не понятно зачем мне бункер на 1,5 кг. - все равно на каждую варку насыпаю определенное количество, потом прочищаю, потому что не понятно какой кофе буду варить потом и не хочется смешивать вкусы! По поводу Macap 900 есть один минус - ее размеры, располагать планирую на кухне на столешнице под шкафами, а там расстояние 56см. Но всегда есть варианты, конечно получится "не по феншую", но если она того стоит, можно и пожертвовать.
Насколько я понял проблему, дело в том, что в варианте с дозатором проще и быстрее вычистить канал молки, без дозатора, в варианте on demand, так называемом (или с "клювом") это сделать труднее. Так ли необходим дозатор, если надо перемолоть всего одну порцию кофе (например для альтернативы)... Если бы это был конус, было бы лучше, но к сожалению не все молки им оборудованы. Большинство либо он деманд, либо дозатор.
Так дома большинство их и снимают за ненадобностью, молка сразу становится компактной.
там расстояние 56см
Без бункера все молки не выше 40 см. Вот примеры модификаций бункера -[ссылка]--[ссылка]- а можно просто крышечку подобрать, как я делал на своем Промаке
Т.е. общий совет такой: покупаю MACAP MX 900, выкидываю дозатор, ставлю вместо него бумажный стаканчик, для стилистики с кофейной темой, бункер тоже выкидываю и накрываю это все пластиковым самодельным колпачком! Отлично, так и сделаю!!! =))) И самое главное, будет много тем для разговоров со всеми кто придет в гости, а то все уже обсудили ))) Ну я конечно не такого совета ожидал, но какой уж есть! и на этом спасибо...
Вы же изначально подняли планку достаточно высоко и составили короткий список претендентов. Выбор же кофемолки не такая тривиальная задача, поскольку надо увязать бюджет, качество помола и, самое неопределенное - удобство использования конкретным человеком.
Когда я буду выбирать себе вторую кофемолку, третью, четвертую... я смогу ставить вопрос более конкретно, но скорее всего уже буду понимать сам то чего хочу и вопрос буду ставить себе. В данной ситуации не имея опыта пользования кофемолкой такого уровня в принципе каких то четких параметров я высказать не могу (я сразу написал, что в теме кофемолок я абсолютный новичок). Я почитал форум, посмотрел обзоры, обсуждения, блоги (исключение CUNILL TRANQUILO-TRON - попала в список своей компактностью и простотой) и пришел к выводу, что хочу купить именно одну из этих трех, иначе выбор затянется на месяцы. Вы свое мнение в пользу одной из списка высказали, спасибо! Я всем благодарен за идеи по доработке и модернизации, но мне это совершенно не помогает выбрать ту или иную модель. Но все равно спасибо всем.
dmian: Сейчас я вас еще больше запутаю ; ) Цитата: "Не забудьте о кофемолке, имеющей конические жернова большого диаметра и мощный электродвигатель со скоростью вращения не выше 900 оборотов в минуту." Владимир Шамаев.
Я сейчас в ожидании выхода итальянцев с каникул так же, как и вы (доопределяюсь) с выбором молки. Я уяснил пока такие вещи (или критерии) по выбору молки: 1. Жернова, чем больше, тем лучше. 2. Мощность мотора, чем больше, тем лучше. 3. Скорость мотора - чем меньше, тем лучше. 4. Возможность плавной (бесступенчатой) регулировки помола. --- 5. Конические жернова.
Последний, 5 пункт весьма спорный и я бы сказал - необязательный. Просто как факт - молки с коническими жерновами стоят в среднем на 200 евро дороже. Почему - затрудняюсь ответить.
Собственно, 4 первых - это наверное основное. Остальное - не так значимо и вкусовщина, все эти дозаторы, бездозаторы и прочее.
whitewater: Позволю несколько уточнить результаты ваших изысканий.
Это только если будете готовить эспрессо и турку. Для альтернативы любая коника ощутимо хуже.
Бесступенчатая регулировка реализуется в кофемолках по разному. Один из вариантов - червячная передача, регулировка очень точная, но для перестройки с эспрессо на френч крутить до мозолей на пальцах. На молках Эврики регулировка бесступенчатая, но не такая растянутая, перестройка с эспрессо на френч пара-тройка оборотов регулировочной головки. Отдельный тип у Маззеров, Фиорензато - перестраивать на большой диапазон быстро, но точность фактически как у хорошей ступенчатой.
В профессиональных молках я бы на этот параметр не смотрел совсем.
На мой взгляд, главная проблема в том, что вы самостоятельно составили короткий список претендентов, а как раз на этом этапе "помощь зала" была бы наиболее полезной.
У меня на кухне стоит quamar m80e Никаких остатков не выгребаю, смалываю перед первым помолом (то есть в день) 3-4 г кофе, а следующие порции в этот день уже напрямую мелю. Сколько загружаю, столько на выходе молотого кофе на весах и показывает. Каких-либо доработок, кроме пластиковой горловины под бункером для исключения попкорн-эффекта, я бы не делал, да и не требуется к этой кофемолке. Правда я заказывал воронку и пресс из нержавейки вместо штатного бункера, но это уже спустя 2 года использования! И в ветке про эту кофемолку загляните - я там выкладывал, что бывают разные типы жерновов у неё, но для эспрессо оба подходящие, просто особенности настройки свои. Новые жернова до 2000 рублей можно купить. Конечно, после покупки ручной у Black_Jack я забросил Quamar, но и желания продавать нет, поскольку не пользуюсь ей не из-за недостатков, а из-за преимуществ ручной! Так что советую, думаю не разочаруетесь. Не смог найти обзор форумчанина Matteo, но вот примерно такой же с его фотками -[ссылка]-
unperfect: В самом начале созданной мной по М80Е ветки идет ссылка на обзор, только фото больше не подргужаются (хостинг картинок виноват). Ветка по М80Е -[ссылка]-
только после доработки напильником. Иначе там достаточно много кофе будет постоянно "висеть" в носике. К слову, у Quamar Q13 Coniq жернова тоже 71мм, а стоит он дешевле.
Ну вот зачем, ЗАЧЕМ вы упомянули про m7 900?! Теперь и у меня руки чешутся на жернова почти как на майоре=) А правильно ли я понимаю, что чем больше жернова, тем больше остатков? ред: Просто я пока тоже жду выхода итальянцев с каникул.
Нет, количество остатков зависит от конструкции камеры помола, выходного канала и скорости вращения жерновов.
Zikr:
Т.е. для кофейных-компотов типа пуровера и кемекса надо еще дополнительно 300 евро на отдельную молку?
Как всегда вариантов несколько, в зависимости от "озадаченности" конкретного пользователя. Если речь об универсальной молке для эспрессо и альтернативы, то лучше брать с плоскими жерновами и ступенчатой регулировкой помола в широком диапазоне. Если чел сильно озадачен, то он не только берет для альтернативы отдельную молку, но выбирает специальную, поскольку, строго говоря, молки для эспрессо совсем не лучшие для альтернативы, но это уже высший пилотаж заморочек. Третий вариант, когда чел делает много эспрессо и альтернативы и перестраивать молку утомляет. Тут на выручку приходит отдельная, достаточно простая кофемолка для альтернативы, типа Роки, Гринты, Эврики Миньон...
PS Ручные молки - это отдельная тема и особенности помола на электрических и ручных не совсем совпадают. Ручных плоских я не знаю и предполагаю, что делать их смысла нет в силу того, что руками не обеспечить минимально необходимую для плоских жерновов скорость вращения.
У меня на кухне стоит quamar m80e Никаких остатков не выгребаю, смалываю перед первым помолом (то есть в день) 3-4 г кофе, а следующие порции в этот день уже напрямую мелю. Сколько загружаю, столько на выходе молотого кофе на весах и показывает...
Огромное спасибо за этот ответ, именно на такой я и рассчитывал, задавая свой вопрос. Огромное спасибо Matteo за его классный обзор -[ссылка]- благодаря которому в список и попала Quamar M80Е.
Ну и конечно же спасибо whitewater за его помощь, список чуть расширился, видимо быстро не получится )
Так я и воспользовался помощью зала, прочитав обзоры, обсуждения и советы, в том числе и Ваши, другим участникам форума. Поэтому в список попала Macap
dmian: Несколько дней назад приехала Q13 из Италлинеи. По сравнению с 65мм плоскими большая коника - это что-то!. Ощущение, что поменял кофеварку (хотя это тоже в ближайших планах). Резюме: при малейшей финансовой возможности - большая коника. Это будет хорошо и надолго. А линейные размеры молки не должны быть определяющими.
