HiddenPilot: На Сильвии она вот тут в центре между бойлером и группой -[ссылка]-
Винт М6х8 вот он на 4 странице позиция 18 -[ссылка]-
Хотелось бы уточнить, под этим отверстием бежит вода или этот винт отгорожен перегородками... Просто не понятно, зачем на этой схеме -[ссылка]- нанесены линии А и В
Это не линии, а каналы с указанными на схеме диаметрами, по которым идет вода. Как раз от сверления канала В технологическое отверстие, закрываемое болтом и получается.
Стоит ли на Сильвии заморачиваться предсмачиванием? Сейчас делаю так: снял с верхней кнопки клемму подачи питания на помпу и пролив произвожу с ручным предсмачиванием. Включая верхнюю кнопку, открываю клапан и одновременно включаю среднюю кнопку, запускаю помпу. Через три секунды выключаю помпу средней кнопкой, выдерживаю паузу 3-4 сек и снова включаю среднюю кнопку, делаю пролив в течение 25 сек. Вот только разницы во вкусе не заметил, может вкус еще не достаточно развит. Если есть польза от предсмачивания, процесс автоматизирую.
В таком варианте предсмачивания я тоже разницы во вкусе в свое время не заметил. Разница есть если обеспечивается плавный рост давления в рожке. Сделать это можно путем приоткрытия на начальном этапе пролива крана пара, попробуйте если интересно. Я в итоге от этого тоже отказался, без предсмачивания вкус получается богаче.
Я так пробовал, на самом деле было лучше, но воспроизводить менее удобно, а автоматизировать сложно. Хотя надо подумать. Правда, вырос я уже из Сильвии, пора идти дальше, только пока средства ограничивают.
Поискал паронит в городе, нашел только лист 1х1 метр, толщиной 1.5 мм. Стоит 600 руб. Пока не стал покупать.
Нашел термостойкий герметик (до 250 С), залил в ямку под уплотнительной прокладкой (1-2 мм толщиной), сверху старую прокладку. Подождал часа два, обмазал чуть герметика поверх прокладки и собрал обратно бойлер. Завтра проверю как будет с протечками.
to All: Доброго дня! Вот какой вопрос, есть две смеси от Торрефакто, Паганини и Карузо. При одинаковом помоле 3 на МДФ, и одинаковом весе закладки, Паганини укладывается в 25 сек.,а у Карузо тот же объем получается уже за 1мин. В чем может быть проблема ?
2All Господа специалисты, подскажите как ускорить процесс приготовление на Сильвии капучино для гостей. Пока идея завести второй двойной холдер + вторая двойная корзина + второй питчер. Тогда на 4 чашки вообще ничего не надо мыть, а только взбить сначала два питчера молока (кстати, пара хватит для двух 350-граммовых питчеров?), а потом сделать охлаждающий пролив и сварить 2х2 эспрессо. Ну а на 6 чашек придется, пока заполняется и греется бойлер, вымыть один раз один комплект. Вот как-то так.
ForSash2: Вот пример -[ссылка]- Купить надо не рожок, а нок-бокс -[ссылка]- Рожок мыть не надо, достаточно выбить закладку, протереть бумажной салфеткой и загрузить очередную порцию кофе.
Если начинать взбивать перед выключением нагрева, чтобы лампочка не успела потухнуть, то пара хватит и на литровый питчер. На 2 350 мл хватит в любом случае.
TMN: Собственно идея второго рожка возникла из желания сэкономить время на подготовительном этапе: сразу смолоть кофе на 4 чашки, прогреть два рожка и натрамбовать две таблетки. Потом взбиваем два питчера молока, делаем охлаждающий пролив и быстро варим 4 чашки эспрессо. А без гостей второй рожок будет работать с одиночной корзинкой. У родного рожка Сильвии действительно очень близко расположены лейки и отлично заполняется одна чашка.
А в чем преимущество сначала взбивать молоко, а потом варить эспрессо?
Честно скажу - не знаю, но почему-то на большинстве видео капучино на Сильвии готовят именно в такой последовательности: сначала взбивают молоко, а потом после охлаждающего пролива варят эпрессо. Неужели надо наоборот? Ну а на счет остывших рожков - думаю если хорошо прогреть, то и остынут не критично.
В том, что для каждого зерна и дозы надо подбирать свой помол, для Паганини угадали, а для Каруза его надо увеличивать.
Более скажу, если, например, повесите вечером на кухне сушить белье, то утром с обычным помолом будет литься ощутимо медленнее.
На счет увеличить помол на Карузо, увеличивал но тогда пролив уже за 15 сек-20 сек. Т.е один шаг в помоле и уже бежит быстро или очень медленно . В общем нашел старое кофе буду тренироваться выравнивать и утрамбовывать, а то заметил часто перекос таблетки.
Вот это точно не так! На МДФ шаг помола большой, но уж точно не такой, секунд 5 пролива. А причина такого различия в нестабильности дозы, которая может еще и усугубляться неравномерностью распределения.
ForSash2:
Гораздо разумнее именно сначала эспрессо, потом молоко. Дело в том, что в Сильвии группа очень массивная, сильно влияющая не температуру воды в рожке. После пользования паром быстро охладить группу до нужной температуры практически невозможно, собственно даже трудно судить о том, в каком состоянии она находится.
Остынут еще как, главное, что фактически ничего на этом не выгадаете. Вытряхнуть и загрузить рожок - минута-полторы, как раз минимальное время на восстановление бойлера после пролива.
Дозу отмеряю на весах стабильно 17-17,1гр., так что с дозой должно все быть нормально. Если только весы не врут. А вот на счет неравномерно распределения тут да могу косячить, но тут пробовал по разному. Если распределять скрепкой, то у меня по краям часто пробивает.
А, Вы, если не получается регулировкой помола отрегулировать скорость пролива, можете и дозой пробовать это сделать. Т.е., если медленно течет, уменьшите дозу и наоборот.
Взвешиваете после или до помола? Объем после трамбовки одинаковый, т.е. темпер уходит на одинаковую глубину? Судя по цифрам весы с ценой деления 0,1 г?
Взвешивал до помола, объем по виду одинаковый, весы да 0.1.
IlyaS: В таком случае скорее всего проблема в распределении и трамбовке. Кстати, а описанный выше результат с Паганини и Карузо стабильно поаторяется раз от раза или вы всего пару раз попробовали?
Пробовал наверное раз 5-6 , а вчера просто заложил 16гр Карузо и оставил помол прежним 3 и пролив уже нормальный 25, вкус уже лучше, кофе при такой дозе утрамбовалось ровно по риске, и при проверке касания сетки группы винтик отпечатывается наверно на 2мл, но получился пробой с одной стороны, так что нужно еще попробовать.
Т.е. Вы хотите сказать, что при одинаковом помоле доза 16 г дает нормальное соотношение 25/50, а при дозе 17 г пролив дольше минуты? Так не бывает!
У меня получилось так, уровень кофе при 17г выше риски на корзине и отпечаток винта глубокий, после пролива отпечаток сетки четкий и много частичек кофе на сетке. Течет медленно около минуты. При 16 все как написал выше, но это только на Карузо. А почему так не бывает? Кофе же больше и если сильно утрамбовать то течет долго , если не сильно то бежит быстро а вот середина получилась всего раз.
Такая разница в дозе при прочих равных даст никак не более 10 сек пролива, слабая трамбовка вообще мизер добавит, скажем, пару секунд.
Попробую завтра утром еще сделать может напутал что. Хотел узнать на счет очистки, я тут с попытками получить пролив за месяц сделал уже больше 30 двойных порций. Что нужно уже почистить, когда включается лампа бойлера слышен как бы звук слабо закипающего чайника, и он же слышен в режиме пар при включении нагрева, это критично?
Бэк флэш с моющим средством делайте раз в неделю, без средства хоть каждый раз после использования. Декальцинацию (это когда начинается слышен звук закипающего чайника) я делаю примерно раз в полгода, используя лимонную кислоту. Но, у нас волжская вода достаточно мягкая.
Звук слышен, не сразу, т.е. при первом включении и загорании лампочки его нету, если ничего не делать, а просто кофеварка стоит греется то потом когда лампочка загорается уже слышен как-бы чайник ) Это нормально ? Или пора Декальцовывать
Я три дня назад сделал декальцинацию, звук кипящего чайника до этого был еще не очень сильный, но я не стал ждать. Тем более, что процедура не сложная и не долгая. Сейчас никаких звуков нет. Пар стал намного сильнее.
Как я понял нужно купить лимонную кислоту и 10гр на 1л развести.
Я беру 15-20 г пакетик, развожу на 1 л, заливаю в бачёк и несколько раз заполняю бойлер, прогоняя воду через группу и паровую трубку. Не выключая машину делаю паузу несколько минут. Потом, когда раствор закончится, заливаю чистую воду и тщательно промываю и тракт кофе, и тракт пара.
Спасибо за развернутый ответ попробую сегодня. А вы чистили сетку группы, т.е. снимали ее ? Да там еще как я понимаю меняют винт на потай. головку ? Что-бы было меньше возможности сломать таблетку. Это реально так ? Если кофе 17-18гр то отпечаток уже глубокий, может это влиять на целостность таблетки ?
Да, я периодически снимаю сетку и замачиваю ее вместе с корзинками и рожком в том же средстве, которым делаю бэкфлэш. Делаю это примерно раз в квартал. Винт поменял на винт с потайной головкой, но, мне кажется, это не критично, хотя и не сложно, поэтому можно сделать.
Зависит от того, как заваривать. Если "по-итальянски", т.е. маленькая доза и мелкий помол, то некритично, а вот если большие дозы 18-20 г, то головка штатного винта обязательно нарушит поверхность таблетки, что никак не будет способствовать равномерному проливу.
Да я обратил внимание если запихнуть в двойную стандартную корзину 18-19гр, то винт точно разрушает таблетку. А вот если 16гр то касание есть но не глубокое.А какова там нужна длина винта если его менять? Сегодня попробовал 16гр. Карузо и помол 3, пролив был где-то в районе 30 секунд. Но опять обнаружил пробои по краям и таблетка с обратной стороны местами более темная, скорее маленькими пятнами, как я понимаю тут вода и прошла более интенсивно ?
Как я понял из нержавейки еще найти надо, в магазинах есть только оцинкованные, эти как я понимаю не подойдут или я не прав?
В Москве покупал в OBI. Даже на выбор. Оцинковка точно не для этого.
Спасибо в ОБИ и купил, есть там отдельно висит, питерская компания, крепеж из нержавейки. Поменял винт, за одно отмочил сетку и порошке для посудомойки )
Господа, хочу сделать небольшую модернизацию своей Сильвии. А именно установить дополнительную индикаторную лампочку включения питания. Уж очень та, что вмонтирована в клавишу общего включения, невнятно светит. Несколько раз забывал выключить - хорошо, что вовремя спохватывался. А большая лампочка при прогретой кофеварке не горит. Может кто посоветует из чего соорудить этот дополнительный индикатор. Спасибо.
Товарищи, кто какую температуру (в цельсиях) выставляет на PIDe у Сильвии? У меня аубером выставлена по умолчанию 104гр. Понятно, что у всех вкус разный, но очень интересно узнать какими настройками пользуется наше сообщество)).
Разница между установленным на ПИДе (крышке бойлера) и в рожке составляет 8-10С, так что 104 - это 94-96С в рожке, в общем-то максимум. Единственный способ определить какую температуру ставить - только вкус в чашке. Только не забывайте, что после изменения температуры на ПИД, кофеварке требуется время, минут 10-15, чтобы стабилизироваться, масса группы немаленькая.
TMN: а Вы сколько выставляете? на моих 104С есть ощущение излишней горечи. на сколько гр есть смысл снизить для пробы? т.е. с какой градацией стоит снижать температуру в ходе экспериментов? 1С не мало?
Установленная вами темперптура в 94-96,будем думать средняя - 95, это просто максимум,возмиожный,разве что, для экстремально светлой обжарки зерен,да и то в зависимости от сорта. Ничего удивительного ,что вы ощущаете избыточную горчинку.Только вы сами можете найти тот баланс температуры-степени обжарки -сорта зерен,который устраивает вас.Я бы, на вашем месте,установил температуру в 90 градусов и уже от этого пробовал бы,при необходимости, изменять её на +/- один градус в зависимости от вкуса шота.
