CTPAX: а по поводу PT100 подскажите. у него усики коротенькие. я все не решусь подпаяться к ним. там все просто обычным припоем делается? или есть ньюансы?
Датчик положите удобно, прижмите чем-нибудь, но не раздавить!
Обычный припой, паяльную кислоту( флюс). Выложите провода к выводам датчика, тоже чем-то прижмите. Оставьте доступ. Нанесите флюс. С одной стороны грейте паяльником, как нагреете, с другой стороны прикладывайте припой.
Постарайтесь не затягивать, чтобы не перегревать датчик.
TMN: как говорится — нет ничего более постоянного, чем временное )) отсутствие корпуса меня не напрягает, честно говоря. но линк добавил для будущего поколения ))
Alexandr1974: термопару обрезал до нужной длины, там внутри два усика, их зачистил на сантиметр и скрутил вместе, чтобы образовалась петелька, и под винт от предыдущего термодатчика Сильвии (датчик с красной точкой нужно просто открутить) с термпопастой.
micola: схему чуть позже прикручу. upd: прикрутил можно взять и гибкие 2.5 квадрата. но я их никогда не использовал и в ближайшем магазине продавался стандартный кабель. про штатные — их там 2 или даже 3 типа. ну, я не вижу проблем почему не 1.5? цена плюс минус у них одинаковая, а смысла в 2.5 точно нет. как и удобства. силовые идут и к пиду и к реле.
CTPAX: быстрее реагирует на что? мне казалось все параметры "скорости" задаются пидом, а датчик лишь передает значение температуры, разве нет?
artperson: Датчик может передавать значения быстро или медленно, К тип тоже не плох. Основные плюсы PT100 это плоская чувствительная часть (что тоже позволяет быстро реагировать на изменения), простота установки (правда надо паять выводы с датчика) и возможность выводить на ПИД значения до десятых градуса.
Почему вы запитываете ПИД с кнопки пролива а не кнопки включения?
я, честно говоря, не вижу смысла в десятых, потому что температура наверху бойлера выше температуры в самой группе. а про простоту установки — куда уж проще прикрутить провода под винт (в случае k-type). а в pt100 нужен еще паяльник и как то присандаливать датчик к бойлеру. так что хз
CTPAX написал(а) ...
может потому что схема в Сильвии Е такая? )) питание идет через ЦПУ, а не напрямую (как было раньше). питание идет в 1 и на 9 прерывается, из 10 выходит. соответственно, мы не может подключиться до ЦПУ, потому что в этом случае питание на пид будет подаваться постоянно. поэтому мы подключаемся к T1 и к IC, то есть один контакт у нас выходит на 220 напрямую, а второй через ЦПУ. но я не настоящий сварщик ))
То есть обрезать термопару можно в любом месте от вилок до наконечника(болта), а не только около болта(наконечника)? т.е. эти два усика идут по всей длине? Жду вот такой комплект -[ссылка]- Подскажите, после установки надо будет что то кроме желаемой температуры вводить - настраивать?
У датчика только головка задействована, ее любой стороной можно прикладывать?
плоской стороной на бойлер, но самое главное- ножки и провода датчика не должны касаться бойлера, три дня не мог понять почему не работает, оказалось, что ножка касалась бойлера, отодвинул и все заработало
я обрезал где-то на треть, может больше — вроде работает )) я не настоящий сварщик, поэтому не могу сказать влияет ли это на температурные показатели. наверное, надо. я тут спрашивал владельцев оригинального аубера, но они промолчали. сказали только про 3 параметра. короче, читайте инструкцию к прибору и смотрите в интернете что люди ставят. там точно нужно менять тип термопары, фаренгейт на цельсий, ну и значение pid.
artperson: Спасибо вам за понятные ответы и инструкции с картинками. Вы какие значения pid выставили? Владельцы машин с пидом (особенно китайским) отпишитесь пожалуйста, какие настройки pid выставили. Встречал где то в теме, щас не найду.
igor.v: Проблема в том, что надо паять и как-то его крепить, а тут все готово Ну и проводов нужно 2, я взял мгтф
Никаких особых проблем нет. Во первых, не обрезайте выводы у pt100. Выводы тонкие, длинные. подпаяв медный провод подальше вы уменьшите отдачу тепла на медь провода. Так же, этим отдалите пайку подальше от бойлера. Потом пайку закройте термоусадкой предварительно одев ее на мгтф. Я у себя датчик подпаивал витой парой, которую одел дополнительно в термоусадку. Термоусадка более жаростойкая чем пвх изоляция. На мгтф я тоже бы одел т.к. этот провод имеет свойство перетираться, а там помпа вибро. Если вам будет спокойней, продается припой, медно оловянный. Температура плавления около 245. Паяется обычным паяльником. Но это лишнее.
Добавлено: -ПИД регулятор с возможностью точной регулировки температуры до десятых градуса. -Автоматический таймер пролива -Возможность удаленно включать машину, находясь например на работе, делается это с телефона, машина в свою очередь подключена к домашнему WI-FI. Планировалось так-же выводить на телефон температуру группы, как обратная связь подтверждающая нагрев.
C помощью двух дополнительных контроллеров (arduino, ESP8266) и Си подобного языка программирования, на них можно реализовать все плюшки включая ПИД.
А как можно посмотреть на исходные данные проекта (схемы, код)?
