SlyFox: Я в таком же питчере 180 мл молока взбивал на Сильвии. К краю подбиралось, но через край не лилось. А какая температура пара? Вот ролик с маленьким питчером.
ок, а если открыв видишь, что мало - понемногу добавлять через пару секунд так можно? или если сразу не открыл достаточно - то не взобьешь?
Можно конечно, и добавить, и убавить.
ruselok: я тоже в таком взбиваю 180-200 мл молока, но если я сразу открою на всю при 135 градусах, часть молока просто выплескивается. Поэтому плавно открываю, до появления нормальной воронки, точно не помню, так как более недели не видел свою любовницу(я о сильвии), но вроде и полного оборота не нужно делать, чтобы взбить в питчере на 350 мл
Доброе утро. А контролировать температуру молока лучше по стенкам питчера или по дну? когда за стенки уже невозможно держаться - за дно еще можно видать они разной толщины
hAKER.: я по стенкам ориентируюсь, но дно у меня тоже горячее. Может вы на втором этапе не погружаете паровую трубку в молоко. Там ведь два этапа, на первом взбиваем, на втором нагреваем, погружая трубку глубже, при этом воронка должна быть
Сегодня опять попробовал первый раз наверное медленно открывал кран не взбил второй и третий раз кран открывал быстрее - молоко взбилось качество взбивания не оценю конечно. В третий раз ближе к конце опять начало переливаться. прикрывал кран но ощущение того, что все происходит настолько быстро что я не успеваю вообще понять этот процесс
если взять питчер на 600 вместо 350 - процесс будет медленнее идти? не легче освоить на большом питчере это искусство?
hAKER.: на 600 дольше процесс. Лично мне по началу проще было на маленьком, пока стабильно начал взбивать на большом прошёл не один месяц. Осваивайте на воде с капле моющего, так быстрее научитесь
SlyFox: а если тренироваться на моющем, то надо делать перерывы между сессиями ? или взбил один раз выключил 3-ю кнопку охладил питчер водой залил заново и приступил к следующему?
Не выключая режим пара и не пополняя бойлер можно взбить без проблем 3 питчера 0,35 подряд. Потом надо пополнить бойлер: -выключить режим пара, -включить выключатель кипятка, -открыть паровой кран, опустив трубку в пустой питчер. -дождаться появления воды из паровой трубки.
После этого можно повторять серию взбиваний заново.
если я все таки хочу после взбивания молока приготовить эспрессо правильными ли будут следующие шаги:
взбиваю молоко. Температура падает потом включаю 2 кнопку и стравливаю температуру еще, например до 95 градумов или просто спускаю воду без рожка в поддон пока не упадет до тех же 95 градусов
потом в течении 5 минут жду пока температура на ПИДе стабилизируется на нужных мне 102-104 за это время можно спокойно смолоть нужный объем кофе
и приготовить снова пару чашек кофе
вы главное учтите, что при включении пролива через группу после взбивания молока, температура в группе будет выше, чем на ПИД (температура в бойлере). Надо будет подождать пока группа остынет, чтобы температурный серфинг был правильный. А так если вы медленно возьмете кофе, затем медленно его насыпьте и взвесите и т.д. медленно, то у вас все получится...:))))
На мой взгляд, после взбивания сливать воду надо через паровую трубку, таким образом, не нагреем группу перегретой водой. Когда температура на ПИД упадет, можно немного слить через группу. Ну а дальше смотрите по вкусу, если будет ощущаться лишняя горечь (подгорелость), то стоит в следующий раз через группу слить побольше. Хотя с молоком, немного подожженный эспрессо даже имеет свою прелесть.
Спасибо огромное всем за советы. Жена балдеет от напитка Я балдею от того, что она балдеет
И, вспоминая обсуждение некоторое время назад на счет падения температуры на ПИДе при приготовлении кофе. На самом деле - разница температур между началом и окончанием процесса показывает насколько корректно подобран помол, сделана закладка
Наблюдаю уже не первый день, что чем быстрее течет вода, тем быстрее падает температура. А, когда струйки тонкие, то есть даже момент, когда температура прекращает падатьь. То есть скорость пролива такова, что температура не успевает падать. Если же вместо струек - вода капает, то температура вполне может вернуться к исходной до пролива во время пролива.
hAKER.: температура в верхней части бойлера падает при любой скорости пролива, но это не имеет значения, так как это не влияет на текущий пролив, на выходе из группы температура будет одинаковой, что в начале, что в конце, ну может на 1 градус упадёт. Вообщем забейте на показания пида во время пролива
hAKER.: хотя да, не прав, opv стоит до входа в бойлер и ограничивает приток воды при достижении определенного давления, но в любом случае на результат это не влияет
SlyFox: Да, был чисто спортивный интерес понять Ведь пока кофе течет в кружки - делать все равно нечего. Вот и наблюдал за скоростью изменения температуры на датчике
Кстати, а у Вас тоже на тонких струйках появляется небольшая вибрация у машинки? У меня кружки металлические начинают ползать по подставке. Приходится их вначале держать они легкие, не такие как фарфор
hAKER.: у меня по началу всегда была такая вибрация, что чашки съезжали в сторону, хотя уже давненько такого не замечаю, не знаю с чем связано, с чашками или помпой, чашки обновил, они керамические, с очень толстой стенкой, вес около 150 грамм, а помпа тоже по разному работает, то тарахтит с металлическим звуком, то тихонько работает и вроде как было связано с положением трубки в баке, по крайней мере иногда её перемещение уменьшало звук работы помпы, а иногда нет.
Ребята, если не сложно скиньте схему подключения реле на пар к китайскому ауберу. Помню что схема где-то была но пролистывать все страницы темы нереально. Заранее спасибо.
Зависаю на форуме уже скоро как месяц будет. Свое мнение менял уже 10 раз. Подсознательно все это время тянуло на Rancilio Silvia (хотя уже почти выбрал Лелит ))) ) Очень заинтересовал вот этот набор: -[ссылка]-
Кофемолка нужна будет только для кофемашины (альтернативы не будет)
Стою перед выбором Bezzera BB005 TM или Rocky из этого набора. Роки нравится внешним видом. Дайте пожалуйста нужные слова, чтобы определиться наконец то с выбором ))))) Это ужасно, не думал что кофемашины так сильно могут затянуть и ломать голову!!!!
Так же скажите, где для Сильвии покупают прокладку группы? - это на будущее....
jurland: на Рокки здесь вроде многие жаловались, что невозможно выставить помол для норм пролива, нужно мельче, а мельче некуда, лучше уж беззеру. Рано вам о прокладках думать
+1 к безерее ))
На счет прокладки спрашиваю, так как сразу хочу приобрести ))
И еще, вот этот заказ если оформить: -[ссылка]- Это именно v5 версия? В названии стоит только эта инфа: Производитель: Rancilio Модель: Rancilio Silvia E
jurland: по версии трудно сказать, в описании нет ни слова об утепленном бойлере. Е означает, что машина отключается через 30 мин простоя. Напишите им, пусть уточнят. Темпер 58 мм вам пригодится только для родной корзины, в которой готовить не очень удобно, поэтому лучше брать 58,5 мм в другом месте, а с машиной возьмите лучше фирменный бездонник, он очень качественно сделан, ни разу не пожалела, что не стала экономить. Я тоже когда-то стояла перед выбором Сильвия или Лелит. На мой взгляд Сильвия все же лучше. Менять ее на что-то покруче даже желания не возникает. Насчет кофемолок - Роки однозначно нет, хотя, я бы и Беццеру не стала брать, ИМХО. Насчет "альтернативы не будет" - это вы погорячились, многие из нас так думали Темпер, корзины + корзину для бэкфлеша, прокладку (не скоро понадобится), средства для чистки удобно в баристастил заказать. А что в стартовый доп.комплект входит?
А какую молку вы бы посоветовали?
И можно поподробнее про бездонник фирменный? Где его взять? Он вставляется в рожок, или для него надо покупать еще один рожок?
jurland: у Беццеры действительно перенастройка очень неудачная, я теперь сторонник ручной коники, поэтому советовать не буду. На мой взгляд большие плоские от 63 мм + ручную конику от 47 мм - это оптимально для всего. Бездонник - это портафильтр без дна, в него можно вставить любую корзину. По вашей ссылке внизу есть товары, рекомендуемые к покупке...
По тому,как капает или брызгает, откуда начинает капать и откуда брызгает, можно отследить и исправить огрехи в распределении кофе и в темперовке. Единственный минус бездонки - невозможность лить сразу в две чашки
В чем минус родных корзинок? Если это так критично, то мне конечно же не хотелось бы тратить на темпер 58мм. Лучше сразу купить "правильные" корзинки и темпер под них на 58,5мм Можете подсказать, есть ли эти правильные корзинки тут: -[ссылка]-
jurland: родная двойная вполне нормальная. Я покупал сразу 58.5, под родную подходит, но грузить нужно не менее 16.5 грамм, иначе упрётся в бортики. В последствии я купил двойную от сайнессо(на ней проще всего получить норм пролив), а потом двойную от ims B70 2T C H26 E Ridgeless (на ней посложнее).
Родные предназначены для итальянской темной обжарки -7 и 14г ,соответственно- одинарная и двойная. Чтобы приготовить среднею и светлую правильно - нужно использовать тройную корзину от 18г. Также VST корзина повышает немного экстракцию, что в результате дает более насыщенный вкус и аромат, но требовательна к распределению.
Хочу понять что происходит внутри бойлера при нажатии на кнопки у Сильвии. Если я не прав, прошу поправить. Имеем 4 кнопки: ВКЛ/ВЫКЛ машины, ПРОЛИВ ГРУППЫ(верхняя кнопка из трех расположенных рядом), КИПЯТОК (средняя кнопка), ПАР (нижняя кнопка)
Итак: Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ машины. При нажатии на нее кофемашина включается. Включается нагрев тенов. Бойлер разогревается до определенной температуры, после чего выключается нагрев до остывания на определенную температура. Затем опять включается. Именно поэтому надо всегда знать, что в этот момент бойлер ЗАПОЛНЕН водой. Чтобы ТЕН не работал без воды.
Кнопка ПРОЛИВ ГРУППЫ Пи нажатии на нее начинает работать ПОМПА (вот тут я могу недопонимать принцип ее работы). ПОМПА начинает "нагнетать" воду из бачка в бойлер до определенного давления воды на которое она настроена. Таким образом при проливе мы всегда имеем заполненный водой бойлер, так как ПОМПА постоянно работает. При этом независимо от кнопки ПРОЛИВ работает ТЕН. Если температура в бойлере упала, то он автоматически нагревает ее. После того как ПОМПА заполнила Бойлер до определенного давления воды, начинает работать Клапан в группе, открывая подачу воды в группу.....При выключении кнопки ПРОЛИВ ГРУППЫ клапан в группе закрывается, ПОМПА перестает работать. После выключения помпы и остановки пролива в группе все еще сохраняется остаточное давление. Для его сброса в поддон используется так называемые трехходовой клапан (3-Way Valve/магнитный клапан).
Кнопка КИПЯТОК При нажатии на эту кнопку можно открыть кран подачи ПАРА, и из него пойдет кипяток. Но что происходит внутри бойлера при этом?Работает ли ПОМПА как и при нажатии на кнопку ПРОЛИВ ГРУППЫ На сколько я понимаю сейчас, то Кнопка КИПЯТОК также как и Кнопка ПРОЛИВ ГРУППЫ включает ПОМПУ. За счет этого мы можем постоянно лить воду из крана "ПАР".А если закрыть кран подачи ПАРа при нажатии на КИПЯТОК? ПОМПА будет набирать воду в бойлер до настроенного на ней давления? Вообщем тут прошу помочь мне?
Кнопка ПАР При нажатии на нее ТЕН включается в режим ПАРа, нагревая воду в Бойлере до более высокой температуры. ПОМПА при это не работает. Поэтому ПАР нельзя долго выпускать, чтобы в бойлере не закончилась вода. После использования ПАРа, если необходимо сделать экспрессо, можно включить ПРОЛИВ ГРУППЫ либо КИПЯТОК для того чтобы долить в бойлер новую порцию воды, а заодно и остудить его....
Прочитав -[ссылка]- я понял, что ПОМПА работает в группе с OPV. ПОМПА не выключается при нажатой кнопке ПРОЛИВ ГРУППЫ, а работает постоянно. Давление в Бойлере регулируется именно OPV клапаном. Когда ПОМПА делает избыточное давление в Бойлере, то OPV просто сбрасывает это давление......Все верно? )))
