Axel Prae: 1. Дозу лучше не менять, экспериментируйте с помолом. Подумайте, уменьшение дозы и увеличение помола - это чревато недоэкстракцией, быстрым проливом с белесыми струйками. Вам это не нужно. Ищите баланс при стабильной дозе, добиваясь пролива 25/50 при двойном эспрессо. Я делаю в сайнессо закладку из 18,5-19,5 гр в зависимости от зерна. К сожалению, не могу найти ссылку от TMN, схему корректировки вкуса. Менять дозу это в последнем случае, если не будет устраивать крепость напитка, при этом баланс кислинка-горчинка останется неизмененным. С изменением помола меняется вкус, крепость остается той же. Да, кстати, вот ссылочка с материалами от TMN, я имел в виду последнюю картинку. Смотрите -[ссылка]- 2. Оптимум - как и говорили 1-3 мм от болта душа (если головка болта заподлицо с сеткой душа), а у вас , как мне помнится - выпуклая - достаточно легкого касания, еле видного отпечатка. 3. Эта процедура касается машин с теплообменником. Обратный отсчет начинается с момента, когда струйки начали спокойно себя вести и на нужной температуре останавливается пролив и сразу же заваривается эспрессо. У вас же однобойлерная машина - понять поможет термопара, а если почуете необходимость, поставите ПИД, но думаю, Вам не стоит с этим заморачиваться, пока не придет молка. 4. Согласен с dirk'ом. Мне абсолютно не до этого, даже не задавал себе этот вопрос:) Знаю только то, что 9-10 бар это норма, и нечего мудрить:) 5. Мягче нагнетание на таблетку. На вкус больше влияет степень обжарки, если сильнее обжарено - уйдет в горечь, светлая обжарка дает кислинку. Это касается интенсивности вкуса. Например,с сильно обжаренного кофе кислинку будет труднее вытянуть. Это и сорт и качество обжарки - соответственно , совсем другая тема... Как видите, всё на балансе держится, как и всё остальное в этом мире:) Удачи в эспрессоварении!
В самом общем случае влияние дозы и помола на вкус есть в моей инструкции -[ссылка]- В родной корзине вес дозы зависит от сорта и лучше ориентироваться по зазору, если не изменяет память в граммах диапазон от 14 до 17 г. Температуру пролива точно можно определить только термопарой в рожке, причем скорость пролива должна быть рабочей, т.е. 2 мл. в сек. Если поставите термопару на крышку бойлера, то температуру пролива не определите, но добьетесь стабильности, т.е. сможете начинать пролив в одном и том же месте цикла бойлера, обеспечивая одну и ту же температуру пролива, которая дает лучший вкус. Также она поможет и с паром. Точно знать температуру пролива и постоянно поддерживать ее вы сможете только поставив ПИД. Предсмачивание или постепенный рост давления на вкус влияет, но экспериментировать со старой кофемолкой бесполезно, с ней совсем не тот вкус в принципе. То, что читали про счет при проливе относится к машинам с теплообменником, а не к однобойлерным.
TMN: Спасибо, я еще спрашивал про то, как вычислить максимальный пар по температуре крышки бойлера, если это конечно вообще возможно? Или это все имперически определяется? То есть поймал мощный пар при температуре крышки бойлера такой-то - и в последующие разы просто ждешь такой же температуры, после чего включаешь пар и пользуешься...
Очень просто! Первым делом посмотреть при каком показании прибора отключается нагрев в режиме пара. Теперь начинать взбивать за 2-4 С до этого значения, цель - не допустить выключения нагрева. Мощный пар обеспечен.
Всем здравствуйте. Получил сегодня Сильвию. Могу подтвердить что из Германии от Стефана доходит все прекрасно. Вопрос в том, что при осмотре кофеварки обнаружил небольшую щель между "группой" и "паранелло". Думаю ,что она для подведения проводов для PID, или нет? Кофемолку Компак К3 жду через неделю. Что мне сейчас делать? Сижу смотрю на нее. Говорят давай вари кофе. Я говорю:- ничего не получиться. (без кофемолки, весов, свежеобжаренного кофе). Правильно?
На двойной должно проливатьс за 25 сек - 50-55мл. на одинарной 25 мл/25сек. Одинарная должна быть LM Single Basket На других одинарных корзинах нормальный эспрессо не сваришь...
Прикупил какую корзинку себе! Покупал на баристастил, очень удивило что на ней нет никаких опознавательных знаков! На родной от сильвии есть номерок, на этой же нет ничего, так и должно быть? Еще заметил что на LM Single Basket кофе получается вкуснее чем на родной двойной сильвии, почему так?
Alex1259: Дозировка в одинарной 9-10 г, эквивалентна 18-20 г в двойной, а столько в родную от Сильвии не поместится. Обзаведитесь двойной безрисочной Сайнессо и будет вкусный из двойной.
я вобще с родными от Сильвии намучался, пока мне не дали друзья бОльшего объема (правда не знаю, какого производителя), с которыми стало гораздо гораздо лучше получаться
А-а-а, то-то я смотрю поэтому на ней номера нету:). А декальцинацию как часто надо делать, если вода из фильтра (кувшинного типа).
Трудно сказать. Вода воде рознь, как из фильтров так и из под крана в разных районах. Вашу ни разу не декальценировал. На форуме пищут как зашипит как старый чайник, так пора. Но она с первого дня немного шумит при кипячении, и вторая моя Сильвия также себя вела. Ее я декальценировал, вода была чистая, без оттенков. Я использовал воду из бутылок 5л.
Всем здравствуйте. Давно хотел спросить, если планируется уехать и не пользоваться кофеваркой 2-3месяца, как лучше законсервировать её на это время, как максимально убрать воду из бойлера, чтоб при бездействии там ни чего не зацвело не завоняло.
Q13: Самое главное как следует почистите группу и сделайте бэкфлэш, в крайнем случае несколько раз просто горячей водой. Слейте воду из бачка и не мучайтесь, а когда вернетесь прогоните через группу миллилитров 350-400, тем самым слейте остатки из бойлера, дайте новой воде нагреться и заполните бойлер чистой. Вот собственно и все.
Полностью опустошить бойлер не так просто. Обычно воду сливают самотеком через паровую трубку, переворачивая Сильвию сначала набок, а потом вверх ногами.
Можно предварительно нагреть гладусов до 105-110, тогда повеселей побежит...
И ещё вопросик планирую поставить термопару на бойлер, для контроля фазы начала пролива и максимального пара (про PID в курсе), где то проскакивало, что в бойлере есть отверстие удобное для его установки (если я правильно понял),, или же нужно ставить под скобку, которая держит термостат и есть что то лучше, компактней, симпатичней чем тестеры мультиметры.
Термопару от мультиметра или цифрового термометра проще всего крепить между корпусом штатного и скобкой, вот она, обмазанная термопастой -[ссылка]- А вот сам прибор -[ссылка]-
Михаил, скажите, пожалуйста! Где лучше купить такой прибор и термопару?
Жека: Завтра закажу -[ссылка]- эту модель MS6501 диапазон поменьше, зато точность больше. Больше 150С наверно ненать?
Диапазон измерения температуры: -50 ...+150°С - Дисплей: 3 1/2 разряда, максимум 1999 - Измерения посредством термопары К-типа - Показания в °С/°F - Разрешающая способность 0,1°С/0,1°F
Подскажите, как настроить ноль на кофемолке Роки? Если крутить ручку в сторону уменьшения помола до нуля, то сначала появляется звук слегка касающихся жерновов, а потом жернова как бы начинают скрежетать друг об друга и на ручке появляется усилие, как бы отпружинивающее ее от нулевого значения. Вот какую точку принимать на ноль?
так после момента касания настроечную шайбу можно еще докрутить в сторону уменьшения. И вообще это нормально, что ноль получается где то на 5 по шкале?
После момента касания (уже на выключенной кофемолке) можно "докрутить" еще на пару-тройку делений. Ноль может быть где угодно. Когда разберете первый раз для чистки поймете почему.
И еще вопрос, пока жду кофе из torrefacto, купил жардин espresso stile de milano, но с датой производства 15 дней назад! Выбирал из всех марок самый свежий. В принципе вкус получается довольно приемлимый, пролив отрегулировал как в учебниках 50/25, струя идет густая и насыщенная. Но! таблетка во время примерки, когда касается бортика на группе, трескается. И вообще при переворачивании рожка вываливается, но не врассыпную, а сбитая. Вот и думаю, или что то не так с руками или все таки с кофе?
Yurgo: После свежеобжаренного, Жардин по вкусу будет неприемлемым:) Ну по крайней мере, для меня. Пусть и струйки правильные, но по вкусу не то. А по таблетке если судить - великовата доза, либо слишком сухой кофе (сорт, обжарка), недостаточно сильная трамбовка.
Получил тут намедне "донацетти", сегодня решил саврить. Результат получился не очень: пролив пошел где-то на 6-ой секунде, но струйки буквально сразу стали светлыми, плюс ко всему за 26 секунд пролилось 35-40 мл. В чем может быть проблема, подскажите знающие?...Да, чуть не забыл, доза отмеренная на весах 16 грамм в стандартной двойной корзине для Сильвии, на "Кубе" вроде с такой дозой ситуация была получше.
Да дело в том, что прошлый раз на Кубе таблетка получилась почти сухая с четким тпечатком душа (примерно так, как писал TMN), а в этот раз таблетка вся мокрая, размазанная какая-то, хотя доза одна. Может дозу увеличить и помол одновременно?
Разумеется, разные сорта кофе имеют разную плотность, поэтому дозу придется подстраивать. У вас недодоз. Сначала увеличьте дозу до нормального вида отработаной таблетки, а потом скорректируйте помол.
Увеличил дозу на грамм, результат следующий: тонкие мышиные хвосты, обалденная тигровая крема...., но за 25 секунд опять недолив и очень горький, просто термоядерный. Таблетка при этом получилась более правильная, влажная, но не мокрая, явных каналов не увидел, тут наверное опыт нужен, таблетка не разваливается. Похоже увеличить помол надо на 1 деление.
Axel Prae: Помол точно надо увеличить. Температуру понизить за счет увеличения времени от выключения нагрева бойлера до начала пролива, надо чтобы оно было от 3 минут и больше.
