Прочитайте внимательно -[ссылка]- , купите дешевых, но свежих зерен, например, -[ссылка]- и методично шаг за шагом освойте каждую составляющую (доза, распределение, трамбовка, помол) и получите красивый результат. Ну а дальше переходите на нормальное зерно и получаете, далеко не всегда, но еще и вкусный. С течением времени доля вкусного стремительно растет, а вполне питейный получается в 99,99%.
какую лучше взять насадку на паровую трубку, для смены штатной?
В штатной одно отверстие диаметром 1,5 мм. Пара для насадки с тремя отверстиями, каждое диаметром 1 мм, отлично хватает для питчера 0,6 л. В данном случае суммарная площадь отверстий 2,36 мм2, против штатных 1,76 мм2
Насадка 4х1мм (3,14 мм2) на штатной Сильвии (без ПИДа) может разочаровать, т.к. требует обязательно "поймать" максимальный пар.
На мой взгляд, двухдырочная 2х1.2 с площадью отверстий 2,26 мм2 выглядит наиболее предпочтительной в этом ассортименте.
: получается, потихоньку нашла, тот помол/дозу, что мне вкусно, но еще не то, чтоб сказать:даааа,это- супер!!! Пробовала Бразилию жел. бурбон,Эфиопию Ирга чеффе и Сидамо.
Эти слова не только от сорта зависят, а во многом еще от того, как удалось "вытянуть" из зерна его потенциал, проще говоря от техники и чувства процесса, а они только со временем начинают появляться. Главное, что нет разочарования, а прогресс пойдет, причем это never ending story, то что понравилось сегодня, завтра покажется обыденным. Но в любом случае такие слова Вы на моносортах вряд ли произнесете, а вот смешав их... ну это уже другая история.
TMN: Да я не паникую. Усе нормально, рабочий процесс. Спасибо за Путеводитель. У меня затык в дозе, появились сомнения, что я ее правильно отмеряю. Просьба сбросить ссылку, где можно купить электронные весы недорого (с точностью до 0.1г). Плясать, так уж от печки.
Насчет кофейка, взял в Ашане Лавацца Куалита Оро, сами итальянцы с Эспрессокофешопа говорят, что в Италии его в барах часто используют. Всяким другим упаковочным компаниям у меня что-то нет доверия. На данном этапе для "чайника" ИМХО, лучше брать кофеек проверенного бренда.
Сделал заказ на ECS, у Ольги. Все было очень корректно, сейчас ожидаю посылку. На вопрос о версии V3 получил следующий ответ: V3 versya eto mashina s obnovlennym kranikom dlya para, inogda pishut sto novye versiy imeiut nakanechnik s 3 -mya dyrkami, eto ne verno, da byla partiya etih machin no inginery prishli k vyvodu chto etot typ nakanechnika priemushetvo tsoffeemashin professionalinogo typa, i moshnosti Silviy nedostatochno dlya proizvodstvya para, slishkom malenkiy obiem boilera, i vernulisi v versiy s odnoy dyrkoy. Вопрос практикам – так что-же лучше?
Все правильно Ольга пишет, в той партии наконечники были от профмашин с отверстиями большого диаметра и естественно пара не хватало. Сейчас на рынке есть специально сделанные наконечники для Сильвии с тремя отверстиями диаметром 1 мм. -[ссылка]- Вот с таким наконечником мощности пара хватает. Также подойдут наконечники 2х1,2 и 4х1отсюда -[ссылка]- Взбивать хорошо молоко можно наконечником с любым количеством отверстий, при нескольких отверстиях фактура получается немного более мелкопористая.
granik: ручка подачи пара прикольная, тебе понравится.
да Ольга права, пара не так много, да еще сначала я по пол-чашки воды сливаю из парилки. Так что одно отверстие нормально, если 1-2 капучино приготовить - самое то!
Замечаю такую странность в поведении машины. После 45 мин.-1 часа прогрева, делаю как положено холостой пролив в чашку, в этот момент из душа идут нормальные прямые струйки кипятка. После приготовления 2-х порций кофе и взбития молока, при чистке машины холостым проливом уже из душа хлещет кипяток в разные стороны. Не пойму причину, толе, чрезмерное давление, толе, температура кипятка велика, что приводит к разбрызгиванию.
Заметил, что после декальцинации (а я писал, что визуально увеличился напор воды из группы) у меня процент удачных шотов заметно снизился. По стенке корзины пробивает чуть ли не два раза из трёх. ( Может стоит давление прибрать чутка, как считаете?
eyewire, может попробовать чуть-чуть приоткрывать паровой кран, для стравливания давления? Интересно, на сколько OPV у новых сильвий настроен. Тут -[ссылка]- пишут про 11 бар... Если регулировать, то можно вот так -[ссылка]- сделать разметку, и поэкспериментировать. И там же, ниже, -[ссылка]- есть теоретические и практические выкладки. Интересно, еще кто-нибудь из здешних пользователей V3 регулировал OPV?
Тоже пользуюсь ручным предсмачиванием, и надо бы попробовать еще пошаманить с краном. Вот видео по регулировке, на всякий случай: -[ссылка]- Жаль нет манометра для портафильтра...
Я измерял, но только на V2 вот как это было -[ссылка]-
Да подойдет любой, переходник у водопроводчиков сделать не трудно, при желании даже с краником для имитации пролива. Стрелка манометра будет "болтаться", но вполне можно оценить среднюю величину.
I can't use the triple basket. Tried many doses/tamps but can't get it right. Just a big gusher with channeling or clog the machine. I think this could be helped by reducing the stock 11 bar silvia OPV (increased on V3 to accomodate pod's).
Вот у меня та же картина, только на двойной-безрисочной. Либо льет, либо переэкстракция. Еще я предполагаю связь с тем, что сейчас пью чистую светло пожареную бразилию или колумбию. Возможно в силу низкой плотности этого зерна сложнее получить равномерную по сопротивлению таблетку? Потому что проблемы начались как раз в одно время со сменой зерна.
TMN, спасибо, попробую поискать манометр на месте. Если будет демпфированый, то вообще хорошо. eyewire, может действительно более светлая обжарка не так хорошо разбухает? Напишите плз по результату, если будете регулировать OPV.
eyewire: Soma: ИМХО, проблему надо искать не в настройках OPV, а в качестве распределения.
eyewire:
Рискну предположить, что предыдущим зерном был Малабар. Если так, то это подтверждает вышесказанное, Малабар менее требователен, по крайней мере уменя, к качеству распределения.
Нет, до этого была Гватемала, пожареная темно и на сковороде.
С распределением вроде как разобрался, потому как на бездонке получал раз за разом стабильный результат. А потом так вышло, что одновременно почистил машину и сменил зерно. И началось - пробивает именно по краю корзины, причем иногда не кратер вымывает, а целую щель. Помол +3, меньше делаешь - горечь. Пока что жду другое зерно и читаю инфу об экспериментах с OPV
С давлением это никак быть связано не может, результат повышенного давления - более резкий и горький вкус, т.к. для поддержания требуемой скорости пролива приходится уменьшать помол, что смещает баланс в сторону переэкстракции.
А какая у вас доза? Что отпечатывается на поверхности таблетки после пролива?
От зерна, мне кажется, такое может быть, если оно, например, очень сильно пересушено. Получается такой аналог строго магазинного.
Доза 21, отпечаток душа как по букварю. Зерно недельной обжарки, точно не пересушеное, но довольно светлое.
Вкус даже на по всем признаками правильных "вкусных" проливах, всегда был именно что резковат. Не горько, не кисло, вкусно. Но резковато. И помол у меня всегда мельче, чем люди в основном пишут. Это одна из причин, по которой я уже давно задумался об эксперименте с давлением.
p.s. сейчас достал 3 дневной жарки Гватемалу - две подряд правильных чашки, вид и вкус в норме. Третья с Колубмией - опять гашинг. Причем я бы не сказал, что эта чашка 15/50 невкусная. Вполне питейная, и крема красивая. Я уже говорил - пробивает строго по краю, по борту корзины. может даже там и переэкстракции особой нет..
Сегодня больше экспериментировать не буду, уже передознулся.)
А как же отзывы о том, что вибропомпа на старте дает бросок давления, который может нарушать целостность таблетки? Впрочем на колумбии льет даже с "предсмачиванием". А на Гватемале не льет и без него. Такие дела. Другого зерна пока нет к сожалению, через пару недель только прибудут новые сорта.
офф где такие стаканчики покупали с разметками под синг и дабл шот?
Помол очень сильно зависит от влажности зерна. Например, у меня напряжение, как правило, ниже и i-roast достаточно сильно подсушивает зерно, так что на Роки помол +3-4 от касания жерновов. А вот на английской обжарке сразу +5-7.
Уменьшите дозу и соответственно помол, чтобы сохранить неизменной скорость пролива, должно быть менее резко.
Давление определяется графиком работы помпы и при правильной скорости пролива 2 мл/с , независимо от настройки OPV будет 10 бар или меньше, что принципиальных проблем не создает. Настроив OPV на 8,5 бар при 2 мл/с Вы облегчите себе задачу по "упаковке", и скорее всего, по вкусовым ощущениям сможете вернуться к большим дозам.
TMN: На двойной безрисочной при попытке снизить насыщенность изменением "экспопары" таблетка на выходе получается размытая, без отпечатка. И я б не сказал, что резкость уходит, скорей добавляется горечи.
По ссылкам, которые Soma привел, есть информация, что в последней версии Сильвии OPV настроен на 11бар, жаль проверить у меня нет возможности.
Если OPV будет настроен на 10, 11 или 41 бар для нас, пользователей, особенно тех, кто пользуется двойной корзиной не будет иметь никакого значения. При правильном проливе со скоростью в районе 2 мл/сек клапан не откроется, т.к. давление не превысит 10 бар. Для проверки своей гипотезы о размытии таблетки высоким давлением вы можете просто при проливе параллельно сливать воду через паровую трубку, уменьшая давление. Только вот высокое давление не может таблетку разрушить, такое может произойти разве что сильной струёй воды, но вода подаётся через сетку душа с небольшим расходом, какая уж тут струя.
Владимир69: Понимаю, что размытие и настройка OPV не связаны, но покрутить все равно планирую, люди отзываются интересно об изменении вкуса.
С утра варил много эспрессо, результаты те же: гватемала - правильные проливы 3 из 3 смесь гватемала\бразилия 40\60 тоже отлично. чистая бразилия - льет, хоть ты тресни.
сталкиваюсь с такой же проблемой,пробивает строго по краю
Объясните, как вы все видите пробивание по краю, у всех бездонные холдеры? Я ничего не могу рассмотреть в таблетке, хоть лупу покупай, ломаю, переламываю, каналов не вижу. Хотя, подозреваю, если кофе течёт из одного носика, то на этой стороне и пробило больше, верно?
И правильно планируете. При настройке клапана на 8,5 бар работать комфортнее и проще. Регулировать надо обязательно на прогретой машине и запастись рожковым ключом на 20.
Dima Netu:
Совсем нет. Если течет из одного носика, то скорее всего кофеварка стоит не горизонтально.
Soma: Да нет, одного ключа вполне достаточно, самое трудное стронуть гайку с места, суровы не только челябинские мужики, но и итальянские сборщики. А если ключ сорвется с гайки, то полетит аккурат на выводы нагревателя бойлера. А еще не забудьте отключить Сильвия от сети. Нагретый клапан срабатывает по другому, чем холодный, проверено на практике. Также не забудьте при замере имитировать пролив, приоткрыв паровой кран так, чтобы из него скорость потока была 2 мл/сек.
Спасибо, Гена по сравнению с iRoast небо и земля. Процесс подвластен влиянию и очень затягивает... Даже самые первые пробы обнадеживают.
PS Перед регулировкой OPV сделайте метку на гайке, очень помогает.
Ок, спасибо, мелочи очень ценны. Замеры пока нечем делать, попробую на выходных поискать манометр, тогда уже можно инструментально проверить. Пока покручу на глазок, про метки уже знаю, читал на home-barista.
Отлично! Обязательно делитесь опытом в жарочной ветке.
Dima Netu: Во-первых, бездонка, во-вторых - по таблетке отлично видно, где дырки, без лупы.
Измерительной аппаратуры пока нет, но надеюсь что получится найти. Пока что ослабил OPV на пол-оборота, как рекомендуют многие на HB. Контрагайка действительно закручена от души, нужно действовать аккуратно. Утром буду варить.
Попробовал на разном зерне - не увидел особенной разницы от кручения OPV. Возможно будет влияние на процесс с одинарной корзинкой, но у меня нормальной одинарки нет.
Скорее всего мало крутили. При установке давления срабатывания OPV с 10 бар на ниже 9 ( при рабочем проливе) заметно снижается скорость пролива. Количество, фактура крема и вкус не особенно изменяются.
PS Вы посмотрите, при нормальной скорости полива 50/25 если из короткой трубки вода не капает в бачок, то давление срабатывания OPV выше 9 бар.
Полоборота гайки значительно повлияли на вкус. В лучшую сторону. определенно. Действительно ушла резкость, мягче стал вкус. Пролив правда остался прежнего характера, с той разницей, что выход кофе после включения помпы начинается несколько позже, чем раньше. Т.е. колумбию мою все равно часто пробивает, хоть и льёт уже не так интенсивно.
