Доброго времени суток! После долгих раздумий,решился на покупку кофеварки на замену старушки jur'ы Форум полистал,но пока ни к чему не склонился,кофемолку я так понял надо брать mazzer. Из пожеланий нужна не очень громоздкая , производительность макс 3 кружки за раз (1 эспрессо,2 капучино) ,и чтоб не пришлось менять через пару лет,когда захочется более тонкого вкуса. На всю операцию бюджет +\- 2€ ,желательно меньше ) Заранее спасибо за помощь
Если двухбойлерник c PID контроллером, то выбор не так велик:
E61: - Expobar Brewtus Office Leva dual boiler - одна из самых компактных (бойлеры по 1.5 литра). - Izzo Alex Duetto PID - не высокая, но пухлая - Rocket R58 - Vibiemme Domobar Super PID, глубокая и высокая машина - Quickmill QM67 (2 небольших бойлера по 0.75 литра)
если с проприетарной группой, то довольно популярна (но не в РФ) - La Spaziale Vivaldi S1, интересный агрегат с автодозатором по объему, ротационной помпой и контроллером температуры. По цене тоже адекват. Dalla Corte будет дороже. Размеры вменяемые у машинки. Дизайн на любителя, а ля семидесятые. Температура регулируется от 91 до 97 градусов с точностью в градус. Высотой всего 38 см.
ну а по HX машинам здесь уже много писали.
насколько я посмотрел,все выше описанное выходит за рамки бюджета ( в 2000 с небольшим хотелось бы еще уложить и кофемолку) что можете сказать про этот комплект?
разница только в оформлении. Машина будет отличным выбором.
Понял,спасибо! Вы не знаете как проходит доставка из этого магазина? А-то в других темах советуют заказывать у некой Ольги и пугают возможностью получения конструктора,что весьма нежелательно )
Zaicev: почитайте здесь мнения по поводу двухбойлерников и НХ машин. Это дело вкуса. Указанный мной Brewtus - самый недорогой среди двухбойлерников (1099 фунтов), но с вибропомпой, которую когда-нибудь можно проапгрейдить на ротационную.
Насчет Рокета вам только хорошее здесь расскажут. HX машины многим по душе. Двухбойлерную QM67 описывали и на этом сайте, вполне возможно, что она уже есть в Москве (новая модель), попробуйте узнать цены. Тоже вибропомпа, но чуть дороже Brewtus. Зато компактно.
Дело в том,что хотелось бы сразу поставить машину,которую не захочется менять А что с рокетом не так?
C рокет Evo2 все хорошо, но это НХ машина, с теплообменником, двухбойлерник у них - R58, стоит дороговато. Для начала стоит определиться хотите вы двухбойлерник или теплообменник. Менять двухбойлерник вряд ли захочется, как максимум - проапгрейдить его до ротационной помпы и профилировать потом по давлению. Машина с теплообменником пробыла у меня две недели, оказалось совсем не то, чего бы мне хотелось и потому, как только подвернулся хороший вариант БУ алекса - тут же поехал и забрал его. Я не один такой, с теплообменником уживается не каждый, тут определенное "чутье" необходимо, а я привык "по цифрам" и по регламенту все делать.
Отличие HX от двухбойлерного аппарата только в том что нужно делать охлаждающий пролив. Это не сложно...
Вы чуть чуть недоговариваете IMHO. Без термометра в группе можно только предполагать какая же сейчас температура пролива, ориентируясь на вкус. При смене зерна и необходимости изменить температуру пролива придется эмпирическим путем снова подбирать время охлаждающего пролива. К тому же, если сделать эспрессо, а потом, через 1-2 минуты - каппучино (или наоборот), то время охлаждающего пролива опять будет другим, придется ориентироваться по "пляске струек" и именно это у меня получалось довольно плохо.
Понятно, что все индивидуально, но я привык к цифрам...
Я ак раз про пляски в этом нет ничего сложного... Правда меняя пид стоит Но пид и ротационная помпа выходят за рамки бюджета, поэтому лучше выбрать с ротапомпой.
Matteo: пляшущие струйки как ориентир подходят, наверное, не для каждой машины. На моей именно секунды всегда стабильны. Больше сотни раз замерял на двух бецерах всё идентично.
У меня термометр в группе, потому вижу, что время холостого пролива гуляет. У меня южная сторона, по утрам на кухне где-то +22. Днем на солнце зимой может быть до +26, летом - больше. Вода в бутыле имеет комнатную температуру, т.е. в течение дня может гулять на 4 градуса и более. Кроме того, может быть разное время разогрева машины. Много факторов
То есть,для постоянного результата,надо только запомнить время пролива?
Если машина прогревается перед этим не менее 50 минут то для первого подхода это почти так, хотя объем более надежен, а вот если минут через пятнадцать - полчаса соберетесь еще раз заварить, то время не поможет. Вот тут почитайте -[ссылка]-
Matteo:
Да нет, не эмпирическим, на грамотно термически настроенных машинах, а Рокет в их числе точно, все очень логично. Момент "успокоения" струек научится определять просто, а далее считаете 96-95-94- на каком счете остановитесь,такой и будет температура пролива. Единственное, что темп счета зависит от термического характера машины и к этому надо приспособиться.
Вот тут Вы правы, самый тонкий момент. Опять же на "дружественных" машинах (том же Рокете) через 2 минуты ничего делать не надо, достаточно 1-2 сек ополаскивания сетки от остатков кофе. Но для решения этих проблем существует хороший помощник - термометр Экика Свендсона -[ссылка]-
Жека:
Если в термосифоне стоит рестриктор, да еще и давление в бойлере невысокое, то вода особо не перегревается, где-то под 100 С и, естественно, пляски очень скромные. Если обратили внимание, то в "концептуальной" статье по этому вопросу рекомендуют использовать для идентификации танцев рожок с одним носиком, в нем эффект проявляется нагляднее, ну или термометр. С термометром отлично, но тоже надо понять и привыкнуть к тому, что он в данный момент показывает, температуру воды или группы.
А в е61, с её термосифоном и 4,5 кг латуни все еще "чудесатее". Сначала вода греет группу, потом группа воду, а уж про конструкцию теплобменника и распределение холодной и горячей воды подающейся при проливе в верхний и нижний канал термосифона и говорить не стоит. Температура воды в 3-4 сантиметрах от выхода из группы может отличаться на 3-4 С от выходящей в рожок в начале пролива, а в конце быть равной. При этом в рожок выходит одной температуры...
Михаил, а в Митике стоит ли рестриктор? Пляски струек всегда скромные, при начале измерений вода 98-99 градусов. Термопара снимает у меня показания с потока воды, к металлу не прикасается.
Судя по документации рестриктора нет, но это ни о чем не говорит. Температура воды в термосифоне очень сильно зависит от конструкции теплообменника, самого контура и давления в бойлере, поэтому она вполне может быть 100С и тогда бурных плясок уже наблюдаться не будет. Тем не менее с ротационной помпой момент успокоения видно достаточно хорошо.
Как бы ни была перегрета вода, как только она оказывается при атмосферном давлении, её температура опускается до 100 С.
Я правильно понял,что если через 15-20 минут после первой кружки,я задумаю заварить еще парочку,то придется сливать воду заново?
Всё верно.
Zaicev написал(а) ...
В эспрессокофешопе не нашел кофемолки маццер,они их вообще продают или стоит обращаться к немцам? И что сразу надо купить?
Это можно спросить у них. На сайте их нет, но Маццеры у них могут быть в наличии. Жека вроде покупал у них. Можно обратиться и к немцам, высылают без проблем, и Маццеры хорошо упакованы. Любите с молоком пить? Однозначно парочку питчеров - 0,35 и 0,5л. В обязательном порядке темпер 58,5мм диаметром основания, ну и по желанию можно взять пару двойных корзинок - безрисочную Synesso, рисочную LaMarzocco. Ну и чисто для эстетического настроения - хорошие толстостенные чашечки под эспрессо и капучино или латте.
А бездонный портафильтр вещь нужная? Или он идет в комплекте?
Определенная эстетическая польза от него, наверное есть, но я пару раз поглазел на красоту правильного пролива и продал его А будете не правильно закладку делать, так он Вам даст знать об этом разбрызгиванием струек вокруг )))
Вы просто не в том разделе искали, нужно в Rocket -[ссылка]-
Маззер можно смело брать и в Германии и в Голландии -[ссылка]- , он пересылку переносит отлично. Из Голландии доставка дороже.
Бездонный - вещь очень полезная, особенно для обучения и совершенствования техники, да и эстетика процесса завораживает. У него один только недостаток - в две чашки наливать нельзя.
Теперь нашел!
Все еще хотелось бы услышать про качество доставки из бариста.ком -[ссылка]- Потому что у них комплект селини + маццер получается дешевле чем в еспрессокофешопе на 200 евро,а за 2500 уже можно заказать уже комплект с р58
У нас посылки идут Почтой России со всеми вытекающими последствиями. Риск повреждения машины с теплообменником, а уж тем более двухбойлерной весьма высок. Машины тяжелые и ударные нагрузки переносят плохо.
Так это как раз плата за безопасную доставку и отсутствие проблем с таможней.
Вот оно что,я надеялся на курьерскую доставку( так рисковать неохота.
Zaicev: Доставка ни у кого в стоимость не входит. В ECS цену на английском сайте надо делить на 1,21 (вычет НДС), в корзине не забыть ввести номер купона на скидку 8988 или запросить побольше -[ссылка]- Выбрать страну и опцию освобождения от НДС и узнать стоимость доставки и общую. А лучше всего написать им запрос с вопросами "на великом и могучем", далее утрясете и согласуете все моменты.
По моим прикидкам Рокет Челлини Эво 2 плюс Маззер мини А черный - конечная цена с доставкой в РФ 2,114.40 euro
Необходимо помнить, что, если речь идет про доставку в Россию, то вариант отправки в Россию посылки свыше 20 кг (тот же Рокет весит более 30 кг) существует только один - через курьерские службы (UPS и проч.) А это: таможенное декларирование товара, если сумма выше 200 евро; растаможка при сумме выше 1000 евро (ну, это и для Почты России также); а также различные ограничения для разных курьерских служб, например, кто-то из них вообще не отправляют в адрес физлиц, у кого-то - ограниченный список сайтов, с которых можно закупать, у третьих доставка осуществляется в ограниченный список городов. Самый минимум, это придется заплатить курьерам от 30 до 40-50 евро за таможенное декларирование, если не готовы сами с документами таскаться по таможням. Ну и как-то придется решать вопрос превышения 1000 евро стоимости одной посылки.
