Задумал поэкспериментировать с жиклёром. В продаже есть готовые наборы для газовых плит. Какая в Унике резьба? М6х0,75? Нечем выкрутить, чтобы измерить.
подскажите кто максимально размера - 58,35 или 58,5мм.?
Если актуально ещё, пользуюсь 58.35 мм (измерил по факту, хотия был куплен как 58.5) – подходит и к родной корзине и типа сайнессо. Больший может и не войти, ИМХО.
Поделюсь опытом ремонта. При изготовлении моей юники была неправильно проложена трубка подачи воды от помпы в бойлер. Петля на трубке касалась корпуса разъема и за 3,5 года ежедневного использования машины вибрирующая пластиковая трубка в месте этого контакта буквально была пропилена-она текла очень удачно прямо на клемму и не достигалось давление - максимум 9 и не доходило до характерного зуда при срабатывании opv.Залезть в технику заставило явно неправильное поведение и звуки при работе, подкрепленные потеками на столешнице под ней после использования. Трубка детализируется единым узлом с накидными гайками и завальцованными наконечниками. В наличии в России естественно, эту деталь найти нереально. Да и покупать за границей с доставкой и долго и накладно. Лайфхак. Наконечники прекрасно используются повторно. Трубка срезается заподлицо с наконечником, тонкостенная распорная втулка из трубки выталкивается наружу наконечника, в направлении невальцованного торца. Остатки трубки извлекаются. Далее, хвостовиком сверла 4,0 мм (фаску на хвостовике лучше зашлифовать более тонко, чем это делают на заводе) завальцованная на конус часть наконечника на наковаленке с мягкой подкладкой, чтобы не испортить торец наконечника, элементарно легким ударом возвращается в исходный размер, позволяющий вставить в нее трубку с установленной внутренней втулкой. И вальцуется наконечник обратно на конус, зажимая трубку, затягиванием накидной гайки при обратной сборке, на ней есть соответствующий конус. Нужно следить лишь за тем,чтобы трубка села в наконечник до упора и при затягивании гайки не выскочила. Я собирал все, сняв узел с клапанами с бойлера. Оперировать лучше нормальными рожковыми ключами 12 и 16 мм, для универсального шведика там нет места, да и люфт в зеве не на пользу граням латунных гаек. Сама трубка - тефлоновая 4×2 мм, доступна на метраж в запчастях для кофемашин, есть в конторах с промпневматикой. На худой конец можно подобрать на донорство запчасть для автоматической кофемашины-ту же трубку 4х2, но с неподходящими к беццере фитингами. Длина отрезка трубки - 200 мм. Экономика ремонта - затраты 300 р на метр трубки, осталось 80 см, продается кратно метру. Машина в строю на следующий день после заказа и доставки трубки из магазина. Фото прилагаю и рекомендую всем владельцам юник пооверить прокладку трубки и отсутствие касания ей чего-либо твердого.
Добрый день, не подскажите есть ли наборы типа ремкомплектов или что-то подобное, хочу провести чистку смазку и если надо замену уплотнительных колец, ведь их надо менять? машине 4 года, после приготовления кофе капает с клапана который в поддом идет и при поднятии рычага не всегда сразу давление идет иногда лаг в секунду где-то. Вот думаю прогнать декальк, давно не делал уже(вода не жесткая) после него разобрать и все почистить и смазать, вот только понять бы может что из прокладок менять надо?
GooDween: Вот, например Не факт, что подойдёт прям всё-всё-всё из этого комплекта на нашу.
Тоже слегка подтекает, но совсем чуть-чуть и иногда. Иногда пару капель свисает с паровика при прогреве. Аппарату пять лет. Брал с рук. Может оно так и должно быть?
Вообще не факт что подойдёт, лучше поменять только уплотнения. Я взял такой набор и большинство латунных запчастей вообще не подошли, кулачок не подошёл. ( правда у меня не unica) Да и износа родного кулачка совсем не было. Можно поменять только резинки на клапанах, они в любом сантехническом магазине 3 копейки стоят ( от смесителей подходят), только вот при замене осторожнее, сам клапан состоит из трёх частей на резьбовых соединениях, я сломал один...
Вкус действительно кажется резким. Возможно дело в непритертых жерновах новой mazzer SJ. Пробоев вроде нет. Если снижу давление, то надо будет что-то делать с жиклером?
Medtech: Уника рассматривается, как вариант на замену саеке, поэтому прочитал всю тему. По вашему вопросу: Жиклер и настройка давления в клапане не связаны. Величина отверстия в жиклере влияет на скорость заполнения камеры предсмачивания. Клапан же может сработать только после заполнения камеры и набора давления.
Сегодня утром меня от кофемашины ждал сюрприз. Она каждое включается по таймеру и я уже прихожу к прогретой машине. А сегодня смотрю, что светодиод на передней панели горит, а бойлер, группа - холодные. И ПИД выключен. При этом насос работает, если его попытаться тумблером включить.
Разобрал машину, проверил все контакты - всё на месте и закреплено нормально. Пока пало подозрение на черное реле на дне с надписью Panasonic. На нем есть светодиод и он не горит. Замыкатель на баке с водой исключил соединением его контактов.
Кто-нибудь разбирается в электрике, чтобы помочь диагностировать в чем точно проблема?
Спасибо! Да, симптомы один-в-один. Похоже уже на массовую проблему этих пидов.
Кстати, разобрав корпус, увидел, что наверху бойлера начал окисляться шов. в одном месте. И на нем прямо была целая кучка этой пыли, которая смахнулась на дно машины. Насколько это серьезно и что с этим можно сделать?
Добрый вечер! Имеется Уника, вода с осмоса, 10-15 чашек в месяц, 2-3 бэкфлеша после варки кофе, раз в квартал со средством. Стал течь сброс во время варки и на глухой корзине, промывка со средством не дала результата. Струйка, как классический мышиный хвостик. Вчера всё нормально было, сегодня потекло.
Protecho: Михаил TMN куда то пропал - он бы точную ссылку дал. Я как то покупал набор (ну вот прям для своей кофеварки, а в итоге треть деталей в моей других стояла). Если купите резинку чуть толще - скорее всего и так будет норм или чуть пошкурите с одной стороны я бы и эту часть поменял, углы уже все стерлись!
На штоке клапана следы механического контакта только на самой макушке в виде точки 2 мм в диаметре. Углы на вид заводского исполнения. (За 5 лет эксплуатации у меня очень нечастое использование машины - иногда по 2-3 месяца не включал. Френч и аэропресс в основном. Не могло так стесать металл!)
По поводу дерганья стрелки манометра.... Нашел путь исправления данного бага, правда, до следующего пользования паром. Итак, после того как утром приготовил жене флет уайт, у меня есть сутки до следующей порции, весь день я буду тестить эспрессо и манометр меня будет раздражать... чтобы этого не было, я делаю следующее... Перевожу из "пар" в "кофе", заполняю как обычно бойлер водой и выключаю машину. При этом поднимаю рычаг на пролив. Машина в выключенном состоянии сливает где-то 150 мл. воды и, пошипев, замирает. Все, после этого опускаю рычаг пролива, включаю питание, когда захочу, и заполняю снова бойлер водой. Стрелка работает, как надо до следующего "пара", если им не пользоваться, то дерганья не будет в принципе.
Есть подозрение, что бойлер недогревается. Эспрессо стал так себе. Неприятно кислит, есть привкус как из вендингового автомата. Кофе – совсем не кислая Куба, расфасован в мелкие дозы, достаю из морозилки. Вряд ли зерно за месяц так деградировало и изменилось. И чашки, нагретые на полке кажутся менее горячими, и кофе. С 89° докрутил уже до 98°. Результат плюс-минус такой же - пробивается неприятная кислота. Если раньше после пролива приподнять рычаг (но не до включения помпы), то даже при 89° выходило некоторое количество пара и смывало ошмётки таблетки. Сейчас при этой температуре ничего такого не происходит. Воду в последние месяцы использую из-под осмоса. Для профилактики сделал декальцинацию. Не помогло.
Может, это паранойя. На следующей неделе проверю на свежем кофе.
Выполнил декальцинацию (т.е. пролил достаточно много воды), и теперь при приготовлении кофе не держится давление: видео. С глухим фильтром давление держится на одном уровне, но помпа сильно затихает при достижении 10 бар. Предполагаю, помпе пришел конец?
Уважаемые пользователи, возник такой вопрос - отрегулировали opv клапан на 9,5 бар, но через пару дней давление снова вернулось к 12 барам, видимо из за своей неудачной конструкции клапан сам заркучивается, кто как с этим боролся? Вообще он почему-то легко крутится просто пальцами...
Вынул тефлоновую трубку из стимера, пар стал суше. При стандартном проливе для эспрессо с двойной корзины давление показывает 10-10,5 бар. Если это давление в бойлере, а не в группе, на сколько могу судить по монтажной схеме, то наверно норма. ПИД хитрый: при наборе температуры доходит до задания и значение останавливается, а на самом деле ещё есть перерегулирование градуса 3. Может для E61 это и не критично, пока не понял...
Как правильно пролив отсчитывать на 61-й группе. От включения помпы проходит 7-10 секунд до появления первых капель. Если считать от включения, то эспрессо должен пролиться за 15 секунд. И результат получается не питейный. Я считаю от первых капель (как в оделм из стандартов прописано). Как в действительности задумано?
И ещё вопрос. Где-то уже встречал, но не очень понятно, что предсмачивание в 61-й группе работает только при наличии ротопомпы и подключении к водопроводу. Тогда промежуточное положение рычага как раз и обеспечивает поступление воды из сети с давлением 2 бар. Это так или предсмачивание работает с вибропомпой тоже? И пауза перед началом пролива и есть предсмачивание?
Какую вообще функцию выполняет промежуточное положение рычага?
добрый день! предсмачивание в группе е61 работает всегда, если все детали группы на месте (в некоторых машинках оно принудительно отключено и реализовано иначе). С ротопомпой давление нагнетается значительно быстрее, поэтому предсмачивание с вибропомпой работает не так, как задумано инженерами при создании е61. Чтобы устранить задержку пролива в связке вибропомпа+е61 можно рассверлить жиклёр группы, что ускорит поступление воды и, соответственно, начало пролива. Однако это действие не является обязательным, я, например, вполне доволен результатом и не спешу рассверливать жиклёр. КакВы верно отметили задержку между включением пролива и появлением первых капель, с вибропомпой это происходит на 7-9 секундах. Отсчёт необходимо вести с момента поднятия рычага, если при этом результат не питейный, значит проблема в зерне/кофемолке/руках. Какое у Вас зерно, какая корзина, сколько по весу кофе Вы смалываете в корзину?
пробовали менять клапан? я не сталкивался с OPV Bezzer`ы, в чём неудачность его конструкции?
Кофемолка BJ68, корзины двойная Synesso и одинарная Lamarzocco с темпером и ламарзолой от baristastill. В двойной 16.5 г, в одинарной 9.5 г. Немного варьирую в зависимости от кофе. Подбирал экспериментально. Кофе только свежий беру у местных обжарщиков. Разный. Обжарка средняя или чуть сильнее. Пользуюсь бездонником, проблемы с пробоями и распределением отбрасываю. Температура в основном 89°. Переменные PID настроена по советам в этой ветке. Читал в одном из стандартов на сайте одной из итальянских кофейных организаций (потом не смог снова найти), что отсчёт идёт от капель. Буквально так и написано. Его и придерживаюсь. В итоге имею 8-10 сек плюс пролив 25. Эспрессо нравится, точно не хуже (а то и лучше, чем в кофейнях). Заявленные дескрипторы кофе раздичаю. Результат 25 сек от поднятия рычага не понравился. Давно его не повторял осознанно, но в процессе настройки помола под конкретное зерно он получается иногда сам - кисло и невкусно. Кисло в смысле sour, а не acid. Думаю снова его попробовать повторить сознательно. Возможно, было недостаточно опыта и прочих переменных.
Жиклёр как-то менять пробовал (купил набор в газовом магазине). Но это было давно и не сознательно. Тогда изменения не оценил. Помню только, что помол пришлось уменьшить заметно. Вернулся к родному.
UPD. Попробовал паро эспрессо за 25 сек со Scarlatti. Вроде, неплохо. Поработаю в этом направлении с моносортами.
попробуйте увеличить дозу до 18 грамм и за 25-27 секунд с момента поднятия рычага получить напиток весом 32-37 грамм
Как правильно пролив отсчитывать на 61-й группе... Как в действительности задумано?
Задумано так, чтобы в чашке не появлялись белесые пятна или тем более слой на крема. По времени существует 2 подхода. Первый,- более известный, - это 22-28 секунд с момента включения помпы. Второй - 20-27 секунд от появления первой капли. В обоих случаях стоит помнить, что белесых пятен в конце пролива на поверхности крема быть не должно. Вот вам четыре различных "стандарта" на эспрессо -[ссылка]-
Со временем пролива ориентируйтесь также по вкусу. Увеличение времени пролива ведет к смещению вкусового баланса в сторону горечи, сокращение времени - к кислоте.
В е61 реализовано 2 режима предсмачивания. Первый - механический, который обеспечивает плавное нарастание давления в рожке, обеспечивается камерой предсмачивания с клапаном, расположенной в первой части нижней трубки. Этот режим работает всегда, независимо от типа помпы. Второй - ручное предсмачивание - т.е. подача воды в рожок под давлением водопровода при выключенной помпе. Естественно, этот режим работает только при подключении машины к водопроводу. Держать рычаг в среднем положении на машине, питаемой от бачка не рекомендуется, так как это провоцирует образование воздушной пробки в контуре термосифона.
В этом положении клапан сброса закрыт, клапан подачи воды в рожок открыт, а помпа еще не включена. Если машина подключена к водопроводу, то под давлением водопровода в группу и в рожок начинает поступать вода. Если машина подключена к бачку, то этого не происходит, а в группу выходит немного воды вследствие повышенного давления в контуре термосифона.
TMN, спасибо, вы подтвердили ход моих мыслей. Как по поводу отсчёта, так и по поводу функционирования группы. Про вкус в чашке, белые капли и осветление струек слышал неоднократно. От вас же В ветке Готовим эспрессо. И давно принял за аксиому. Про среднее положение рычага убедился на собственном опыте. Оставлял в среднем положении. Как-то полчаса грел машину, а группа не прогрелась. Для избежания завоздушивания при включении машины делаю короткий пролив.
ArtFaber: тоже сталкивался в начале с такой проблемой в начале кофейного пути. Вибропомпа и е61, пытался выйти на 25-30 секунд общего времени от включения помпы, оказалось что целиться нужно в 30-35. Разницу эту дает как раз вибропомпа, за счет более низкой производительности. Увеличение жиклера до 1.5мм пошло на пользу, старт пролива на 6-8 секунде и уже можно ориентироваться на 25 секунд. Когда сделал отверстие в жиклере 2мм столкнулся с проблемой постоянного завоздушивания, почему так происходило я так и не понял, крутил и перебирал несколько раз, но все прошло при смене жиклера с меньшим сечением. Можно еще попробовать отключить камеру предсмачивания, на форуме об этом говорилось, я не успел попробовать, но кажется в этом есть смысл и будет больше эффекта чем от жиклера.
Подскажите пожалуйста, как на Унике разобрать паровик? Что-то он у меня травит в верхней части при включении пара, и вообще ощущение, что забит, пар слабый при 120 градусах. Может поделитесь правильными ссылками? Поиском пытался, не нашёл. UPD: Разобрал, замочил с кислотой, всё просто оказалось). Нажимной клапан скорее всего регулируемый, попробую сделать подъём побольше. Может вообще вместо этого джойстика можно поставить обычный закручивающийся барашек от другой кофеварки?
В общем паровик перебрал, почистил, проблема со вспениванием молока так и остаётся: поднимаю пену в первой стадии, размешиваю и догреваю во второй, пена получается хорошая, эластичная, можно даже лате-арт рисовать, НО буквально за 3-4 минуты всё опадает и ничего не остаётся в чашке. Сначала я винил в этом молоко, пробовал разные жирности, следил чтобы на пачке было написано содержание белка не менее 3г, поменял разных производителей (Parmalat, Простоквашино, Село зеленое, ЭкоНива, Глобус, Пэтмол, ДВД) везде одно и то же. При этом на старой китайской кофеварке с алюминиевым бойлером на 90 мл, когда снял панарелло и взбивал просто трубкой с дыркой, получалась стойкая пена, которая не опадала до вечера, так и засыхали остатки в пустой чашке. Пробовал взбивать то же молоко во френчпрессе, нагреваю до 60 градусов (руке чуть горячо) и начинаю взбивать, получается очень густая пена, которая потом не опадает... Пробовал настраивать температуру бойлера. По умолчанию производитель закладывает офсет 20С и, если поставить настройку задания ПИД на 110С, то в бойлере по факту будет 130С. При такой температуре давление показывает 2,4 бара примерно, что соответствует таблицам насыщения (давление абсолютное показывает), пар очень мощный, легко закручивает в воронку 0,3л молока в питчере 0,6, образование пены идёт около 5с, а дальше размешивание с нагревом около 3с. Пробовал снизить температуру в бойлере до 120С, давление по манометру 2 бар, пар слабый, питчер 0,6 уже закрутить в воронку проблематично, но если пена получилась и даже консистенция густая и глянцевая, то всё равно опадает быстро. Думал ну ладно, может я перегреваю молоко, сегодня не догрел, отключил пар раньше, чем стало руке горячо. В итоге пил еле тёплый капуч, пена была густая первые 4 мин, потом всё равно ушла. Я со стимером как-то сильно косячу? Или в чём ещё может быть проблема?
А если оставить в питчере, тоже пена исчезает? Если да и вы при взбивании нагреваете молоко в питчере выше 60 градусов, то причина в молоке. Кстати, секунд через 10-15 после завершения взбивания не наблюдается массового всплывания средних пузырей?
В Москве сейчас точно приличное для взбивания молоко:
Взбиваются примерно одинаково, на вкус, по крайней мере мой, Эковакино немного правильнее, а то первые два очень сильно дезодорированы, так что вкус "стерильный".
