... Копите лучше деньги на ростер. Вот с ним прикольно
Об этом реально задумываюсь. Но для начала нужно добиться стабильных результатов от Уники. Да и семья должна морально прийти в себя после таких затрат на увлечение мужа.
на видео семья в порядке, все хорошо, но надо закрепить ростером
Не нужен термометр, чтобы измерить температуру на али термопара и тестер за 300 рублей, помол мельче нужен,или оставьте этот помол, забить корзину с горкой, убрать лишнее и темперовать- получите красивую таблетку
Задача добиться того, чтобы машина не смогла продавить воду через таблетку? Может тогда лучше слепой фильтр поставить? Куда при этом засовывать датчики термопары?
нет, для улучшения вкуса напитка-оставьте помол какой сейчас есть, но корзину загрузите с горкой, выравниваете, лишнее сметаете, потом посмотрите таблетку.
А термопара -ответ на ваш вопрос по поводу термометра, если я правильно понял было желание купить термометр Эрика? я предложил бюджетное решение для измерения температуры, поищите термостабильность уники в сети, наверняка кто-то замерял
Всем большое спасибо!!! Помог мне этот форум,разобрался почему горький кофе думал хуки так жарит,а оказывается на унике ПИД надо ставить 83-85 теперь кофе ароматный вкус шоколад с кислинкой,раньше кислинка была думал гена так жарит и тогда у меня была гаджия бэйби. Теперь ясно и сейчас можно тэстировать хуки хотя хуки у меня 2 года а уника 5 месяцев.
Ну вот собственно снова снял видео пролива, теперь уже в бездонном фильтре с двойной безрисочной корзиной Сайнессо. Опять пробои, что опять не так делаю?
Вы так и делаете? Еще, я считаю важно то, что не раз писали - скрепка должна доходить до дна и второе - скрепка должна ориентироваться вертикально. Мне кажется у Вас она верхней частью фиксирована, а нижней под углом двигается, а не вертикально. То есть верхний слой перемешивается не полностью.
Лучше тщательно перемешать отдельно в стаканчике и аккуратно высыпать в корзинку, распределяя по всей площади без пустот. А все эти обрезанные стаканчики, потом вынимание и постукивание/потряхивание не есть хорошо. Даже если перемешаете хорошо, то потом стаканчик начнете вынимать- образуется просвет по краям. А начнете потряхивать, все сдвинется- равномерность размешивания нарушится. И когда скрепкой размешивается прямо в рожке , то верхний слой кофе всегда неравномерно буграми лежит и потом темпер все эти вершины сглаживает, как придется... Короче, я противник такого способа )))
Если в кофемолке бункер с дозатором, то нет смысла скрепкой шурудить, комки и так разбиваются. Вообще гды вы видели что бы бариста что то скрепкой размешивали и ведь проблем с проливом не возникает что самое интересное!
86 - индикация температуры со смещением или без? Это мало, необходимо не меньше 93-94. К низкой температуре вдобавой предсмачивание очень длинное. Для кофемашин с вибропомпой жиклер на прединфюжн (в группе который) нужно расширять до диаметра 1 мм, а то и больше, дабы сократить время начала экстракции до 4-5 секунд максимум.
И все. Ничего больше делать не нужно, размешивать в стаканчике - я бы не размешивал. Если после пролива отпечаток душа на закладке видно слабо, увеличьте дозу, и чуть-чуть меньше помол, самую малость.
Вообще, судя по измерениям, которые делались ранее в этой же ветке термометром Эрика в группе, фактическая температура пролива где-то на 5 градусов выше той, что показывает ПИД, поэтому и выставляю ее так. А по поводу жиклера: я правильно понял, что всего лишь увеличив его диаметр на 1 мм, можно добиться правильного пролива?
Тут не в комках дело, а в неравномерном распределении, а распределять по разному можно, не обязательно размешивать. Проверить это легко - достаточно посмотреть на пролив с распределением и без. Wanderer, была похожая ерунда с проливом из-за недостаточной дозировки и неправильного распределения. Сделайте фото таблетки после пролива.
Wanderer: Ужасно распределяете. Не используйте большую канцелярскую скрепку, она делает борозды большие. Лучше всего использовать тоненькую иголку. Размешивайте, держа иголку чётко вертикально по траектории, указанную derev: . С температурой у меня тоже большие сомнения, увеличьте до реальных 93 градусов. Та, что установлена сейчас, больше для тёмной обжарки подходит.
vromi: Мне кажется скрепка важна не только для разбивания комков и распределения. Визуально, особенно у кофемолок с плоскими жерновами, при помоле образуются фрагменты слегка вытянутой формы. Когда скрепкой хорошо поработаешь эти фрагменты получают некую монотонную, гармоничную ориентация и это очень положительно сказывается на равномерности пролива. И не забывайте, что у Вас не профессиональная машина с идеальным профилем пролива или еще лучше - настраиваемым, по-этому на работу профессиональных бариста надо смотреть немного критически. Не зря пролив называют шотом - выстрелом. Нам надо стремиться быть снайперами - каждый выстрел в цель.
В принципе,на мой взгляд, всё у вас не так уж и плохо,попробуйте оценивать и таблетку после пролива. Я бы совсем немного уменьшил помол, молол бы не в корзину, а в иную емкость,где и перемешивал.Затем аккуратно ложечкой переложил бы по кругу вдоль стенок корзины и в центр,после чего пальцем разравнял бы помол и на темперовку. Все эти скрепочки и пластмассовые обрезанные полустакнчики отложите в сторону и забудьте про них вообще.Так же, как и расширение жиклера и пр. вибропомпы - всё это не серьезно.Увеличение дозы с целью появления отпечатка на таблетке вовсе не обязательно,ориентироваться следует не на это, а на вкус шота. Конечно, Уника не самый лучший вариант с установкой нужной температуры,возможно и стоит на градус-другой увеличить и следить за результатом в чашке.
Wanderer: Я тоже долго не мог от уники добиться нужного результата.Сейчас делаю так. Стабильная доза в родной корзине 16г.(сайнессо от Ростислава тоже хороша но доза 18-19.г и что очень странно результат у меня был не стабилен) температура по пиду 86 градусов, версия пида 1.5. Помол подбирайте так что бы после распределении и трамбовки кофе было практически на ровне с риской внутри корзины,пролив 25-28 сек 60 мл. От стаканчика при распределении отказался,если аккуратно то можно и без него. Важно взвешивать корзину с кофе после помола,так как доза может плавать в районе 0.5 грамма,что сильно влияет на пролив и вкус. Холостой пролив делаю в ту же чашку для кофе,куда в последствии буду наливать напиток.Это даёт оптимальный прогрев посуды.(вытирайте насухо после холостого пролива) Желательно после снятия холдера из группы и до момента экстракции сократить время до минимума,у меня около одной минуты.Да и самое главное здесь это то, что опыт приходит после пару месяцев тренировок.Так что всё получится, главное это стабильно соблюдать определённые правила.
Я на светлой обжарке ставлю на PID температуру 87-88, на тёмной - 83-84 (у меня Unica c прошивкой 1,05). Вообще, смотрите на вкус - если кислоты много, то температуру увеличивайте, а если горечи много - то уменьшайте.
Я тоже мешаю скрепкой, и поначалу не получалось, и были проливы - но потом "прочувствовал" процесс размешивания, и сейчас пробоев нет. Думайте об этом так: сам процесс размешивания уничтожает комки, но при этом оставляет "следы", т.е. бороздки от скрепки. Поэтому Ваша задача - размешивать скрепкой, да, но при этом как бы "заметая следы" Чтобы никто не догадался, что тут кто-то поработал скрепкой
Мелите кофе в корзину без портафильтра. Корзину вставляйте в портафильтр лишь после трамбовки. Из портафильтра можно вытащить пружинку, чтобы корзина легко туда входила-выходила.
Смотрите:
1) Вначале мешаете так, чтобы скрепка скребла по дну. Затем поднимаете её примерно на 1/3 от дна и тоже делаете несколько движений (тем самым Вы засыпите бороздки скрепки ниже). Затем поднимаете скрепку ещё выше, на 2/3, и завершаете размешивание, при этом стараясь одновременно выровнять уровень порошка.
2) Затем наклоняете слегка корзину и очень легонько простукиваете её нижним краем по столу. Повторяете это, наклоняя корзину от себя, к себе, влево, вправо. Это чтобы после удаления стаканчика обеспечить прилегание порошка к стенкам корзины с внутренней стороны по всей окружности. Корзину нужно наклонять лишь немного (градусов на 10-15) и ударять нужно легко, иначе с противоположного края порошок наоборот отодвинется от стенки.
3) Если поверхность получилась неровная, то берёте и этой же скрепкой, держа её строго горизонтально, выравниваете её.
А кофе у Вас точно свежий? На старом "засохшем" кофе избавиться от пробоев гораздо тяжелее.
Я думаю, что когда используешь бездонный портафильтр, то его температура не так важна, как температура корзины.
Зато саму корзину я держу сверху на Унике, рядом с чашками, т.е. она всегда тёплая.
Портафильтр мне не нравится держать в группе почему-то. Торчит как-то опасно, вдруг кто-то на кухне неосторожно заденет. Да и группа без него лучше сохнет.
Бездонный портафильтр у меня лежит рядом, но когда я приступаю к приготовлению кофе, то я в самом начале этого процесса вставляю его в группу. Пока мелешь отмеряешь кофе, мелешь его, выравниваешь, трамбуешь, делаешь холостой пролив, то за это время он нагревается.
В последний момент снимаешь с группы портафильтр, вставляешь в него корзину и делаешь рабочий пролив.
Температура холдера и корзины должна быть максимально приближена к температуре группы,как этого достичь пусть каждый решает сам. Но что то мне подсказывает ,холостого пролива для согрева холдера,пусть и без донного,маловато.
Crossmaker: да, наверное академически надо было выразиться, примерно так: необходимо уменьшить органолептический разброс значений при выполнении экстракции вкусовых и ароматических веществ с помощью устройства обеспечивающего обработку измелченных предварительно подвергшихся воздействию высокой температуры плодов растения Cofféa arábica или смеси их с подвергшимися также воздействию высокой температуры плодами растения Coffea canephora водой температурой 95 градусов Цельсия и давлением 9 бар. Извиняюсь если еще ошибки найдете.
Вообще машинка очень не плохая но,качество сборки внутри больше похоже на сборку наших таджикских коллег. Тяп ляп короче. У меня раньше показания пид. скакали туда сюда,вскрыл оказалось что провода к пид. просто вставлены без затяжки.Так что если есть у кого то проблемы и вы дружите с отвёрткой, смело вскрывайте и смотрите что там внутри.Внутри проста как паровоз .
А может кто-нибудь видео "правильного" шота на Унике сделать с бездонным портафильтром, чтобы объем эспрессо под 60мл? А то у меня более 45-50г не получается, т.к. если более увеличивать помол то уже слишком быстрый пролив и прочая ерунда.
Wanderer: Ничего крамольного на видео нет, вы сейчас на стадии, когда уже получается вполне приличный результат и самое время шлифовать технику. Советов вам уже надавали и большинство из них правильные, а какой путь кажется вам удобнее покажет время. Я бы обратил внимание на то, что размешивать надо аккуратнее и "монотоннее". Я бы посоветовал попробовать отказаться от размешивания и стаканчика. Аккуратно и по возможности равномерно заполняете корзину из дозатора, далее пальцем с-ю-в-з, у вас это хорошо получается, потом без постукивания трамбуете и вперед. Еще аккуратнее вставляйте портафильтр в группу, не стучите по ней, от этого по краям образуются каналы.
на термометр Эрика тоже нужно делать поправку. Наиболее грамотное измерение температуры экстракции применял Марк при тестировании машин Сайнессо, когда на каждую группу индивидуально задается смещение температуры, относительно значения температуры воды в ненасыщенной группе и реальной температуры экстракции: -[ссылка]-
Диаметр жиклера не 100%-я панацея от всех бед, но У Вас явно слишком длинное предсмачивание, которое возможно сократить только изменением диаметра жиклера в большую сторону. Находится этот ограничитель здесь -[ссылка]- (на сх. Gicleur) выглядит так: -[ссылка]- Добираться до него легко, материал - латунь, поддается обработке.
Для групп с ротационной помпой оптимальный диаметр 0,5-0,6-0,7 мм. Для вибропомпы оптимально 0,9-1,2 (лучше подобрать экспериментально, рассверливая по 0,1 мм.)
Для скептиков могу только сказать, что нельзя недооценивать такой важный параметр как "Pre-Infusion". Он задает "ход" экстракции, и он него порой зависит, "раскрылся" кофе или нет.
Во время пролива начала капать вода внизу, там, где какой-то чёрный поддон прикручен к низу Уники. Когда пролив закончился, вода капать перестала. Что это может быть и что можно сделать?
Откройте корпус и посмотрите, внутри должно быть хорошо видно откуда течет.
Перетёрся вот этот белый маленький шланг, которые соединяет вибропомпу и какой-то узел выше. В результате вибрации тёрся об угол электроклеммы, и протёрся до дырки, теперь фонтанирует. На фотке видна эта зазубрина:
Чем можно заделать дырку или нужно весь шланг менять? Не представляю, где его можно взять.
Я хотел дырку эту заделать так же, как прокол на велосипедной шине, но на велосипедном клее сказано, что он очень токсичный и оказывает токсичное воздействие на водную среду в течение длительного времени. Побоялся его использовать.
В принципе, там длина трубки избыточная, можно обрезать тот участок, где дырка, но я не уверен, что можно будет после этого приделать наконечник к концу трубки.
iohann: Фторопласт не развальцуешь, сдвиньте гайку, чтобы было видно конец трубки и сфотографируйте. А проще всего поставьте новый шланг от профмашины.
Нет такого "шланг от профмашины", это стандартная тефлоновая трубка (6мм очевидно) со стандартными разъемами. Надо просто купить точно такие, трубку отдельно, разъемы отдельно.
Не вальцовка, конечно, в прямом смысле, просто внешне напоминает. На конце трубки расширение. Там скорее всего юлька ex5 стоит, у нее длинный латунный нос с расширением на конус, гайка прижимает трубку к этому конусу, поэтому трубка имеет "развальцовку" на конце.
Смогу я самостоятельно укоротить трубку и приделать к ней этот наконечник и гайку? Кстати, самый кончик металлический на конце вращается в обе стороны, если его покрутить пальцами, но ничего не откручивается. А та часть, которая сидит на трубке, не крутится.
А вот где эта трубка стоит внутри (тонкая белая, выходит из вибропомпы и идёт под электроклеммами):
Думаю - может, дырку чем-то можно заклеить, всё-таки?
