Dell999 написал(а) ... Но ведь 2мл в сек это объемный расход. Но плотность эспрессо с крема и воды отличаются почти в 2 раза. Потому как 2мл в сек воды за 30 сек нальется 60мл и 60гр. А 2мл в сек эспрессо за 30 секунд нальется 60мл с крема и весом 30гр. Почему же вы все-таки считаете, что объемный расход воды при имитации должен быть 2мл в сек, а не 1 ?
По *весу* эспрессо двойной эспрессо -- это 1,7 -- 2,0 от веса молотого кофе. Дальше, при проливе сквозь помол +/- "правильно-стандартный" первые капли кофе начинают падать в чашку секунд через 10. Пролив 25-30 секунд. 25-10 = 15. 30/ 15с ~= 2 мл/c.
И пусть меня старшие товарищи поправят, если что не так.
начало пролива через 10 секунд? Никогда у меня не было столько, обычно в районе 5 секунд +-1. Может это на машинах с группой Е61 из-за камеры предсмачивания? Сколько я видео не смотрел, где варят эспрессо на гаджии классик, лелит, сильвии, никогда там 10 секунд не было - всегда в районе 5.
Давайте все-таки разберемся с давлением. На выходе из бойлера установлен механический клапан пружина, с давлением открытия 5-7 бар (информация из парт диаграммы). Но на счет 5-7 бар я не уверен, далее объясню почему. Этот клапан нужен для того, чтобы вода из бойлера не вытекала, и для создания давления в бойлере для пара. При включении помпы, и достижении давления открытия, вода начинает поступать в группу. Если в группе установлен рожок с манометром (при этом до открытия клапана давление в группе 0), то после заполнения группы и рожка водой давление начинает расти одновременно и в бойлере и в группе. Клапан на выходе из бойлера при этом продолжает быть открытым и не оказывает влияния на давление в группе и бойлере, т.к.система замкнута. При достижении давления 12 бар в системе бойлер - группа, открывается клапан OPV, он же предохранительный. В проведенном мною тесте давления все это подтверждается. Вот только после остановки помпы и открытии паравого крана, давление в рожке падает до 4 бар, что скорее говорит о том, что клапан в группе открывается именно при этом давлении. Почему так происходит? Жидкость начинает уходить через паравой кран сверху, соотв.давление начинает падать в системе бойлер - группа одновременно. При падении давления в бойлере ниже 4 бар клапан закрывается обратным ходом, тем самым оставляя в рожке с манометром 4 бара.
Теперь касаемо приготовления эспрессо и давлении при этом процессе. Вставляем рожок с правильно подобранным помолом и хорошей трамбовкой. Включаем помпу. По достижению нужного давления в 4 бара открывается клапан группы, и вода начинает заполнять группу и корзину с кофе. Давление в группе в этот момент 0, именно поэтому кофе сразу не бежит. После заполнения корзины и группы, при этом одновременном смачивании кофе - происходит рост давления в группе, который с одной стороны ограничивается таблеткой кофе и перфорацией корзины, а с другой OPV клапаном. При этом конечное давление в группе задается именно таблеткой кофе и корзиной. После достижения заданного нами давления начинается пролив. Слишком грубый помол\недостаточная трамбовка дадут слишком быстрый пролив и низкое давление. Слишком же мелкий помол и "идеальная" кофейная таблетка уведут давления к порогу срабатывания OPV. При этом правильно настроенный OPV на 10 бар здесь должен играть предостерегающую роль, при его срабатывании по идее нужно уменьшить сопротивление таблетки (увеличить помол, изменить дозу, сменить корзину). OPV на 10 бар, не дает вам экстрагировать кофе с давление выше 10 бар. При идеально подобранном сопротивлении таблетки, давление будет 8-9 бар, и OPV работать не будет.
Теперь еще раз про имитацию пролива и массовый расход. Крема это вспененный через перфорацию корзины кофейный экстракт выходящий с давлением. Имеет плотность в 1.5 - 2 раза меньшую чем вода и сам кофе. Поэтому если брать вес эспрессо 25 - 35 грамм из дозы кофе 15 гр, и начале пролива с 5й секунды, с общим временем экстракции 25-30 секунд, получаем средний массовый расход 30 грамм кофе за 22.5 секунды, что соответствует расходу воды при имитации 1.3 гр в сек. При этом, хочу заметить, что при неизменных параметрах, таких как корзина и количество кофе, степенью помола и временем экстракции в данных значениях выхода готового напитка меняется и давление экстракции - от 8 до 9.5 бар.
Какой я хочу сделать вывод из всего вышесказанного. Давление в группе задается только таблеткой кофе и ограничивается по максиму срабатыванием OPV. Имитация с манометром показала, что при проливе от 1 до 1.5 гр воды в секунду давление в группе находится в районе 8-9 бар. Поэтому, если вы обеспечиваете такой расход при приготовлении эспрессо, в работе OPV нет необходимости. Настройка его с 12 до 10 бар тоже при этом под сомнением. Хотя в этом есть свои плюсы.
jiffy: Имеется в виду то, что во время реального пролива скорость потока воды над таблеткой не равна скорости потока готового экстракта и на 50 мл эспрессо воды уходит сильно меньше. Вообще, как по мне, все эти замеры с манометром и регулировкой OPV на вибропомпе практической ценности не несут, в отличие от установки диммера - тут результат будет наглядным.
Такая крема в виде пены получается после улучшайзеров с жиклером. В классической корзине крема - это совершенно другое. Вот как пишет о ней Скотт Рао: "Крема состоит в основном из CO2 и пузырьков водяного пара, поверхность которых покрыта пленкой из водного раствора поверхностно-активных веществ, содержащихся в кофе. Также крема содержит находящиеся во взвешенном состоянии фрагменты клеточной структуры зерна или кофейную «пыль» (дающих «тигровую крема» или пятнистость) и эмульгированные масла, содержащие ароматические углеводороды." В оригинале: "Crema is composed primarily of CO 2 and water vapor bubbles wrapped in liquid films made up of an aqueous solution of surfactants. Crema also contains suspended coffee bean cell wall fragments, or fines (responsible for "tiger striping," or mottling), and emulsified oils containing aromatics."
Что касается давления, то регулировать его с вибропомпой имеет смысл когда есть трехходовой клапан и во время нормальной скорости пролива давление превышает 10 бар. Такое будет всегда при готовке в одинарной корзине, а для двойной при хорошей помпе и отсутствии жиклеров менее 3 мм в магистрали.
В практическом плане, советую прислушаться к decepticon: поставьте диммер и ориентируйтесь по вкусу и виду в чашке.
Нет, касаемо крема, у меня не было конкретной информации - это было полностью мое предположение. Но разве вы считаете, что корзина, а именно, количество отверстий, их профиль, диаметр и т.д. не влияет на крема? Я так же имел ввиду, что корзина влияет на сопротивление потоку воды. Поэтому для разных корзин, при одинаковой дозе будет разный помол или я не прав?
А по поводу давления в данной конкретной машине, и моего описания - есть какие либо уточнения или вы несогласны?
Dell999: Я вам могу на 2 бар. показать, что крема выходит красивая, густая и тягучая как смола. Получить крема вообще не проблема. А почему без сита? Давайте без кофе уже тогда.
Ну вот на 2 барах можете сделать крема, а без сита можете? И еще, на 2 барах сможете получить напиток объемом 50-60мл, весом 30 грамм, из 15 грамм кофе за 25-30 секунд?
Я это к тому, что крема в первые секунды после приготовления представляет собой пену, которая как раз оседает через некоторое время, потому что происходит десорбция газа из жидкости. Пена эта получается за счет прохода кофейного экстракта (такого же по консистенции как у вас на 2 барах),который в свою очередь является ПАВ - через перфорацию сита с перепадом в 9 бар. Именно перепад, который вызывает десорбцию и создает объем напитка, а перфорация сита, в свою очередь увеличивает скорость десорбции за счет увеличения площади перехода с одной ступени давления на другую.
Мысль, кстати, интересная. На форуме здесь не встречал. Без сита эспрессо трудно придумать, как получить. Крема- субстанция недолговечная. И ее внешний вид может и правдаобязан мелким отверстиям в корзине ?!
Не совсем. Сито/корзина лишь служит чтобы удержать, неразрушая таблетку при прохождении через неё воды под давлением в 9 бар. Если бы каким то образом можно было удержать таблетку без сита и прогнать через неё под давлением 9 бар воды то на выходе получится та же крема.
Крема может и была бы, но может и не такая пышная ?! А то бывает что она занимает в первые секунды чуть ли не весь стаканчик, но быстро отстаивается до привычных 5 мм ))
Будьте любезны, продемонстрируйте, очень интересно увидеть.
Dell999:
Обсуждать химические процессы не берусь, уж очень не дружен с этой наукой, но давление в корзине 9 бар только у поверхности. По мере приближения к дну оно падает и на внутренней поверхности дна практически равно атмосферному. Если бы было не так, то по всей площади дна наблюдался эффект "пробоя канала", хорошо знакомый владельцам бездонных портафильтров.
Совместимы ли рожки у Gaggia Classic и Gaggia Baby Class D?
Абсолютно совместимы (и на мой взгляд, оба весьма неудобны). Гораздо более удобный рожок для Gaggia я покупал на Expert-CM. Там есть и оригинал (но с конским ценником тыц), и неоригинал - в разы дешевле (правда, только чашка тыц, но, отдельно, есть ручка к нему тыц )
Dell999:
Это ваш личный вывод или информация с какого-то источника? Но это не отменяет ведь того факта, что готовый напиток выходит при перепаде 9 бар, верно? Ну да, пожалуй частично я с этим соглашусь. В данном случае кофейная таблетка играет роль своего рода дросселя, но соглашаюсь лишь частично, потому что как вы тогда объясните влияние конфигурации корзины на степень экстракции, и почему одинаковый помол не подходит для одинаковых по высоте корзин но с разной конфигурацией дна? Значит все же, конфигурация корзины оказывает влияние на давление?
и неоригинал - в разы дешевле (правда, только чашка тыц )
А вот эа это, дорогой товарищ, огромное спасибо! То что нужно, чтобы "т-образный" фиттинг с краником и манометром привернуть, ручка для этого дела не нужна
Это общеизвестный факт, описываемый во всех книгах, касающихся экстракции эспрессо, у того же Скотта Рао, например. Перепада давления нет в принципе, оно от верха к низу кофейной таблетки постепенно понижается, от 9 бар до нуля.
Тут два основных момента. Первый - изменения в таблетке на начальном этапе пролива, т.н. миграция пылевидных фракций, которая формирует степень сопротивления потоку воды. В зависимости от её эффективности сопротивление таблетки будет существенно разным при одном и том же помоле. Яркий пример - корзины VST в условиях валого начала пролива. Второй - геометрия корзины, которая определяет не только миграцию, но и равномерность дальнейшего пролива. Площадь отверстий в корзине и их расположение существенно влияют на оба вышеуказанных процесса.
maki: "Яркий пример - корзины VST в условиях вЯлого начала пролива" - т.е. когда давление при проливе нарастает медленно - 8 и более секунд до выхода на рабочее давление. При этом таблетка успевает хорошо смочиться и миграция пылевидных фракций ко дну корзины становится сильно меньше.
Кофе жалко. Не питейное же получается и помол надо крутить. Я попробовал на обычном помоле снять, затянул сильно предсмачивание выключив помпу. Давил только бак. но .... не очень получилось. Я потом включил помпу в конце.
У нас это так не работает. Я вам предлагал проверить. Поставьте манометр обратно или глухую корзину, включите пролив. Ничего не будет сбрасывать OPV. OPV у нас Аварийный(т.е. регулироваться и отсекать некий заданный порог не предназначен), закручен тупо до упора и сработает только около 16 бар в экстренном случае, вдруг Улька с ума сойдет, ведь реально она столько у нас даже не давит или хозяин нальет в бак масла...
Вы тогда распишите, откуда давление на глухую в манометре 12, а при сбросе 4 остается? Распишите что, как и по каким причининам.
На манометре 12 т.к. это максимум что дает машина, подтверждение: Помпа перестает издавать звук, т.е. она не качает, все, помпа больше не может. Но сама по себе наша помпа Улька, дает больше. Подтверждение: Я вынимал клапан группы и снова замерял давление было на 3 бара больше. У меня на глухой манометр с штатно установленным клапаном группы (Brew Head Valve) 11 бар, а если его вынуть то 14 бар. т.е. клапан группы своим противодействием(за счет пружины) отнимает от производительности помпы 3 бара и у моей машинки производительность получается 11 в итоге, как результатирующая: 14 помпа дает, 3 отнимает пружинный клапан = 11 бар на выходе.
Остаток давления в рожке при сбросе его через кран пара происходит т.к. сначала падает давление в бойлере а давление в рожке остаётся больше, жидкость устремляется из рожка в бойлер, клапан двигаясь "Грибком" вверх, в сторону бойлера, закрывается, тем более его в этом направлении еще и пружина толкает. Думаю что оставшиеся 4 при сбросе - "ниочем", просто именно при таком перепаде успевает произойти закрытие клапана групппы обратным ходом воды(из рожка в бойлер).
Dell999: Вы учитывайте, что поток пульсирует и как работает в нем клапан в группе не совсем понятно, и он вряд ли постоянно находится в полностью открытом состоянии. Потом, поток пульсирует и какое давление измеряет манометр тоже вопрос.
TMN: Да, похоже я был неправ. Даже если и подобрать под такое давление помол и дозу, так наверно и будет жирный концентрат висеть на корзине а капать будут капли. Ну или чуть лучше.
На манометре 12 т.к. это максимум что дает машина, подтверждение: Помпа перестает издавать звук, т.е. она не качает, все, помпа больше не может. Но сама по себе наша помпа Улька, дает больше. Подтверждение: Я вынимал клапан группы и снова замерял давление было на 3 бара больше. У меня на глухой манометр с штатно установленным клапаном группы (Brew Head Valve) 11 бар, а если его вынуть то 14 бар. т.е. клапан группы своим противодействием(за счет пружины) отнимает от производительности помпы 3 бара и у моей машинки производительность получается 14 в максимуме.
Ну вот это другое дело уже. Только вот клапан в группе, как бы сказать, не может отнимать давление от помпы. У пружинного клапана такого рода есть перепад давления открытия и перепад давления закрытия. Видимо, в определенный момент набора давления, производительность помпы падает, и перепад между группой и бойлером подходит к порогу закрытия клапана. По факту, в вашем случае, имеем давление в группе 11, клапан закрыт, давление в бойлере 14. Вы в этот момент на OPV смотрели? может он просто на 14 настроен, и из-за этого только 14 ?
Я имел ввиду перепад давления от группы к атмосфере. Естественно, что это не у границы дна происходит резкое понижение, а идет плавное понижение давления к выходу, т.к.кофейная таблетка это спресованный сыпучий материал, имеющий свое гидравлическое сопротивление.
Тут два основных момента. Первый - изменения в таблетке на начальном этапе пролива, т.н. миграция пылевидных фракций, которая формирует степень сопротивления потоку воды. В зависимости от её эффективности сопротивление таблетки будет существенно разным при одном и том же помоле. Яркий пример - корзины VST в условиях вялого начала пролива. Второй - геометрия корзины, которая определяет не только миграцию, но и равномерность дальнейшего пролива. Площадь отверстий в корзине и их расположение существенно влияют на оба вышеуказанных процесса.
А как именно, с физической точки зрения, связаны конфигурация корзины и миграция пылевидных частиц - у вас есть информация?
После всех предположений о давлении в группе, моих замерах и приготовления кофе после всего этого - хочу сделать следующие выводы. Какой-либо регулировки, считаю, нет необходимости делать. При тесте с манометром, проливая воду со скоростью от 0.7 гр в сек до 1.5 гр в сек давление всегда находится ниже 10 и выше 8. При приготовлении кофе, так и получается, двойная корзина 14.5 гр кофе, за 27 секунд, начало пролива через 5-6 секунд получаю 27 грамм кофе, скорость пролива 1,23 гр в сек, предпологаемое давление в группе 8.5 - 9 бар. При использовании одинарной корзины на 10 грамм, получаю 17 грамм за 27 секунд, начало пролива через 5-6 секунд, скорость 0.77 гр в сек. Предпологаемое давление, близко к 9.5 - 10. При этом, в последнем варианте слышно, что помпа рабоает уже с определенным усилием. Усилием ощутимо большем, чем при двойной корзине. Как при этом ведет себя клапан в группе, можно только предпологать. Реально измерить давление в процессе приготовления невозможно, в силу того, что нужно подсоединять манометр непосредственно к группе к кофе, так как, вероятно в бойлере оно будет другим из-за клапана. В любом случае, еще раз хочу обратить внимание на то, что в регулировке моя машина с завода не нуждается, и приготовление кофе просходит при давлении 9+-1 бар.
Связь не совсем такая. Например, корзины VST или IMS, основное отличие в конфигурации - отверстия в дне корзины расположены гораздо ближе к стенкам. Это, как показывает практика, способствует улучшению экстракции и получению лучшего вкуса, но накладывает более жесткие требования на процесс миграции пылевидных фракций. Если начало пролива вялое, то основные частицы кофе успевают разбухнуть и снижают количество пыли, мигрировавшей к дну корзины. В результате сопротивление потоку воды меньше, а вероятность пробоя каналов выше.
Не согласен, такой клапан именно отнимает давление... Это постоянно давящая пружина и помпа нагнетая давление вынуждена постоянно противодействовать ей, никакой фиксации этого клапана в открытом положении технически не предусмотрено, открыт пока на него давит поток воды создаваемый помпой более 3 бар. Помпа потратила 3 бара чтобы открыть этот клапан а т.к. клапан не фиксируется то это давление "открытия" нужно постоянно создавать. Подтверждение: откусываем витки от пружины и давление в группе возрастает. link=http://prokofe.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?134482.260#post_144927]Как делал СТРАХ[/link] Из OPV у меня естественно никогда ничего не бежало я на него изначально смотрел, когда тоже думал что из него что то бежать должно.
А с чем именно вы несогласны-то? Вы описали все тоже самое, что и я, только менее "правильно".
"Только вот клапан в группе, как бы сказать, не может отнимать давление от помпы". "Видимо, в определенный момент набора давления, производительность помпы падает" " Вы в этот момент на OPV смотрели?"
С этими тремя пунктами.
Ну а конкретнее? Повторюсь еще раз, пружинный клапан не отнимает давление - он открыт или закрыт при определенном значении перепада давления. В конкретно вашем случае, помпа дает 14 бар, в группе 11, клапан закрыт, т.к. давления перепада не хватает, чтобы его открыть.
С ростом давления, производительность любого насоса уменьшается - для каждого насоса есть график зависимости расхода от давления. С чем вы тут не согласны?
А на счет OPV, то это был вопрос, а не какое - либо утверждение. Не совсем понимаю в принципе, как можно быть несогласным с вопросом.
Еще хочу отметить, что любой простой манометр из магазина может легко врать в пределах 1-2 бар, это не говорит о том, что врать будет каждый. Но если взять партию штук 10 хотя бы, одинаковых показаний точно не будет. Хотите точности, нужно делать поверку манометра в конторе КИП.
Dell999: Вы не учитываете, что поток не стационарный, а пульсирующий, цифры давления, которые вы приводите, усредненные. Клапан же в группе вполне возможно закрывается при каждом цикле колебаний и таким образом снижает средние показания манометра.
Dell999: Ну да. ВЫ манометр используете заполненный?
Думаю, такая частая пульсация потока не может оказывать влияние на показания манометра, и уж тем более на пружину клапана. Манометр заполненный конечно.
Думать дело хорошее, а еще лучше поставьте незаполненный манометр и посмотрите на пульсацию, мало не покажется.
В любом случае, когда ставишь рожок с манометром, он не полностью заполнен водой. При включении помпы, давление растет плавно с замедлением в конце, что говорит о закрытии пружинного клапана.
Разобрал свою машину посмотреть. У меня вот Phoenix PX50 помпа. Преднагрев, как мне видится, тут не сделаешь особо... Бойлер большего диаметра - места вокруг него нет почти.
Всем доброго вечера пятницы! Надеюсь не все уехали на природу в преддверии хорошей погоды и трех дней выходных.
Установил PID Auber. Настал момент истины, на какую термостабильность способна новая гаджия? Но как замерить? В наличии, только бумажные стаканчики и щуп для мяса ). Проливать в стакан? Так там будет результатирующая температура всей воды в стакане а не потока. Пролить полагаю достаточно около 30-50 мл?
Maximulus: по факту вам нечем мерить. Вроде никто не замерял температуру воды в чашке для понимания термостабильности и для этой проверки PID вам незачем был
Действительно... Просто я установив его, решил выяснить две вещи сразу: 1. Как отличается заданная температура на ПИД от начальной пролива. 2. Как изменяется начальная температура пролива к концу пролива.
Maximulus: ни заморачивайтесь, ни тем путем вы пошли. Зависит куда вы датчик повесили же
Да все норм с направлением, корзины есть, темперы в размер, бездонник, все по местному феншую. Ожидаю кофемолку, там и приступлю к изучению вкуса в зависимости от.... А время на изучение "Инструмента" есть, хочу поближе познакомиться, "я ж у мамы инженер!"
