Black_Jack_: Круто смотрится, но поскольку название Black Jack вызывает ассоциации с игрой в карты, то я думаю сверху над буквами лучше изобразить знак "Пики" и внутри знака уже наносить диаметр жерновов. А сверху на шляпке регулировочной гайки изобразить логотип "BJ"
Ага, значит многим нравится, ну тогда будем делать:) Zorg: Спасибо за идею, но честно ассоциировать кофемолку с картами не хочу, всё таки у неё другое назначение.
Кофемолку получил. Давно не держал старый вариант, поностальгировал Над молкой немного поиздевались, поэтому не мог отправить в таком виде обратно. Что сделал: - переклапал собственно ремень и поставил шайбу, теперь точно не соскочит:) - заменил вал и крепление (их у меня ещё 5 штук валялось старых) - сделал более аккуратную регулировочную гайку, выставил на турку и сделал насечку на валу - в гайке стопорящей ручку просверлил отверстие, нарезал резьбу и вкрутил установочный винт (теперь ручка не поедет с гайкой при помоле светлой обжарки) - каким то другим мастером делалась более длинная ручка но была не отшлифована вовсе. Зашлифовал и сделал законченный вид. В общем, Сергей, принимайте работу
попользовался 2 дня практически новой молкой она у меня теперь версии 1.5, улучшенная с насечками удобнее на ремне большего размера шайба теперь уж ремень точно никуда не выскочит
как и прежде пользоваться молкой сплошное удовольствие Спасибо большое, Виталий.
P.S. Идея с логотипом - отличная. Жаль только, что наноситься он будет только на новые молки
Так ребята, а как Вам такой логотип? Жена помогла нарисовать:)
Логотип неплохой, хотя я не понял что там нарисовано, то ли зерно, то ли чашка или вообще рука согнутая в локте, типа ручная молка ?:) Но я бы не стал писать "by". Просто Black Jack - нормальное название для молки.
Молоточек хорош тем, кто не хочет капать воду на кофе для того чтобы убрать электризацию и прилипания.
Да, кстати , эффект от нескольких капель воды потрясающий. Самый настырный в этом плане М.Малабар смирненько лежит весь в стаканчике и высыпается без остатка ! А если "на сухую", то весь в стакане в мощной шубе, как центрифуга какая ))
Вэл: Кофейные жиры конечно частично защищают от этого явления, но со временем появится. Жернова будут в чёрных пятнах, правда на результате в чашке это навряд отразится.
maikl5301: Вот вот, вода в этом плане самый эффективный способ для удаления статики.
я последние пару дней после взвешивания подношу стакан с зернами к паровику и, держа на приличном расстоянии, кратковременно открываю кран. конечно ничего не прилипает и после помола все остается в стакане, но я все равно не уверен, что поступаю хорошо)
Помогите коллеги, это надеюсь не офтоп будет. Осваиваю 63 мм. Стабильность пролива низкая! То 26 грамм то 50 в следующем шоте ))) Как по вашему опыту, именно после этой молки! каких манипуляций достаточно для правильной таблетки?
Я делаю 30 помешиваний WDT тонкой иглой, скребя по дну. После чего трамбую без фанатизма стараясь не перекосить.. Saynesso корзина, 18 грамм пятидневного кофе. Вижу(у меня бездонник) что у меня есть участки на дне корзины где нет пролива ну и ес-но а есть пятна откуда фигачит белая пена...
Об этом и пушу, кривое у меня распределение и трамбовка. А вот хотел узнать как у коллег, к каким минимальным телодвижениям в итоге пришли пользователи именно этих молок.
Maximulus: Делаю всё как ты. Только я не считаю сколько помешиваний делаю,..просто на глаз вижу - достаточно или нет. Пролив гуляет в районе нескольких грамм туда сюда. Может 25гр. получиться, а может и 27. Но это от части связываю с тем, что я не робот )) Был бы роботом , всегда распредялял бы одинаково, темперовал бы одинаково, всё бы было ровно-ровно ))
В последнее время вообще расслабился. Даже секундомером перестал пользоваться. В уме считаю, и заодно смотрю на напиток. Если начинает белесый появляться - то выключаю пролив. Поэтому сейчас может быть такое что я выключаю и на 22, 23 сек......
Эти молки ничем не отличаются от любой другой, будь то электрическая или ручная. Важный момент всегда держать кофемолку при помоле в одной удобном положении, а также вращать ручку примерно с одинаковой скоростью. Всё остальное зависит уже от опыта приготовления эспрессо. Я также распределяю скрепкой, считать при этом совсем ничего не нужно, главное смотреть чтобы кофе в корзине распределился как можно равномернее. Всё, дальше темперуем и варим.
Мороз: Нет, не подойдут т.к. они 67мм в диаметре+посадка на валу другая. А Вам зачем? Если хотели именно оригинальные на 67 от маззер то нужно было при заказе указать пожелания и я бы сделал.
Разница если и будет то призрачная. Например между 63 макап и 63 оригинал маззер я не почувствовал во вкусе какой то разницы. Могу попробовать собрать молку на 67 жерновах для интереса:)
К слову, The Black Jacks первоначально называлась группа The Beatles. Но недолго
Некомильфо, вроде. Black Jack -- имя собственное, в смысле ник. И не небесное тело к тому же. Вроде, нельзя в этом случае перед ним определенный артикль ставить.
Виталий, я правильно понимаю, что в в крышке в отверстии для вала у меня чего-то не хватает? Явно должна быть шайба или кольцо, которое я, похоже, посеял при очередной разборке... Теперь регулировочная гайка не докручивается вниз до нужного положения и не поднимает вал до касания жерновов. Поставил колечко из проволоки, стало лучше, но не как было. Скажите, что там должно стоять над подшипником?
chip8: Пыльник потеряли. Но вообще подшипник под замену. Параметры внешний диаметр 12мм, внутренний 8мм и высота 3.5мм Возьмите сразу несколько. Вот на али например -[ссылка]- Я беру у себя в стране, так можете и по месту поискать в инет магазинах или на базаре.
Всех приветствую! Получил первый экземпляр из титанового сплава, пожалуй он будет и последним. Как оказалось в ходе обработки сплав оказался не ВТ1, а ВТ5, который твёрже нержавейки ровно в два раза. Токарь убил в хлам несколько свёрл пока его сверлил для проточки, а также точил несколько раз резцы в ходе обработки. Обрабатывается словно калёную сталь точишь. ВТ1 сплав по твёрдости такой же как и нержавейка, но в лотерею что опять не то пришлют, больше неохота играть. Поэтому на выбор теперь остаются только варианты из нержавейки и дюрали. По весу заготовка из нержавейки весит 766 грамм (попросил токаря облегчить), а вес в сборе будет составлять примерно 1.5 кило, против 1.8 первых экземпляров. Вес титана 561 грамм, почти ровно на 200 грамм легче. Выглядят кофемолки практически неотличимо. Титановая версия на фото чуть больше в диаметре в месте жернов.
Laz: Да, это заготовки под 68 жернова. А на счёт экономии даже не знаю, стоят ли эти 200 грамм дополнительных 70$ вложений? Всё равно желающих на него особо и нет.
На мой взгляд версия 68 мм - это вряд ли молка для путешествий с рюкзаком. Для этого есть 47 мм и ниже (и не обязательно BJ) Пользуясь версией 68BJ из нержавейки я бы не хотел чтобы она весила меньше. Как мне кажется такой вес только на пользу. Он как бы помогает держать ее во время помола. Трудно это объяснить, но я точно представляю, что будь она в два раза легче, то левой рукой ее бы было несколько сложнее удерживать.....наверное это понять можно, только если пользуешься ручными молками )) Версия из титана - не понимаю зачем нужна.....
jurland: лично мне удерживать 68 тяжелее, чем крутить, я ещё силиконовые ремешки одел, чтобы проще удерживать было
У тебя же новая модель с накаткой? Под эспрессо я кручу обычно сидя, зажимая коленками. 14 гр. что то около 10 сек. занимает. При этом молка практически вертикально - градусов 10-15 может быть наклоняю чисто для удобства. Никакие ремешки не нужны при таком способе помола....и крутится очень легко....
jurland: ну да, новая. По началу я тоже зажимал между коленками, было не сложно, но спустя пару недель на правой ноге, там где молка прижималась, образовалась довольно большая гематома, поэтому пришлось одеть силиконки, так как вся нагрузка теперь только на руку
