Сейчас перешел на вертикальное удерживание молки ( практически под 90 градусов). Порция 16.5 грамм под эспрессо смалывается за 6-7 секунд. Радости нет предела )
Кофемашина:Токарный , машина зверь
Кофемолка:Токарный поменьше зверя выше
Ростер:муфельная печуха
Др. оборудованиеФрезер, Координатка и хватает другого разного
Что-то игнор какой-то! Уважаемые пользователи, кто подскажет где можно жернова прикупить? Может кто ссылку даст? Чье производство лучше, а с какими не связываться?
Похоже, те, кому тяжело/не очень удобно держать кофемолку BJ, никогда не пробовали молоть на Pharos. Ее конструкция, при всей своей гениальности, такова, что этот агрегат в принципе сложно взять "удобно". Но зато есть крепления для столешницы, по типу уголков. Вот тогда будет неплохо.
Возможно, имело бы смысл продумать крепление молки BJ на столешнице, если наберется достаточно интересующихся?
У них, кстати использована интересная идея редуктора 1:3 для уменьшения трудности вращения. Но честно говоря, вызывает сомнение, долго-ли проживёт такой редуктор с такими шестерёночками и такусенькими подшипниками. -[ссылка]- [/quote1541488723]
Долго проживет, говорю как человек который занимается металлообработкой. Если шестерни каленные и из правильной стали, если выдержанные размеры то сносу не будет. Но это все влияет на вес и очень влияет на цену. Сделать такое не на каждом заводе смогут. А там где смогут возьмут только серию в изготовление. Так что качаем руки.
Можно попытаться найти готовый такой редуктор. Например, из шуруповерта. У меня в одной из прямошлифовальных машинок что-то подобное стоит - в Metabo GE 950 G Plus:
Правда, судя по картинке, там использованы подшипники скольжения ))
Можно снять ручку с кофемолки и зажать вал в сверлильный патрон шуруповерта. типа такого метода
metgood написал(а) ... Можно снять ручку с кофемолки и зажать вал в сверлильный патрон шуруповерта.
Можно. Только тут идет в минус мобильность и это не устраняет необходимость держать корпус молки с полным моментом на нем - на мой личный взгляд, тяжелей удерживать корпус молки, чем крутить ее ручку, а в вашем варианте эта проблема не решается.
Я вот такой редуктор нашёл -[ссылка]-, но пластиковые шестерёнки меня сильно смущают, боюсь их просто поломает от светлой обжарки. Ещё проблема возникнет как эту крышку с редуктором соединять с валом.. Ну и ценник сразу подымется очень прилично.
Пластиковые шестерни это как пластиковая посуда на 1 раз.
+ ко всему это делали китайцы. Может и одного раза не получиться.
Black_Jack_ написал(а) ... Да, но как ни странно с шуруповёртом удерживать кофемолку легче в стационарном положении, нежели на весу.
На мой взгляд, если изначально планировать использование ручной молки с шуруповертом, то стоит сделать стандартное подсоединение (например, биту 1/4 дюйма) и упор для корпуса шуруповерта, чтобы момент с корпуса молки не приходилось удерживать руками, а он был замкнут на шуруповерте каким-то приспособлением.
На правах шутки: вообще говоря, с шуруповертами проблема с большим моментом на корпусе решена давно и эффективно: используются гайкаверты, которые создают много тангенциальных ударов, которые закручивают крепеж и при этом в руку ничего не отдает: можно в очень неудобных положениях закручивать довольно крупный крепеж, например, веся на фасаде здания )) Принцип работы см, например, в видео: Slow Motion - How an Impact Wrench Works Только, я так понимаю, для кофемолки это будет не очень интересно ))
Это всё обсуждается индивидуально. Под шуруповёрт всего пару человек просило сделать и разумеется туда делается вместо ручки гайка со стопорным винтом под головку.
Насчет шуруповерта в свое время в теме одной понравился комментарий: "спасибо, но я не хочу шуруповерт на кухню, я хочу кофемолку"
Mazzer Robur имеет пластиковые шестерни в редукторе. Его тоже отметаем, как одноразовый? По-моему это вопрос реализации. Но вот то, что крепкий редуктор найти непросто - факт. На картинке был изображен планетарный редуктор, как вариант - можно попробовать найти колёсный планетарный редуктор ведущего моста троллейбуса. Должен быть прочным. Но это скорее для стационарной кофемолки
А какова разумная мощность мотора для установки на 68 жернова? Так что бы и со светлой обжаркой не напрягалось, но и что бы без избытка? Хотя, наверное, просто о мощность неправильно говорить, нужен крутящий момент? Есть двигатели в интересном форм факторе с редуктором -[ссылка]- если взять на 100 оборотов будет 11.7 Н·м - это как, много/мало?
micola написал(а) ... А какова разумная мощность мотора для установки на 68 жернова?
Я тут никаких данных не имею, но могу показать некоторый порядок данных у моей кофемолке.
У меня кофемолка Mazzer Major for Grocery с двухфазным двигателем и жерновами 151С (самые агрессивные из эспрессо жерновов, для трехфазной кофемолки). Кофемолка, по моим замерам, в самом неблагоприятном варианте потребляет 800W. Предположим (вообще ни на чем не основано), что у мотора КПД=55%, что дает выходную мощность 440W. Заявленные обороты - 1400 об/мин, что дает момент на валу 3 Н·м. Но это довольно грубые прикидки (мое зерно, мои жернова) на высокооборотистой кофемолке с плоскими 83мм жерновами. Хотя, как я отметил, это данные на самых агрессивных эспрессо жерновах на самом "тяжелом" помоле (4 мелких деления от точки смыкания жерновов).
Выкладываю помол на 63 версии средне-светлой обжарки, 1 минута развития после начала первого крека. Как видно, мелется легко полностью на весу, без упора в тело.
Это Максима спросите, он тут больше движков повидал. Я думаю для 68 хватит. Скажем так, 180 ватт трёхфазный двигатель и редуктор 1/20, запитанный от однофазной сети через конденсатор не тянет светлую обжарку на 83мм вообще, а с 68 версией справляется. Тут уже делайте выводы. Рассказывать сколько теряет мощности движок при подключении к одной фазе думаю не нужно.
Такой мотор на 120 Вт при 60 оборотах уверенно тянет 83 мм, светлую обжарку не пробовал, но рис мелет легко, причем жернова можно полностью засыпать рисом и молка стартует. Насколько легче крутить 68 мм мне сложно сказать, но 83 имеют менее агрессивную заточку чем 68 мм, которые были у меня.
Зачем выдумывать и искать себе приключений. Отдавать за двигатель такие деньги китайцам, потом думать как его примудрить. В процессе еще что-то вылезет. Ручная кофемолка не зря звется ручной. Зачем с нее делать стационарную. Но идея в принципе неплохая, только требует доработки. Если бы сделать стационарное приспособление с двигателем. Вставил молку пользуешься как стационарной, едешь в командировку снял молку, кинул в сумку, ручку прицепил - качаешь бицуху. Вернулся назад на место в приспособление поставил - отдыхаешь, крепатура.
Если кто-то придумает конструкцию - могу изготовить.
А на самом то деле 120 через редуктор должно хватить.
metgood: глубина знаний и уровень обоснованности тезисов просто поражает воображение. Больше этого может удивить только предложение что-то изготовить при том, что вы даже в жерновах не разбираетесь.
[quote] Насчет шуруповерта в свое время в теме одной понравился комментарий: "спасибо, но я не хочу шуруповерт на кухню, я хочу кофемолку"
Пластиковые шестерни имеют право на жизнь. Но есть ряд но. Во первых очень правильно замечено найти хороший редуктор не просто. Думаю Mazzer, контролирует свою продукцию, то есть применяются правильные технологии, материал. Уверен что редуктор который продается на али не сравнится. И вот он действительно может оказаться на раз.
Во-вторых, пример на мясорубках, там тоже стоят пластиковые шестерни, но даже таких производителей как BOSCH и т.д., они летят. Ко мне очень часто обращаются изготовить шестерню и не разу я не брал такой заказ. Потому как не выгодно. Конечно есть вариант взять редуктор с али и доработать. Но это все деньги.
metgood: что плохого в приключениях? Есть первый вариант молки автора, которая лежит без дела, вот ее и хочу переделать. И да идея именно в том что бы сделать стенд для ручной молки без необратимых доработок. Насчет "платить китайцем" вообще непонятно, у вас есть предложения по двигателям лучше?
Класс! Видимо вы правы про "любителей светлой обжарки от Тэсти". Я как раз ее мучаю на 68мм.
Если есть время и финансы, а главное желание, то это не плохо, а наоборот, а если есть еще и молка над которой можно провести эксперимент, то все в Ваших руках и от себя могу пожелать только успехов.
Идея это не плохая и были бы Вы территориально поближе я помог бы Вам в реализации задуманного. Думаю крепление вала двигателя нужно делать через переходную втулку. На вал кофемолки накрутить стопорную гайку и втулку переходник под вал двигателя. Но по памяти на валу наверное не хватит места для такого приспособления, а может и хватит. Давно в руках молку не держал. Сколько резьбы свободной?
Насчет платить китайцем - здесь у нас нет выбора. А я к тому что товар их руками 50% на 50% будет работать или нет. Да и на картинке пишут одно, а по факту другое. На выходе мощность по любому будет отличаться от заявленной.
Блин, что Вы несёте, 68 мм вращает даже моя жена на средней обжарке, разумеется не на весу...
А моя с трудом вращает даже 47 мм. Давайте померяемся здесь еще правильностью жен.
И да, я никогда в свое жизни не молол светлой обжарки, только средняя или темная. Крутить 47мм для меня это предел комфорта. Правда я ее кручу вертикально на весу, мне ее не удобно прижимать. Представляю на сколько тяжелее крутить даже 63 мм не говоря уже о 68 и тем более о 71 мм.
У этой Helor редуктор 3:1, так что использовать её в данном споре не совсем корректно. Да и контора Австралийская, а просили сделанную в Европе или США. А уж цена так вообще за гранью добра и зла.
Изначально пост звучал так:
nonani15 написал(а) ...
Потому на западе и не страдают херней и ручными делают только 47мм. 68мм у них только настольные.
А вот вопрос, "что из себя представляет Австралия?", то мне наиболее близок ответ "Находится она на востоке, но представляет собой оплот западной цивилизации…"
Редуктор, вам же сказали. Я хотел увидеть ручную молку на 68-71мм с прямым подводом силы к жерновам как у Виталия. Их нет, если только какой-то Кулибин не сделал ее в единичном экземпляре для себя. Не понимаю зачем вы спорите с объективной реальностью и пытаетесь доказать, что белое это черное, а война это мир? Крутить ручную 68мм молку с прямым приводом объективно тяжело, спорить с этим это все равно что спорить со здравым смыслом и расписаться в собственном слабоумии. Не понимаю зачем вы это делаете с упертым постоянством? Вы хотите почувствовать себя умнее? Чувствуйте! Для этого не нужно ввязываться в споры с очевидной реальностью и спорить со здравым смыслом!
А моя и 38мм не может вращать, нужно срочно пожаловаться на производителей за это безобразие:) Mr.Vlad:
У этой Helor редуктор 3:1 А уж цена так вообще за гранью добра и зла.
Не понятно ваше негодование ценой этого агрегата. У HG-one прямой привод 1:1 и зная теперь точно на сколько тяжелее 83мм относительно 68, то я при выборе этих двух дам предпочтение 71 с редуктором. Лучше легко крутить ручную молку на весу без затыков, чем напрягаться со стационарной 83мм с прямым приводом, а тем более со светлой обжаркой, которая сейчас очень в моде и откуда все беды. Цены конские всё равно на обе. И если уж быть честным то HG-one тоже рассчитана на крепких ребят и далеко не для всех аппарат:)
А еще лучше приделать моторчик в вообще ничего руками не крутить: -[ссылка]-
Оно то и да, но в случае с HG-one, купить её за конский ценник, а потом ещё и моторчик мутить, не совсем рационально. За эти деньги уже лучше взять готовую с мотором. Да и моторчик этом не будет тянуть светлую обжарку, в чём собственно и соль.
Не так давно сделал 38 версию кофемолки и хотел бы поделится некоторыми впечатлениями. Взялся её изготовить чисто ради интереса и проверить самому насколько она даёт хороший помол для альтернативы и не только, о чём часто многие пишут. Вот так она выглядит на фоне 63, 68 версий и весит 505 грамм. По размерам поместится в аэропресс, а за раз можно смолоть максимум 20 грамм кофе. Собственно упор и делался на компактность для поездок.
По видам заваривания и помола: 1. Помол для эспрессо. В целом на вид помол обнадёживает, но вот по вкусу к сожалению чуда не произошло. Эспрессо по сравнению с 63 и выше версиями более зажат, он более простой и плохо раскрывается потенциал сорта кофе. Простыми словами, на мелкой конике преобладали одни орехи во вкусе и очеень отдалённо проявлялись ягодные ноты. На большой конике преобладал очень чёткий баланс ягодных нот и дорогих орехов, сам эспрессо был ярче и приятнее. Но самый неожиданный результат дало послевкусие, после 38 версии оно было неприметно и длилось всего пять минут буквально, тем самым, как после более старших собратьев длительность составила не менее получаса очень приятных ощущений. Сорт варил пожарен под эспрессо с оценкой 81.5 балла El Salvador Finca Santa Matilde, не смотря что моносорт он очень интересен оказался в эспрессо сам по себе, поэтому буду брать ещё.
2. Помол для альтернативы также выглядит хорошо, но вот вкус полное фиаско по сравнению с плоскими жерновами сантос и мальконинг ProM. В альтернативе, а именно во френче, заваривал светлую обжарку из смеси колумбии эксельсо и бурунди. После мелких конических жернов такое ощущение, что заварил какой шмурдяковый кофе, я его после плоских просто не узнал вообще. Не знаю как там в кафе могут варить альтернативу из 38 коники, но я рекомендовать такую кофемолку для фильтра просто не стану.
Как резюме можно подытожить, что всё же избирательность фракций мелкой коники оставляет желать лучшего, помол выходит не шибко вкусен. Как начальный вариант вполне годная молка, но не более. Может покажется, что наблюдения сильно предвзяты, но когда пользуешься длительно время топом и переходишь к начальному уровню то разница просто бьёт по мозгам:) Хотите верьте, хотите нет.
Осталось только рассказать, где в 2015-м году можно было купить электрическую кофемолку с жерновами 83 мм., "домашними размерами" и по "конской" цене HG-One плюс моторчика. А то чего-то я кроме маззера - робура других и не знаю, а он размером как шкаф, да и ценой под 3000$. А так-то да, теоретизировать - все мастера...
Если бы и я продавал ручные конические кофемолки, я бы может тоже рассказывал про какую-то особенную соль в помоле светлых обжарок на конике. Но вообще говоря, для этого лучше использовать подходящие плоские жернова. С подходящим для этого мотором.
Black_Jack_ написал(а) ... Не знаю как там в кафе могут варить альтернативу из 38 коники
Я так понимаю они там (Москва, свежий номер), просто особо не парятся. И с эспрессо, к слову, тоже )) Хотя, это, конечно не старбакс и прям сразу вылить кофе не хочется.
Mr.Vlad написал(а) ... Но вообще говоря, для этого лучше использовать подходящие плоские жернова. С подходящим для этого мотором.
Вот тут товарищ указывал, что является членом "замечательное сообщество, где ни у кого никаких гламурных молок за овер 2k евро нет, большинство используют ручную для фильтра. и все прекрасно пьют гейшу (и не только) и чувствуют там все дескрипторы". И этот же товарищ все различия между молками сводит к проценту мелкой фракции: "если кого то парит много пыли после своей молки, то он использует сито" )))
Осталось только рассказать, где в 2015-м году можно было купить электрическую кофемолку А так-то да, теоретизировать - все мастера...
Мне всё равно что там было в 2015 году, я говорю за сейчас на основании опыта, что не стоит гнаться за 83мм жерновами вообще, не дают они никаких преимуществ в помоле. Можно уверенно остановится на 47 и 63 вариантах и кроме маззеров есть и другие производители.
Соль заключается в том, что её тяжело молоть и это факт и тот моторчик что прицепили на HG-one с этой задачей не справится. Не нужно мерить всё по себе, раз люди мелят- значит потребность в этом есть и тогда уже нужно вешать моторчик по мощнее и гораздо подороже.
Ну а мне всё равно, что Вы говорите сейчас. У меня в 2015-м году была задача купить конику с жерновами максимального размера за минимальные деньги и я её успешно решил.
...не стоит гнаться за 83мм жерновами вообще, не дают они никаких преимуществ в помоле. Можно уверенно остановится на 47 и 63 вариантах
Конечно, можно уверенно остановиться на тех вариантах, которые физически можно крутить на Ваших кофемолках. Остальное и не нужно никому, ага...
А ему кто-то ставил эту задачу, чтоб с ней справляться?
Не нужно на пустом месте лезть поучать окружающих и цепляться к их личному оборудованию.
Не льстите себе. На Ваших кофемолках люди мелят светлую обжарку под альтернативу от безысходности: либо денег нет/жалко на подходящую для этого дела молку с плоскими жерновами, либо места под неё нет, либо еще какая препона. Предложите любому возможность без каких-либо проблем сменить Вашу конику на специализированные под альтернативу плоские - тут же согласятся все до одного.
Моторчик нужно вешать не помощнее и подороже, а такой, какой нужно в конкретной ситуации.
Black_Jack_: мне жаль, что подозрения насчет 38мм жерновов подтвердились и чуда не случилось. Все-таки у тебя допуски другие, но, видимо, с этими жерновами далеко не уедешь. А так для поездки был бы очень достойный вариант, учитывая размеры и вес.
Mr.Vlad: однофазный робур имеет жернова 71мм, ровно как и Фио F71. И вот она стоит сравнимо с HG One, особенно привлекательный ценник на версию с дозатором (который я первым делом выкинул). Размер же без бункера вполне гуманный, прекрасно стоит на мансардной кухне прямо под скосом, МС99 туда я поставить туда не мог (она геометрически чуть другая). HG One без мотора тоже требует немало места, чтобы была возможность вращения колеса.
Я вообще не очень вижу смысл пытаться получить дома именно 83мм жернова. Меня бы и "конь" с 63мм тоже устроил, просто в свое время Фио подвернулась и взял ее на переделку (писал здесь об этом).
Matteo: соглашусь... мне тоже подвернулся но Robur а так меня и Kony бы устроил(а) вообще не вижу смысла сравнить Robur и ему подобные с HG one (с мотором и без) у них разное предназначение Robur (а для меня он самый лучший в эспрессо из моих кофемолок) очень удобен дома да и думаю в кафе. Mahlkönig ProM тоже радует - особенно размеры и внешний вид Mr.Vlad: вы лучше расскажите про EK43
Поскольку на помол в значительной степени влияют обороты, то возможно, на маленькой конике при больших оборотах всё будет иначе. Я вот помню, когда у меня была лелитовская молка 38 мм, то послевкусие длилось порядка часа, да и сейчас, после автомата в котором коника 40 мм, послевкусие тоже длиться порядка часа, вкус да, без нюансов, но орехи и шоколад есть. Хотя если хочется действительно наслаждаться нюансами, то это уже альтернатива и плоские спец жернова.
