Пользуюсь кофемолкой два месяца. BJ68. Выбор пал на 68 так как дома уже есть электрическая кофемолка от md77 на 68 миллиметровых конических жерновах. Ручную кофемолку докупал для работы, куда удалось поставить La Pavoni Professional. Средний пробег 2 - 3 эспрессо в день. Молка отлично подходит для приготовления одного - двух напитков подряд. Если необходимо больше - стоит смотреть в сторону электрической. На праздниках собралась вся семья, был «марафон» из 15+ напитков подряд. Первые три сделал на ручной, но потом перешёл на электрическую (оффтоп: «марафон» на двух Сильвиях, одна в режиме пара, вторая эспрессо). Так же молку использую в поездках вместе с туркой. Комплект BJ68 + SOY C1G - идеален на мой взгляд. Молка отлично справляется со светлой обжаркой от торрефакто под турку.
По прилагаемым усилиям могу сказать - вертикально мне молоть тяжело даже тёмную обжарку. Если наклонять молку, то нагрузка ощутимо падает и становится комфортной. При этом усилия для помола кофе светлой обжарки под турку гораздо меньшие, для тёмной под эспрессо, даже вертикально. Помол кофе светлой обжарки под эспрессо идёт очень большим трудом, пробовал всего пару раз, больше не хочется.
Сравнивал вкус эспрессо при приготовлении двух шотов подряд на Сильвии на двух молках, BJ68 и MD77(68). Я бы сказал - отличий нет. Отличный вкус напитка в обоих случаях. Сравнивал на Сильвии потому что она, в отличии от La Pavoni, ошибки в помоле или трамбовке не прощает.
Отдельно хочу отметить модификацию молки - добавление трихтера. Сверх удобная вещь. Помимо удобства, данный мод исключает перекос поверхности таблетки. За счёт толщины верхнего кольца и толстой подошвы темпера, темпер ходит как поршень, и таблетка всегда получается ровной.
Mors: Тоже 18-19 оборотов, а какое это имеет значение?
Никакого. Лишь понять ситуацию. Постом выше (Pafnut) у товарища почти в 3 раза больше оборотов. В чем причина такого разброса?
разница может быть в то как держать молку если вертикально - больше кофе одномоментно попадает под помол, соответственно быстрее смалываешь, но надо прикладывать больше усилий
Касательно усилий для смалывания порции кофе даже на 68мм первого выпуска. Под эспрессо проблемы молоть - нет. Устаешь только в одном случае - когда сразу мелешь много. Мне как то пришлось смолоть сразу семь двойных порций (по 17,3гр каждая) Скажем так. К концу эксперимента я малость подза-лся
Нашел простой способ борьбы со статикой, после помола. До откручивания стаканчика и продолжая держать молку, два-три раза ударить открытой ладонью в стаканчик снизу, после чего всё налипшее осыпается в стакан, необходимость в смачивании зерна ушла полностью.
Да, так и нужно делать, обсуждали уже в теме. Можно маленьким резиновым молоточком ещё быть, тоже очень эффективно. В ручной кофе никогда не увлажняю, это для электрики только нужно при порционном помоле, там так шибко не постучишь.
))) с первого дня пользования молкой так делаю.
А вот мне о таком способе не сказали, а читать пару сотен страниц, о молке, переор, как по мне.
Это работает далеко не всегда и не с каждым зерном.
На Мусонном Малабаре не работает
Муссонный Малабар даёт такой результат, после постукивания
В плане статики есть некоторые закономерности при порционном помоле: - чем темнее обжарка, тем статика максимальна, липнет на всё и вся, даже капли воды не всегда полностью её убирают. - чем светлее зерно обжарено, тем статика минимальна, вода в этом случае и не нужна практически, достаточно лёгкого постукивания. - некоторые сорта исключительно сильно подвержены статике (например мусонный малабар и любая робуста) - не оригинальные жернова дают максимальную статику - оригинальные жернова от маззер дают минимальную статику
Доделал не так давно коническую молку на оригинальных жерновах 67мм от маззер кони, также в этом заказе и 71 коника была с обычными жерновами. Вот они на фоне с 63 версией.
Кратко о впечатлениях. Жернова 67 интересные, усилие по помолу что то среднее между 63 и 68,71. По вкусу в сравнении с 71 версией на одном уровне. Нужно будет потом сравнить в 83 оригиналами как доделаю электрику. В целом покупкой доволен, молоть намного комфортнее, единственный недостаток цена и нет преимуществ во вкусе, а в не оригиналах эти жернова не существуют уже.
Внутренняя нарезка режущих кромок у них гуще, по сравнению с макап, посмотрим как они будут в деле. Единственное поставки этих жернов не всегда стабильны.
Alk93rus: У меня нет определённого варианта молки с двигателем, всё что делалось, исключительно на заказ по разным желаниям. Делать молки полностью в корпусах на заказ больше не хочу. Могу только предложить как самый быстрый и бюджетный вариант, сделать на червячном редукторе блок с жерновами и мотором около 400 долларов. Всё остальное подставки, корпус и прочее нужно будет делать самому. За подробностями в лычку.
Вообщем уже почти неделя как использую новую электро-молку от BJ впечатления очень положительные Единственное что снова появилось - статика, но пшик или два на зерна ее решают
Спасибо огромное Виталию за труд Все продумано до мельчайших деталей
