Если при регулировании помола пружина сама не отодвигает жернова.
Вал просто плотно подогнан. Смазывать не нужно. После регулировки и фиксации латунного винтика можно помочь рукой либо за вас это быстро сделает зерно с полуоборота, как только начнете молоть.
Один клиент ради интереса попросил попробовать фильтр жернова 64мм от фиорензато, которые используются в кофемолке F4 F -[ссылка]- В сравнении с оригинальными эспрессо жерновами 64мм от супер джолли провал полный. Вообще не понятно в чем их "фильтровость"! Помол происходит чуть ли не два раза дольше, а по затыку эспрессо кофеварки дадут приличную фору эспрессо жерновам. Казалось бы - главное вкус, но и тут все печально, хотя брал с надеждой, что будет бюджетная альтернатива дорогущим мальконинг, только чуда не произошло. Самое интересное, что финишные прорези отсутствуют полностью, что и влияет на более продолжительную скорость помола. Почему инженеры применили именно такое решение для фильтр жернов, мне не понятно, но оно явно неудачное.
обратный эффект это скорее закономерно, чем не обычно. плоские жернова изначально разрабатывались для эксплуатации совсем в других условиях подачи зерна и абсолютно иных угловых скоростях измельчения.
...что не мешает такому экзотическому применению найти своего покупателя))) ради вкуса, ничего не жалко.
Результат показывают хуже на разных скоростях помола. Если помните то с такой проблемой сталкивались многие владельцы eureka specialita, когда некоторым по ошибке присылали экземпляры с фильтр жерновами и все поголовно жаловались на более длительное время смалывания дозы и теперь понятно почему.
Подозреваю, что такое у итальянцев понимание этого загадочного фильтра... Нет, серьёзно, они же все воспитаны на том, что кофе не может быть кислым и нетельным.
Всем привет. Имею комплект новых 71 конических жернов Мозерс.... но как то пока не смог ни чего на них собрать.
Зато удалось собрать дома кофемолку на 47 мм жерновах на основе кофемольного блока от вендингового аппарата. Полная статья на ДЗЕНЕ. За основу взял конструктив LELIT -[ссылка]-
Если бы.... то был бы нормальный кофе блок, а так подгоревший..... Ну и за 15 т.р как то не хочется портить ни себе жизнь , ни людям вендинговый бизнес - он очень не простой. И там очем мало где густо, в основном всё пусто. Но аппараты дороги, аренда дорога, обслуживать дорого..... при этом с тебя всё хотят денег поиметь.....
Уже неделю как пользуюсь кофемолкой от Black Jack с жерновами 83мм. Ощущения очень положительные! По моему мнению это лучшая кофемолка для эспрессо. Давно заказывал у него одну из первых его кофемолок. Культура изготовления как была, так и остается на высоте. Только новая кофемолка имеет более удобную доработанную усовершенствованную конструкцию. Чему я очень рад! Кофемолка - чудо! Black Jack - великий мастер!
Друзья! Мне в руки неожиданно попала замечательная молка BJ63 выпуска конца 2017г. Покупку не планировала, поскольку две имеющиеся молки радуют и полностью покрывают потребности. BJ63 будет молкой выходного дня, когда можно вдумчиво и неторопясь покрутить ручку, попутно любуясь красивой хорошо сделанной вещью.
Сейчас совершенно некогда изучать 187 страниц темы, займусь этим в отпуске, а пока сугубо практический вопрос: - как вы засыпаете кофе в приемную дырточку?
Предыдущий владелец приспособил для этого крошечный молочник с носиком, но в комплект молки он не входил
Медитативно забрасывать по одному зернышку? Воронка -[ссылка]- ? Что то еще?
С засыпкой зерна в BJ-63 2017 разобралась (ок, пальцы кольцом), с дыркой в крышке тоже (бумажный скотч в помощь) Хмм, как настроить помол? Может есть инструкция какая, лучше видео ) Хочу испытать минимальный помол в пыль для турки. На канале P** вышло видео-сравнение ручных молок для турки, bj понятное дело не включили.
Я турку мелю на значении 5, т.е. около 7-8 делений от полного смыкания жерновов (значения 9-10).
У меня 5 - это полное смыкание жерновов. Крутя в сторону увеличения, значение для эспрессо в диапазоне 1,5-2.0. Сам автор, кажется помню, говорил, что 0 - это под турку. Мельче можно, при желании потужиться покрутить.
Судя по фото, стопорный винт регулировки по шестигранник. Запоминаем текущее значение регулировки, оно скорее всего под эспрессо и отпускаем стопорный винт. Ловим смыкание жерновов. Джезве где то между ними, ближе к эспрессо. Фиксируем стопорный, пробуем результат
Болт на фото молки в продаже под шестигранник, это опция, к нему шел ключ. Я пока поставила вместо него родной болт с головкой.
Отлично объяснили, сродни инструкции к импортозамещенному ПО. Только я пока еще не про циферки, я про то, что и как крутить.
Мне бы с начала и по шагам. 1. ослабить стопорный болт. 2. крутить что и куда? (пример: для уменьшения помола крутить барашек под ручкой по часовой стрелке, удерживая ручку в одном положении до смыкания жерновов.) ... #. Зафиксировать стопорный болт
Lorhen: На фото вверху колесико с латунным винтом и цифрами сверху. Это регулировочное колесо. Слегка откручиваем стопорный латунный винт - против часовой Берем молку за ручку, смотрим сверху. Регулировочное колесо по часовой - уменьшение помола. Цифры считываем напротив вертикальной полосы. Выставив требуемое, подтягиваем стопорный
Mors2: не читала 190стр трансформации молки, очень интересно, но сейчас некогда. Попросила старожилов помочь в трех строчках. IgorK: на молке нет вертикалльной полосы, наверно она появилась в более поздних версиях.
Выставила 4 под желтым барашком, это несколько микроделений от смыкания. Молка умеет молоть в пыль для турки, на зубах песок не скрипит.
Как может на зубах что-то скрипеть, если все равно нужно ждать, пока хоть немного остынет , а это минимум минут 3-5. За это время любая пыль/ не пыль осядет. Осадок же не размешиваете, чтобы с ним допить ? ))
На Bj помол под турку холодный. Ничего там не нагревается.
Да я разве про нагрев порошка... Я про то что как может что-то на зубах хрустеть в сваренном кофе, если пить его все равно можно только не раньше чем через минуты 3 после приготовления. За это время любая фракция осядет на дно чашки, а гущу никто не пьёт.
maikl5301: вы правы, сейчас все чаще пишут, что в пыль молоть не обязательно, можно осаживать или фильтровать, все равно вкусно. Ага, и не надо покупать отдельную недешевую молку под турку.
Я в Стамбуле спрашивала турков в кофейне, они сказали, что самое вкусное в джезве - шапочка, ее перекладывают ложечкой в чашку почетного гостя. Шапочка состоит из кофейной взвеси и уж точно они имели в виду не крошки и не через 3-5 минут, когда вся шапочка осела и чашка остыла. Они рекомендовали кофе Мехмет эффенди - фабричный кофе с помолом в пыль.
По факту всегда допиваешь до перых крошек на зубах, поэтому я раньше фильтровала через сито, но все равно крошки чувствовались. Помол в пыль дает взвесь без ощутимого песка, эта взвесь оседает долго, на зубах не скрипит. BJ-63 такой помол может, не надо перенастраивать основную молку... лепота.
А как по мне, так пенка эта самое не вкусное что может быть в кофе, приготовленном турке. Пробовал извращаться и делал пыль, крутил по 5-7 минут, но кофе переэкстрагированный на мой вкус получается )))
Для ТАКИХ турок это "религия" , они другой кофе не пьют и не пробовали и не хотят пробовать, предполагаю. Как, впрочем и некоторые ортодоксальные итальянцы со своим эспрессо... Как можно рекомендовать помолотый несколько месяцев назад кофе в пачках настоящему любителю кофе ??? Вот вы сами подумайте
Вы сделали мой вечер!!! Очевидное и невероятное, "некоторые ортодоксальные итальянцы" составляют 100% населения страны.
Очень даже можно, причем именно Махмета Эфенди. Из свежеоткрытого пакета или банки при правильном заваривании получается весьма достойный результат. В доковидную пору я каждый год по две недели сидел на таком кофе.
Если у вас гипертрофированное чувство и неприятие горечи, то это совсем не означает, что всем остальным не нравится сбалансированный кофейный, а не компотный, вкус.
maikl5301: Вы точно правильно варите свою турочку? Я вот только-только учусь, потому что раньше у меня не было подходящей молки. Вернее была, но настраивать ее на джезву и обратно на экспрессо жуткая морока, а экспрессо я таки люблю больше. Молка BJ открывает новые горизонты в освоении турки.
Вчера смотрела свежее видео Perfetto со сравнением ручных молок. Он конечно молодец, натащить такую коллекцию молок для одного теста задача не тривиальная, но как он варил потом турку, это какой-то позор! (Это не я, это Булгаков сказал) ... за 20 секунд вскипятил ключом в тонкой джезве на огромной конфорке, выплеснул перевернув целиком в чашку и после такого издевательства чует там смородину и фрукты, причем в последнем глотке... или дар божий, или благословенный дар рекламы...
Турецкий кофе вполне себе продается на вайлдбериз, но когда обжарен, не спрашивайте)
ну да, а как еще? неужели цедить через ситечко? остальное за кадром, не смотрел, не могу комментировать. Смотрел другие видео. Из Рос пространства та же Марина. Помол не меняю... но я ориентирован на 32 сек в эспрессо.
Lorhen: Перфетто обладает эталонным вкусом и даром предвидения, он еще до дегустации знает, как все должно быть... Он еще 2 года назад оценивал вкусовые качества кофе жокей и жардин, да и теперь не брезгует 3-4 месячной обжаркой и с видом тонкого ценителя обсуждает вкусовые особенности того или иного сорта. Я понимаю, что тут все зажрались и месячный кофе у большинства ассоциируется с протухшим..., но гурман и эстет с ютуба видимо умеет обращать старение кофе вспять...
TMN: Михаил, категорически не понимаю, зачем 2 недели сидеть на тушёнке, когда в холодильнике лежит отборное свежее мясо нескольких сортов... Недавно купил в магните по акции пачку 9-месячной лаваццы (запасы кончились внезапно). Честно говоря пить можно, но пожалуй я бы с удовольствием поменял её на полпачки рядовой зеленой бразильской арабики или робусты...
