если память мне не изменяет, перед проливом нужно переключиться на пар и немного воды/пара стравить из "каппучинатора", а потом выключить пар и начать пролив, так?..
Память вас сильно подвела.
Все гораздо проще, никуда переключаться не надо. Достаточно, поставив рожок, приоткрыть паровой кран и включить пролив, после чего медленно закрывать паровой кран. Степень открытия крана и время предсмачивания (закрывания) выбираете экспериментально. Стоит учитывать, что помол в случае с предсмачиванием надо делать мельче.
Я как-то морально уже даже готов попробовать "предсмачивание для бедных".
Предлагаю гораздо лучше вариант для этих целей. Поставьте диммер на помпу и появится возможность очень тонко регулировать пролив. Приоткручивание парового крана будет сильно просаживать термостабильность пролива в силу мелкого бойлера.
Awesome: Предсмачивание создает условия, снижающие вероятность образования каналов. Также можно в определенных пределах влиять на вкус. Я бы Вам не советовал пока обращать на это внимание в принципе.
М... А на Lelit это делается? Есть ли какой-нибудь известный хороший документ ликбезовского уровня в сети, где об этом можно почитать?
Это делается на любой машине. Есть такой очень компактный диммер для ламп -[ссылка]- Стоит недорого и очень хорошо регулирует. Если нужна будет помощь в подключении то пишите в лычку, помогу. Там всё очень легко и работы на пять минут.
Коллеги, подскажите на что смотреть теперь: не могу подобрать помол. Отмеряю 15грамм на весах, мелю их в рожок, распределяю скрепкой, темпирую. При помоле на 10 делении кофемолки старая история: пролив начинается на 10ой секунде и протекает как в предыдущем видео. При увеличении помола до 12-13 получается начало пролива на 7-6 секунде, но ни о каких мышиных хвостиках речи нет, кофе течет нормальными достаточно жидкими струйками. По вкусу не кисло и не горько, но не насыщенно, напоминает "крутой" американо. На что смотреть?
Посмотрите на каком уровне находится верхний срез кромки основания темпера по отношению к краю корзины в конце трамбовки? Если выше края, то уменьшайте еще дозу.
Каким образом распределяете, как на видео пальцем или используете WDT? Если WDT, то расскажите процедуру.
на 1-1,5мм выше, попробую уменьшить еще, но когда пробовал 14грамм - таблетку размывало
Приспособил ободок из пластмассовой бутылки, обрезал, чтобы было похоже на пластиковый стаканчик, шуршу скрепкой круговыми движениями с разной окружностью. Пробоев последние 2-3 попытки не было.
Hozain: почему с 10-го деления на кофемолке сразу на 12-13? У Вас всего 40 делений? Желательно видео повторить, у Вас хорошо видно все на видео, может это поможет с диагнозом. У меня все проблемы были в формировании таблетки, пока более-менее с таблеткой не разобрался, все остальное не помогало. Сейчас могу и 15 и 18 граммов положить - пробоев нет. Сырая таблетка у меня это ближе к ристретто, когда выход напитка на 18 граммов кофе около 20 граммов.
Правильно ли я понимаю, что у машин без клапана сброса давления, как Nemox Fenice, мокрая таблетка ("супи пакс" - soupy pucks) доллжна быть по определению? -[ссылка]- Наверное с такими машинами оценку пролива надо делать по другим критериям, по каким?
Возможно, Nemox Fenice развивает повышенное давление (самому хотелось бы проверить, но пока нет такой возможности). Ну тогда - диммер в помпу (в хорошем смысле), как это делают многие пользователи переделанных Gaggia.
Wladonik: На таблетку после пролива стоит глянуть только с точки зрения передоза, больше на неё смотреть смысла нет. Например, у меня на корзинах VST, темной обжарке и дозе 13,5-14 г. таблетка полностью никогда не выбивается и что...?
К этому стоит вернуться, если не сможете победить резкий и горький вкус.
Как ни странно, с Эфиопией Харрар все стало получаться значительно лучше, чем с Карузо ранее. Беспокоит теперь только 1 момент: почти каждый раз после пролива вижу в середине кофейной таблетки "углубления" - не дырки, как при пробоях, я именно такие рытвины, чем они грозят и как их избежать? Залил фото сегодняшней таблетки - есть 1 пробой, а рядом с ним по кругу эти самые рытвины - -[ссылка]-
Сколько времени машина грелась до пролива? если долго греется, то вполне возможно, что перегревается и первые секунды идет перегретая вода, попробуйте перед основным проливом сделать холостой на пару секунд
Грею обычно 20-30 минут. Потом сливаю воды до момента очередного включения нагрева, после его выключения жду 3-3,5 минуты, пока остынет до приемлемой температуры и варю. Владелец аналогичной машинки, вычисливший цикл с термометром так завещал =) Видео вот - -[ссылка]-
Hozain: по виду ничего криминального, но размывать может из-за большого количества кофе, сколько граммов завариваете? Уменьшать дозу и помол пробовали?
Awesome: Осэм, Вы так всегда держите темпер, как на аватаре? Мне кажется так сложно выдержать точное положение основания по отношению к корзине. Плоскость "подошвы" должна быть строго параллельна плоскости дна корзины. Как Китай?
derev: спасибо! Китай отлично но дома лучше! Все для кофеварения и взбивания привезла, буду постигать азы. И тут облом на первом же этапе: молоко хоть и взбивается в микропену, но все равно слоится на пену и молоко, не получается равномерномести. Выполняю, вроде бы, все верно, как в мануале Михаила: на первом этапе поднимаем молоко делаем пену, дальше опускаем трубку глубже и закручиваем молоко перемешивая его с верхней пеной. Все крутится, но однородности в итоге не получается, т.е. микропена действительно получается но в итоге не вся, внизу все равно есть подогретое молоко. Тренировалась сегодня на воде с фейри и вместо питчера взяла пластмассовый кувшин похожий на питчер, чтобы видеть как все происходит. Насадка в итоге с резьбой м6 и шагом 0.75 мм (это для коллег по машине информация, правда, там есть нюанс? о котором уточню если будете заказывать у токаря), отверстие 1,2 мм.
Все верно, а после взбивания надо "раскручивать" питчер, перемешивая содержимое до тех пор, пока поверхность не станет блестяще-глянцевой. Вот тут -[ссылка]- на моем старом видео этот момент на 3-50 мин.
TMN: спасибо большое, с большим интересом посмотрела все этапы! Раскручивать питчер обязательно попробую, удивительно, что такое вроде бы незамысловатое движение помогает решить вопрос!
TMN: все получилось, так обалденно взбивается сейчас! Очень благодарна Вам за все советы!!!
Мальчишки, пользователи Nemox Fenice, наконечник творит чудеса, советую выточить у токаря для отличного взбивания!
И еще: молоко Лакомо производителя "Ополье" прекрасно по всем статьям: взбивание, вкус, цена. Неизменное Спасибо Михаилу за открытие данного производителя! (В Питере продается в Ашане). Вечер восторгов одним словом
Жду свою кофемолку, мечтаю, наконец, присоединиться в ряды новичков приготовления эспрессо. И имею вопрос: почему дешевые кофеварки начального уровня типа Саеко, Делонги и т.п. менее критичны к помолу? То есть на них кофейный напиток получается более приемлемого качества, чем на полупрофмашинах на коммерческом молотом кофе. Есть ведь люди которые спокойно пьют какой-нибудь молотый Паулиг на своей Делонги, а если этот же молотый приготовить на полупроф машине будет ужас. Почему?
(Я уже очень много почерпнула от вас, друзья, за что большое спасибо вам! Но как-то этот глупый вопрос вдруг всплыл у меня)
Awesome: В первую очередь улучшайзер создает сопротивление потоку воды, тем самым поддерживая на приемлемом уровне время экстракции. Вспенивание это уже второй момент, для создания зрительного образа крема. То, что в нормальной корзине просвистит за 5 секунд, в улучшайзерной заваривается 15-20. В результате вкус гораздо приемлемее. Например, саековские рожки, те, что с "одноразовым" клапаном, дают вполне даже питейный результат. Недавно пришлось мне погонять кофеварку Бриль. Там улучшайзер в виде двух микроотверстий в силиконовой прокладке, результат тоже вполне, уж точно лучше, чем в корзинах с двойным дном. Другое дело, что все улучшайзеры "нивелируют" вкус, превращая его в нечто горько-кислое, узнать одни и те же свежеобжареные зерна, заваренные в улучшайзере и в классическом рожке очень проблематично.
Доброго времени суток! Подсобите советом - как этот диммер распаять? Человек, который паяет имеет опыт в таких делах, но говорит, что нет схемы выходов, да и по виду не понятно.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором кофеварки. Очень долго пользовались Saeco Aroma, полностью устраивала (вкус, крема, не очень требовательна к помолу). Эспрессо не готовили на ней, в основном большие порции (как бы Лунго). На замену купили Gaggia Viva Prestige. Вроде бы это продолжение линейки, но пить из нее кофе невозможно. Кофе водянистый, крема почти нет. В общем все плохо.
А теперь вопрос. Будет ли кофеварка delonghi es820/850 готовить кофе на уровне Saeco Aroma? Сразу же оговорюсь, покупка дорогой кофемолки не планируется, есть псевдожернова. Про Lelit и т.д. не спрашиваю, это слишком сложно.
Загадочно... Скорее потребители не очень требовательны к результату. Вообще обе машины примерно одного уровня... Просто руки более менее подошли к одной из них
Совершенно нормально делает Гаджия Вива Престиж и крема, и кофе, справляется со всеми перечисленными задачами не хуже Саеко, проверно лично. Если бы сравнивали с другим рожком, то поверила бы, а так - там всё идентично.
Машины одного класса. Обычно то Саеко сдувает у Гаджия, то наоборот. После объединения с Филипсом качество у Саеко несколько упало. Суперавтоматы у Делогни занижают температуру кофе, но рожки нормальные. Думаю, лучше подобрать кофе и уменьшить помол. Попробуйте минимальный засыпать и посмотрите изменения.
Спасибо за советы. Помол пробовал разный, трамбовку (хотя на данном рожке это не особенно принципиально), дозу закладки тоже, требуемого результата не получилось добиться. Есть подозрение что температура сильно падает в процессе приготовления (т.к. готовлю большие порции).
Если прогонять через бойлер ведро воды, то это не подозрение, а нечто большее. Судя по описанию, вы прогоняете объем воды больше, чем объем бойлера. Похоже в конце температура комфортная для ванны, градусов 36С, если на улице не холодно Это конечно полезно для промывки, но в чашку то это зачем? Тогда уж лучше эспрессо, разбавляя до американо
KH9I3b: Точных данных по объему бойлера на эти машины нет, но похоже это примерно две третьих от объема. Так что в итоге, как и предполагалось, температура в бойлере должна упасть градусов до 40С. Конечно группа поднимет немного, но в любом случае это совсем не заварочная температура
