Dr. Morg: На Сильвии с многодырочными главная проблема, чтобы пара хватило на весь процесс в 600 мл питчере.
igor.v: У штатной однодырочной диаметр отверстия 1,5 мм. Нашел старые записи, трехдырочная для Сильвии имеет отверстия по 1 мм. Вот она рядом со штатной
Трехдырочная Тидака точно подойдет, поскольку на ней 2 отверстия меньше 1 мм, а третье чуть больше.
TMN: Взбиваю в 500мл питчере,- пара хватает. После включения режима пара, открываю кран и спускаю воду и пар, пока не прекратятся брызги. Такого запаса места в бойлере достаточно для одного 500мл питчера точно. Если нужно взбить ещё - с закрытым краном включаю режим горячей воды, по изменению звука помпы можно понять когда бойлер достаточно заполнится. Дальше повторяю процедуру с освобождением места для пара.
После однодырочной придётся переучиться взбивать, с Тидакой процесс отличается, но когда освоишься - результат начинает радовать
так в том-то и дело, что первая машина была Сильвия, все хорошо получалось, все "крутилось" хорошо, пена глянцевая, отражение лампочек видно, потом была HX, это муки были после однодырочной, зубочистками затыкал и т.д., потом все нормализовалось и сейчас вот снова вернулся на сильвию, снова привыкаю к однодырочной, пока не привык хочу заказать у тидака, но не пойму, в правильном направлении иду? что хочу получить: -мелкодисперсную пену -однородную консистенцию в питчере все это можно получить и с штатной насадкой, но проще ли будет с тидака? сейчас молоко "слоится"
Вот насчет проще - вопрос, поскольку любой многодырочной взбивать в общем-то сложнее, чем однодырочной. Тидаковские насадки очень комфортные и средняя дырка создает эффект взбивания однодырочной, но все равно процесс немного отличается от однодырочной. С другой стороны, результат многодырочной получается лучше, за счет более интенсивного перемешивания молока.
igor.v: Как уже неоднократно писал TMN в разных темах,- "Вау!"-эффекта Тидака не даст, результат улучшится по сравнению с однодырочной, но не на порядок. По личному опыту,- на Мэджике замена на Тидаку дала бОльший эффект, чем на Сильвии, т.е. на родной двухдырочной на HX взбивать было совсем невозможно, а на Сильвии однодырочная весьма рабочая.
Будет проще или сложнее - однозначно ответить, наверное, нельзя. Я взвешивал "За" и "Против" и исходил из финансовых возможностей. В итоге решил попробовать, результатом остался доволен и на Сильвии и на Мэджике.
Я на своем Рокете перепробовал 7 насадок: -штатная двухдырочная - рокетовский дополнительный комплект
- Тидака четырехдырочная - Тидака трехдырочная
Основная проблема была в получении тягучей, маслянистой консистенции, которая элементарно получалась на работе со штатной трубкой на бытовой Саеко. (на Саеко не получается такой мелкодисперсности, как на многодырочных) В итоге приемлемый результат дала двухдырочная из допнабора, а совсем хороший - трехдырочная Тидака. Проще всего (комфортнее) взбивать четырехдырочной тидакой.
Четырёхдырочная Тидака не подойдёт для Сильвии,- не хватит объёма пара в бойлере и напор будет недостаточный. А вот для Мэджики я бы попробовал использовать её.
TMN: Из США сейчас вообще крайне проблематично или очень дорого что-либо возить стало...
А в чем проблема по сравнению с тем, что было раньше? Насчет "дорого" - из-за курса доллара - да, а так - накладные расходы (в долларах) не увеличились.
Задумался я на днях как улучшить термостабильность Сильвии и решил попробовать использовать уже проверенное на Мэджике решение - поставить в группу термокартридж. Посмотрев на строение группы пришёл к выводу, что подогревать нужно область с каналами из бойлера в клапан и из клапана в группу:
Размеры позволяют поставить даже два картриджа диаметром 6мм и длиной 30мм с обеих сторон. Просверлить отверстия можно не снимая группу через раму, к которой она прикручена. Заказал картриджи, думаю, через месяц уже приедут, буду пробовать внедрять
На просторах интернета ничего аналогичного нагуглить не удалось, видимо, снова эффективность мода проверять самому придётся
Улучшать термостабильность Сильвии с ПИД дело неблагодарное -[ссылка]- она и так в 1С укладывается, так что лучше не будет. Нагревом группы можно значительно сократить время прогрева, а с учетом того, что серию шотов вы не делаете, думать об избежании перегрева нужды тоже нет. Года три у нас на форуме всплывал один болгарин, который делал нагрев группы, если поискать, на Хоум бариста тоже были темы по электрическому подогреву группы Сильвии.
TMN: Спасибо за ссылку, видел ведь эти расчёты раньше... Видимо, подсознательно хотелось ускорить нагрев группы, а осознанно привязать это к улучшению термостабильности
Кроме ПИДа, что еще полезного можно поставить на Сильвию, например, датчик низкого уровня воды в бачке, манометр, таймер включения на заданное время, секундомер времени пролива? Есть ли на Сильвии режим предсмачивания?
Wladonik: Кроме ПИДа, все остальные улучшения уже на любителя. На мой взгляд самыми полезными дополнениями будет индикатор уровня воды в бачке и таймер пролива. Еще можно поставить диммер на помпу, просто и эффективно, заодно и с предсмачиванием поэкспериментируете. Таймер включения вставлять бессмысленно, проще и удобнее в розетку, особенно с wi-fi. Манометр вообще вещь ненужная, для настройки перепускного клапана проще прикрутить к рожку, сделать и забыть.
Wladonik: вы подумываете о приобретении Сильвии? TMN: датчик уровня воды, о котором вы пишите, можно на любую машину поставить? Очень мне его не хватает в моей...
Awesome: Как раз датчик уровня воды, если не предусмотрено с завода, поставить очень непросто, сначала придумать конструкцию, а потом реализовать. Когда все это оценишь, желание делать пропадает.
TMN: Тоже начал продумывать тему поддержания уровня воды в бойлере при пользовании паром. В целом все не то чтобы совсем сложно, схема простая и компоненты копеечные, например -ссылка-. Но тут конечно нужно дружить с паяльником, что вообщем не совсем про меня. И второй вопрос - что использовать в качестве датчика, чтобы не колхозить, а взять более-менее готовое. Так что не могу не согласиться - и хочется и колется
Shtirlitz: Не думаю, что с вашим бойлером имеет смысл пытаться подавать в него воду в режиме пара. Вообще-то, это в таких случаях делается по другому, в бойлер циклически, например с интервалом 1-2 сек подается очень маленькое количество воды, равное расходу пара за это время. В результате получаем бесконечный, но слабый и мокрый пар.
Схема по ссылке для бачка с водой, ну или для парового бойлера в теплообменнике.
Shtirlitz: Я делал автопополнение бойлера сразу при отключении режима пара. Помпа включается и закачивает воду в бойлер пока воздух может сжиматься, после чего звук помпы меняется. Это занимает примерно 10-15сек. Попользовался некоторое время и отключил - проще руками пополнять, привыкаешь быстро.
(skip)
Подскажите, пожалуйста, у Сильвии отверствие с резьбой в центре группы служит для крепления сетки душа, или там еще устанавливается клапан, как на Nemox Fenice? Если да, то на какое давление этот клапан настроен?
Ради эксперимента купил самый простой и дешёвый диммер: -[ссылка]- У меня помпа включается через SSR, поэтому установка диммера заняла минут 5 с разборкой/сборкой передней стенки.
Попробовал сварить чашечку Индонезия Суматра Вахана Истейт (стандартный портафильтр Rancilio, 16гр в безрисочной Synesso) по классической схеме: 1. предсмачивание на минимальной мощности до появления первых капель (~10сек) 2. плавный, но быстрый рост давления до максимального (~15-18) 3. плавное, но быстрое снижение давления до нуля (~3сек). Диммер с выключателем, т.ч. понижение давления реально практически до нуля.
В чашке крема на вид больше, чем при обычном проливе. Во вкусе пропала горчинка совсем, очень удивлён был этому факту. Вкус менее яркий и менее насыщенный, кофе выровнялся, стал более плоским, но свои нотки сорта не потерял при этом. В капучино крема на молоке без горчинки, тоже непривычно, вкус менее яркий.
Стал гуглить на тему профилирования давления и нашёл интересную статью: -[ссылка]-
Было поздно, поэтому не успел попробовать сварить вторым методом, о котором идёт речь,- попробовать сэмитировать леверную машину и начать сразу с высокого давления, а затем постепенно снижать его до 4-5bar.
Но в целом, опыт интересный, буду пробовать подбирать профиль давления под себя и под кофе. Сильвия отлично подходит для таких экспериментов. Если удастся добиться интересных результатов, можно будет запрограммировать профиль в Ардуино и через ШИМ управлять помпой автоматически.
Сварил сегодня по два шота обоими способами,- первый способ с началом экстракции низким давлением полностью убирает горечь даже из крема, в остальном как описывал выше. Второй способ с началом экстракции высоким давлением даёт больше кислотности и насыщенности во вкусе, при этом за то же время меньший объём в чашке.
TMN: Ручной левер тоже "сглаживает" вкус в чашке или кислинка/горчинка всё-таки остаются и это особенность работы вибропомпы на неполную мощность?
Ручной левер очень сильно сглаживает, я бы сказал округляет, вкус. Сглаживает настолько, что при крамольных ошибках с помолом, от пролива за 5 сек до 40-50 сек продавливания каплями, напиток можно пить!
Это естественное влияние процесса миграции пылевидных фракций к дну корзины, чем интенсивнее старт, тем больше пыли успевает мигрировать и заткнуть "выход".
TMN: Спасибо за описание вкуса на ручном левере,- "округляет" - это как раз подходящее слово ко вкусу в чашке. Интересный опыт. Надо попробовать подольше попить кофе в таком режиме, чтобы подзабылся вкус с Е61
igor.v написал(а) ... обсуждалось много раз, что без e61 роторная ничего не даст, но интересует другое-конструкция на видео
Не то чтобы без E61, но без предынфузионной камеры, или частотника на помпу, или другого способа добиться плавного роста давления в начале пролива - не даст
igor.v: А зачем она Вам нужна на сильвии эта ротопомпа? Лучше установите в системе жиклёр на 0.8 (главное добиться потока на холостом проливе около 150 мл за 30 секунд) чтобы ограничить поток вибропомпы и будете делать отличные шоты или диммер поставьте, тогда вообще можно регулировать и создавать разные профили.
Пока разбираюсь тогда что думает общественность про "water hammer arrestor" ? будет ли это эмуляцией е61?
Когда то Romansteff заикался на на этом форуме про этот хаммер. Он вроде как выполняет роль сглаживания пульсации воды. В принципе не плохо бы было поставить, но я что то не нашёл где его купить.
PS про жиклер хорошая идея, вот только точить его негде
А зачем точить. Уже есть готовые варианты -[ссылка]- Михаил_А:
А жиклер и диммер совместно как себя поведут?
Абсолютно нормально, диммер позволит на старте делать более длительное предсмачивание, как на левере. К стати у Вас есть левер, за одно можете и сравнить потом в лоб.
А как его поменять? Где он стоит? и потом настраивать надо или при таком жиклере будет 150мл/30сек?
belvlad: Менять его нельзя т.к. его там попросту нет. Нужно просто где то в системе его внедрить. У меня к примеру на одном из переходников нарезана внутри резьба на м6 и ввинчен туда жиклёр. Настраивать нужно диаметром отверстия жиклёра. Сегодня к примеру установил жиклёр на 0.5 мм и холостой пролив при разогретой кофеварке составил как раз ровно 150 мл за 30 секунд.
Спасибо за пояснение. А какую роль вообще он играет? Гасит рывки давления или ещё что делает?
Определяет скорость роста давления в начале пролива, от этого зависит процесс миграции пылевидных фракций к дну корзины и, как результат, скорость всего пролива.
Непонятно, почему их с завода не ставят, деталь то копеечная.
