Frank_Drebin: С торца есть углубление сантиметра 3-4 глубиной под шестигранник, а так сплошной пластик, Ну я конечно ее не разламывал но по ощущениям врядли там пустота.
Ручка, как у почти всех рожков, представляет собой пластиковую трубу, внутри которой стоит шпилька с резьбой М10 или М12 С одной стороны шпилька вкручивается в чашку рожка, а с другой фиксируется гайкой. С торца ручки металлическая заглушка.
TMN: Небольшая поправка насчет именно этих рожков. Шпилька впрессована в пластик ручки, нет необходимость крепить ее гайкой с торца или где либо. С торца углубление под шестигранник для откручивания ручки (углубление в пластике, там нет металлический частей). При откручивании было стремно, что шестигранник расколет ручку, так как вкручена она была основательно и посажена на клей или фиксатор резьбы. Но все обошлось...
Пока еще разбираюсь с установкой meCoffee PID. В принципе все понятно, только в Этапе 6 с переводом инструкции сомневаюсь, помогите, пожалуйста:
Disconnect the switched live wire from the brew button ( upper right, orange ). Reconnect the black Active PID cable from the previous step to the upper right terminal of the brew button.
На этапе 5 этот черный провод подключали к клемме #5 с одной стороны, а другой конец был скомбинирован с разъемом оранжевого провода кнопки пролива и подключен в исходный терминал. Правильно ли я понимаю в переводе, что на этапе 6 в терминал, где изначально был разъем с оранжевым проводом, теперь будет подключен только черный провод от meCoffee? Куда подключать отсоединенный оранжевый дальше - понятно. Вот ссылка на оригинал инструкции -[ссылка]-
PS Как и чем лучше заизолировать разъемы, которые останутся неподключенными после установки?
Похоже, что вы все верно понимаете.
Заизолировать неисполльзуемые провода достаточно обычной изолентой.
Спасибо большое, Михаил! Когда просто провода - я понимаю про изоленту А если это современные разъемы в коробочках (в частности останутся неподключенными провода от термостата воды), то их как изолировать и надо ли? Как-то просто намотать на них изоленту - не айс )) Извините за глупые вопросы, но когда училась в институте, таких разъемов и в помине не было, да и все было другое ))
Ничего у меня не вышло с установкой ( Банально невозможно снять нижний ряд проводов с кнопки пролива - сидят намертво как припаянные. Причем оба... Ни пинцеты, ни отвертки не помогли, 2 часа честно пыталась, отчаялась окончательно Такой подставы даже не предполагала
Именно хорошие качественные клеммы и создают такое соединение, так и должно быть!
Посмотрите на кнопку без подсоединенных проводов, её контакт это плоская пластина. Так вот, при снятии клеммы раскачивайте её из стороны в сторону именно в плоскости контактной пластины кнопки и одновременно тяните. Бывает, что кнопки находятся глубоко в корпусе и доступного места мало. в таком случае можно попробовать подобраться тонкогубцами- ухватится ими за изолятор(корпус) клеммы и также раскачивая из стороны в сторону тянуть.
Как правило, сами металлические клеммы хорошо обжаты на проводах. Поэтому, можете попробовать помогать свободной рукой подтягивать за сам провод + вышеперечисленное.
В крайнем случае, можете снимать кнопки по порядку из самого корпуса и добраться до нужной. Если позволит длина проводов, можете подвытащить кнопку вместе с проводами и тогда попробовать снять клеммы с кнопки.
Возможно, как советовал Михаил выше, сможете подобраться отвёрткой с плоским наконечником к основанию контакта кнопки, между надетой клеммой.
Спасибо большое за поддержку! Попытаюсь, конечно, ещё, может нагреть нужно? Все вышеперечисленное я и делала, разве что тонкогубцев у меня нет. Верхние же сняла, прилагаемое усилие могу оценить, а нижние не поддаются. Отверткой там не получается, сбоку слишком маленькая площадь и пластик изоляции (коробочки) крошится. Почти даже получается пальцами ухватиться, тянула, раскачивая, при этом придерживая саму кнопку, передняя панель даже изгибается )) Что тут еще можно придумать, даже не знаю.
Вот этот участок нужно чем то тонким подогнуть вверх, тогда клемма вытащится легко. Отвёртка для этого толстовата, нужно либо остриём ножичка, либо тонким шилом.
Elena24: у меня получилось снять эти провода только после снятия кнопки с передней панели. Тем более что к нижнем проводам совсем никак не подлезть пинцетом или отверткой. Ну а уж после снятия там можно приложить всю силу
Сначала нужно как-то его снять, т.е. сдернуть с этого фиксатора другими способами ) PS Кажется, поняла, что вы имели ввиду, попробую тонким крючком (шила нет).
micola:
А как вообще кнопка снимается? Она вклеена? А то я никаких фиксаторов не обнаружила. Запаслась еще некоторым инструментом - буду вечером пробовать дальше, надеюсь, что не сломаю ничего... Каким инструментом, интересно, в сервисах это делают?
Вы меня не поняли. Я Вам указал причину почему так трудно выдернуть вилку. Чтобы сдёрнуть поддеваем чем то острим, в том месте где я указал, этой операцией мы выгинаем в обратную сторону с этого паза (см. фото) фиксирующий бугорок , что позволит легко потом вытащить клемму.
Black_Jack_: Спасибо! Я уже свой пост выше подкорректировала, а сразу я не поняла то, как именно под изоляцией это сделать при воткнутом проводе ) Лишь бы провода были вверх этим бугорком подключены, так шансов больше.
И еще вопрос чисто "электрический" - при включении кнопки питания Сильвии, на нижние контакты всех трех кнопок (пролив, вода, пар) постоянно подается напряжение и оно одинаковое же? А верхние контакты включают действие при нажатой кнопке? Т.е., если у меня к нижним контактам кнопки пролива будет подключено питание PID-контроллера, то без разницы на какую кнопку это вешать? Можно и на другую?
Elena24: Напряжение одинаковое везде. На один контакт конечно же вешать не желательно всё. Можно подключится по сути куда угодно. Например я от пида провод "0" подключал к контакту где подходит провод питания от розетки, можно и фазу туда кинуть, но тогда ПИД будет постоянно включён пока не вынуть розетку. Для удобства провод фазы я кидал на кнопку включения кофеварки, потому что ПИД должен быть включён постоянно пока греется кофеварка, а когда выключается кофеварка то и ПИД размыкается. Главное не препутайте фазу с "0" чтобы не было короткого замыкания. Пользуйтесь тестером (отвёрточкой с лампочкой) для их определения.
Black_Jack_: у меня Сильвия с автоотключением через 30 мин. В ней немного по-другому, кнопка питания не используется для подключения PIDa. Я сразу обратила внимание на то, что питание PID-контроллера подключается к нижним контактам кнопки пролива, соответственно, если PID должен работать постоянно, то получился вывод, что там постоянно напряжение есть. Исходя из тех проводов, которые есть в комплекте к meCoffee - три провода одновременно подключить нельзя. Шаг с подключением помпы у них явно для предыдущих версий, как впрочем и следующий про таймер (там вообще лес дремучий, даже заморачиваться не стану), а вот контроль давления хотелось бы. А вообще спасибо всем за помощь и консультации, столько интересного узнала и вспомнила
Я ее победила )) Из всего предложенного выше получилось только кое-как выцарапать кнопку. Именно с этими двумя нижними проводами что-то точно не так, потому что я их еще очень долго пыталась снять. Со второй кнопки для примера (а до нее еще сложнее добраться) отсоединились без проблем, причем кнопку не вытаскивала. Так что могу даже совет дать тем, кто столкнется с подобной проблемой - если провода легко и сразу не отсоединяются, то лучше снимать сразу кнопку.
Где то тут в темах было обсуждение о замене родной лейки на открытую, а именно о том что альтернативная не до конца закручивается. Решил и я поменять на двойную от Марзокки. Она меньше по ширине, 40 мм, со старой было трудновато целиться в 1 чашку.
Сегодня получил и сразу та же трудность с закручиванием, недокурчивается градусов 120
При этом видно что носик закручивается не до конца, есть зазор в пол миллиметра примерно
Если посмотреть на родную лейку, то видно что резьба начинается глубже
Сточил край резьбы бормашинкой, и лейка встало на место идеально без зазоров.
Пока ставил сразу обратил внимание на то что хоть формально лейка и уже на 1 см, но у родной 5см это размер по внешним граням, так что целиться в узкую чашку не стало легче Но теперь кофе льется ровным потоком, со старой было как то рывками и с пузырями....
micola: Вы только один верхний виток резьбы сточили? А если нет бормашины, чем еще можно?
Cнова прошу помощи у опытных электриков в связи с установкой meCoffee PID. Я уже выше почти тоже самое спрашивала. Но так и не дает мне покоя желание докопаться вот до чего. То, что должно быть подключено к нижним контактам кнопки пролива, может быть подключено и к кнопке горячей воды. Вопрос: для функции управления давлением при проливе нейтраль от клапана помпы нужно подключить к нижнему нейтральному контакту кнопки пролива. А можно ли его подключить к соответствующему контакту кнопки горячей воды? На корректность работы контроллера PID это может влиять? Если нельзя так делать, объясните, пожалуйста, почему?
PS в оригинальной инструкции по установке для Silvia E все подключается только к кнопке пролива, возможно, только потому, что до нее проще добраться, чтобы не снимать кнопки, к примеру. Или это принципиально, что именно только эта кнопка? Речь только о нижних контактах.
Elena24: Да достаточно сточить 1 виток, даже меньше.. Первая мысль у меня была - нарезать резьбу на рожке до самого основания, но плашки на 3/8 не было... Носик можно еще рассверлить слегка 16мм сверлом. Но таким большим сверлом и ручной дрелью... нужно очень аккуратно.
По схеме нижние провода у всех 3 кнопок соединены, так что нет никакой разницы к каким подключать. Если нужно несколько подключений, то да разумнее подключать к разным кнопкам.
Frank_Drebin: а чем это "увечье" помешает его использовать на другом рожке? снимается меньше миллиметра резьбы. Остается еще миллиметров 8-10 вполне рабочего крепления. Дело же не просто в фиксации носика в нужном положении, а в эстетике. Зачем эта щель в полтора миллиметра между рожком и носиком?
micola: Во-первых у наших носиков надо будет снимать сильно больше мм и вообще непонятно как это поможет, потому чо у носика резьба раза в 2 больше, чем у рожка Во-вторых, кто будет видеть эту щель? У вас рост 100см или вы постоянно холдер рассматриваете?
Frank_Drebin: мне свою лейку не особо жалко "портить", потому как двойной я почти не пользуюсь и хотелось бы, чтобы она накручивалась просто и быстро. Может токарю какому отнесу, если дрелью не получится или напильником попилю на праздниках ))
Поставила я, наконец-то PID.. Уффф.. Правда пока без пара и давления. Не дождалась ответа на свой вопрос. И кнопку случайно обратно защелкнула Но потом переставлю все, как хотела. Всем кто помогал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Предсмачивание - прикольная штука, получаться стало лучше. Только с бэкфлэшем теперь не пойму как быть )) Пока на всякий случай перед ним отключаю эту функцию, у меня 2 сек стоит..
Frank_Drebin: Потому что на родной холдер у меня одинарная лейка обычно накручена ) По сути новая двойная не особо нужна - ну не выкидывать же ее теперь ))
добрый вечер! На сколько я понял, для Сильвии предпочтительно использовать двойную корзину "ridgeless La Marzocco (Synesso) "? не подскажите, возможно ли её приобрести где то в Москве? или только у Ростислава? )
Коллеги, сегодня столкнулся с проблемой: Auber PID температуру показывает нормально, но на любые нажатия на кнопки PID - гаснет экран и перестает мигать красный огонек на PID и желтый огонек на клавише "включения" на Сильвии (до этого огоньки мигают)... Перестаю давить на кнопки PID, через секунду экран цифры отображает и огоньки мигают... В чем проблема и с чего начать, прошу помощи!
Открутить заднюю стенку PID и проверить срединения, крестовой отвёрткой протянуть все, возможно отходит контакт , можно попробовать пошевелить провода которые выходят из PID, если будет пропадать -значит контакт. Если все -таки контакт , то после устранения нужен скотч 3М и Уайт спирит чтобы отодрать старый скотч.
Игорь, благодарю! Отклеивать коробку не стал, открутил лицевую часть Сильвии и обнаружил, что на одном из проводов слегка нарушена изоляция (перетерлась о нержавейку) поэтому ПИД и коротило... Все работает!
были у меня Gaggia Evolution, Bazzar AII, Gaggia Classic PID и... прикупил еще сегодня Rancilio Silvia... надо от чего'то избавляться, но рынок у нас 0 в этом направлении
Поздравляю, очень правильное решение, поставите на Мисс ПИД и забудете все проблемы.
короче шило на мыло
Я бы не сказал, общего у Сильвии с ними только однобойлерный тип, в остальном она гораздо выше, по характеристикам, по конструкции, по тактильным ощущениям.
TMN: если и менять однобойлерную машину, то я бы ее менял или на левер или на что то с группой е61.Так сказать кардинально изменить, а так прироста большого то не будет.
красивый экземпляр, массивность группы поражает, даже с рядом стоячей Классикой. да, ПИД думаю ставить однозначно, возможно сниму с Классика и ту продам без (да и остальные машины).
на счет прироста и есть ли смысл. тоже думал через годик где'то спрыгнуть с Классика на что'то с Е61 из ТХ или ДБ. но когда мне предложили за такие деньги новый аппарат в коробке... ну не смог я отказать. как и говорил, оказии у нас очень редко, проходить мимо как'то не получается))
maki:, выбор правильный, а главное разумный! ПИД ставить нужно однозначно... Сварил пару эспрессо, пока ПИД не функционировал - разница во вкусе очень ощутимая... Наконец по установке ПИД все есть в одном месте, спасибо форумчанам!
тоже смотрю на леверы и 2х бойлерные машины, но мысль о том, что меня вкус эспрессо устраивает, пользуюсь Сильвией уже почти год - доволен страшно, на мое количество эспрессо и капучино она полностью устраивает: проста в эксплуатации, компактная, ничего не надо смазывать и форсунки менять не нужно, градусники вставлять не нужно... ПИД - это одна необходима вещь для кофеварки. Единственное, что меня не устраивает - это паровая трубка справа... у меня мойка слева от машины, было бы удобнее пар стравливать...
