Вэл, micola: ну я не имею в виду, что машина у меня трясётся как при паркинсоне и ускакивает на другую половину столешницы как плохо выставленная стиралка) Но дребезжание может быть только следствием вибраций, другого тут не дано. Давайте так поставим вопрос: при пустом сливном лотке и относительно тугом проливе чашка может начать видимо вибрировать? Можете ли вы, положа руку на сердце, назвать работу помпы тихой (не в сравнении с чем-то, а в абсолюте)? Мне просто, поскольку это первая машина, и сравнить толком не с чем, один друг-кофеман, и у того левер)
dirk: если помпа и хапнула в какой-то момент воздуха, она же его в итоге прокачает при условии наличия воды в резервуаре? То есть это может повлиять разово, а не на постоянной основе? Или я чего-то не понимаю?
ДмитрийCZ: То есть вибрации действительно были, и это не являлось неисправностью?
Наполнение лотка не влияет на дребезжание. В моем случае иногда дребезжит крышка лотка, если лоток не вплотную задвинут, при этом крышка касается фасадной панели кофемашины, нужно или вплотную задвинуть лоток или отодвинуть на миллиметр крышку от фасада. То же самое касается верхней крышки. То есть включил пролив дребезжит, просто рукой коснулся, чуть сдвинул в сторону и все, остается только гул от помпы. Чашки могут дребезжать, если стоят 2 рядом, одна свободно стоящая чашка не дребезжит. В абсолюте тихим можно назвать не издающим шума вообще. Конечно звук есть и понятно что некоторая вибрация корпуса есть, примерно как у кухонного комбайна.
micola, понятно, примерно так же и у меня, одна чашка тоже не дребезжит, просто может молча вибрировать, так, что это заметно невооружённым глазом. Значит, это более-менее норма. Меня просто смущала работа других машин на различных видео кофейной тематики, где я ничего подобного не замечал.
dirk, ну у меня конечно есть некоторые сомнения относительно того, как машиной пользовался предхоз и насколько правильно вводил помпу в эксплуатацию после покупки (для понимания - у него даже оффсет не был переставлен на 10, и он как-то с этим жил), но, поскольку к производительности помпы вопросов вроде нет (давление при проливе держится (манометр кажет 8 с копейками, пока не наполнится камера предсмачивания, и затем 9 до окончания пролива)), и товарищи выше описывают похожие вибрации и звуки, буду пока считать, что всё в порядке.
Такая ещё посетила мысль, что без подключения к водопроводу помпа может работать не так тихо и ровно, как ожидаешь от рото-, поскольку, строго говоря, конструктивно не предназначена для всасывания, и её использование с резервуаром есть не более чем приемлемый при некоммерческой (читай: нечастой) эксплуатации компромисс. Имеет подобная гипотеза право на жизнь?
Вибрацию глазом? У меня вибрация заметна только слухом и прикосновением. Как по видео можно оценить громкость, только в сравнении 2 аппаратов.
totenherz написал(а) ...
Это вряд ли. Я раньше использовал бак, потом надоело часто заливать и подключил к бутылю 20л, в котором стоит дополнительная помпа на 0.7 бар. Звук не изменился.
Мне кажется, у вас проблема с креплением мотора, или самим мотором
micola написал(а) ... Это вряд ли. Я раньше использовал бак, потом надоело часто заливать и подключил к бутылю 20л, в котором стоит дополнительная помпа на 0.7 бар. Звук не изменился.
Думаю, 0,7 не показатель, помпа ждёт 2-2,5, кажется. Впрочем, это не отменяет возможности того, что
micola написал(а) ... у вас проблема с креплением мотора, или самим мотором
При случае залезу проверю все крепления (ооочень неохота пока её выдвигать, чтоб разобрать), может, как советует dirk, дополнительно сделаю какую-то виброразвязку.
UPD: судя по найденной в этой теме схеме и по той паре фоток, которые сделал, заглянув после покупки во внутренний мир машины, мотор и так стоит на виброопорах, а помпа "сидит" на валу мотора и к корпусу не крепится... в общем, если дойдут руки залезть туда, отпишусь, что к чему, а пока поищу, куда закатился мой моток маделина, и буду убирать хотя бы шумы.
Мотор стоит на виброопорах, но помпа соединена с клапанами и бойлерами, причем с паровым - медной трубкой. Трубки, например, могут быть прижаты к поддону или боковинам корпуса, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить ощутимую вибрацию.
При подключении к водопроводу сам звук работы помпы заметно не меняется, пропадают периодически возникающие короткие посторонние звуки.
Так и есть, у меня медная трубка, которая слева, касается нижней части корпуса, надо подложить кусок резины и будет тише. А вообще ротопомпа не настолько и тихая, вибро помпа с quick mill pulser, заметно тише
И, кстати, о паровике: может, опять идиотский вопрос, но это нормально, что сколько его ни продувай от конденсата, всё равно каждый раз брызги в моменты открытия и закрытия вентиля?
totenherz: Конденсат образуется в момент контакта пара с охлажденной внутренней поверхностью стимера, он будет образовываться пока температура пара и поверхности не сравняются.
dirk: В теории я это понимаю, но вот у меня они как будто не сравниваются, хоть секунд 20 дуй. Или же трубка (насадка) так быстро остывает, что, пока я закручиваю вентиль, пар под кратковременно низким давлением снова успевает конденсироваться?
TMN: Трубка вполне себе обжигающая, после работы с молоком даже за резинку некомфортно держаться. Опишу подробнее: подаю пар - сначала вылетает конденсат, через несколько секунд на вид идёт только пар; закрываю подачу - и в последний момент на насадке опять пузырится пара капель воды; тут же открываю снова - и опять сначала немного брызг, потом пар. Сравнить мне не с чем, но на видосах по работе с молоком у авторов такого не замечал. Хотел только услышать, может ли это быть признаком, например, того, что машину пора декальцинировать, или же это всего лишь особенность насадки, или, скажем, я слишком медлителен в работе с паровым вентилем, или это вообще норма.
totenherz: Это может быть признаком, что уровень воды в паробойлере высоковат. Но если особо не мешает, оставьте так как есть... от того, что лишние 4-5 капель воды попадут в питчер, молоку не поплохеет... Если продолжаете сомневаться, делайте видео - тогда можно будет говорить более предметно...
dirk, не уверен, насколько хорошо видно на этом видео (лучше со звуком); снято уже после того, как продул секунд 5-7:
Задаюсь этим вопросом, чтобы исключить фактор гипотетически слишком "мокрого" пара из списка возможных причин своих неудач) Конечно, гораздо более вероятно, что это я что-то делаю не так, учитывая, что пошла только третья неделя, но хочется тому подтверждения.
Проблема в том, что, хотя полные провалы (совсем невзбитое молоко или откровенно слишком сухая пена) случались только в первые дни, идеального (на мой взгляд) результата получилось добиться всего раз или два. В основном же результат хоть и приемлемый, но молоко не имеет абсолютно однородной текстуры, в большом количестве присутствуют небольшие пузырьки. О каких возможных ошибках это говорит?
totenherz: У меня тоже воды достаточно много, но в паровике стоит дурацкая силиконовая трубка А какая температура стоит у парового бойлера? Я пробовал увеличить, пар по ощущения суше. Но мощность выросла, взбивать сложней) Пузырьки, как мне кажется, могут значить слишком долгую фазу захвата воздуха и слишком короткую фазу перемешивания. Не думаю, что это связано с влажностью пара. -[ссылка]- Ну и всегда можно попрактиковаться на воде с каплей моющего средства.
MADxBR: У меня для паровика задаётся не температура, а давление. Выставил 1,3, но после продувки показывает уже 1-1.1. Видео это как раз сегодня посмотрел) Но этого чувака мне тяжеловато вывозить с моим английским, Лэнса я понимаю гораздо лучше) С длительностью фаз попробую поиграться, свою проблему здесь вижу в том, что не могу пока уверенно отличить "тссс-тссс" от пресловутой "рвущейся бумаги"...
Да, забыл уточнить, если это важно: молоко Parmalat 3,5 ультрапастеризованное, питчер 0,5, насадка родная двухдырочная, паровик в питчере держу плюс-минус согласно инструкции и рекомендациям Михаила (вертикально, ближе к краю).
Заметил ещё, что в тех полутора случаях, когда получилось как надо, молоко и на второй фазе продолжало немного увеличиваться в объёме, но причины этого пока от меня ускользают, вроде, делаю одно и то же..
totenherz: Ну это прямо связанные параметры. Чем выше температура, тем выше давление. У меня, температура 125, давление 1,5 вроде. Но тут лучше подбирать под насадку, я не знаю, что у супера. Кстати у меня две насадки родные 2 и 4 дырки. С двух дырочной не подружился, четвера со второго взбития начала давать результат. По звуку хз, я ориентируюсь на объем. Набираю воздуха до определенного объема, потом опускаю насадку и перемешиваю. Мой английский печален. Есть субтитры, с переводом на русский, вывозят. Пармалат-норм молоко. Рекомендации это хорошо, но наглядный пример лучше. На ютубе полно адекватных видосов, в том числе и на русском языке.
totenherz: С паром у вас всё нормально, причина неудач не в нем.
Маленькие пузырьки от того, что продолжаете вспенивать молоко, когда оно уже стало теплым. Способствует этому достаточно активное поступление воздуха, тот самый звук рвущейся бумаги. Двухдырочной насадкой лучше всего вбивать когда отверстия находятся "вдоль", одно впереди, второе сзади. Вам стоит повернуть насадку. По поводу положения я бы советовал трубку "класть" в носик, а наседку держать на середине стрелки на 1-2 часа. Точное место подобрать по наилучшему вращению молока. За силой пара не гонитесь, тут важно стабильное, а не мощное перемешивание, чем медленнее идет процесс, тем лучше результат. После взбивания постучите питчером о стол и раскручивайте его до образования глянцевой поверхности. Из молока советую попробовать пастеризованное "Эковакино" с красной этикеткой.
TMN написал(а) ... Маленькие пузырьки от того, что продолжаете вспенивать молоко, когда оно уже стало теплым. Способствует этому достаточно активное поступление воздуха, тот самый звук рвущейся бумаги.
Избыточное поступление воздуха даёт пузыри в любой момент времени, или именно когда молоко уже стало тёплым? У меня сейчас такая вилка: либо я подсасываю аккуратно, молоко зачастую успевает нагреться раньше, чем достаточно поднимется, и на выходе имею эти самые пузырьки, либо я поднимаю молоко быстро, но, возможно, слишком агрессивно. Во втором случае пузырьков по всей структуре нет, по крайней мере в таком количестве, но небольшая пузыристая пенная шапка образуется вокруг паровика. Это и есть лишний воздух? Или это более менее нормально, но должно замешиваться на второй фазе? Сейчас она у меня худо-бедно замешивается уже на столе, достаточно агрессивным вращением.
TMN написал(а) ... Двухдырочной насадкой лучше всего вбивать когда отверстия находятся "вдоль", одно впереди, второе сзади. Вам стоит повернуть насадку.
У меня примерно так отверстия и расположены: одно вперёд, другое назад относительно меня, когда стою перед машиной. Помещаю паровик при этом в правой части питчера, совсем близко к стенке.
TMN написал(а) ... По поводу положения я бы советовал трубку "класть" в носик, а наседку держать на середине стрелки на 1-2 часа.
Если я правильно понимаю, что при этом паровик будет наклонен относительно поверхности молока, то так у меня пока ничего не получается, стабильно приемлемый, изредка хороший результат получаю пока только погружая его строго вертикально. Кажется, где-то тут находил ваше видео именно с такой техникой.
TMN написал(а) ... Точное место подобрать по наилучшему вращению молока.
Тут такое дело, что, возможно, я так и не нашёл правильного положения, но вот прям вращения не видел ни разу, даже когда молоко в итоге удавалось. Скорее то, что я вижу, можно описать как волнение в противоположной от паровика части питчера.
Пузыри остаются в молоке когда вспенивают уже теплое молоко. Образовавшиеся от энергичного вспенивания потом на второй стадии при хорошем вращении исчезают.
Что касается вращения, то вот как я осваивал двухдырочную, вначале хорошо видно вращение, это далеко не идеал, но представление даёт. -[ссылка]-
Ура товарищи, я нашёл Грааль! И нашёл я его в инструкции от машины)
Пробовал делать как у TMN на видео, но то ли двудырка двудырке рознь, то ли руки недостаточно прямы... получалось ещё хуже, чем до этого, больше пузырей. Пробовал комбинировать техники: поднимать при вертикальном погружении паровика, перемешивать с наклоном - приемлемо, но всё равно не то. И тут я вспомнил, что в мануале предлагалось погружать паровик не только вертикально, но и по центру питчера... дай, думаю попробую:
На видео не самая удачная попытка, и наливаю неправильно, но суть не в этом, а в том, что хорошая (на мой взгляд) текстура без пузырей получилась в четырёх случаях из четырёх! Такие дела.
Заметил вот какую штуку: когда делаю две молочки подряд, на второй пар почему-то всегда лучше. Алгоритм примерно такой:
t0 - машина (с отключенным паром) включается по расписанию утром, ну или сам включаю по дороге домой t+30 мин - включаю нагрев паровика t+40 мин - паровик прогрет, показывает заданное давление, делаю первый напиток: пролил эспрессо, продул конденсат, подождал чуть-чуть, чтобы после продувки аналоговый манометр показал хотя бы 1-1,1 (уставка 1,3, и, кстати, манометр всегда показывает на 0,1-0,15 меньше, чем дисплей), взбил, залил t+45-50 мин - всё то же, что на предыдущем шаге, ещё раз.
И вот вроде бы всё делаю одинаково, машина ведёт себя одинаково (во всём, кроме фактической силы пара, видимо), но в первый раз молоко перемешивается еле-еле, результат не всегда удовлетворительный (особенно если это утро буднего дня и я взбиваю сразу на два одинарных капуча), а вот второй раз (и последующие, буде таковые) - и процесс, и результат как на видео выше.
Помогите понять, какова может быть физика явления, и как каждый раз получать пар как во второй раз? Может ли так быть, что паровик, вопреки показаниям контрольной лампы и манометра, на первом заходе оказывается ещё не готов к работе? Сколько тогда реально ему нужно времени для выхода на режим? Пробовал уставку выкручивать на максимум (1,5) - сути это не меняет. Включать паровик сразу вместе с заварочным бойлером, каюсь, ещё не пробовал, только сейчас отчётливо понял описанную выше закономерность, попробую завтра.
...Включать паровик сразу вместе с заварочным бойлером, каюсь, ещё не пробовал, только сейчас отчётливо понял описанную выше закономерность, попробую завтра.
Думаю это и есть причина. Бойлеру недостаточно прогреться самому, надо прогреть ещё всё вокруг себя, тогда прессостат начнёт заметно реже включать ТЭН. Это и есть выход на рабочую температуру.
Это интересно!) Так я ещё не пробовал. У меня такой же двухдырочный паровик, и взбиваю я им, закручивая воронку, как советовал ТМН. Вся сложность крылась в том, что надо горизонтально расположить отверстия паровика, а это определённое положение шарнира, просто к этому надо привыкнуть и повторять постоянно. Потом становится понятно сколько воздуха надо загнать и сколько перемешивать до однородной текстуры пенки, на разном молоке, кстати, это может быть сильно по-разному.
Может кому пригодиться, мне трубка пара на Домобаре не особо понравилась, ну и насадка двухдырочная тоже не айс, у нее слишком дырки далеко расставлены, поток пара сложный, высока вероятность лишнего подсоса. Вообщем поменял на -[ссылка]-, встала как родная, насадка хорошая, взбивается моментально, поток хорошо раскручивает молоко.
Нет, всё-таки тут что-то другое... сегодня машина стояла включённой часов 5, и всё равно второй пар был злее первого. Завтра попробую начать с холостого прогона пара секунд 10-15.
Crossmaker, это параметр F05, который по дефолту -2?
Ага, спасибо, ушёл рассинхрон. Интересно, а в чём была идея производителя сделать оффсет для пара? С температурой бойлера я понимаю, меряем в одном месте, чтобы получить в другом, а тут-то что? Мне всегда казалось, что давление это такая штука, которая одинакова по всему объёму...
Кто-нибудь "воевал" с паровым узлом машины... Шарнирное соединение трубки и крана, под шариком шарнира резиновое кольцо, она у меня регулярно выскакивает. Начинаешь сильнее затягивать выскакивает при поворотах трубки, ослабляешь стимер болтается... Уже и прокладки менял и усилие регулировал, смазывал, чето не могу добиться нормальной работы. Я так понимаю тут конструктивная недоработка. Может кто что нить придумывал, чтобы решить проблему?
Vandal: никаких проблем с трубкой пара не замечал, ничего не выскакивает и не травит. вы новую брали? может кто то разбирал и неправильно собрал? Вот что себе хотелось бы так это сменить крутилки на механизм без крутилок
Да я её уже разбирал много раз, там всё просто, а конструкция шарнира трубки странная, если чуть сильнее затянуть, то резинку выдавливает, а я люблю когда трубка туго ходит Вообщем отрегулировал, принципе удовлетворительно.. Крутилки позволяют регулировать силу пара, у такой возможности нет..
