md77: Ну как бы существуют и другие кофемолки множества разнообразных фирм:) На самом деле мне бы тоже хотелось бы поставить всего одну универсальную и бескомпромиссную для всех методов заваривания молку, а не разводить парк.
В таком случае, как Вам идея использования двигателя с выходом вала на две стороны. На одной закреплен блок с плоскими, на другой, через редуктор, блок с коникой. На какой захочешь, стороне, под конкретную потребность, на той и мелешь!?
Black_Jack_: коника великолепна для любителей мягкого, шелковистого эспрессо, на хорошей конике подобный напиток получить достаточно несложно. То есть любителям подобного типа эспрессо можно даже и не смотреть в сторону плоских жерновов. Собственно, я одно время сидел только на конике, ты же помнишь откуда все пошло - с покупки Фаэмы МС-99, это был "прорыв" для меня в плане вкуса.
Получил 64мм SSP жернова под фильтр. Поставил, но не выравнивал пока т.к. озадачился: внешние грани не имеют плоских поверхностей, только зубцы, которые заметно в зацепление входят, если сложить жернова в руках и вращать. Мне кажется, что при попытке свести, их очень легко будет повредить и/или заклинить молку.
Представитель производителя сказал, что т.к. жернова без покрытия и для фильтра, то достаточно 2кг смолоть. Что я и сделал. На вид там ни каких «заусенцев» и не было. Сказал, что верхний и нижний отличаются маркировкой, но я её не обнаружил. На вид идентичные, но на фото сейчас только заметил, что на 1/15 крупнее зубцы предварительного измельчения. Если так, то более крупный вниз или вврех ставить лучше? На Guatemala и ProM как с этим?
Несколько фото в сравнении с не оригинальными Mazzer.
Bottom side has 40 tooth, and upper side has 45 tooth. When you need higher uniformity, you can use 45 tooth burr as bottom side, 40 tooth as upper side.
mike_k: Да, всё верно. Более крупные идут вверх, а мелкие вниз. На ПроМ также. А что в чашке получается, нравится? Эспрессо можете варить?
V60 очень нравится пока. Но тут я знал чего ожидать. Cравнивнимо по результату с длительным процессом с задействованием Kruve: минус пыль и с повторным смалыванием «булыжников». Или с тем, что готовят из этого кофе знакомые бариста в кафе на Mahlkonig Guatemala, например. Хинт: не выметать из шахты и не стучать по конусу молки. Это минус 5% по массе в основном пыли и шелухи. Ещё American Press попробую - там время можно контролировать независимо от помола и гораздо стабильнее результат.
Только что перевернул жернова (разумеется, я не угадал сразу) и пытаюсь эспрессо. Пока сложно.
По помолу запас до реального нуля раза в два меньше, чем раньше.
Разница между «заткнулась» и «слишком быстро» очень не большая. В начале почти затыкается машинка (как будто ристретто какой-то будет), потом довольно быстро всё протекает с тенденцией к пробоям (как на старом зерне). Пробую скомпенсировать, открывая паровой клапан в начале на 5-10сек... Помогает.
По вкусу - не понял ещё толком, но довольно однородно и ярко. Чем-то напомнил очень насыщенный фильтр-кофе из автоматической машинки типа «Marco» или «Bunn», как американцы любят.
Нужно другого зерна попробовать. Отпишусь ещё, т.к. это неплохой вариант апгрейда, претендующий на универсальность для недорогих молок.
mike_k: а во сколько вам обошлись эти жернова? Просто "на вскидку" они находятся за 300-350 канадских долларов, что не так уж мало.
А какие находятся? Не думаю, что их активно уже продают реселлеры. Штучный товар.
Производитель: SSP (а вряд ли кто ещё такое выпускает качественно). 64мм (Mazzer Super Jolly, Anfim Caimano, ECM, и т.п) Несколько дешевле: Без покрытия 170 USD, red speed coated - 220 USD (с доставкой в Украину).
Я брал без покрытия — для дома это на века и притирать меньше.
С большим трудом, но могу понять цены Малькенига на стальные жернова, конструктивное решение, качество материала, обработки, мизерные объемы... Но вот каким образом штамповка из керамики может стоить 84 Евро - уму непостижимо!!!
TMN: ну как по мне Vario Home - вообще изначально сделана по-принципу "ничего личного, просто бизнес". Потому и жернова такие дорогие. Насчет же стальных жерновов - они по-моему изначально рассчитаны на несколько бОльший объем кофе по сравнению с "обычными" плоскими, как на маззерах, например. Ну и еще есть такой нюанс: владелец собственного бизнеса, регулярно покупающий жернова у МК, платит за них чуть не вдвое меньше, емнип. А частник, заказывающий з/ч у них, при заказе на малую сумму (по-моему меньше 120 евро) еще и доплатить должен за "обработку заказа".
mike_k: киньте плиз ссылку где именно покупали жернова тож задумался о покупке
Ссылку на товар не даю. Вдруг тут против правил. sspgrind.com и там в их инстаграме в комментах есть адрес на который все вопросы и заказы скидывают. Каменный век!
mike_k: За сколько суток доехали и сколько доставка стоила.?
Доехали за 3 дня. Но они завтыкали их отправить или сделать и это заняло ещё 7 (хотя, говорил, что через 3 дня после платежа отправят). Доставка входит в стоимость. Указывал выше. Если вы в Корее - то, наверное, дешевле.
mike_k: Как качество изготовления на внешний вид- заусенцы , мелкие коцки есть ? Хочу купить на попробовать 64 мм для мацера , но в сильном замешательстве , они пишут на 20 тонн !!!!... Или чудо , или развод ! -[ссылка]-
Про «20 тонн» спросите, как от покрытия зависит. Для дома - вечные всё равно. Писал же выше: заусенцев нет. Ноль. Всё ровно. Если с покрытием — будет и гладко ещё, наверное. Есть заусенцы только с обратной стороны на отверстиях для болтов, но они не касаются держателя.
Black_Jack_: Да какая разница на этот ценник... Сейчас хочу купить ! Пишут что твёрдость 80 единиц. Цена 64 мм на оригинальные супер джоли что то в районе 36 евро . До 150 кг. ещё ничего себе помол ,но после ... лучше поменять. И в жерновах ssp другое количесто зубьев от оригинала.
Stoletnic: если обычно 1 процент наработки, то 200 кг. То есть надо если одному пить, то года 2-4 мучиться с пробоями. Зато потом тебя ждет вечность счастья.
Merzkii: У меня не такой большой опыт использования молок, но мне кажется, что "притирка" компенсирует лишь огрехи неточности положения жерновов немного выравнивания рабочий зазор, после чего и стабилизируется фракция. На моих молках я уделял особое внимание точности, и не заметил изменения вкуса кофе со временем, что в эспрессо, что в фильтре.
Merzkii: откуда такое про 1%? если в руках подержать новые жернова от Super Jolly, SSP и Mahlkoenig - то сразу поймете что притирать если и надо то только родные Super Jolly не думаю что "топовые" жернова, SSP, карбида вольфрама и т.п. надо притирать тоннами зерна, если и прям хочется притереть то думаю хватит и килограмма зерна
Stoletnic: Не знаю, но расход у меня большой. Обычные жернова меняю на кофемолках часто , живут месяца три и в мусор... Но с карбидом ,что то нет ясности. Кореец ещё сам не определился и запутался сколько проживут или 10 тонн, или 20 тонн... Твёрдость у них не шуточная ! Но ещё меня остановило их вес. К примеру на супер джоли вес жернова около 90 грамм , из карбида вольфрама 216 грамм ! Засомневался ,как будет в моменты постоянных стартов- стопов- нагрузка на двигатель при пуске...md77: можер поскажешь ,как быть с весом ?
Viktor7, вы кофемолку используете порционно или с полным бункером? Чтобы снизить нагрузку во время запусков, можно запускать кофемолку пустой и уже потом засыпать кофе, когда двигатель выйдет на рабочие обороты. Это будет вообще самым бережным отношением к нему. Так же, трехфазный двигатель, при прочих равных, имеет больший момент, чем двухфазный с рабочим или пусковым конденсатором.
dimonml: Кофемолка электронная , с постоянно полным бункером, в режиме старт-стоп ,почти без перерывов. Я, как велосипедист скажу, старт с тяжёлой покрышкой сильно отличается от старта на тоненькой спортивной покрышке в момент разгона. Усилия прикладываются заметно большие.
Не знаю пока что делать, подожду пока приедут более дешёвые, хоть испытаю их . По весу я думаю они тоже тяжелее родных будут.
Viktor7 написал(а) ... Кофемолка электронная , с постоянно полным бункером, в режиме старт-стоп ,почти без перерывов.
Понятно. Тогда еще пара вопросов: какой помол вы используете. Мелкий (эспрессо/турка) или крупный (фильтр/френч)? Обжарка светла/средняя/темная? Я это к тому, что мотор кофемолки должен быть рассчитан на самых плохой сценарий - помол ближе к очень тонкому и светлая обжарка. Если что-то из указанных параметров другое, то кофемолке будет намного легче. Но эти все размышления справедливы только в случае, с идентичной геометрией жерновов. У того же майзера есть до трех видов жерновов одного диаметра, но с которыми получается разный момент на двигатель. То есть, изменение геометрии жерновов может вызвать эффект заметно больший по нагрузки на двигатель, чем использование темной (легко) и светлой (тяжело) обжарки. Субъективно, у меня вообще самое тяжелое для кофемолки - обжарка для турки из кофейни джезва. Хотя, у моей кофемолки на самом мелком помоле нагрузка не самая большая.
Viktor7 написал(а) ... Я, как велосипедист скажу, старт с тяжёлой покрышкой сильно отличается от старта на тоненькой спортивной покрышке в момент разгона. Усилия прикладываются заметно большие.
Знакомо )) Я как-то пробовал залить в камеры герметик, чтобы в случае прокола пробоина сама заделывалась. Когда я наконец то пробил камеру, герметик не помог, так как дырка оказалась слишком большой (кровельный гвоздь/саморез), но вот изменение динамики разгона я почувствовал очень четко. Это для меня было довольно большой неожиданностью, учитывая, что у меня в тот момент был довольно тяжелый (более 20 кг) фрирайдный двухподвес (ход 150мм). Одни ободья Sun Ringle Double Track чего только весили ))) И в двойне забавно, что посмотрев на меня, даже мама заметила, что все стало иначе.
Притирка никаким образом не выравнивает жернова. Она лишь притупляет/полирует немного кромки и зерном стирается облой и заусеницы, если жернова используются с менее качественной заточкой. То есть цель притирки сделать режущие кромки более одинаковой заточки, так сказать. На качественных дорогих жерновах момент с заусеницами отсутствует и заточка каждой кромки более менее стабильна, но тоже не идеал.
Об этом просто рано ещё говорить, т.к. для притирки робуровских жернов нужно около 50 кг кофе, да и сомневаюсь, что на качественных жерновах будет какой то прорыв во вкусе, а всего лишь лёгкое изменение, которое и заметишь.
С более тяжелыми жерновами однозначно возрастёт нагрузка при стартовом моменте двигателя. Для домашних целей это не актуально, а вот в твоём случае, если ты нагружаешь джолли до предельной нагрузки то однозначно с более тяжелыми жерновами ты словишь перегрев двигателя раньше, по сравнению со стоком. А там уже смотри по своей ситуации.
подскажите аппарат для турки и френч-пресса, иногда эспрессо. для дома. оптимальное сочетание качество/удобство/стоимость. готов к подержанным вариантам, но нужны названия для просмотров. сейчас немолюкс, но стало клинить, так как выставил максимально в пыль.
добрый день, очень универсальная должна быть кофемолка под Ваши требования. Как минимум с быстрой настройкой помола, честно, даже затрудняюсь ответить однозначно на Ваш вопрос. Для френча лучше подходят плоские жернова, для турки коника, для эспрессо 50/50 - тут кому что нравится.
Дорогие знатоки (желательно не диванные) у меня такой вопрос. Загорелся желанием потратиться на кофемолку универсальную, да еще идеальную для дома. Прочитав внимательно всю ветку, понимаю, что таких в природе нет. Но всё же позволю себе помечтать. Что скажете , если в кофемолку от Максима Bonafabrica поставить плоские жернова? Вопрос в том какие? Вырисовываются следующие кандидаты: 1) Anfim Жернова 75 мм стальные (можно титановые). Совместимость: Anfim Scody, Super Caimano
Для полноты картины можно замахнуться на униомодальные
5)Mahlkonig Жернова для кофемолок Kenia, Guatemala F и Guatemala Lab 65 мм стальные. Такие, кажется, ставил в свою молку Максим. По его отзывам они для фильтра прям идеальные. А для эспрессо не очень.
Gavrik: могу сказать из опыта про 3 и 5. 5 хороши для фильтр кофе, но непригодны в эспрессо и турке. 3 такой чистоты в фильтре как с 5 не получить. В целом более универсальны эспрессо жернова, а брю жернова если и смогут готовить эспрессо то близко к касанию и возможность регулировки будет ограничена.
В принципе мне "не до жиру - быть бы живу". Как я понял, главная опасность так называемых униомодальных жерновов - в том, что они не могут дать мелкий помол. Это обстоятельство весьма критично для турки. (Для меня не актуально). Видимо, как раз по этой причине на ЕК43 выпускаются специальные туркиш жернова. Для эспрессо может случится неприятность в том, что будет ограниченна возможность тонкой подстройки мелкого помола. Критическая ситуация может возникнуть при очень темной обжарке, когда вместо сглаживания вкуса (что позволяют добиться конические жернова), на передний план полезет неприятная горечь. Об этом упоминает владелец Mahlkonig ProM, когда ему приходилось переходить на конику, вследствие того, что обжарщики "перестарались". Была даже высказана мысль, что некоторые владельцы К30 ставят себе жернова от ProM. Да и сами владельцы Mahlkonig ProM пользуются ею именно, как универсальной кофемолкой. Почему бы тогда не поставить эти жернова в Bonafabrica?
Если речь о близкой к идеальной, то об универсальной стоит забыть, а потратится на 2 разных, для эспрессо и альтернативы.
Полностью согласен с Вами. И для идеала нужно потратиться на три кофемолки: хорошая коника для темной обжарки, эспрессо жернова - для средней, а для светлой обжарки для воронки - жернова для альтернативы. Сегодня иду на почту забирать BJ63. Как мне уже советовали: оставлю ручную конику (для темной обжарки), а среди электрических молок смотрю в сторону плоских жерновов. Кстати, Вы, Михаил, обратили мое внимание на EUREKA Atom Pro, точнее сказать на ее жернова. Но и Вы же сделали предостережение, точнее дали ссылку на отзыв владельца, который говорит, что мелкий эспрессо помол осуществляется практически на нулевой отметке. Но в принципе, Вы были первым, кто вызвал мой интерес к униомодальным жерновам, в том числе и для приготовления эспрессо. В данной ветке владельцы Mahlkonig ProM также весьма положительно отзываются о своих жерновах. Вот у меня и возникла мысля о том, почему бы не поставить, предположим эти жернова в Bonafabrica? Обновленный дизайн молки Максима мне пришелся по душе, осталось выбрать жернова и "задушить свою жабу". Поэтому и обращаюсь к сообществу за советом.
Gavrik: по нормальному вам стоит поискать возможность и попробовать разные жернова. По крайней мере разницу между бимодальными и унимодальными, скажем так, унимодальные жернова с нормальной эспрессо обжаркой сочетаются плохо. Зерно и так с высокой экстрактивностью + помол. На такие жернова в эспрессо стоит смотреть если вы любитель средне светлой, очень светлой обжарки и лошадиных доз в 20+ грамм. Зона эспрессо у таких жерновов очень маленькая, не просто так первую версию кофе жерновов ек43 все ровняли. Я бы лично все таки пожертвовал фильтр кофе, в пользу нормального эспрессо, а чтобы фильтр был почище докупить сита.
Gavrik: По своему опыту скажу, не заморачиваться унимодальными жерновами. Вложения не оправдывают ожидания. Что касается эспрессо то постом выше Ярослав всё верно сказал.
