У меня такая же проблема. Пришел к выводу, что это все таки из за перекоса таблетки. Как победить х.з. Все вроде бы правильно делаю. Похоже надо пуш-темпер или динамометрический темпер.
Вполне возможно, но темпер у меня пока пластиковый( сейчас пытаюсь заказать у Александра нормальный+трихтер. Вполне возможно что поможет, хотя тема с перекосом не совсем понятна...все равно все стекает в одну дырку и только потом по носикам для раздачи распределяется.
SUPER: год прошел с покупки практически. Причем готовлю я в ней 2 раза в неделю, вода накипи не дает вообще и т.д. Странно очень. Просто в моем понимании если уплотнение накрылось, то должно капать из сетки душа. А тут начинает литься в процессе подъема... Не пойму прикол.
Проблемы может быть как раз от редкого использования.
На днях во время ужина взорвалась моя La Pavoni Premillenium. Пробка бойлера представила себя ракетой и, оставив часть с резьбой в кофеварке, взлетела. Все живы и здоровы, кроме пробки. Возникла мысль заказать токарю резьбовую часть из металла, а сверху как-нибудь посадить оставшееся целым бакелитовое навершие. Никак не найду в сети точные размеры и, самое главное, тип и шаг резьбы.
Maksimiks, спасибо за совет. Но думаю, причина в усталости материала. Это бакелит, который нагревался и охлаждался много раз и уже заметно начал крошиться по краям с того конца, где резьба.
Мы можем верить во все, что угодно, но манометр нужно поставить
Valerich: Я брал у этого продавца -[ссылка]- Тогда это было немного дешевле. Обратите внимание на напоминание продавца, у разных выпусков разная резьба. Перед заказом стоит выкрутить заглушку и померять
Composite: Были прецеденты. Потом долго продать не могли. Не уверен, что вообще продали. Резьба, насколько помню, 12мм для Piccola premillenium и Professional, 11мм для новых Piccola Ну и манометр на 1/8, если не ошибаюсь
Можно на паровой кран прикрутить и проверить давление любым манометром, без значительных вложений, только на манометр со штуцером, кусок шланга и пара хомутов.
Valerich: Да. У меня предположение, что у кого варка идёт с заглушкой то у того будет 11 резьба, а у версиях с заводским манометром идёт резьба м12х1. В запчастях родной переходник идёт только с 12х1 резьбой, поэтому я просто плашкой на 11 перерезал резьбу и накручивал 1/8 манометр. Скорее всего просто хитрый ход производителя, чтобы так просто с бюджетной версии не смогли установить манометр.
Нашёл решение проблемы, когда уплотнительная резинка между бойлером и группой расплющивается.
На алиэкспрессе заказал кольца 28 мм толщиной 3.1 мм. -[ссылка]- Если сильно затянуть болты, чтобы не было люфта – резинка расплющится, если не сильно затянуть – то расплющится при опускании левера. Так или иначе одним концом всегда выскальзывает наружу.
Берём две шайбы в два раза тоньше, чем уплотнитель. То есть, болты закручиваем ВПРИТЫК, и тем самым устраняем люфт группы при движении левером. Но при этом резину мы сплющиваем наполовину. Это обеспечивает необходимую герметизацию, и не позволяет ей выскользнуть наружу.
После полутора лет эксплуатации, в щадящем режиме - несколько чашек в неделю вылезло несколько проблем:
Начало капать со стороны штока регулирующего пар. При нагреве немного капает из группы. Если сильно давить на рычаг, немного сифонит между бойлером и группой.
Пора делать какую-то профилактику? Бойлер визуально чист, накипи не видно.
Corwin:-[ссылка]- +7 926 818 53 OO Александр. Наш форумчанин. Я спросил- вроде у него есть. Позвоните - уточните. Может и помощь понадобится при замене, он много раз перебирал Pavoni
Подтяните две гайки крепления группы к бойлеру. Также подтяните гайку крана пара.
При полностью опущенном рычаге? Если так, то попробуйте помыть группу. На холодной машине поставьте под группу плошку с горячей водой и приподнимите её так, чтобы низ группы оказался в воде. Поднимите рычаг (засосите в группу воду из плошки), поработайте рычагом несколько раз. Потом нагрейте машину и поднимите до упора рычаг несколько раз, только смотрите не обожгитесь, горячая вода будет брызгаться...
чуваки, а почему под конец вспенивания меняется звук? С глухого на звенящий. В этом видео например: -[ссылка]- или у того же японца. У меня вот звук меняется. Использую в качестве насадки гайку 1,5мм отверстие.
И на видосах, что я смотрю, у всех както быстро получается, у того же самого японца 25 секунд: -[ссылка]- У меня же 40-50, где-то я даже минуту ждал, но звук так и не поменялся. А по звуку очень легко ориентироваться. Я думаю может из-за того что давление не достаточно высокое? У меня без манометра.
Звук, как раз меняется, когда пар заметно ослабевает. Время взбивания, при одинаковом количестве и исходной температуре молока, зависит от площади отверстий в насадке.
а, понял, замечал это когда закручиваешь вентиль, спасибо!
О пропорциях. Скотт Рао в своей книге " Пособие профессионального баристЫ" дает такие пропорции эспрессо , одинарный 7 гр. кофе - 14 гр. готового напитка, двойной 16 гр. кофе - 32 гр. готового напитка. У меня же получается 14 гр. кофе - 22-28 гр. готового напитка. Вот такая вилка это нормально или все таки нужно стремится к тому что бы из 14 гр кофе всегда получалось 28 гр. напитка? И вообще получается какая то полуторная доза. У кого какие пропорции при варке на Павони?
