После того, как сфотографировал и затем посмотрел увеличенное фото, начало казаться, что помол очень крупный. Но кофемолка настроена на "1" и к тому же еще внутренняя корзина настроена на три позиции в сторону FINE от заводского положения.
Я выше писал, что подозреваю, что закрутил корзину кофемолки слишком сильно и она ушла ниже точки соприкосновения - теперь эта теория мне кажется еще более возможной. Такое возможно вообще?
В Вашей кофемолке предусмотрена калибровка положения жерновов. Вам надо поставить при калибровке верхний жернов в положение максимально мелкого помола, практически в точку касания жерновов. После такой настройки минимальный помол гарантированно будет "затыкать" пролив при номинальной загрузке корзины.
Как я понял, корзину с кольцевым жерновом нужно выкрутить до конца в FINE и затем собрать кофемолку и аккуратно по одному делению кольца добиваться соприкосновения жерновов. Затем вернуться на позицию назад и считать это самым мелким помолом. Затем просто настраивая корзину кофемолки в сторону крупного помола добиться того, чтобы эта точка соответствовала точке FINE на кольце кофемолки. Верно?
Программа-максимум, это выставить так, чтобы на максимально мелком делении регулятора помола, жернова были сведены максимально, но еще не касались друг друга. Можно сказать в одном щелчке от касания.
Можно сделать и как вы предлагаете, но может получиться, что вы заметно сократите диапазон возможной регулировки, а также увеличите вероятность включения молки со сведенными жерновами, что ей явно на пользу не пойдет.
Я немного иначе сейчас хочу сделать. Я раскрутил два винта корзины верхнего жернова, чтобы можно было ее отрегулировать и выкрутил ее в самый верх. Винты на место не ставил. Потом вставил корзину в кольцо основного регулятора уровня помола кофемолки (которое опускает/поднимает корзину) и выкрутил это кольцо в FINE. Теперь закручиваю корзину внутри так, чтобы она перестала дальше закручиваться. Но без усилия. Легонько. Вот на этом моменте у меня возникло чувство, а правильно ли я делаю? По идее я сейчас должен получить состояние, в котором жернова лишь слегка соприкоснулись и это должно быть в позиции FINE основного кольца. Дальше я хочу достать корзину из кольца, затем выкрутить ее немного назад до возможности закрутить фиксирующие винты - тем самым я сделаю небольшой запас, чтобы жернова не соприкасались. Такой способ будет лучшим?
В общем выглядит всё лигично. А как результат, пробовали?
Решил аккуратно проверить, не соприкасаются ли жернова.
Аккуратным это назвать сложно, особенно учитывая, что жернова конические. Я советую проверять на выключенной кофемолке, поворачивая жернов руками (ключом).
TMN: Только что проверил результат! С четвертого раза получилось настроить более менее приемлемо. Осталось настраивать более точно и пробовать на вкус. Сейчас уже стало очень похоже на то, как в кофейне
Текущее положение кофемолки после настройки корзины - 12 (раньше было 1). Большое вам спасибо, что натолкнули на эту мысль. Я ведь думал, что у меня с помолом всегда было все нормально, а оказалось, что это для Saeco Armonia было нормально (кстати, раньше иногда она тоже глохла на позициях ближе к 3)
Попробую еще так. Спасибо. Но учитывая то, что нормальный помол я получил аж на 12й позиции, то вряд ли я когда-то опущусь до FINE настолько близко. Но, как говорится, лучше перебдеть Проверю еще так.
Какая у вас корзина, если в неё входит 20 грамм?
Стандартная двойная. Умещается 20 грамм запросто. Даже без излишка. Мелю 20 грамм в фильтр, пару раз слегка постукиваю по коврику - никакой горки нет, даже нечего убирать. После темпировки вставляю холдер в группу и тут же снимаю, чтобы проверить отпечаток - еле еле касается винта, который держит сетку.
Кстати, про винт, который держит сетку. Он у меня из магазина был такой большой - как болт под ключ. торчал примерно на 4 мм. Я посмотрел в сервисном мануале - он должен быть утопленного типа под отвертку, а не под ключ. Сходил на базар, купил обычный винт со скрытой головкой под отвертку, поменял. Стало как в мануале. Это у меня одного такой попался или это нормально?
Так как с помолом технически я разобрался, то теперь уже пришел к тому, что присоединяюсь к топикстартеру с таким же вопросом: Как после охлаждающего пролива добиться нормального приготовления? Как добиться, чтобы контур теплообменника был заполнен и под давлением? Первый шот после охлаждающего пролива теперь у меня тоже начинается с 15й секунды и имеет от силы 20 грамм. Последующие, если готовить сразу же, нормальные. Как раз понял это, настраивая помол.
denisbondar: По поводу винта у меня тоже был болт, заменил на потайной, видимо это норма. А по поводу последней части сообщения читайте выше, там в принципе все есть что было сделано. Вкратце: отключена задержка после старта пролива, убран жиклер на помпе, установлен ОПВ.
Не имя пока что возможности доработки своей КМ, попробовал другой способ накачки: 1. делаем холодный пролив 2. включаем пролив на 2 секунды и выключаем (важно выключить до открытия трехходового) 3. делаем это еще раз 4. теплообменник "накачан". Можно готовить кофе
Выглядит со стороны, конечно, не очень красиво. Но работает. Не знаю, как это сказывается на помпе, но думаю, что никак.
Если я правильно понимаю, Симонелли предполагали, что обладатели Оскара просто не будут делать охлаждающий пролив. Тогда и проблемы не будет. Симонелли так и пишет: "The brewing unit is temperature compensated giving consistent and quality extractions". Что значит "temperature compensated"? Что выше двухсот не разогреется?
В инструкции, по крайней мере, они не говорят о необходимости охлаждающего пролива. В этом случае можно считать, что всё сработает как надо.
Я думаю, что они имеют ввиду, что группа всегда имеет оптимальную температуру для готовки - такую же, как температура пролива.
Кстати, во плотном вкладыше, который идет вместе с инструкцией, они там рекомендуют прогревать КМ перед первым использованием всего 15 минут. Видимо, как раз за 15 минут достигается такая температура группы, при который не нужно делать охлаждающий пролив. А после приготовления нужно либо выключить КМ, либо перевести в stendby.
denisbondar: Охлаждающий пролив к группе не имеет отношения, он необходим для того, что бы слить перегретую воду из теплообменника, которая в нем нагревается выше небходимой температуры в процессе простоя машины. При холостом проливе это шипящие струи, которые успокаиваются спустя несколько секунд.
Это действительно так и не только на Оскаре, но есть нюансы. Во-первых, время прогрева сильно зависит от внешних условий (температуры в помещении и напряжения в сети). По опыту с е61 и термометром Эрика могу сказать, что это время сначала надо определить для вашего случая, а потом понимать, что оно может плавать на пару-тройку минут в каждую сторону. Можно получить и 85 и 95... так что знать температуру группы необходимо. Во-вторых, получается перегретая вода и холодная группа, которые в среднем дадут "правильную" температуру на выходе, но сильно падающую по ходу пролива. Для капучино это еще приемлемо , а вот для эспрессо совсем плохо.
denisbondar: На снятие жиклера с помпы у Вас уйдет не больше часа времени, даже никаких переходных фитингов дополнительно не понадобится, после чего этих плясок с нагнетанием давления уже не будет.
Но?.. Ведь обязательно должно быть какое-то "но". Иначе симонелли не стали бы его туда ставить и сэкономили еще немножко на себестоимости.
Интересно, а есть ли возможность задать официальный вопрос Симонелли по поводу охлаждающего пролива, стабильности температуры и т.д. Ведь действительно, не просто так же поставили. Какие-то цели преследовали. Какие-то расчеты были. Может быть даже тестировали готовый вариант и затем дорабатывали.
Смущает, что для улучшения работы машины нужно снять часть деталей и выключить часть функций, заложенных изначально. Когда читаешь форум, вроде как эти доработки выглядят логично и уместно, но потом начинаешь думать о причинах такой конструкции и уже возникает спорный момент в голове.
Не снять, а поставить. У Оскара есть хороший ориентир - Музыка. На Музыке есть ОПВ, который уместно ставить и на Оскар.
"Но" есть и придумали его тоже симонелливцы - это задержка в открытии трехходового клапана. В нормальном варианте, который используется в подавляющем большинстве машин, клапан открывается одновременно с включением помпы, соответственно давление воды, подаваемой в рожок растет постепенно. В случае задержки и удаления жиклера в момент открытия клапана в магистрали будет уже накачано давление, я думаю, бар 11, и этот поток мгновенно поступив в рожок, скорее всего, размоет/повредит таблетку.
TMN: В варианте, когда жиклер не удален, давление тоже нагнетается достаточно большое перед открытием трехходового. Могу об этом судить только по затиханию помпы перед открытием клапана.
Это если вы по несколько раз вкл-выкл. делаете (как описывали выше). После охлаждающего пролива давление нарастает секунде к 15 если не шаманить, о чем вы тоже писали выше.
Я сделал такие выводы:
1. готовить эспрессо после охлаждающего пролива без "накачки" теплообменника - плохо, т.к. нужное давление в теплообменнике появится только к 15й секунде, то есть по факту, остается только около 15 секунд на пролив под нужным давлением.
2. "накачивать" теплообменник при помощи вкл/выкл или при помощи слепой корзины - плохо, т.к. в этом случае при открытии трехходового в таблетку стреляет большое давление воды, нагнетенное помпой в теплообменник.
3. готовить второй шот сразу после первого - плохо, так как теплообменник находится под давлением, а за первые секунды включения помпы, когда еще трехходовой закрыт, давление в теплообменние нарастает еще больше и снова стреляет в таблетку.
4. даже если делать все по инструкции симонелли (то есть не делать охлаждающий пролив), то все равно перед включением трехходового в теплообменнике будет нагнетено давление, что приведет таки опять к выстрелу в таблетку + нестабильность температуры пролива из-за перегретой воды в теплообменнике. Если включить машинку, дать ей прогреться, а затем сделать охлаждающий пролив, то четко слышно, что перед открытием трехходового помпа затихает, а затем, после открытия, первые секунды из корзины вырываются довольно сильные струи перегретой воды.
Под "накачкой" я имею ввиду то состояние, когда помпа затихает перед открытием трехходового.
Если я понимаю всё правильно, то выходит, что машинка без доработки вообще не предназначена для приготовления эспрессо.
Если это так, то тогда действительно машина требует обязательной доработки. Осталось только дождаться максимально правильного проверенного способа полной доработки.
Ну и это немного странно, так как про эту машинку в интернете довольно много восторженных отзывов. Диссонанс какой-то.
Остается вопрос что вы подразумеваете под "полной доработкой" и сколько ждать будете. Кто то снимет жиклер и решит что хватит, кто то пойдет дальше вплоть до замены помпы на ротационную. Все познается в сравнении. А про отзывы для меня тоже загадка, что они там варят...
Мои выводы как готовить эспрессо на стоковом Оскаре2: – можно не делать пролив совсем – можно делать пролив всегда и учитывать задержку в общем времени пролива – можно использовать слепой фильтр (150₽) и делать пролив с ним перед приготовлением шота, чтобы избежать задержки
Я на Оскаре уже делал вкусную Эфиопию, поэтому понимаю причину множества хороших отзывов. Действительно за свои деньги машинка хороша. Но есть особенности, влияющие на повторяемость результата. Кстати, большой потенциал для тюнинга для меня скорее плюс, нежели недостаток.
Мне казалось, что именно этим вы и заняты Убрали жиклер, убрали задержку, установили опв. Полная - это, получается, минимально необходимая для получения нормального эспрессо. Сюда не включаем манометры, тюнинг и прочее, что не сказывается на процессе и вкусе или сказывается незначительно. Короче говоря, под полной доработкой я имел ввиду минимальный набор взаимосвязанных рекомендаций и способов их реализации. Ведь просто снять жиклер - не вариант, это ведь не приведет к улучшению без отключения задержки.
А ждать - мне некуда спешить Прямо сегодня я не собираюсь ничего делать с КМ, да и завтра тоже. Как припечет - так и займусь. Если к тому времени будет гарантированный рецепт "полной доработки" - я буду безмерно благодарен тем, кто его разработает и протестирует. Я все таки не гидротехник, так что сам изобретать что-то вряд ли стану, лучше доверюсь вам, как профессионалу в этом.
Я простой пользователь ))). И меня очень расстраивает тот факт, что приходится дорабатывать относительно дорогой для домашнего использования аппарат.
я тут на форуме как-то прочитал, что домобар может начать наполнять бойлер, пока наливает эспрессо. А ведь это еще более дорогая кофемашина. В оскаре я таких косяков не замечал. Так что не будем на симонелли батон крошить. Они в оскар прекрасный бойлер запихнули, сделали нормальный дизайн, программируемый пролив и даже предварительное смачивание. И это по цене сильвии! Ну и еще "Музыку" сделали для тех, кого не устраивают особенности Оскара.
Согласен! Я и остановился на втором оскаре, потому что цена-качество тут мне показались наилучшим.
Но если убрать жиклер, то никакого предсмачивания уже не будет. Сегодня днем готовил кофе. Температура/влажность в комнате не менялись, помол тоже не менял, закладка 18 грамм. В общем, всё как и утром, включая последовательность действий. В результате получил по 20 мл в каждую чашку Конечно, возможно, это искусство бариста, которое придет с опытом. Я не спорю.
Согласен! Я и остановился на втором оскаре, потому что цена-качество тут мне показались Но если убрать жиклер, то никакого предсмачивания уже не будет.
О каком предсмачивании речь? Пока клапан закрыт ничего не смачивается, а когда он открывается набравшееся давление пуляет в таблетку, разве не так? Хотя оно за эти 3 секунды не успевает набраться после холостого.
Не знаю, если честно, я внутри группы не сидел, свечку не держал. Но по описанию (и видосикам на ютюбе) в оскаре есть фиксированное предсмачивание в 1 секунду. В музыке оно тоже есть, но программируемое.
Вообщем я тоже далеко не профессионал в этих делах и это первый рожок в моем пользовании, но проделанные манипуляции дали мне результат который нравится, поэтому я доволен, хотя и не остановился на этом Если вас устраивает как сейчас готовит то я только рад за вас
Ничего, кстати, не мешает Оскару начать пополнение бойлера во время взбивания молока, но этим грешат все машины. А вот обсуждаемые "странности конструкторской мысли", присущи исключительно Оскару и, честно говоря, я не могу придумать ни одного разумного аргумента в их пользу. Собственно, сам производитель приводит только одно обоснование - тихая работа помпы. Но, простите, какой ценой, по сути машина без танцев непригодна для приготовления эспрессо...
Dmi3: Это не удивительно, хороших бариста в кофейнях днем с огнём не сыскать, особенно на периферии, а те что есть, назвать бариста язык не поворачивается... Недавно заходил в шоколадницу в г. Курган, попросил стандартный двойной эспрессо - недопил, как сейчас помню это ядерное сочетание уксусной кислоты и горечи... Капуч естественно заказывать не стал, но при мне готовили - быстроспадающая пенка и полсантиметровые пузыри... Печалька...
Согласен с тем, что доработка оскара обязательна. Мой набирает сильное давление на 15й-20й секунде (это и по звуку слышно и по струйкам кофе), но при этом давление 15бар - ну такое себе))) после этого снимаешь холдер, а таблетка кофе к дисперсионной сетке прилипла ¯\_(ツ)_/¯ Получается все эти 15-20сек кофе горит
У меня подучилось отключить задержку перед проливом. Это очень просто. Если машина включена, выключаем (полностью, НЕ в stand by) Зажимаем кнопку на 2 чашки и включаем Всё)
Офигенно! Спасибо! Я тоже поделюсь. У меня однажды затупил датчик воды. Я залил воду, а лампочка все равно горела. Гугл подсказал, что надо тоже выключить и включить, зажав две кнопки на 1 и 2 чашки. Это вырубает датчик и позволяет продолжить гнать кофан Уже позже я нашел как профессионалы решают эту проблему на оскаре. Только открывайте ссылку аккуратно, возможно будет смешно: -[ссылка]-
Раз уж так, то я тоже поделюсь. Вот вам моя длинная история взлетов и падений!
Все началось с того, что поставщики мне прогрели мозг в течение недели и я был уже на взводе и расстроен. И вот машинку, наконец-то, доставили. Пошел на отделение забирать, а там "зависла система". Никогда за много лет не висла, а тут вот на тебе! Мне пообещали, что позвонят, как только, и отправили домой. В конце рабочего дня мне перезвонили: система отвисла, приходите! Эти маленькая череда неудач очень важна для понимания тех ощущений, которые я пережил далее.
Все эти события убили весь восторг и радость ожидания лялечки настолько, что из коробки я достал аппарат уже только поздно вечером без какого либо восторга. Просто потому что надо было.
Перед этим прочитал инструкцию и уже знал о том, что первое включение заправляет воду из бачка в бойлер, что надо 2 раза включать, потому что помпа выключается. В общем, подготовился как надо. Время то было.
Вымыл бачок, поддон, холдер с корзинками. Залил воду в бачок. Вставляю бачок аккуратно. Включаю. Светится "нет воды". Вытащил, снова вставил - "нет воды". Начал гуглить. Случайно забрел на похожую проблему, но не такую, советы не помогли. А воды всё "нет". Так как уже никакого восторга не было, то и психи особо не били. Была просто апатия и я уже почти собрался возвращать машинку поставщику. Каким-то чудом, пошевелив бачок, лампочка погасла! Есть вода! Ура! - подумал я, но поспешил с радостями. Убеждаюсь, что паровой кран закрыт, как по инструкции и включаю выключатель!
Помпа включилась и начала гудеть. Гудела 90 секунд и выключилась, как положено. Но звук какой-то был у нее слишком звонкий, ну да ладно, я ведь не слышал до этого, какой звук помпы у этой машинки, мало ли какой там звонкий корпус. Выключил выключатель, включил снова, как по инструкции. Но нагрев не включился, помпа снова выключилась, табло снова мигает. Думаю: дай-ка загляну в бачок! Заглянул. Полный! Ни капли не ушло. Что делать? Гугл бессилен перед формулировкой моих вопросов в состоянии паники и апатии одновременно.
Разобрал. Вода не поступает в помпу, но помпа гудит. Температура помпы - рукой не дотронуться. Оставил, чтобы остыла на часок. Через час включаю - не качает, зараза! Пришлось затолкать воду вручную в помпу и выбить из нее воздух. Операция заняла примерно полчаса. Машинка лежала на левом боку, чтобы трубка подачи в помпу была вверху и по капле я туда проталкивал воду, выталкивая обратно пузырьки воздуха. Может быть есть другое, более быстрое и правильное решение, но я его тогда не смог найти. Если оно было - подскажите, я хоть знать буду. Вода начала потихоньку поступать из бачка и в бойлер, но очень медленно. За 90 секунд ушло примерно 150 мл воды. Что делать дальше?
Дальше я вспомнил, как делал первое заполнение 8 лет назад для своей старушки Saeco Armonia. Там в инструкции написано: для первого заполнения - открыть паровой кран и включить пролив. Окей. Открыл паровой кран, из него вышел воздух громким хлопком. Потом снова включил машинку и, о чудо! Водичка из бачка начала уходить значительно быстрее и после второго цикла включился нагрев! Ура! Это была маленькая победа и одновременно понимание того, что с этим аппаратом я еще намучаюсь...
ага, на сайтах пишут "в наличие", а по факту – нет
Почти тоже самое, но поставщик уверял, что в наличии есть, а потом пропал, перестал отвечать. Я обратился к другому (на $150 дороже) и тот уже был готов выслать, но тут объявился первый и сказал, что уже выслал. А на самом деле оказалось, что не выслал Сейчас уже смешно вспоминать. Но 95 дней - это нечто!
Единственное, что ни один из поставщиков не в курсе, что вообще такое прессостат. На мои вопросы о соответствии комплектации все поставщики отвечали примерно одно и то же: мы скопировали с сайта производителя.
В итоге у меня маленький беленький прессостат Но менять я его буду как только доведу до ума заваривание. Он то особо ни на что не влияет (пока я не узнал, какое фактическое давление в бойлере, конечно же).
Дим, подскажите пожалуйста, опв где заказывали (если заказывали)? Какой герметик лучше всего использовать?
Я вот, зная свою криворукость, хочу заказать полный итальянский опв кит, ведь есть инструкция и видео на ютуб. Здесь -[ссылка]- Только не разобрался пока с доставкой))
Ждать, пока кто-то из знакомых поедет в Италию погулять Или самому поехать и купить на месте. А вообще я тоже озадачен доставкой, на сайте плохо искал - не нашел.
Люмыч: В Россию они доставляют, как обычной почтой, так и ЕМС. Если обычной почтой, то НДС не вычитается. Другое дело, что ОПВ для второго Оскара вроде как отдельно не продают, а только при покупке машины сами его устанавливают. -[ссылка]-
