Виталий, вы вернулись к первоначальным молкам (дизайн стакана) с ремнем?)) Стакан в 47 новой и 38 полностью голый, без накатки и никакого упора под пальцы?
Laz: Цены на 63 и 68 не менялись, цена зависит от материала и типа ручек. Всем заинтересованным за подробностями в лычку или на почту. Цена на обновлённую 47 - 190$, на 38 - 170$
Беда в том, что мы не помним цены....тем более есть разные варианты исполнения. Ну в личку так в личку. Хотя чего скрывать... Напишите здесь хотя бы варианты исполнения и ручек. Реклама двигатель прогресса. Зачем желающим искать по теме?
"Три свободных в наличии 68мм. Цена с плоской ручкой - 235$, с круглой - 250$ (установка ручек на выбор)"
Либо продавец продает, либо заставляет искать... Это было оправдано, когда тут очередь стояла....
Цитата от 21 сентября. На фото вроде молки из алюминия. А из нержавейки какая цена? Я что то не понял-мы здесь представители налоговой службы Украины? (Юстас-Алексу....) Зачем тайну из этого делать? Цену не я устанавливаю, а продавец. Обсуждать ее я не собираюсь.
а что является шкалой отсчета - сверху градуированный диск - а что является точной отсчета ? Где-то есть метка? Она "приводится " к нулю на шкале как-то ?
Метка на штоке. Диск со шкалой-это гайка. Крутя гайку по штоку и ориентируясь по шкале, относительно метки, вы либо подтягивате жернова, уменьшая степень помола, либо наоборот ослабляете, укрупняя помол. Установив "0" напротив метки - помол самый мелкий, на грани смыкания жерновов. Дальше думаю понятно...
Фиксация рукояти происходит на совмещении метки и цифры 6.0 Ручка под своим весом "отпускается" на 6.25 Соответственно на эсррессо выходит на показании 1.5 (6.0 это смыкание и плюс 3.5 деления (6.0 + 1 +1 +1 +0.5 тоесть по шкале это = 1.5) Как то можно шкалу сьюстировать на совмещение 0 и метки ?
Свяжитесь с автором, напишите ему в личку, а то я, например, не очень понимаю как такое может происходить. Там нечего регулировать, при первой сборке молки, и установке жерновов на"0", на шток наносится метка. После этого как не разбирай-собирай, все равно в этом положении жерновов метка совпадет с нулем.
Картина Репина "Приплыли", а я думал регрессирует только Кину с ее магнитами. Столько морочить голову с накаткой, чтобы в итоге от нее отказаться, опять голая труба. Гениально, слов нет.
Black_Jack_ написал(а) ...
Ничего не мешает в следующих версиях сделать накатку кому нужно.
С момента выпуска первых молок внешность и удобство использования очень изменились в лучшую сторону.
nonani15: А мне нравится: с первыми молками из нержавеющей трубы не сравнить (у меня была одна из первых). в 47-й молке накатка совсем не нужна, усилия при помоле небольшие, тем более - в 38-й. появился бортик сверху - удобно засыпать зерно, и расширение внизу - молка теперь устойчивее. Налицо явный прогресс, а не регресс! А Вам, уважаемый, лишь бы слюной побрызгать... Вы хоть одну молку себе купили, попользовались??? Теоретик с замороченной головой, блин...
Что то Вы неправильно регулируете или отсчитываете. У меня "0" настроен под турку, вот от этого значения и нужно вести отсчёт. То есть затягиваете регулировочную гайку до упора и потом попускаете назад до совмещения метки с "0" - вот это и будет значение турка, а дальше уже регулируете на увеличение для эспрессо (обычно это в пределах от 3 до 5 в зависимости от сорта) и других методов.
nonani15: а вы сами что-то своими руками сделали? А то от вас критика в каждой теме, похвастайтесь чем-нибудь своим, гениальным. Просто так сделать накатку, чтоб была, дело не хитрое. Вопрос зачем. А мега крутой дизайн стоит денег соответствующих, которые далеко не все готовы платить.
а что ж не верного. Гайка затягивается полностью до упора и этому соответствует совмещение метки и цифры 5. Отпустив до 0 и еще дальше на эспрессо 3.5 (итого от полного упора имеем поворот аж на 6.5 единиц: 5 > 6 > 7 > 0 > 1>2>3 >3.5) - кофе проливает струей с палец. Поэтому вертаемся назад и имеем "эспрессо" на 1.25 - 1.5
Mors: У 68-ой дюралевой молки верхняя крышка с засыпным отверстием имеет резьбу и прикручивается к корпусу молки. У вас, очевидно, она начала отворачиваться и из-за этого сместилась регулировка. Закрутите ее покрепче, а лучше всего, посадите на фиксатор резьбы. Я тоже с этим столкнулся, и не сразу понял, в чем дело. Для заворачивания я использовал кусок резины, через который ухватился за верхний выступающий обод.
Mors: Да, тогда дело не в крышке. Может быть верхний подшипник продавился или внутренний жернов отвернулся. Изначально ведь так не было? У Виталия все молки выставлены в ноль.
Mors написал(а) ...
Да и крышка не причем, гайка со шкалой посажена на вал.
Если крышка на резьбе, очень даже причём. Регулировочная гайка упирается в подшипник в крышке, при отворачивании которой вал приподнимается и помол уменьшается.
Да проблем никаких нет, кроме того лишь факта, что регулировочная гайка полностью затягивается на значении 5.0 И соответственно, эспрессо в положении не как у всех 3.5 (в среднем) а на значении 1.5. Вопрос лишь интереса. На скольки у вас происходит полная затяжка гайки?
"Mors: Да, тогда дело не в крышке. Может быть верхний подшипник продавился или внутренний жернов отвернулся. Изначально ведь так не было? У Виталия все молки выставлены в ноль." У меня молка также имеет ноль. Виталий писал, что сначала до блокировки затягиваем гайку, а после отпускаем до 0 - это его значение помола для Турки. Только на каком значении блокировка шкалы, он не писал.
У меня 63 из дюраля. Смыкание на 4,5; движение ручки под своим весом начинается с 5,5. Для турки ставлю 0, для эспрессо от 1,5 до 2,5. Не вижу никаких проблем и не испытываю никаких неудобств от того, что мои показания отличаются от показаний других владельцев. Продукт не конвейерного, а ручного производства. Отклонения вполне допустимы, имхо.
Я даже больше скажу, все это изменилось в геометрической прогрессии. Особенно по сравнению с откровенным топорным убожеством экземпляров первого года. Но все эти изменения не исключают некоторой регрессии.
Ну значит вы такой же убогий в плане понимания удобства, если вам нравились первые образцы, моя соболезнования. Ни одной, но с любопытством наблюдаю за процессом ее переделок. Для убогих и не далеких, которые любят идиотически фразы вроде "ты сразу купи, а потом обсуждай" напомню, чтобы понимать, что говно это говно его не нужно пробовать на вкус, но в вашем случаи, видимо нужно только пробовать. Опять же, мои соболезнования!
Вы тоже один из тех кто уверен, что чтобы говорить, что говно это говно нужно его обязательно попробовать на вкус? ))
То есть проблема заключалась в том, что показания у всех разные? Или изложите более понятно свою претензию. Показания конечно у всех будут разные, "0" на турку я выставляю на глазок, а вернее чтобы и помол был в пыль практически, но и тем временем производительность помола дозы укладывалась в секунд 30 примерно. Кому нужно мельче то ничего не мешает свести жернова сильнее. По моему всё просто, метка есть, шкала есть, после разборки кофемолки с изъятием вала и повторной сборке, значения выставленного помола не сбиваются (нужно только запомнить значение). Сравнивать свои значения и других вообще не имеет смысла, меня некоторые просили оставить значение на помоле эспрессо, так вот когда люди получали кофемолку то пролив был либо слишком быстрый, либо затык. Всё это говорит, что у каждого разные сорта, разные обжарщики и степень обжарки, поэтому советовать какие либо значения просто бессмысленно.
nonani15: По сравнению с 68мм опрами, даже первые молки Виталия были существенным шагом вперёд... Про современные модели и говорить нечего. Да не ХГ1, но и цена в 4-5 раз меньше.
Да, проблема заключалась в неясности, где вы отписывались, что эспрессо ловить на 3.0-4.0 примерно, тогда как не уиочнили, что могут быть экземпляры с разной посадкой шкалы. И ваш ноль для турки у этих экземпляров совсем не равен совмещению 0 и риски вала. Соответствено эспрессо для них это 1.25-2.0 примерно. А 0 не соответсвует ничему вообще.
Извините конечно, но "0" соответствует значению турки по моему мнению, всем не угодишь конечно. Проблемы здесь совсем нет никакой, помол подбирается исключительно индивидуально, а не по чужим рекомендациям. Все мои рекомендации по настройке помола носят чисто информативный характер, да на моём оборудовании эти пределы на всех экземплярах лежат примерно в подавляющем числе сортов кофе в пределах 3-4, но может быть и меньше 3, а может и больше 4. В профессиональных кофемолках вообще есть только метка и шкала и регулируй как тебе удобно. Проблема ни о чём.
Претензий как и проблемы по вашей молке нет абсолютно никаких. Как ранее уже отписались, у меня и еще у одного владельца, полная блокировка регулировочной гайки происходит на 5.0 (у меня) и 4.5 (второй коллега). Соответственно эспрессо находится в зоне 1.5 примерно, уж никак не 3 и 4. А как виорое наблюдение, из-за такого положения регулировочной шкалы, метка =0 не является никаким из ориентиров.
Mors: у меня жернова смыкаются примерно на 5.5-6 влево от 0. При этом 0 вполне себе соответствует турке, если уводить дальше к смыканию, то помол очень медленный и прилично греются жернова. Зона эспрессо у меня находится между 3-5, в зависимости от корзины и закладки, к примеру 7 грамм на одинарке ЛМ это около 3, 24 грамма на Vst примерно 4.5, как то так.
Запустил первую версию блока с 83мм коническими жерновами от робура. -[ссылка]- Впечатления двояко, на одном сорте средней обжарки понравилось больше всего с 83 коники, а на другом тёмной обжарки лучше вкус дала ручная 68-я коника. Причём интересно, что в 68 на том же сорте выделяется больше кислинка, а в 83 она напрочь отсутствует. Много потестировать мне не удалось, поэтому надеюсь больше расскажет уже новый владелец блока:)
