weburgdrom: производители жерновов рекомендуют их притирать. У вас есть данные, опровергающии их рекомендации, или это так, чисто попетросянить в топ забежали?
weburgdrom: Подозреваю, что вам ни разу не доводилось менять жернова на своей кофемолке, также как и использовать новую, имея опыт и навыки приготовления эспрессо. Не заметить, как "чудит" кофемолка с непритертыми жерновами и какой вкус получается в чашке, просто невозможно.
Да, корпус точил на другом станке, точность на высоте, зазор между верхней крышкой и вращающейся регулировочной гайкой около 0,5 мм, даже не сфоткаешь, ценник 75 тыс.
Недавно стал счастливым обладателем кофемолки от Максима, той что на фото выше, в чёрном цвете. Промолол в самом начале 2 кг риса, надеюсь жернова немного притёрлись. Пока пробовал варить только джезву, с эспрессо не ладится ещё у меня. Вкус джезвы в сравнении с 68 коникой получился намного ярче, тело очень плотное, маслянистое и тягучее как бы округлое что ли. Кофемолка вышла отличная! Максиму большое спасибо.
Тягучее и маслянистое тело в турке))))) хорошо хоть не в альтернативе)))
Не вижу ничего смешного. Если вам ни разу не доводилось пробовать правильно сваренную джезву, это не значит что такого не бывает. Именно тягучее и маслянистое тело в джезве!
Это не осознанное оправдание покупки новой молки и самоубеждение))
Ничего страшного...тягучее, так тягучее. Да хоть голое женское, в бане ) Реклама двигатель торговли ))
Да вы правы ничего страшного в принципе. Я просто думал, что с джезвой мне уже все понятно, но оказывается нужно просто с коники 68 перейти на молку форумчанина и сразу появится тело, маслянистость и прочие радости.
loriy: Нет, конструкция и технология производства этой молки у меня уже отлажены, а придумывать что-то бюджетное у меня нет времени, к старым вариантам с открытым мотором возвращаться не хочу, сейчас готовлю ещё более навороченный вариант молки на базе этой. Может позже займусь бюджетным вариантом молки на 68 мм.
Первые испытания навороченной молки с вибрационным распределением во время помола и темпером, чуть позже ещё будет автоувлажнение при засыпании зерна в канал.
с вибрационным распределением во время помола Как то хотелось избавиться от скрепки
К сожалению вибрационный стол не распределяет хорошо в случае с кофе. Это не сухой сахар, который расползётся всегда ровно. Кофе жирный и очень склонен к сбиванию, поэтому при вибрационном распределении образуются более плотные и рыхлые участки. Эту тему лет пять назад мусолили и примерно тогда же загорелся идеей и сделал себе вибрационный стол. На практике сахар, манку и другие сухие сыпучие продукты распределяло идеально, а вот с кофе был плохой результат, с мукой тоже. Скрепку в итоге это не заменило.
Black_Jack_: После 83 мм кофе получается рассыпчатым, и если насыпать его горкой, то от вибрации он разравнивается не слипаясь, я же экспериментировал прежде чем всё это собирать.
Кофе рассыпчатым получается не из-за жернов, а из-за того что поступает напрямую не через узкий канал, диаметр тут совсем не причём. Кофе, как бы он пушисто не был бы смолот, но от вибрации он всё равно будет сбиваться и не всегда равномерно, более того, при вибрации ещё более мелкие частицы оседают вниз, а более крупные остаются вверху, что тоже влияет на экстракцию и вкус в целом. Продемонстрируйте отдельно на видео как вибростол равномерно распределит смолотую порцию обжарки фул сити или сорт малабар.
Black_Jack_: Обжарка у меня темная, Верона и Итальянская от ТК, время воздействия вибрации не такое большое, чтобы кофе успел разделиться по фракциям, да и кофе постоянно насыпается в корзину. Никаких комков после вибрации я не замечал. По поводу влияния жерновов не согласен, 0187С выдают более рассыпчатый и рыхлый помол по сравнению с теми же 68 мм от макапа, после них я комки замечал при помоле в стакан и переспынии в корзину.
Тут еще одна проблема. Общеизвестно, что получить равномерное распределение в корзине гораздо проще из дозаторной молки, нежели после прямого помола. Причина в том, что после дозатора, также как и после перемешивания, мелкие фракции распределены по кофе более равномерно, а именно они оказывают определяющую роль на пролив.
md77: вибростол равномерно распределяет только сыпучие, несминаемые, некомкующиеся продукты (размер фракции должен также быть примерно одинаков). кофе к несминаемым продуктам не относится, поэтому равномерного распределения не будет...
dimonml: Я сейчас сделал таблетку из 12 г вероны, перевернул корзину и стукнул ей по тарелочке, таблетка выпала целой, разделил её ножом на две части и сфотал срез. Я видимо рано выложил информацию о новой молке, думаю после видео проливов таблеток из этого комбайна все вопросы и сомнения отпадут. Машину, надеюсь к вечеру вск в уже работающем состоянии соберу. Вибрация кстати очень слабая в горизонтальной плоскости, может даже второй мотор поставлю как начну гонять.
Решил избавиться от распыления воды на зерно перед помолом, теперь водяной туман автоматически увлажняет зерно в момент его засыпания в молку, очень удобно
