Dmi3: средняя средней рознь... зерно разное, разная плотность, разное понимание средней обжарки... Вот у тейсти их "итальянская обжарка" с виду обжарено достаточно темно, а зерно осталось плотным (т. е. газы при обжарке его не раскрыли, не сделали рыхлым). И куда его относить?
Спасибо, с зерном буду пробовать. Подскажите лучше, как его готовить? Темная обжарка быстрее проливаться будет? BR поменьше делать? Температуру понизить, чтобы в чашке не пахло резиной и пепелищем?
Dmi3: Доза 14 - 15 г, выход по массе 1.6-1.8, температура 89-90, пролив не дольлше 25 сек, давление на 8 - 10 бар , на 10 более жёсткий вкус, тут на любителя, предсмачивание, если оно есть, поле для экспереметнов, без него вполне себе вкусно выходит. Но на что способна фиорензата на тёмной обжарке я не знаю.
Mors: Есть у нас на форуме человек, зовут Андрей (Jurland), он хорошо жарит, тёмно, под эспрессо, у него свой ростер. Недавно взял у него на пробу и перестал брать в Тэйсти, уже 7 кг у него взял, если не ошибаюсь.
Пока что снял как настраиваю и готовлю Эфиопию от Сварщицы Екатерины. Не могу понять, можно ли сделать его вкуснее. Получается неплохо, но я ожидал от этой Эфиопии чего-то более впечатляющего. На мой вкус кислинка не очень приятная, но описать её затрудняюсь. Посоветуйте, на что обратить внимание в процессе приготовления? Как с виду пролив и эспрессо? Видео тут: -[ссылка]-
Подскажите пожалуйста по варке кофе в джезве. Когда кофе приготовилось нужно ли чтобы оно в джезве постояло какое то время или сразу в кружку наливать? И когда наливаешь в кружку то лучше с гущей или процеживать её через ситечко например. Спасибо!
А помол какой? Самый мелкий? Я пробовал делать не самый и в итоге крупненькие частички зерна вверх всплывают и пить не очень приятно, но решалась проблема когда через ситечко сливал в чашку
Помогите советом и скажите, что я делаю не так с корзиной IMS? С родной экспобаровской более менее подружился - мои действия - смалываю кофе в рожок (18г), далее иглой распределяю, далее легонько ударяю рожком об стол, буквально легкое касание, кофе чуть оседает, далее темперую до момента пока чувствую сжимание кофе. Аккуратно извлекаю темпер из корзины. Далее пролив - все как положено 60мл за 25 сек, крема тигровая, чуть осветляется к концу пролива. На таблетке отпечаток сетки, таблетка выбивается целиком, ко краям увы бывают пробои (от них уйти пока не получается, может и тут что-то посоветуете) Вкус - вполне питейный (хотя я думаю далеко не идеал), есть более-менее повторяемость результата. С IMS 18-22г - сначала делал все так же - но в действии с постукиванием об стол заметил. что кофе не чуть оседает и уплотняется, а отходит от краев образуя щели - итог закладки 18г - таблетка размыта, выбивается кашей, в центре и по краям пробои. Крема тигровая, быстро осветляется, в чашке легкий вкус цитрамона. Пролив был 60мл - 25 сек. Закладка 20г - действие с постукиванием убрал - результат тот же. Закладка 21г - таблетка с легким отпечатком сетки, маленький пробой у края, крема тигровая, осветляется почти в конце, таблетка выбивается слоями, при первом ударе выпадает первый слой, в рожке остается неровный нижний слой, со вторым ударом вылетает он, но кусками. В чашке просто лютый цитрамон.
Эта, B702TCH28.5E, по каталогу IMS на 20-22 грамма -[ссылка]-
Особенность корзин с выпуклым дном в том, что в них баланс вкуса смещается в сторону кислоты. Совсем темные обжарки в ней завариваются без назойливой горчинки. Как и другие новомодных корзины с большой площадью отверстий, она более требовательна к качеству распределения. Чтобы было меньше горечи увеличивайте время пролива.
Сначала льется нормально, через 5 сек появляются струйки, постепенно собираются в одну, но потом быстро, секунды с 10-15й струя резко увеличивается и с этого момента льет сильно. На таблетке видны 2-3 не ярко выраженных пробоя обычно на расстоянии 1/3 - 1/2 радиуса от края. Темперую 1 раз без вращения, довольно сильно и аккуратно, темпер вынимаю осторожно. Разравниваю довольно тонкой скрепкой, 1 раз аккуратно и несильно вертикально стучу.
Вот как, я просто ориентировался по сайту, видимо там не верная информация. Спасибо, попробую увеличить время пролива. Но мне кажется, если корзина рассчитана на очень темные обжарки, если я уйду от выраженной горчинки, то от яркой, сильной кислоты мне не избавиться, ведь я варю кофе от ТФ С и В группы, а они к прям сильно темным обжаркам не относятся.
Можно еще немного снизить дозировку до 20 гр и помол уменьшить... по трамбовке и проливу видно, что кофе в центре утрамбован сильнее, чем по краям... Может вдт попробовать?
А какая доза закладки и в какой корзине? Если закладка не крайне маленькая или очень большая, то, проблема в равномерности распределения.
NWVK:
Про группу "С" не скажу, но "В" точно можно заварить полноценно. Закладку делаете 18-19 грамм, помол подбираете такой, чтобы за 28-30 сек выход был 1:2. Далее корректируете по вкусу.
Граммы тут мало, что говорят. После пролива таблетка (1) сильно упирается в сетку душа, четкий отпечаток, (2) легкие намёки на касание и (3) следов от сетки на поверхности нет?
Ай-яй-яй, отстукивает вместе с трихтером.
Этот внутрь корзины не заходит, так что стучать можно не снимая. Гораздо важнее, как стучать.
Я всегда размешиваю крема. Как бы для того, чтобы уменьшить горечь первого глотка. Это уже давняя привычка. Кстати, переход от горечи к кислоте по вертикали при этом остается. Есть мнение, что и кислотность тоже уходит, а аромат увеличивается. На видео бариста, действительно, размешивает без воронки. И еще мажет края
А что это значит ? Размешивает без воронки, мажет края...
Ну, посмотрите видео. Бариста размешивает крема только ручкой ложки, упирая ложку в центр дна чашки, ограничивая интенсивность перемешивания и не закручивая воронку на поверхности. Об этом как бы в шутку выше написал Kotoved
Неправильно он размешивает, не по фен-шую)) Он создаёт воронку и этим сепарирует фракции.
А здесь это как бы и не в шутку И зачем-то бариста размазывает крема по верхнему краю боковых стенок чашки. Может, в этом есть какой-то смысл, а , может, это ритуальный танец. Я итальянского не знаю
Я Сой из турции взял, не знаю нормально это или нет. Варил в ней всего раз 10, а снаружи на меди уже тёмные пятна какие то местами, которые конечно же не убрать. И дно которое соприкасается с электроплитой с тёмными пятнами... Боюсь представить что с ней будет через пол года
