Я про это и имел в виду. А циклами называл количество самих промываний (с поднятием рычага, слепым фильтром со средством). По инструкции, наверное, раз 10 надо сделать промывок.
Аня99: Смазка любая силиконовая с пищевым допуском, но лучшая - Molykote 111 Compound. Берите в самой маленькой расфасовке. Стандартного тюбика 100 г хватит и вашим внукам.
Может ее еще где-то можно использовать? В кофемолке? Сейчас аппарат для обжарки ищу - может там тоже пригодится?
Дома почти везде, где требуется смазка, совсем не обязательно в кофейном оборудовании. В вашей кофемолке точно не нужна. В ростере зависит от типа ростера и его возраста.
Использую вот такую Силиконовая смазка-компаунд EFELE SG-385 с международным пищевым допуском NSF H1 (20 г, карандаш). Стоит раз в 10 дешевле Molykote 111, при этом отлично смазывает, а, главное, держится на смазанных поверхностях. Даже после 2-3 промывок со средством, разбираешь группу, а там смазка есть, то есть она не смывается даже за несколько чисток. Использую ее для кофемашины и кофемолки (Ниш рекомендует после чистки смазывать резьбу кольца, регулирующего помол, чтобы мягче ходило и не изнашивалось (там резьба сталь/алюминий)
TMN , а вы же до Rocket Espresso пользовались Rancilio Silvia с PID? После перехода ощущалась нехватка автоматического таймера пролива?
Сейчас думаю поменять Silvia на Rocket Cinquantotto. Я так понимаю, у нее только механический запуск пролива и секундомер.
Вы только не учли, что я перешел на теплообменник, поэтому проблема с автоматическим выключением была такой мелочью, что даже не вспоминалась. Группа е61 по определению с ручным управлением рычагом и механическим "трехходовым" клапаном. Модификацию с электромагнитным клапаном и электронным управлением называть е61 некорректно, поскольку в ней пропала главная изюминка - механическое предсмачивание.
На Рокете вы получите столько новых впечатлений и значительный прирост вкуса в чашке, так что изменение процедуры общения с машиной вряд ли разочарует.
Михаил, а вот интересно, изменилось ли Ваше мнение по поводу программируемого профилирования? Может увидели какие-то новые возможности в нём, или уверились в старых. Или же нет...
Sachados: Программируемое профилирование вещь очень интересная и полезная, поскольку в этом случае получаешь не одну и много разных кофеварок, из которых можно выбрать несколько наиболее нравящихся по результату и менять их в зависимости от настроения. Другое дело сколько это стоит и нужно ли именно вам - вопрос сугубо личный.
Вот именно об этом и спрашиваю, ведь это получается своеобразный компромисс между удовольствием от тактильных ощущений и удовольствием от полёта фантазии и разнообразия))
Конечно позволяет в лучшем виде, причем не только Электроник, но и Диджитал. Разница в том, что Электроник может сам выключить пролив, а в Диджител это делается вручную, но подсказка на дисплее появляется.
а в чём разница профилирования скоростью потока, с помощью "весла" и профилирования давления помпы с диммером?
Практически по воздействию на кофейную таблетку, думаю, ни в чем. Теоретически, при снижении напряжения питания вибропомпы диммером уменьшается частота пульсаций потока.
Получается, что на теплообменнике ни то ни другое не реализуемо? И так и так будет температура во время пролива тоже меняться в обоих случаях при профилировании?
Посмотрел несколько видео обзоров. Какой-то неприятный пищаще-ревущий звук работы помпы Dombar. На R Cinquantotto куда прятнее звук.
Danil: На Рокете обычная ротационная помпа, а на Домобаре шестеренчатый насос, именно он за счет изменения скорости вращения позволяет профилирует давление.
Строго говоря да, температура зависит от скорости потока.
Михаил, а подскажите, в чём, кроме размера бойлера, критическая разница между новым Super Analogica и старым Super HX? И насколько критичны различия (особенно в бойлере)?
Разница во внешнем виде и удобстве работы, это в пользу нового Супера. Еще режим энергосбережения, но это неоднозначно, что лучше. Меньший бойлер в 2 литра проблем создать не должен, тем более, что ТЭН такой же мощности.
А насколько критично отсутствие возможности подключения к водопроводу?
В принципе, подключение к водопроводу добавляет возможность проводить дополнительное предсмачивание с давлением водопровода. Но тут надо понимать, что в большинстве современных машин это не работает, поскольку с целью избежать протечек, на входе стоит электромагнитный клапан, открывающийся только вместе с включением помпы. Как сейчас на Домобаре не знаю, раньше клапана не было. Необходимости в таком длительном предсмачивании тоже немного, собственно польза есть только для очень светлой обжарки, которую вообще-то заваривать в рожке не самое разумное решение.
Подключая к водопроводу надо иметь источник мягкой воды.
В конструкции е61 имеется камера механического предсмачивания, которая работает в любом случае при каждом проливе, независимо от вида подключения в к воде. Ручное предсмачивание при подключении к водопроводу - недокументированная функция, в общем, фича.
Большая разница в цене потому, что это Марзокка. А так, машины одного уровня, но разной концепции. Преимущества и недостатки это сугубо индивидуально, кому что больше нравится и нужно.
TMN: на сколько плавает температура на теплообменниках после холостого пролива? Что нужно, чтобы получит стабильный результат в чашке, если брать в расчет только температуру.
Что реально показывает и контролирует PID?
При рабочем проливе температура "не плавает", там термостабильность в пределах 1 градуса. А вот какая она будет зависит от объема охлаждающего пролива. Чтобы стабильно попадать в температуру лучше всего поставить термометр в группу. -[ссылка]-
ПИД контролирует температуру в бойлере, соответственно и показывает её. Устройство теплообменника вот такое -[ссылка]- Болйер является источником пара и выступает в роди нагревателя для теплообменника, который можно условно назвать "бойлером кофе." Если проводить аналогию с однобойлерной машиной, то ПИД поддерживает заданной температуру ТЭНа бойлера.
Если 95 % времени использую машину для приготовления эспрессо, не получается, ли что я беру костыль в виде теплообменника? Хотя у меня в приоритете должна быть термостабильность и настройка температуры в группе (бойлере)?
Если любите готовить по приборам. то теплообменник точно не для вас. Он для тех, кто любит готовить по ощущениям и быть вовлеченным в процесс приготовления.
