pva: Поменять несомненно стоит, Гаджия, при всем моем к ней уважении, молка начального уровня с 50 мм жерновами. Макап с 65 мм и шаг его ступенчатой регулировки несравненно меньше. С Вашей кофеваркой разницу в чашке ощутите сразу. Другое дело, что можно найти и более интересные варианты, в том числе и конику...
pva: не стоит менять, прислушайтесь к совету по модификации, у меня был macap, видел я как молет гаджия, вторая подкупает своей компактностью при сравнимых возможностях, разницу вы не почувствуете
А более интересные варианты - это какие? Мне просто гаджию не с чем сравнить.
Скажите ,есть ли смысл поменять GAGGIA MDF на macap mc6. В гаджии не устраивает регулировка степени помола, хотелось бы поточнее подстраивать помол.
pva, не стоит торопиться с заменой молки! По заверениям многих пользователей MDF выдаёт довольно приличный помол. Скажу, что я и сам пробовал варить молотый на ней шот, получался очень приличный эспрессо( на лелит). Ваша машина, выварит не хуже! Советую, больше энергии направлять на вроде бы простые, но самые основные вещи- оттачивание основ работы с кофейным оборудованием. Больше интересуйтесь и черпайте информацию- постоянно, при этом проверяя её на практике.
Подкапливайте деньги, а вариант с безступенчатой регулировкой обязательно появиться. Присматривайте модель с 64мм жерновами(повсюду найдёте для замены)- результат помола на высоком уровне.
Практически у каждого известного производителя есть таковая, единственное- не все имеют безступ.регулировку. Сразу определитесь, что Вам нужно/нравиться- с дозатором или с прямым помолом!?
Так вот я и определился пока, что регулировка степени мне не очень нравится. На 2-ке затыкается, а на 3-ке (по весу) больше чем 2 веса закладки выходит. Подрегулировка дозой дает незначительный результат. А 6-ой макап приглянулся из-за соотношения цена\качество
Между регулировками степени помола, есть усилие Вашей руки, с которым давите на темпер
Попробуйте на 2-ке, хорошенько распрелелив самодельным устройством, практически не давить, а выровнять и отполировать поверхность и увидите, что помпа уже не затыкается и после постепенного смачивания начинается появление капель и дальше струек...
Распределение скрепкой не приветствую, тем более зубочисткой- очень толстые. Я взял из женских инструментов иголку, очень тонкую и прочную. Прожёг отверстие в кисти, вставил и залил клеем. Острый конец иглы затупил и скруглил натфелем с алмазным напылением( другие не берут...) Получилось очень удобно и комфортно работать.
Т.к. сталь высокоуглеродистая, игла довольно хрупкая на излом. Случайно зацепил основанием иглы при движении рукой о полку- отлетела тут же под корень.
pva: у меня под пакет, как и 99% кофемолок, необходимо при домашнем использовании хорошо убирать остатки помола. MC 6 еще требует груза сверху - на диск с делениями, это убирает люфт резьбы. Люфт этот при пользовании с наполовину или более наполненным бункером, с условиях магазина отсутствует. В это смысле Mazzer для дома лучше, там есть специальные пружины для ликвидации люфта, но это делает "тугим" поворот регулировочного диска при смене помола. У каждой кофемолки свои плюсы и минусы. Разберетесь не спеша. Иногда люди проклинают кофемолку, а сами просто не умеют распределять и темперовать помол в корзине. В целом диаметр жерновов 64 - 75 вроде считается оптимальным для дома. PS. Увидел сообщение revizor - я лично использую две скрепки - 1 этап двойная толстая, чтобы перемешать неравномерные фракции. 2 этап тонкая для окончательной доводки таблетки до идеала.
При использовании скрепки, процесс перемешивания и распределения затягивается т.к. скрепка короткая, да и рука начинает уставать от длительного вращения... Самая маленькая скрепка толстая!
Когда применил иголку + кисть( длинный и удобный держатель), я получил очень энергичный разрезающий комки и перемешивающий/распределяющий инструмент одновременно. На всё, уходит 5-10сек. И замечу, без торопливости.
Revizor: я слишком нервный наверное - единичный пробой таблетки и я провожу очередную ревизию аудиторскую проверку, анализ - начинаю искать что можно улучшить. PS. Хочу еще попробовать способ Ignas - помол в чашечку, перемешать ложкой, аккуратно уложить в корзину.
Можно реализовать стэплесс мод ( -[ссылка]- ). Он и микрометрическую регулировку обеспечит и выберет люфт резьбы. Правда в отличии от груза, в обратную сторону.
Я пробовал, не увидел большого эффекта от перекладываний- только посуду пачкать
Ваша правда, просто хотел давление на темпер оставить одной из констант, а регулировать чем то другим. Иголкой надо попробовать, скрепка действительно толстовата!
Так быть не может, точнее дело не только в шаге регулировки. Скорее всего имеет место нестабильность дозы и распределения. Еще не исключено, что жернова изношены или люфт верхнего блока, а мелите порционно до упора.
TMN: Да, конечно, первое, что я сделал был степлесс мод.
По поводу разницы в чашке, на что вы опираетесь когда говорите, что человек потратит деньги и сразу же ее ощутит?
Вот, для затравки, результаты замеров экстракции гаджии и суперкаймано бариста. Лучше каймана мало что перемалывает, к слову. Остальное, к сожалению, позже. Когда появится время.
На собственный опыт и опыт других любителей.
Для затравки Вам немного ранее знающие люди пытались объяснить, что и как можно измерить таким рефрактометром и цену таких экспериментов, но... не судьба...
Для MACAP я просил эспрессомио завезти мехнизм бесступенчатой регулировки, заказывали (со слов) не одну штуку, так что все с МАСАР туда ставится элементарно, там все предусмотрено для этого
TMN: полгода назад из-за частой перестройки помола эспрессо-фильтр, фум-лента износилась и подобное поведениее имело место, только он наоборот, закручивался. Пришлось повторно намотать, больше аналогичная ситуация не повторялась.
Тут много любителей колхозить, так что если задаться задачей сделать раз и навсегда, то задача элементарная. А так раз в год перемотать ленту — ни разу не напряг. Если пользоваться ей под эспрессо, то это вообще не понадобится. Я почти не двигаю помол при смене зерна.
Тут много знающих людей постоянно что-то говорят. Я ж не просто замерял все, мы весь этот бесчисленный эспрессо через себя пропускали. Суть в том, что получить сбалансированный напиток с низкой экстракцией у вас не получится. И чем она выше без негативных атрибутов вроде сухости, тем лучше. Если зерно, опять же, нормальное.
Все верно, определенный уровень экстракции является необходимым, но далеко не достаточным условием сбаллансированного эспрессо. Дело усложняется как раз тем, что замеры-то по своей сути очень условны, точность и достоверность их доверия не вызывает. Но и это еще не главное, вопрос в "негативных аттрибутах", с которыми еще больше непоняток.
abel: Да ладно вам крутиться, какой посмеяться надо мной, если обращались не ко мне вовсе. Уж если обделались, так будьте мужиком, а не мальчишкой с грязной попкой.
evteev: Андрей, я по работе сталкивался с профессиональными рефрактометрами, сейчас в мед.учреждениях их очень много в лаборатория. Суть ее работы - источник света определенной частоты и датчик, тоже воспринимающий определенные частоты. Кофейные рефрактометры получается некий маркетинговый ход, самообман. Невозможно, определить, что в данном зерне нам нужно для экстракции, в каком световом диапазоне. Где кофейные масла, где карамели, где горечь, кислота, фрукты, специи и др. - в каком диапазоне света. Что меряет на данном зерне прибор - горечь или карамель? Так что показания рефрактометров это весьма грубые ориентиры, который надо контролировать развитым вкусом.
А что есть без доработки напильником? только мазеры?
Молок, в которых не требуется доработки, достаточно- всё упирается в наличие денег
Одним из удачных вариантов для дома, является Mazzer mini E.
Опять же, ни кто не говорит, что купив её, Вы получите помол заметно лучше чем на MDF. Просто, она выполнена из других материалов, в классическом стиле- будет ровный звук мотора и помола, а не визг десятка поросят
Таких очень немного, например, Версалаб или ручная HG-1...
HG-1 бывает преподносит сюрпризы, сильно зависит от кофе - иногда мелет вообще без остатков, а иногда из-за статики замучиваюсь вытряхивать его из молки.
В принципе я знал что mdf хорошая молка и про намотку фумом тоже слышал, просто хотелось убить двух "зайцев" при покупке новой - удобство (точность) регулировки ну и как классом повыше (заодно уж). А в итоге удобство под вопросом (опять колхозы), качество помола - то же вопрос понял спорный. Есть смысл в mc6
Как раз свежая тема на HB по этому поводу
Да, такое бывает, очень редко но бывает. Из-за этого скорее всего откажусь от одного из самых любимых моих обжарщиков, отличный кофе но постоянные проблемы со статикой, то ли это зерна такие, то ли дело в процессе обжарки - не могу понять. А тот кофе что пью сейчас - вообще нет статики. Может попробовать заземлить молку как-то?
если хранится в пластиковой упаковке, да еще насыпался кофе в упаковку при помощи пластиковой посуды, представьте как он может быть наэлектризован
Не знаю, и там и там пакеты пластиковые, вижу только результат - в одном случае куча статики (касаюсь пальцем портафильтра и получаю разряд), в другом случае можно сказать что ее вообще нет.
Очень, очень большое значение имеет момент общей влажности во время помола, для любых молок, для HG,думаю, это особенно актуально.Конечно, и зерна, их состояние, и обжарка имеет значение, но не определяющее, на мой взгляд.
