Скрепкой возить тоже пробовал и вдоль, и поперёк, и по кругу), повторяемость результатов низкая, возможно из-за вибропомпы
"Повторяемость" зависит от стабильного выполения вами всех операций: доза, распределение, трамбовка, время пролива. Движения срепкой должны быть по строго определенной траектории, с определенной скоростью, при этом скрепка - вертикально и касаться дна. От "вождения вдоль и поперёк" толка мало.
Здравствуйте! Тут у кого-то есть eureka mignon, она для турки годится? Хочу взять домой как универсальную. Стоит ли переплачивать за версии с экраном, хромированным носиком? Или что можете посоветовать в этом бюджете? Спасибо!
Всем привет, нужен совет!!) только быстро попрошу, пока жена деньги не нашла=))) выбираю молку домой. Бюджет 15-20т.р. Напитки 90% - эспрессо, остальное турка, френч. Мои фавориты в данной ценовой категории: 1. FIORENZATO F4 ECO Сейчас вроде как по акции 17тыр у оф. дилера. По мне самый достойный вариант. Хотя отзывов мало, молка новая, но не думаю что сильно отличается от зарекомендовавших себя моделей. 2. Cunill Tranquilo Tron 18тыр. Неоднозначные отзывы. 3. Baratza encore, virtuoso,; lelit Fred и ... что-то забыл? Вроде хвалят здесь “Эврику» но даже самая дешевая немного выбивается из бюджета, да и чисто по характеристикам вроде похуже. На ваше решение. Заказывать фиорензату?))
Buhta: Хотелось бы конечно новую. В моём городе с б/у глушняк, а в слепую брать неохота. Новая 5d кстати тоже по акции, но уже 22 где-то соответственно. Что чуть выходит за рамки лимита.
Всем привет, прошу совета по выбору молки с плоскими жерновами, удобной регулировкой, небольшим размером, тихую, с минимальными остатками. EUREKA MIGNON SPECIALITA? Может есть что-то подешевле?
Я так же стою перед выбором молки для дома (вариться будет 99% эспрессо) в нижнем ценовом диапазоне. И смотрю на Силенцио, Спешиалиту, F4 Eco. Если был опыт использования всех этих трех молок, будет ли разница в помоле вообще заметна между жерновами 50, 55 у Эврик и 58 и F4 на варке базового уровня (Гаджия Классик). И плюс вопрос по надежности, шумности и удобству использования. С тем же комкованием у Эврик как понимаю есть своя система анти-комкования. Насколько F4 на практике отличается от Эврик?
Помол точно будет разным, другое дело как вы собираетесь его сравнивать? Вот если поставите три молки рядом и будете варить на Классике, то предсказать какая молка вам понравится больше сильно затруднительно, причем речь в итоге будет идти не о вкусе в чашке и о диаметре жерновов.
По надежности эти молки дома вечные, поскольку расчитаны на коммерческую эксплуатацию с соответствующей нагрузкой. Жернова расходный материал и подлежать замене через 100-200 кг. Фио более надежный, поскольку там по сути ломаться нечему.
По шумности Эврики тише, Фио громче, но по сравнению с Нивоной они почти беззвучные, хотя шумят при помоле весьма ощутимо.
Комкуют все молки прямого помола, причем почти одинаково. Это больше зависит от зерна, погодных условий и от величины помола. Система антикомкования - это сетка на выходе из камеры помола и есть она почти у всех аналогичных молок. Чему она больше способствует тот еще вопрос.
F4 габаритнее. Регулировка помола совсем другая, бесступенчатая, легко перестраивать на большие расстояния, но тугая. Как я писал выше, Фио это тот же Маззер мини мануал, посмотрите в сети видео с ним.
Эврика устроена по другому. Регулировка помола не верхним жерновом, а нижним, точнее перемещением вверх-вниз двигателя. Настройка помола очень точная и удобная, но диапазон регулировки занимает 3-4 оборота регулировочной головки, что надо помнить при перестройке с эспрессо на френч/фильтр и обратно.
Выметание выходного канала на Эврике и Фио примерно одинаково неудобно.
В общем, особой разницы в удобстве пользования между ними нет.
Прошу совета, а то я походу на автомат перейду) Вообщем у меня Gaggia Evo. Пользуюсь с заводским помолом типа лаваца кремагусто и вот задался вопросом какую кофемолку купить. Вроде блин это всего лишь кофемолка, для дома это черезчур и возможно автомата хватить, но с другой стороны хочется делать вкусный кофе... своего рода хобби. Вообщем выбор между: 1. Bork J801/Sage Appliances SCG820 2. Eureka Mignon Silenzio 50 3. Ручная 1zpresso JE/JX 4. Китайская типа WELHOME JD-15/ или JD-16 5. Автомат типа Philips EP1220/00 с продажей своей gaggia
если у Вас уже в самом начале пути такие мысли появились, то вариант 5 )) или что то с коническими жерновами,типа Lelit/Graef, чтобы не мучаться с ловлей помола.
Так вот на этот вопрос и надо в первую очередь ответить. Эспрессо складывается из 4 компонентов: зерен, кофемолки, кофеварки и навыков оператора, причем последний может легко свести на нет вклады трех остальных компонентов. Это я к тому, что приготовлению эспрессо надо учиться и нарабатывать навыки, без этого ничего путного не выйдет.
Если решаете, что автомата не хватает, то для выбора кофемолки обозначьте бюджет и поясните почему составили именно такой перечень кандидатов?
Чего тут думать, ручная - 3, электро - 2. 1zpresso в глаза не видел )) но стоит дорого и выглядит красиво)
Уже много лет пользуюсь Роки, которая, на мой взгляд, довольно странная: несмотря на широкий диапазон регулировки, экспрессо удается на 1-2 делении от "пойманного" нуля. Ни о каком подборе степени помола речь не идет. Регулировать приходится исключительно весом закладки. Причем так она работала с самого начала эксплуатации (16-17 грамм кофе в день, иногда через день). Разбирал, чистил, подматывал фум-ленту, эффекта никакого. Последней каплей на днях был пробный помол для кемекса, после которого до сих пор не удается вернуться к помолу для эспрессо: регулятор степени помола вернул на прежнее место, но Сильвия льёт как из ведра. Корзина та же, руки те же, процесс тот же.
Учитывая огромную популярность Роки, уверен, что эта модель в целом удачная, и поэтому допускаю, что у меня какой-то дефектный экземпляр, хотя кофемолка покупалась новой. И вчера задумался о смене кофемолки. Есть жесткое ограничение по высоте кофемолки: она не должна быть выше Роки. Ну, и бюджет, конечно. Почитав последние страницы, отметил для себя Эврику (по высоте) и Фиоренцату (по бюджету). Причем Фио по высоте совсем не подходит. И вот теперь думаю: а стоит ли менять Роки на Эврику, при том же диаметре и типе жерновов? Не получится ли шило на мыло? Или не спешить с заменой и попробовать поменять жернова на Роки?
Бюджет на кофемолку до 20 тысяч. Немокс итд так понимаю не всегда идеальный результат/помол ну и компактную хочется. Хотя если под Gaggia пойдет немокс, то я подумаю насчет его покупки, хоть и здоровый он. Еврика по отзывам вроде неплохая, но без дозатора не очень. Борк/sage/breville можно за 15-18 тысяч взять с дозацией. Вроде ничего плохого про нее не слышал.
Конечно не стоит спешить. В первую очередь проверьте параллельность жернов и если с этим вопросом всё будет печально то обязательно выставить. Если после вышеуказанного мероприятия снова проблемы с проливом, тогда меняйте жернова, ресурс этих жернов очень маленький (около 30-50 кг.)
Black_Jack_ написал(а) ... В первую очередь проверьте параллельность жернов и если с этим вопросом всё будет печально то обязательно выставить
Решил, не снимая жернова, проверить их параллельность как в этом видео -[ссылка]-.
Black_Jack_ написал(а) ... Если после вышеуказанного мероприятия снова проблемы с проливом, тогда меняйте жернова, ресурс этих жернов очень маленький (около 30-50 кг.)
Не подскажете, откуда их лучше заказать, находясь в РФ, чтоб не наткнуться на "подделку"?
Спросите у Александра -[ссылка]- Я на свой ставил как раз те, что называются long life, мне понравились больше родных и ходят действительно дольше.
А вы попробуйте молоть из заполненного зерном бункера.
Шаг регулировки на Роки большой, это факт. Но на свежих жерновах даже при порционном помоле эспрессо будет на 3-5 делении от касания, с заполненным бункером еще дальше.
Остатков в канале у Роки немало, тем более он с резиновой вставкой "порожком". Поэтому старый помол потихоньку подмешивается в новый. Я на своем на дно вставки клал кусок фольги, концы которого загибал вниз наружу. В таком виде ставил на кофемолку. Остатков скапливалось ощутимо меньше.
TMN написал(а) ... Я на своем на дно вставки клал кусок фольги, концы которого загибал вниз наружу. В таком виде ставил на кофемолку. Остатков скапливалось ощутимо меньше
Это у меня сделано.
Black_Jack_ написал(а) ... И каков вердикт?
Еще не добрался до кофемолки. Но сделаю обязательно. Может и фото сделаю.
про Compak K6 нашёл такие волшебные слова: ...."Специальная функция предварительной настройки жерновов применяется для обеспечения оптимальных характеристик помола с их первого применения. .... Новая параллельная система блокировки жерновов обеспечивает дополнительный уровень безопасности, постоянно сохраняя параллельное положение жерновов. ....Специальная функция предварительной настройки жерновов применяется для обеспечения оптимальных характеристик помола с их первого применения.
Отмаркировал нижний жернов по кругу, свел до начала "стрекотания", на верхнем жернове остался маркер с одной стороны (в нижней части фото). Судя по всему перекос имеет место быть, и нужно что-то подкладывать чуть левее винта с противоположной стороны. Но кроме того на резцах увидел какие-то темные пятна и кучу мелких сколов. Их же быть не должно, верно? -[ссылка]-
Практически всё в пользу Компака. Но на "специальные функции и новые системы" внимания не обращайте, ничего там революционного нет, хорошие решения, как во многих других молках.
Marcello:
У вас фум-лента на резьбу намотана? Если нет, то "перекос", скорее всего, будет иметь плавающий эффект. С какой стороны надавите при сведении, там и чиркнет.
Пятна от влаги или кофейных масел, никакой роли, особенно в таком количестве, не играют.
"Сколы" на зоне промежуточного помола не говорят ни о чем. Вы попробуйте, эти кромки с ногтя пыль снимают? Если да, то пока вполне рабочие.
Спсибо! Молка 2006 года. Изначально продавалась как К8. )) В реале К6 вот и подсел.
Ответ вроде бы предсказуем... - Но жернова 64 и 83. Это серьёзная разница. Поисковиком не нашёл жернова. По паспорту они рассчитаны на 400кг помола. Что там может износится кроме жерновов. Очень мало по к6 информации
TMN написал(а) ... У вас фум-лента на резьбу намотана? Если нет, то "перекос", скорее всего, будет иметь плавающий эффект. С какой стороны надавите при сведении, там и чиркнет
В процессе выявления перекоса фум-ленты не было. Попробовал-таки подложить пару листков фольги рядом с винтом, эффекта нет. Подложил восемь (!) листков, и маркер проявился с "подложенной" стороны прямо точечно. Уменьшил до четырех и визуально стало лучше. Осталось проверить помолом. "Ноль" переместился на пару делений влево. И еще вопрос: в том видео он говорит, что в процессе подгонки удалять фольгу не нужно, а нужно только добавлять в необходимые места. Но после первых двух листков фольги, когда я открутил снова жернов, эта фольга была вся в крошку. То ли я сильно затягиваю, то ли у меня фольга настолько тонкая, не пойму ((
Абсолютно такая же история. Одно деление от момента соприкасания жерновов и 14-16г свежего зерна для получения эспрессо на Европикколе. И те же сложности с перенастройкой помола под воронку и обратно. Жернова менял около года назад, пробег не более 5кг. Но я ничего не подматывал на резьбу, только чистил от отложений.
Несмотря на выровненные по возможности жернова (визуально по маркеру) на 4 делении от нуля получил пролив как из ведра. Итог: полное разочарование от того, что снова придется возвращаться ко второму делению. И дело скорее всего не в жерновах, а просто мой экземпляр кофемолки такой. Но есть и положительные результаты от сегодняшних манипуляций: почистил кофемолку, приделал потрясающий эвакуатор для кофе из алюминиевой банки и вспомнил, что Роки-таки прожорлива - из загруженных 19.1 грамм на выходе получилось 15.6 грамм.
TMN написал(а) ... Вы пробовали молоть из заполненного бункера.
Честно говоря, ни разу не пробовал. С моей скоростью потребления 250 грамм кофе может расходоваться 3-4 недели. Полагаю, что к концу этого периода остатки кофе в бункере успеют выдохнуться. Да и отмерять порцию кофе становится проблематичным. Я уже привык отвесить зерна, помолоть порцию. С учетом лага выброса вес на выходе примерно одинаков. А в чем смысл помола в полном бункере? Зерна не прыгают? Или бункер своим весом давит сверху? Во время помола я вообще бункер не трогаю. Если его нужно как-то придерживать, то я могу )) Знать бы как )
Смысл именно в отсутствии "прыжков", иначе говоря, эффекта поп-корна. Попкорн приводит к тому, что при проливе создается эффект укрупнения помола. Не могу точно сказать про Роки, но на моем Промаке разница между помолом с и без попкорна 5-6 шагов регулировки помола.
А как у коники с зависимостью "заполненности бункера"???
Проще всего снять грибок из бункера (он только для того, чтобы не совали пальцы в работающие жернова). Засыпать зерен, чтобы после воронки был ровный слой и положить на зерна, например, полиэтиленовый пакет с крупой, солью и т.п.
AlexZoo:
Точно также, как у плоских. При штатных 400 оборотах зерна прыгают прекрасно.
Я себе уже весь мозг сломал. Засыпаю 100гр и трахаюсь с плясками помола, т к этот объем улетает за день. Буду завтра срывать грибок и ложить груз какой. А если молоть порционно, при одной и той же дозе помол не скачет? Думаю стакан какой или вантуз к молке сверху прихерачить, по принципу Ceado. Дешево и по модной технологии монодозы)))
