У кого последняя версия Сильвии с термоизолированным бойлером? Какую настройку температуры делаете на PID? Меня устраивает результат на 85-87 градусах. При этом на видео из YouTube пользователи устанавливают 100-108 градусов.
сэспрессо получался одновременно и кислым и горько-жгучим.
Такой результат, возможно, связан не только с температурой. Например: кислит от слишком низкой температуры, а горчит от неправильного пролива.
У меня кристалл термосопротивления на крышке бойлера. Бойлер без теплоизоляции Завариваю с установкой 96-98 градусов. Если верить исследованиям, то разница температур на крышке и на выходе из группы 8-10 градусов. Для модели с теплоизоляцией эта разница теоретически должна быть меньше, например 6-8 градусов. Чтобы получить на выходе из группы заветные 88-90, можно пробовать выставлять 94-98 и смотреть, что происходит со вкусом.
Когда-то перешел на более низкую температуру, т.к. на зерне из Торрефакто сэспрессо получался одновременно и кислым и горько-жгучим.
Ну это точно не от температуры. Если у вас действительно на ПИД установлено и поддерживается 85-87 при нулевом офсете, то температура воды на выходе была бы максимум 80 градусов, а эспрессо получался бы точно непеитейным в любом случае. Так что тут, скорее всего, что-то с настройками/установкой ПИД или термопарой.
Кислый и горько-жгучий вкус одновременно скорее будут от низкой температуры, а еще скорее от неравномерного распределения кофе в корзине.
С проливом все ок. 25 секунд 30-36 гр эспрессо из 18.5 гр молотого кофе.
На бездонном портафильтре?
MS:
Всё верно, только "заветные 88-90" это не только для нормальной (темно по нашим понятиям) обжарки, но и для одинарной корзины. Для двойной, в силу законов физики, заветные цифры выше - 92-93...
Количество кофе в корзине и его начальная температура, количество горячей воды определенной температуры и результирующая средняя температура заваривания. Подробнее читайте у Скотта Рао.
Добрый день. Наконец то пришла моя кофемолка Eureka Mignon Specialita. Кофеварка - Rancilio SILVIA V6. . Использую двойную корзину, кофе Lavazza Espresso, на кофемолке помол выставлен на 3.5. Есть ли какой-нибудь проверенный алгоритм для Сильвии, сколько грамм кофе - сколько должен получиться выход. Хочу сварить "настоящее эспрессо", не знаю от чего отталкиваться.
Добрый день! Есть у кого информация как правильно открутить носик от холдера? Хочу прикрутить манометр для настройки давления. Не могу открутить носик. Судя по всему очень сильно прикипел, боюсь сломать. Кто-то это делал? Наверно лучше сильно нагретый пытаться откручивать. Спасибо.
С давлением пролива разобрался и подстроил. У меня было около 10 бар. Выставил 9 бар. Дальше занялся температурой. На PID установлена температура 106 гр.С. Температуру PID снимает с крышки бойлера термопарой тип К. Проверка температуры на выходе осуществляется при помощи мультиметра Flyke с термопарой тип К. Датчик термопары размещен внутри холдера под корзиной. Просунут через носик внутрь холдера. При холостом проливе без кофе температура воды под корзиной 98-99 гр. Сделал два пролива. Температура при заполненной корзине в рабочем режиме 96 гр. Потеря при заваривании около 2 градусов. При этом термостабильность очень хорошая. Падение температуры при проливе в 28 сек. не наблюдается ( десятые доли градуса я не считаю ). Соответственно при температуре на крышке бойлера 106 гр. разница с температурой пролива составляет 9-10 градусов. О чем в принципе и сообщалось в сообщениях ранее. При этом мультиметр и PID были предварительно синхронизированы по температуре и при измерении температуры на крышке бойлера они показывают одинаковую температуру.
Приветствую всех! Возник вопрос по настройке давления пролива. Тут на Ютюбе услышал, что давление при использовании слепого фильтра должно быть 10 бар. Если я прикручиваю манометр к холдеру открутив носик, какое давление надо выставлять? Мне казалось что 9 бар, дальше отсечка в обратку. Или это не правильно? Надо немного больше ставить. При прикручивании манометра к холдеру пролив не осуществляется, соответственно настраивается момент открытия клапана. Как правильно? Спасибо.
Давление над таблеткой может быть 8-10 бар (по стандарту эспрессо). Если пользоваться встроенным манометром, который чаще всего измеряет давление сразу после помпы, то там нужно выставлять примерно на 1 бар больше от желаемого над таблеткой. В случае использования манометра в носике холдера, ставьте 9 бар. Или 8 или 10, как вкуснее и беспробойнее.
Я настроил 9 бар. Просто возникли сомнения. При измерении пролива не осуществляется. Тупо нагнетается 9 бар и через обратку сброс.
Давление развиваемое вибропомпой зависит от потока, поэтому 9 бар при нулевом расходе через группу при проливе 2-3 мл/сек дадут 8,5-8 бар, что совершенно в рамках рекомендованного для эспрессо. Если хотите точности, то при измерении надо приоткрыть паровой кран так, чтобы из него вытекало 50-60 мл за 25 сек.
Вот я об этом и думаю. При проливе давление должно немного упасть. Поэтому надо имитировать пролив. Либо выставлять 9.5 бар. А паровой кран вроде отдельно из бойлера выходит? Каким боком он влияет на пролив? Не помню точно схему.
олежа999: Помпе абсолютно все равно через что вытекает вода из бойлера, через группу или через паровую трубку.
Спасибо. Попробую. На манометре видно будет отклонение стрелки при открытии парового крана. После установки PID требования возросли т.к. возможности стали гораздо шире. Теперь можно менять вкус напитка на разных температурах при разном помоле и проливе. Даже кислый кофе, который в основном продают наши обжарщики, можно невелировать изменением настроек. Без PID это все конечно очень сложно, на глазок, без стабильности результата. Зато теперь получаешь стабильный результат после настроек под определенное зерно. Нет "плясок" перед кофемашиной с секундомером. Ни разу не пожалел что выбрал Ransilio Silvia. Классный агрегат!
В августе-сентябре начинается продажа Ransilio Silvia Pro. Цена примерно 120 000 руб. Появилось видео: -[ссылка]-. Добавлен второй бойлер для пара и PID. Ну еще в комплекте темпер. И за это все надо доплатить 70 000 руб. Это разница между обычной и "про" версией. Цена просто от балды на мой взгляд. Очень сильно завышена. Не знаю кто это будет брать...
Долгое время варил на обратноосмотической воде. Порядка 12 PPM. Пробовал варить при 50-60 PPM - никакой разницы не заметил и вернулся на 12 PPM. Так как занимаюсь водоочисткой, то было морально тяжело лить более жесткую воду.
Недавно дали подсказку, что варить эспрессо нужно при 150 PPM - "скрипя сердцем" попробовал и просто обалдел. Такое ощущение, что вкус был на 25-30%, а стал на 100.
Второе изменение по пару. Как ни странно, но на 12 PPM просто задалбливался стравливать воду с паровой трубки.
При 150 PPM воды выбегает намного меньше и быстрее идет чистый (насколько это возможно на однобойлернике) пар. Как это объясняется не знаю, но факт.
Чушь какая-то. Вкус эспрессо не определяется PPM. Да, разная вода дает разный вкус, но чем больше кальция в воде, тем хуже, как и с чаем. К тому же накипь будет быстро образовываться на тэне. Насколько я знаю наоборот для кофемашин чем меньше жесткость воды тем лучше.
Может быть при жесткости 100 ppm и щелочности 50?
олежа999:
Согласен, что не определяется, но очень сильно зависит от жесткости и щелочности.
О какой жесткости речь, общей или карбонатной? Если о карбонатной, то тут то машине да, чем меньше, тем лучше, не будет накипи. А вот для вкуса картина другая, без жесткости получим... по сути обратный осмос.
Вы в этом уверены? И на чем основывается ваша уверенность?
олежа999 написал(а) ...
Я ни слова не писал про то, что жесткость моей воды из крана обусловлена солями кальция.
Как это связано со вкусом в чашке?
Для кофемашин - бесспорно. А для вкуса в чашке, по моему опыту, наоборот. Вопрос - вы купили Сильвию для того, чтобы ей было хорошо или чтобы было хорошо вам?
Не могу сказать... Про щелочность вообще впервые слышу.
Михаил, а есть практические рекомендации как подготовить воду для варки кофе? В пределах разумного, конечно )
Вот у меня есть: 1. Вода из крана с неопределенным составом 155 PPM (перед использованием отстаиваю, чтобы хлор испарился). 2. Есть обратноосмотическая вода 12PPM 3. TDS метр 4. Тестеры для определения PH 5. Емкость для смешивания )
Не Михаил, но озвучу мысль из собственного опыта) Зачастую изменение вкуса принимается за улучшение вкуса. Попьёте воду 150 ппм из под крана, привыкните, поменяете для эксперимента обратно на осмотическую и вкус опять улучшится.
Опять же из опыта - осмотическая вода даёт "честный" вкус, обусловленный конкретным зерном, Шишкин лес даёт сладость в чашке, из Архыз-а получается более тягучий по консистенции напиток, по вкусу близкий к напитку на осмотической воде. Вам как специалисту это может что-то сказать, если в минеральном составе разбираетесь.
Насколько знаю, между показаниями PID на Сильвии и температурой в группе разница 8 градусов.
Т.е. Если у меня стоит 99, то по факту пролив идет при 91.
Через 25 минут попробую при PID на 102, по факту получится 94. Обжарка средняя.
Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть мою информацию, а возможно и пролить больше света на этот вопрос - например при какой температуре можно попробовать варить среднюю обжарку?
UPD только что выпил эспрессо из 15,5 грамм Эфиопии (сорт, увы, не помню). Кажется стало меньше кислинки, горечи нет вообще.
На предыдущей странице я все написал про температуру. Все замерял. Почитайте.
belvlad: Вот тут все прояснения -[ссылка]- по поводу Сильвии. А вот какую температуру выставить для конкретного зерна вопрос исключительно конкретный, кроме вас никто и не определит, причем только опытным путем.
Когда выставил 102, то после пролива с таблеткой делал холостой пролив и услышал, как сквозь группу прорывается пар.
Получается, если PID выставлен на температуру выше точки кипения, то нужно делать холостой пролив как минимум если готовишь второй эспрессо подряд.
PS по непонятной причине не мог отправлять сообщения со своего аккаунта, пришлось писать в службу тех поддержки.
Если PID показывает правильно, то никакого кипения при проливе быть не должно. 102-9 =93 гр.С. После пролива температура опять поднимется до 102 гр С. Я заваривал кофе при температуре 106 на бойлере и ничего не кипело на выходе. Возможно после пролива при нагреве инертность большая, но дисплей должен это показать. Если до 110 будет нагреваться бойлер, то на выходе будет кипеть.
Ничего удивительного. Вода в бойлере находится при повышенном давлении и температуре выше 100 градусов. При холостом проливе выходная магистраль ( каналы группы, трехходовой клапан, заборная трубка бойлера) соединяется с атмосферой и давление в ней равно атмосферному. Перегретая воды, попадая в зону с атмосферным давлением мгновенно охлаждается до 100 градусов с выделением пара в самом начале магистрали, фактически еще в бойлере.
При проливе с таблеткой такого не происходит, поскольку давление в магистрали остается выше атмосферного. Вода, проходя по магистрали, постепенно теряет температуру, как показывают измерения на 8-10 градусов.
А вот по поводу потерь 8-10 градусов - наверное это характерно для первого эспрессо? Теоретически группа при первом проливе прогревается и второй уже будет при более высокой температуре.
Я уже писал: На PID установлена температура 106 гр.С. При холостом проливе без кофе температура воды под корзиной 98-99 гр. При этом ничего не шипит и не кипит. По крайне мере у меня так. Да, на грани кипения. Но это при 106 гр. Не понимаю что у Вас при 102 гр. кипит. Может Вам проверить точность показаний термопары? По крайней мере когда я настраивал PID, то показания термопары пришлось корректировать ввиду не правильных показаний. По поводу прогрева группы: я сначала минут 20-30 прогреваю машину. Группа нагревается практически до рабочей температуры. По большому счету, если я не ошибаюсь, надо 40 мин. прогревать. Не думаю что при втором проливе температура будет существенно выше. Может на десятки если. Я не проверял. Ведь вторую чашку Вы не моментально делайте? Проходит какое-то время. Температура стабилизируется до рабочей. Но это в том случае если машина была хорошо прогрета.
Про ПИД не могу сказать, все может быть. Успокаивает одно - всегда можно откорректировать температуру по вкусу. Грею 40 минут минимум. Про вторую чашку судил по холостому проливу - Михаил пояснил, что это разные вещи.
