Toyda: с магазинных сухарей крайне сложно получить нормальный результат
А что Вы называете нормальным результатом? Меня вкус вообще не интересует сейчас, мне важно настроить машину, соблюсти параметры 25/30 или 25/60. Задумался, а может ВСТ правда тройная?.. хотя, всего 22г номинально
Toyda: Корзина на 22 грамма по итальянский классификации больше, чем тройная, тройная это 21 грамм. Корзина эта для любителей светлой обжарки, из которой питейный результат получается из лошадиных доз и при очень длительном проливе.
Вам нужна обычная двойная корзина, причем не модные VST, Strada или IMS, а старые добрые, типа безрисочной Сайнессо или Чимбали на 14-16 грамм . Подойдёт и родная двойная, но трамбовать в ней менее удобно.
Одинарная подойдёт только La Marzocco и ее агалоги с темпером 41,5 мм. Остальные одинарные забудьте, ничего путного не получится.
Кофе используйте свежеобжаренный, темной обжарки для ЭСПРЕССО, из него получить равномерный пролив в разы проще.
Кофемолка ваша условно пригодная для эспрессо. Если на минимальном помоле пролив не затыкается, то кофемолка непригодна.
Вкус это и есть самый важный параметр. Вы ж не ради цифр 25/30 и 25/60 его пьёте? Настраивают под желаемые параметры кофемолку, а не машину. Кофемолка у вас как мне кажется не очень, скорее всего дело в ней. Но начать лучше с покупки норм кофе, это дешевле и проще
Спасибо большое за такой развёрнутый ответ! Если можно, то объясните зависимость равномерности пролива от обжарки, я не догоняю пока. А молку хочу менять, Вы правы... И пролив на файне не затыкается (просто мокрая таблетка), и плоско-жерновую хочу с прямым помолом, хотя бы от 65мм...
Поймите, настраивать незнакомую технику сразу на нормальном моносорте - достаточно накладно)) Он вступит со своей партией чуточку позже. Сначала я должен достигнуть цифр, к которым привык.
Toyda: так настройка для магазинных сухарей и нормального кофе разная. Даже если вы сейчас попадёте в 25/60, после смены кофе на другой, вам нужно будет настраивать заново, и так постоянно при смене смеси, сорта, обжарки. Бывает на одном и том же кофе в разное время суток пролив может проходить по разному.
Настраивать тут нечего, вы наверное имели в виду учиться варить эспрессо? Советую почитать мою инструкцию для начинающих -[ссылка]- многие вопросы отпадут.
Равномерность пролива - не от обжарки, а от свежеобжаренного кофе, причем традиционным барабанным методом, а не в проходных воздушных ростерах за 90 секунд, как большинство магазинного.
От степени обжарки, помимо вкуса, зависит экстрактивность зерен. Чем дольше зерно обжаривалось после первого крака, тем выше экстрактивность. Для эспрессо это важно, поскольку процесс идет очень мало по времени, всего 20-25 секунд.
... Поймите, настраивать незнакомую технику сразу на нормальном моносорте - достаточно накладно)) ...
Из своего опыта - тоже так думал и извёл килограмм Лавацы (1200 р.) и килограмм Паломбини Рома (1600 р. на акции был).. А потом заказал свежеобжаренный от торрефакто и всё встало на свои места. правда ценник 2 года назад был в 2 раза ниже текущего..
Спасибо за составление такого замечательного документа, скачал, сохранил и распечатал. Полезная штука. Но я всё же варил в других машинках и молках, там такой проблемы не было, тут же реально было впечатление, что помпа откручена на полную. Нет, всё же молка...
Приветствую всех! Кто подскажет, где можно купить хороший свежеобжаренный кофе? Одно время покупал на "Torrefacto". Потом перестало устраивать. У них проблемы начались с обжаркой. Сейчас заказываю Данези Голд. Но это не свежеобжаренный. К тому же фасовка по 1 кг слишком большая для меня. Пока я выпиваю под конец кофе начинает просто вонять. Кто что может посоветовать? Или где почитать на эту тему? Спасибо.
Всем добрый день! Занялся чисткой паровой трубки, замочил носик в стакане с лимонной кислотой. При этом на горячей открыл кран, и нагрев выключил. Часть раствора всосалась внутрь паровой трубки. Когда стал промывать трубку, вода пошла голубого цвета, с примесью цитрата меди видимо. После пропуска около литра воды голубой цвет пропал. Насколько это плохо?
Это как раз нормально. Вода голубая, пока есть с чем реагировать. Но как-то везде через бойлер советуют пропускать, как и обычную воду, а выпускать через паровую трубку. поищите точный алгоритм, но суть в том чтобы подержать воду с кислотой в бойлере какое-то время (3 раза пойлный бойлер на 500мл, например), а потом промыть чистой (~2л).
Всем привет. Решил модернизировать свою Сильвию - избавиться от влияния вибрации от насоса. Ну и не скучать в эти новогодние праздничные дни Для этого был куплен гидроаккумулятор на 0,5 л. Теперь подача воды в бойлер идет с предварительно накаченного гидроаккумулятора на 10 бар через дроссель. Насос при этом не включаю даже с целью подкачать повыше давление. Внешне это выглядит так Rancilio Silvia Mod by Бродяга, on Flickr
Непосредственно экстракция идет при давлениях редко больше 6-7 бар. На старте вообще стараюсь ограничить скорость для смачивания таблетки и давление при этом 0 в бойлере и группе. После появления первых капель открываю дроссель и поднимаю давление. Больше 6-7 не поднимается - нужно увеличивать объем гидробака. В итоге качество шотов стало стабильнее. Вкус чашки начал радовать гораздо чаще. Сладкая чашка стала нормой, а не редкой удачей когда марс с сатурном сойдутся в экстазе... Меньше стало пробоев таблетки (не считая проблем с распределением) . Я так понимаю характер вкуса стал ближе к леверным машинам которые я тоже хочу попробовать в деле, да денег нет на еще одну машину. А тут за 1/10 стоимости у меня это вышло (манометры и прочий фитинг у меня был без ограничения). Интересно а такого рода мод уже кто-нибудь делал?
приветстую! думаю, что результат похож на пружинный левер. На моей Elektra результат примерно такой же - один и тот же кофе на VBM более выразителен и "резок", на левере мягче и "ровнее". Давление так же в самом начале пролива выше и снижается к его завершению. вот только вопрос - почему Вы пошли таким путём а не купили и установили Pulsor Quick Mill Cod. PL0800PU? я недавно его купил, но руки никак не дойдут до установки его в VBM. Однако у форумчан опыт уже есть.
Интересно получилось! Немного странно, что пролив визуально не меняется при корректировке давления
В видео показал возможность корректировки в принципе. Дальше вопрос сноровки и необходимости корректировки. При правильно подобранном помоле какая либо корректировка и не требуется. Просто открыл побольше и дави на кнопку. Не исключаю замену вентиля на простой кран, либо параллельную их установку - вентилем предсмачивание делать, а краном уже экстракцию. Эта сборка все равно будет меняться для дальнейшего понимания что нужно в итоге оставить когда уберу большую часть в машину. Эстетику никто не отменял и в таком виде (трубками наружу и манометры большие...) машина просуществует не долго.
Эмбеддед плеер не всегда уместен, из-за высокой загрузки камня, при загрузке паги форума. Тем не менее, часто он бывает полезен и сильно облегчает жизнь юзерам.
Окэ. Позже будет видео конкретных проливов (с классическим таймингом и тэпэ). Вообще машина себя ведет совсем не как привык до мода. Даже OVP клапан по другому отрабатывает и его пришлось сильно закручивать чтоб вернуть уставку на 9,5 бар. Открываю эспрессо с нуля фактически. Теперь если помол мелкий или доза большая это сразу заметно по времени пролива. А раньше таблетку просто пробивало и время могло быть норм, но в чашке была гадость.
[/quote1578851138]Брод, ты по-русски говори на видосе. Переделай. Ты же, для русских это делаешь? А то у тя совковый акцент и бормочешь ты, еле разберешь, чё.
Таблетку пробивало, а ты манометром мерил на выходе? А то я вчера кидал тут ссылки на видос, где на гаджии классик у чувака манометр показывал 14 бар и OPV не открывался. Это по-дефолту, без модов, искаропки. Пришлось ему покупать правильный OPV, снимать бойлер и тд.
Про гадость в чашке - респект. Пиши честно, без вранья, как это делают все здесь. Откровение - подкупает.
Напиши честно - как вкус? ДО и ПОСЛЕ твоего бульбулятора. Я имею ввиду - есть ли кардинальные изменения или нет? Сделай сравнение с лучшими шотами без пробоев.
Сорян, Толстый Крол, но этот видос не для тебя снимался. Так что не нравится подача - не смотри. Целевая аудитория больше в англоговорящих странах. Посмотри на статистику потребления кофе у нас и в уса и европе. Пропорционально будет и владельцев кофемашин. Им это актуально будет. Для своих есть здесь пост и целиком автор доступен. Единственное что пост надо сделать отдельной темой, наверно. А еще на .ru форумах полно критиканов котрые будут докапываться к цвету твоих пуговец когды ты им будешь рассказывать про проблемы g4kd моторов и их лечение.
Что касается вкуса. Я уже писал ранее - практически каждая чашка пполучается сладкой. До мода я мог утром три чашки подряд вылить в раковину и пойти на работу не взбодрившись. Были мысли уже продать Сильвию и искать денег на её замену. Но хорошая кофейня у работы съехала и пришлось снова думать что делать с машиной. После апгрейда сразу стало ясно что результат будет зависить целиком и полностью от самого кофе, помола, дозы, распределения, времени экстракции и температуры, а не от воли случая. Стало проще находить все эти зависимости. Сильвия в стоке это аппарат для очень опытных. С нуля на ней можной разочароваться сильно, особенно когда можешь почувствовать разницу (пить норм кофе в кофейне регулярно, например).
Установил PID на свою Сильвию. В отличии от XMT7100 здесь возможности гораздо шире. Контроллер позволяет контролировать температуру, время пролива, а так же температуру пара. Я пар не подключал, т.к. не любитель молочных напитков. Оставил пар в штатном режиме. Настройки ПИДа тоже пришлось подбирать свои. Вот пример нагрева: -[ссылка]- А вот пример пролива: -[ссылка]- Может для кого-то это будет интересно. PID китайский, заказывал напрямую с фабрики. Понравился тем, что поддерживает многофункциональность. Если требуется только контроль температуры, то и XMT7100 достаточно, тем более с подключением все проще. Здесь пришлось по-возиться.
Здравствуйте. (Дублирую вопрос, который публиковал на ixbt)
Приобрел Rancillio Silvia 06/2013 года. Корзины стоковые. Кофемолка Nemox Lux. Бесступенчатой регулировки пока нет. Кофе покупаю свежей обжарки. Пью основном эспрессо. С учетом того, что предстоит поездка в Европу (Рим и Берлин), что стоит купить там, чтобы не тратиться на доставку до РФ? Корзины? Даст ли шпиндель бесступенчатой регулировки (вижу на e****xxl.de) ощутимый плюс в данных обстоятельствах?
Может быть адресами кто-то поделится (офлайн-магазинов в том числе)? Времени не очень много будет. Если ссылка на сайт, и здесь ее не пропустят, можно в ЛС.
Да. Еще в дано не самые прямые руки и небольшой опыт (до этого полгода была Gaggia Viva)
Всем добрый вечер! Ребят подскажите rancilio silvia v3 отслужила верой и правдой 5 лет, полетел тэн! Где лучше заказать запчасти? Я так понимаю лучше v4 бойлер брать?
Переформулирую вопрос. Прочитал эту тему, и соседнюю, про корзинки. Какую корзину/корзины мне приобрести, если Synesso в данный момент не выпускаются и не продаются? Есть вариант заказать на Tidaka VST на 14 граммов. Однако, процитирую Михаила TMN:
Потом, еще на Сильвии, попробовал VST, не понравилось из-за капризности и, соответственно, низкой стабильности результата.
Там же, на Tidaka, есть LM1er-Sieb (für 41mm Tamper) Это, как я понимаю, рекомендованная многими одинарная корзина с Б-С. Однако большого опыта по корзине не нашел. Единственный отзыв на Тидака негативный, а здесь же нашел, что (видимо про нее)
Еще сравнивал ноунейм корзину баристастил и vst 7, во первых первая берет на 0.5-1г больше, хотя визуально одинаковые, во вторых, что немного странно, вкус не в пользу vst, как по моим субьективным меркам, так и по стабильности результата. Если с ноунейм корзиной результат очень повторяем от шота к шоту, то при одинаковых манипуляциях с vst вкус прилично плавает, немного ошибся - пробой.
Себе в данный момент я купил IMS B702TH26.5M Мне она показалась огромной. Загрузил 23.5 грамма Гурме от Тейсти. Головка модифицированного болта Сильвии едва касается кофе (до пролива). Видимо, нужно брать на 24.5 Но, опять же, здесь больше рекомендуется B702TCH24E Есть ли серьезные отличия во вкусе? Про них говорится, но явно я так и не понял. Темпер у меня на 58. 50 мл из двойной закладки за 25 секунд проливаются. На родной двойной и на IMS И, кстати, удивительно, но весь кофе у меня почему-то раскрывается (фрукты, апельсины) после добавления кипятка (буквально 10 мл).
А у Ростислава на Баристастил тоже нет? Можно вполне взять на Эксперте чимбалевские -[ссылка]- и поменьше -[ссылка]- Вот одинарная Марзокка под 41 мм темпер -[ссылка]-
Там корзины Strada, это те же VST, но с логотипом Марзокки. Хотя есть одно отличие, в крайних рядах на 2 крайних отверстия меньше, что на мой взгляд заметно снижает капризность корзин.
По объему эта корзина аналогична Сайнессо и предназначена для 18 грамм загрузки нормальной эспрессо обжарки. У Тэсти обжарка светлая, поэтому влезет больше, но с 23,5 граммами вы явно погорячились, после пролива таблетка ведь нехило уперлась в сетку? Для тестиевской обжарки, кроме единственной смеси "итальянская обжарка", эта корзина как раз оптимум.
Серьезных нет, но оттенок вкуса другой. Насколько это будет заметно на тестиевских зернах - вопрос, подозреваю, что не сильно.
мне в заказе из эксперта попалась оч посредственного качества, и с маркировкой LF, отверстия немного разнились между собой, и все поле отверстий смещено к одному краю... хз подделку может продали
мне в заказе из эксперта попалась оч посредственного качества, отверстия немного разнились между собой, и все поле отверстий смещено к одному краю... хз подделку может продали
Родные обычно корявые. Чего вы хотите от итальянцев? После ims на родную павони или сайнессо без слез не взглянешь )
Да нет, это нормальное итальянское явление. Корзины производят почти все изготовители кофейных запчастей. Самое смешное, что часто в "кривых" корзинах получается вкуснее.
TMN: Ростислав ответил "Корзин Synesso сейчас нет в наличии, их сняли с производства, пока ведем переговоры с производителем."
Как я понимаю, это аналог Сайнессо, но не LM/VST Strada. Страду думал, будучи в Европе заказать с бесплатной доставкой.
Заметил, что таблетка не развалилась от болта, а в затемпированном виде по высоте она была по верхнему краю риски/ободка, который опоясывает всю корзину. Перепроверю. На стандартной двойной корзине Сильвии у меня загрузка около 17 грамм. По высоте у них разница с IMS порядка 2-3 мм.
TMN: на корзине была выбоина LF, разве на цибали не должно быть выбито цимбали? я понимаю про стандартную речь о OEM производителях.... но по идее не так? не?
Зерно светло пожарено, поэтому тяжелое, но все-таки было бы интересно взглянуть на вид поверхности таблетки после пролива.
Кстати, Ваша корзина IMS с буквой М в конце маркировки, по площади, занимаемой отверстиями, ближе классическим корзинам, типа той же Сайнессо, нежели к новомодным. Вот корзины с буквой Е ближе к VST.
Чимбали, как и другие производители машин сама корзины вряд ли делает, а заказывает у специализированных производителей. Ставят они свой лейбл или нет я даже и не знаю. Тем боле, что чимбалевские корзины подходят к множеству машин, к тем же Нуова Симонелли, например.
а у vst и ims тоже так криво все?
Так главная рекламируемая идея преимуществ этих корзин как раз в том и заключается, что отверстия делаются с высокой точностью и отклонения в размере/положении минимальные. VST даже к каждой корзине протокол измерений прикладывает. Хотя на мой взгляд это никак не влияет на вкус и вид напитка. А вот второе отличие, то что отверстия занимают практически всю площадь дна, как раз определяет более яркий/насыщенный вкус, большую требовательность к качеству закладки и необходимость достаточно энергичного старта пролива.
С корзинами IMS тоже не всё так просто. Есть, условно, старая корзина для чимбали, покупал 2 года назад (справа) и новая для VA (слева). Разницу видите сами.
По каталогу дно плоское. Сдается мне, что выпуклым оно стало от использования, это часто бывает. VST, между прочим, даже специально оговаривали поначалу, что в их корзинах дно сохраняет исходную форму.
