Подскажите что за....? Беццера молола молола, потом количество сразу как то прекратилось. Крутит, но кофе не сыплется. Постучал по носику слегка. Оттуда вывалилось большое количество кофе. После этого все возобновилось как положено. Что за засор?
Может сочетание двух факторов : повысилась влажность в квартире + достаточно мелкий помол
Да просто иногда носик нужно снимать и чистить канал.
Там носик крепится на одном винте. Открутите, снимите, почистите. При этом молку лучше наклонить вперёд, иначе часть кофе посыплется внутрь молки. Но даже если и так, то разобрать аппарат и пропылесосить его нутро несложно.
Здравствуйте, коллеги! У меня проблема с кофемолкой bezzera bb005, может, кто подскажет.
Читаю, многие пишут, что с завода приходит примерно с настройкой помола для эспрессо, винтик на бункере смотрит примерно вперед. У меня он был там же, но мне сразу пришлось выкручивать помол на оборотов 20 на уменьшение, чтоб добиться нормального пролива. В дальнейшей эксплуатации постоянно помол ослабевал сам по себе, с одним и тем же сортом зерна. Постоянно приходилось подкручивать еще и еще. Сейчас помол стоит на минимуме (настраиваю на пустой), то есть дальше уже слышно касание. Помол очень крупный, полный двойной рожок - пролив быстро пролетает как насквозь, давление не выше 4 бар. Ко всему прочему (уже позже появилось) - из нее раздается какой-то скрип (не зависит от настройки помола), как будто куда-то попала шелуха. Читаю отзывы, что люди используют эту кофемолку в том числе для турки (помол в муку), у меня и близко никакой муки нет. Кто-то подарил пачку молотого кофе, как выяснилось для турки, так она сразу затыкает рожок, то есть к кофемашине претензий нет. Сразу хотел бы отбросить вопрос по поводу качества зерна, влажности и так далее. Я, конечно, не большой эксперт во вкусах, но у меня здесь подход скорее практический - то есть базовые эксплуатационные характеристики должны работать независимо от зерна, даже если это черная карта (помол - рожок - 9-11 бар). В конце концов в нашем концертном зале в буфете варят немецкий кофе из пачки (hausbrandt) - и вкус у него изумительный, порой скорее бежишь в буфет, чем на концерт, чтоб испить чашечку кофе =) Но на всякий случай - кофе заказываю обжаренный в известных всем магазинах.
Теперь вопросы - что с ней не так? Я не думаю, что там слишком уж замысловатая конструкция, но что там может сломаться или быть с браком? Я не особо специалист, но грубо говоря есть корпус, есть мотор, есть жернова, есть некое устройство, их прижимающее. Есть ли смысл попробовать поменять жернова? Разобрать, что-нибудь почистить? Или проще просто купить новую, потому что нервы она мне уже помотала, к сожалению =) Пока не могу найти сервис в нашем городе (Томск), куда звонил, говорят, не занимаются кофемолками. В эксплуатации почти год, в день где-то два полных двойных рожка (2 раза по 2 чашки).
dimaclopin: Такое впечатление, что что то не то с соосностью жернов. У неё пластиковый редуктор и слабый мотор. С такой конструкцией кофемолка отнюдь не долговечна, могло разболтаться. Нужно разбирать и смотреть что да как, а потом уже принимать решение о приобретении новой или замены жернов/редуктора. Ресурс жернов 48 коники не малый и износится за год так быстро не могли, ищите причину этого безобразия.
Так. Разобрал кофемолку вдоль и поперек. Небольшой фотоотчет тут: -[ссылка]-
Ничего сломанного или разболтавшегося не нашел( Вал без люфта, в разобранном виде крутится идеально по центру, ничего никуда не бьет.
Немного смутила металлическая деталь, на которой этот вал и редуктор стоит, по фоткам видно она какая-то немного косая. Но нет уверенности, что это на что-то влияет, так как деталь литая, видимо. Вал металлический, сидит на подшипнике в ней. Пластиковая штука с неподвижным жерновом крепится к ней строго по дыркам, то есть ей там смещаться некуда.
Теперь собственно проблема сама видна невооруженным взглядом - прикрепил фотку.
В собранном виде жернова смещены относительно друг друга, с одной стороны уже касание, с другой остается практически миллиметр. Вопрос почему так происходит. Либо в металлической штуке дырки криво высверлены, либо пластиковую штуку перекосило (или была с браком). Либо неподвижный жернов запрессован криво. Хотя никаких зазоров невидно, сидит как литой. Пластиковую штуку я тоже разбирал (которой регулируется помол), накручена по резьбе, все нормально.
Да мы в контакте, они посоветовали сносить в сервис, чтоб диагностировать неисправность, покупал через интернет, как и большинство, наверно, не отправлять же ее обратно.
По всей видимости, при сборке криво собрали. Скорее всего жернов криво в пластиковый держатель запрессован. Либо брак литья, от этого центровка при сборке неправильная. Другого тут быть не может.
Если вдруг кому интересно, небольшой апдейт, есть одна плохая и две можно сказать хороших новости : )
1. Начну с плохой. Продавец, к сожалению, перестал отвечать, теперь пришло время раскрыть карты, общался с Александрой из EspressoCoffeeShop, так что будьте бдительны и помните, что PayPal теперь дает 180 дней на решение вопросов с продавцом. Мне, конечно, надо было раньше проснуться : ) Я с самого начала чувствовал, что что-то не так, но по неопытности не мог понять, должно ли так быть, хотя первый раз с этой проблемой я им написал давненько. Что касается продавца - не очень понимаю, когда люди пропадают, но думаю решить вопрос с этой пластмаской они могли бы, даже за мой счет мне ничего не предложили. Хотя справедливости ради должен отметить - изначально мне пришла кофеварка с вмятиной в корпусе (так как подарочную банку кофе неаккуратно положили), и они отправили новый корпус, за что я благодарен.
2. По поводу моей беззеры. Стояла она у меня разобранная неделю в ожидании ответа, и внезапно пришла мысль подложить шайбу под один край, чтоб немного выровнять жернова. На удивление это помогло, более того, если раньше у меня была крупная крупа почти на касании, то сейчас мне пришлось отмотать достаточно много назад, потому что молола слишком мелко. И вкус, конечно, стал другой.
3. Пока все это происходило, долго выбирал коническую замену понадёжнее, остановился на Quamar Q13 Coni. Мало где она была в наличии, а если была, то в Россию слать не хотели. В итоге заказал в ITALLINEA, поподробнее напишу в соседней теме. В общем, сижу теперь с двумя кофемолками : )
Здравствуйте друзья. Имею похожую проблему - несоосность жерновов. Пока зазор не такой большой как у dimaclopin. Проблема в верхнем неподвижном жернове или обойме куда он вставлен. Хотел узнать каким образом неисправность может прогрессировать?
Попутно выяснил, что при соосных жерновах их косания быть не может в принципе. Один жернов спокойно вставляется в другой и остаётся ещё зазорчик. Кто-то писал, что при сведении жерновов мотор вначале замедлился, а потом остановился. Это возможно, т.к. при уменьшении помола верхний жернов ложиться на пластиковые лопасти. Но для того чтобы этого не допускать на верхней обойме есть отлив (зубчик). При сведении жерновов края пласмассовых лопастей задевают его и издаётся своебразный звук. Многие наверное принимают его за косание жерновов.
Вчера стал обладателем BB005 TM (совместно с кофеваркой Bezzera Unica). Весь вечер вчера пытался освоить сей агрегат, но подружиться так и не смог. Как только распаковал ее,сразу решил выставить 0. На выключенном аппарате полностью свел жернова, затем стал их разводить, пока вручную не смог их прокрутить. Принял эту позицию за 0 и наклеил шкалу от уважаемого Anatolius777. Стабильный помол начинается примерно на цифре 13. Смолол грамм 250 мусорного кофе (какой-то Паулинг средней обжарки из соседнего магазина за 200 руб.). Посмотрел видео по молке bb005 -[ссылка]- и сравнил с моим экземпляром: 1) у моей кофемолки скорость помола раза в два дольше (минимум в два раза, а то и дольше, т.е. двойную корзину наполняет секунд за 20-25 и дольше на выставленной степени помола по шкале около 30), 2) на любой степени помола выдает кофе не ровно, а "плевками". 3) на этом видео помол очень равномерный, а у меня комками (настройки примерно те же) 4) на видео человек крутит ручку изменения степени помола очень легко, а у меня она крутится с большим усилием (уже пальцы ею натер за вечер), приходится второй рукой помогать и крутить сам бункер. Еще напрягает что за одинаковый промежуток времени, к примеру за 20-25 секунд (при неизменной степени помола), кофемолка выдает разное количество кофе. Т.к. весы еще не дошли с ебея (и вряд ли до НГ их дождусь), то решил проверить адекватность работы таймера - по инструкции написано, что для двойной дозы (12-14 мг.) нужно выставить 2 точки на регуляторе, но в реальности молка не выдает и половину двойной корзины. Даже на 3 делениях доза явно мала. Хорошие зерна засыпать пока не стал (пожалел, если честно, т.к. запас очень мал, надо его пополнить на днях). Вот теперь сижу и думаю - то ли экземпляр бракованный, то ли кофе на столько дерьмовый... Может кто что еще посоветует?
у вас мелкий помол слишком, увеличивайте помол, пока забудьте про шкалу
и на таймер не обращать внимание, насыпайте в корзину с горкой, убираете лишнее (пластиковой картой например), взять две рюмки если нет мерных шотов, отмерить шприцем 30 мл в каждой, темперуете и пролив. Так повторять до тех пор пока не получите 30 мл за 25 сек в каждой рюмке, когда получите этот результат, то и помол у вас будет как на видео, на кофемолке очень тонкая регулировка, чтобы получить изменение, нужно крутить 1 или 1/2 оборота ручки
Помол пробовал совершенно разный (от совсем мелкого до очень крупного), пока совсем пальцы не стёр.
igor.v написал(а) ...
30 мл.? У меня двойная корзина, на сколько я понял нужно добиться 50 мл. за 25 сек. Больше всего напрягает нестабильный помол...
Почитайте где-нибудь про выметание остатков из вашей молки. Там скорее всего не помол нестабильный, а кофе скапливается в канале от жерновов до выходного отверстия, слипается от статики (зимой воздух сухой) и неравномерно выплевывается в портафильтр. Чем мельче помол, тем больше комков. Про подбор помола: из-за остатков изменение помола не сразу добирается до выхода, кофе с измененным помолом просто выталкивает старый, оставшийся в канале.
Я старался перед каждым изменением помола чистить "носик" ершиком, который шел в комплекте с молкой, да и посл каждого изменения делал по 2-3 помола... Влажность у нас дома всегда около 50% (стоит погодная станция). Рядом стоит старый Борк J800 тоже с коническими жерновами, из него почему-то не плюется, а высыпается непрерывно (как и всегда).
lchekalin: Поздравляю, вы тоже попались на классический развод этого форума купить эту пластиковую погремушку по цене кофемолки
Неужели все так плохо?
Не слушайте вы подобных "умников". Прямо мы тут на форуме всех разводим на покупку этой молки. Делать больше нечего. Нам Бецера процент перечисляет Бред сивой кобылы. 2 года пользуюсь этой молкой и только положительные эмоции. Не комкует вообще. Сыпет равномерно. Снимите носик, посмотрите канал. У вас просто с молкой что-то. Может брак заводской
Сегодня пол дня мучил молку и, наконец, добился нормального стабильного результата. Совет с притиркой жерновов 200-300 гр. кофе был абсолютно верный, вот только с одной оговоркой - мусорный дешевый кофе очень не советую пускать на это дело. Тот Паулинг, который я пустил на это дело оказался, видимо, сильно пережаренный и зерно было жестковато для слабого двигателя 005-ой. После пропускания через нее еще около 200-250 грамм нормального кофе стал получать стабильный и предсказуемый результат. Для новых пользователей этого аппарата (или стоящих перед выбором) - молка с очень не плохим качеством помола, но она достаточно капризна к зерну и регулировка ее, особенно на начальном этапе, достаточно муторное дело, требующее заметных физических усилий. Кстати, сегодня нашел дома аптечные механические весы и аптечные гирьки (для тех кто не в курсе - это самый точный инструмент и ни какие китайские электронные "ювелирные" не идут с ними ни в какое сравнение) и отмерял дозу на них, после чего пришёл ко мне знакомый со своим кофе и ювилирынми весами (китайские с точностью до 0,1 гр. и максимальным взвешиванием 200 гр.). Больше часа мы мучили молку и Унику и в конечном итоге добились устраивающий нас обоих результат, попутно выяснили, что доверять китайским якобы "ювилирынм" весам совершенно нельзя - вместо нужных нам 16 грамм в двойной корзине (отмеренных на аптечных маятниковых весах), при перевзвешивании на этих электронных мы получали и 17 и 16,3 и даже 15,6! Если бы они просто стабильно врали на определенное кол-во мг., то это было бы пол беды (можно было бы просто делать погрешность на эту цифру), а вот то, что они выдают совершенно не стабильный вариант в диапазоне практически 1,5 грамм, это совсем плохо. Так что те, кто верят в эти китайские игрушки, советую этого не делать. Я тоже заказал такие же точно весы на ебее, только они еще не успели придти до праздников. Как придут, я и их тоже проверю, но что-то мне подсказывает, что результат будет такой же.
Тогда о какой точности речь если каждый раз в кофемолке остается несколько гр,зря вам не интересно , вы носик открутите и посмотрите на разницу, найдете там свои несколько гр
Я вообще не взвешиваю зерна, зачем мне там что-то искать?! Я вывешываю корзину, потом намалываю в неё 16 грамм (как правило, чуть больше, просто лишнее убираю ложечкой).
Уже давно отвинтил крепление носика и каждый раз снимаю его с молки и крючочком вычищаю остатки из канала. Единственно, под прямоугольным каналом молки сделал маленький "козырёк" (мм 3), что бы помол не сыпался в во внутрь. Кстати, остатки выметаю в снятый носик. Он прекрасно для этого подходит.
Так же вместо болта под шестигранник поставил длинный болт. Чтоб легче откручивать и снимать носик. То lchekalin: более тёмно обжаренный кофе наоборот мягче. Может зерно просто не удачное
VNX: , да, снимается (винт под держателем), НО вовнутрь. Насколько полная разборка потребуется не могу сказать (панели корпуса снять придётся однозначно).
Друзья, есть вопрос? по отключению таймера. Кто-нибудь сталкивался с переделкой "мозгов" таким образом: ткнул холдером - завелась, снова ткнул - заглохла. У меня, однако, пока получилось так: ткнул-завелась и выключается только кнопкой "ПИТ-ВКЛ". Спасибо.
aves: меня устраивает режим "помол идет пока нажата кнопка". Для турки я не перемалываю на ней. Но вообще - ардуино плюс реле - и можно любой удобный режим сделать.
Ардуино, мозги.. это все конечно хорошо. А просто кнопку не поменять что ли на кнопку-выключатель типа такой -[ссылка]- по размерам и форме нужно смотреть, конечно.
ухты, как интересно; а если такая, то это аналог заводской?
Подскажите пожалуйста, на каком сайте такую кофемолку заказать лучше?? Где-то год назад уже интересовался этим, но может что-то изменилось за это время. Созрел таки на покупку новой, но ссылок не осталось
