Явственный звук трения. возможно перекошен верхний жернов, может так же трется выметалка кофе, может разбит подшипник двигателя. Разберите, почистите, включите один двигатель, соберите.
Кофемолке два дня . Звук появился при настройке помола. Может я переборщил, уменьшая помол, так как дошел до очень мелкого - практически до муки. Пока связался с продавцом. Посмотрим что скажет. При уменьшении помола стало несколько сложнее крутить ручку, потом уже на звук обратил внимание. Думал это нормально.
Продавец ответил так «it sounds for me normal. try it with beans and you will see that you have a good result (and the noise is away).» . Наверное лучше сервис производителя спросить. Послезавтра доберусь до молки и все же посмотрю, что там трется. Как аккуратно ее открыть, чтобы ничего не сломать и гарантии не лишиться? Например, ручки регулировки таймера и помола чем-то закреплены или просто снимаются методом грубой силы? И на что внутри обратить внимание с учетом, что звук появился вместе с тем, как стало сложнее крутить ручку помола?
Ручка держится на стопорном маленьком винтике, под маленький шестигранник, оч аккуратно подберите отвертку так как легко слизать шлицы После этого барашек просто снимается, а все остальное там очевидно)
Снял верхний жернов, почистил все. Звук остался. -[ссылка]- Чего-то никак не могу подобрать шестигранник, чтобы ручку снять и разобрать дальше. Он по размеру меньше, чем шестигранник, которым корпус закрыт?
Mr. Sam написал(а) ... Чего-то никак не могу подобрать шестигранник, чтобы ручку снять и разобрать дальше.
У шестигранников, в отличии от некоторых других видов (типа торкса) есть одна, на мой взгляд, очень не приятная особенность: они бывают "европейские", у которых размеры в мм и бывают "американские", у которых размеры в виде дробей дюйма. В результате, по хорошему, нужно в хозяйстве держать два разных набора отверток ((
Само собой, дюймовые и метрические шестигранники между собой не совместимы.
Записал чуть более длинное видео. По мне так не большая разница с первым видео: -[ссылка]- А что смотреть на верхнем жернове? Вроде он нормально расположен. Я там от пыли кофейной почистил - стало свободнее крутиться колесо настроечное. Правда при ближайшем рассмотрении как будто нижний край жерновов сточен. Равномерно по всей поверхности: -[ссылка]- Они так и должны выглядеть? С других ракурсов выглядит так: -[ссылка]- -[ссылка]-
Mr. Sam: Разница в звуке кардинальная. На последних - равномерный звук вращающегося двигателя и редуктора. На первом - на фоне двигателя слышно отчетливые щелчки, как будто что-то цепляется. Вы поставьте верхний блок и на выключенной из сети кофемолке проверните руками на несколько оборотов вращающийся жернов. Должен крутиться без "щелчков".
Интересно. Почистил и поставил назад верхний жернов. Вроде при установке ничего не цепляется. Что скажете насчет звука? -[ссылка]- С зерном вообще все отлично. Прокрутить руками при установленном верхнем жернове не получается. Нижний жернов крутится очень туго и руками его фиг провернешь, а зацепиться при установленном верхнем жернове не за что. Я думаю там проблема в том, что на сметке пластиковой есть микро заусенец, который малость трется о верхний желоб.
Продал свой Graef cm800, выбор бал на Bezzera, а теперь начитался про клины и замены шестерён и думаю, а стоит ли брать... Есть владельцы у кого она больше года работает без проблем?
года два работает без проблем. ежедневное использование.
Похоже товарищ с форума оказался мошенником, причём стаж у него больше 6 лет и рейтинг есть, так же продавал лот на авито, там он сегодня уже заблокирован, на звонки не отвечает. Учетная запись: Пользователь 9205 : akvam Может есть у кого-то о нем информация? Думаю попросить помощи у администрации форума что бы его IP посмотреть и найти. Странно очень, у него реально есть и эта кофемолка и кофеварка, он задавал вопросы и участвовал в обсуждениях. Вчера мне так же отправлял и фото и видео лота.
Он продавал на Авито, я связался с ним, все обсудил, говорю, ну, я покупаю тогда, начал говорить ему о доставке, он меня не понял. Оказалось что он не в курсе что такое Авито доставка и как это работает, я предложил ему почитать и перезвонить позже. Перезвонил часа через полтора, он говорит мол я почитал, там все мутно, деньги блокируются и тд. говорит давайте по старинке, вы мне деньги на карту и я завтра отправлю кофемолку тк. Я говорю, у вас нет ни отзывов ни рейтинга на Авито, верить на слово дело спорное. Есть у вас учетка на коком нибудь форуме, он говорит есть, я там тоже кофемолку продаю и дал ссылку на про кофе, я тут уже был зареган, посмотрел что у него стаж 6 лет, рейтинг есть. Тем более реальные фото и видео кофемолки он присылал. Отправил ему деньги на карту. Сегодгя он не отвечает... Вчера, кстати он перезванивал с городского номера после звонков ему на моб. Я проверил, его мобильный действительно заранее в Калужской области, как и его профиль в Авито, а перезванивал с городского номера ЗАО "Aйпипорт" зарегистрирована компания в Москве. И в обсуждениях почитал, где его благодарили, он спрашивал где в Москве купить кофе. Так что возможно у него переадресация с моб Калужского на этот Айпипорт Московский и он сам в МСК находится как и я.
Chin@: давайте надеяться что все нормально. Очень мало времени прошло. странно что уже учетку на авито заблокировали!!! Ну а так по уму - пишите заявление в полицию!
если уже уверены на 100% что вас обманули - напишите здесь номер телефона и номер карты банка мошенника (если по номеру переводили и какой банк)
Да, еще немного подожду и напишу. Номер его Билайн, карта банка Хоум Кредит, позже дам. Я уже написали в Авито и администрации форума и в Хоум Кредит и в свой банк.
Я просто очень удивлён что человек на форуме очень давно и такое делает... Обычно мошенников я распознаю, у них и самого лота нет. А тут все очень странно... Он даже на барахолке тему закрыл вчера...
да МОШЕННИКИ не имеют товара! А тут подозрительно, может зачесалось у человека когда деньги перевели.
Да кто ж их любит. У меня две карты, Сбер и Тиньков. Вчера я перевод ему сделал с Тинькофф, т.к. процентов там нет. Знал бы лучше бы делал со Сбера, у меня там вклад и голд карта, возможно они были бы внимательнее ко мне. Тиньков сказал что они ничего сделать не могут. Обращайтесь в Хоум кредит, пусть проводят претензионную работу и если выяснится, что продавец мошенник, возможно деньги вернут.
Угу, вот и я удивлен. А у него реально есть и кофеварка и кофемолка он их даже на форуме на фото показывал ранее.
Chin@: сбер.... меня один раз спас! При переводе - заблокировал временно перевод - позвонили и предупредили. (могут быть мошенники если что то покупаю)
Chin@: перевод блокировался сразу- они это програмно ставят и сообщение пришло ждите звонка. перезвонили через несколько минут - предупредили - я сказал спасибо )
Тиньков принял таки мое заявление и собрал все данные, сказали в полицию еще написать заявление. Так что если товарищ не выйдет на связь, я думаю его найдут быстро, практически все данные есть.
Chin@: Бывает, что деньги в межбанковских переводах идут по три дня. Может тот товарищ тоже волнуется, что ему вроде перевод сделали, а денег не поступило.
Да он из Калужской области, г. Обнинск. Во всяком случае так он пишет. Сейчас вот мне ответил что его вызвали на работу и он точно отправит товар завтра. Мне кажется врет и тянет время. На телефон не отвечает. Деньги ему пришли ещё вчера, он подтвердил. Посмотрим вернет ли деньги, описал ему ситуацию по банкам и полиции, сказал что так не делают, тем более на звонки не отвечает... Я бы на его месте с самого утра лично позвонил бы и голосом объяснил что отправить не могу в этот день и готов деньги вернуть при желании. Ну посмотрим сейчас.
Chin@: я не понял по датам и времени как все произошло, но мне показалось что вы рано начали паниковать и даже если вас обманули пара дней погоды не сделало бы скорее всего. Просто я обычно не наседаю на продавца, и если он должен отправить то говорю отправьте когда сможете главное при возможности запакуйте нормально. Случаи у меня правда были разные
Chin@: вам не ответили в течении дня и вы уже написали заяву в банк и готовы идти в полицию? На месте продавца я бы вернул деньги и послал вас подальше.
Возможно вы и правы, но я бы на месте человека ответил на звонок и отвечал бы на письма. А когда перевёл деньги, а в ответ игнор, это наводит на мысли. Но щелкнуло у меня после блокировки его на Авито.
лично меня бы навело это совсем на другие мысли (даже если вас обманывать, не вижу смысла не брать трубку "деньги получил, отправлю ...."
классические мошенники на авито ну очень глупые
P.S. добавлю своё мнение. В воскресенье многие вообще странные
Все, парни. Человек вышел на связь, отправил сегодня кофемолку, прислал фото накладных. ТК Энергия, впервые о них слышу, доставка до Мск 1600р., нехило так, мне за эти деньги прислали из Германии кофеварку. Но главное что товар отправлен. Авито вчера ответили мне тоже на запрос, мол пользователь заблокирован по причине несоблюдения их правил публикации объявлений и не факт что он мошенник. После этого мне полегчало. Тиньков, кстати, прислал ответ, что операции по переводам с карты на карту не оспариваются. Так что они бы не помогли. С Хоум Кредитом я вчера связаться нормально так и не смог, да и не стал потом, когда связь появилась с продавцом, он ответил мне на письмо, на телефон так и не отвечал. Всех прошу меня простить за сумбур, просто эмоции. Хорошо что все закончилось положительно.
