Тупо сопротивлением спирали, в основном. И питаловом для электронной части. Не переделать никак. Включите модель 110 в 110 так же будет набираться. А включите 110 в 220 - пойдет белый дым. А как известно, вся электроника работает на белом дыме. Как только белый дым выходит - устройство перестает работать
Я имел ввиду из 230 в 220 переделать. Сейчас поискал, пишут что можно просто виток спирали отключить, правда это для перехода с 240 к 230. Я наверное лучше задумаюсь о приобретении ЛАТРа, в дополнение к стабилизатору, не очень то это только дешево получается. Однако с газом таких проблем бы точно не было...
Вообще напряжение просто скачет прилично, может и повышенным быть, может и пониженным. Но эту проблему я решил стабилизатором, теперь судя по вольтметру 220±3V. Или это тоже критично?
Стабилизатор у вас на соответствующую мощность Гены?
Коллеги! Выше повторил фото из первых постов.
И повторю пост с одной из тем...
" йемен капризный в обжарке из-за разнокалиберности. Я его еще не жарил. У Путтена хочу взять из-за приемлемой цены и высокого качества сырья.
Полагаю, на гене без диммера его вообще практически невозможно будет пожарить... Ставьте вот такую штуку -[ссылка]- последовательно с нагревателем. Выставляйте температуру на максимум (250С), а мощность на нагревателе регулируйте диммером. Захотели пользоваться геной в штатном режиме - выкручивайте регулятор на максимальную мощность и он не помешает штатному функционированию... "
Обьясните насчет диммера?! В конструкции Гены есть мотор, он конечно не на 220 вольт, но и понижать напряжение на входе Гены ниже 210 вольт (общее) опасно.
Если только разбирать его и именно сам ТЕН включать через диммер.....
У меня пока в корзине висит димер на ebey...жду понимания, как его использовать? Есть с регулировкой резистором, но данный вариант думаю лучший, цифровой.
Laz: Я купил Ресанта ACH- 3000/1-ЭМ, на момент покупки стоил 4000р. Выбрал именно его, т.к. альтернатив особо не мог найти. На деле слегка "тормозит" со стабилизацией. Но результат все равно куда лучше чем без него, т.к. температура сильно больше не проседает.
У меня плавало от 216 до 228V примерно, и все это могло быть за одну обжарку. В результате проседала температура прилично и даже барабан зрительно менял скорость вращения. Правда это все в вечернее время, с утра более или менее нормально. До покупки ростера о напряжении никогда и не задумывался, т.к. никаких проблем не замечал.
Если у вас низкое напряжение, то нужная температура будет набираться дольше, естественно время обжарки тоже затянется.
А почему, кстати, не рассматриваете Kaldi -[ссылка]-. С газом то таких проблем нет, да и стоит он дешевле.
А подскажите что за конструкция из диммера и выключателя. Принцип работы, конструктив?
Это фото TMN, у него детали и спрашивайте Если уже знаете, что диммер + выключатель - то вот она и схема. Регулятор мощности и выключатель. Для полного ручного управления мощностью спирали. Вот здесь этот мод полностью описан с фото и схемами: -[ссылка]-
Я не пользуюсь. У меня стоит электромеханический стабилизатор высокой точности на той фазе, где Гена жарит. На остальных двух релейные быстродействующие. Но они дают большой разброс напряжений. А э/м дает стабильно 222В и 1.5с реакции для Гены просто несущественны.
Обратил внимание что датчик температуры на выходе не закреплен, и может быть установлен выше или ниже. Может ли, из-за того что он установлен не так, показываться неправильная температура?
Насколько понимаю стабилизатор ставят для увеличения напряжения если оно мало (редко для уменьшения) и стабилизации при нагрузке если нестабильная сеть. Диммером же наоборот уменьшают напряжение.
Какая между ними связь в вашем сообщении?
Прежде чем покупать не дешёвый стабилизатор, стоит замерит напряжение в розетке в течении нескольки дней, особенно в часы пик когда дома много народу, может в вашем доме нет проблем с напряжением, к примеру у меня всегда около 240 В.
240 вольт всегда - это называется нет проблем с напряжением ?
Это нет проблем на самом деле. Про 220/380 забудьте. Сейчас уже практически повсеместно энергетики устанавливают в сети 235-240В. По стандарту 240В. И аппаратура идет с маркировкой 240В. У меня на всех точках 235-240, в городе вообще везде. Даже у меня на колхозе 2 года тому привели на 240/400.
Я бы, наверное, остановился на этом варианте. Не знаю нужен ли для данного типа стабилизатора двойной запас по мощности, как озвучил уважаемый Osolemioв этой теме. Если нужно, то тогда взял бы на 3,3кВт -[ссылка]-
Что то многовато 3,3. Зачем ему двойной запас? Думаю что для U в пределах 210-215 вольт вполне хватит КПД поднять напряжение и у 1,5 квт стабилизатора. А уж 2 Квт и подавно.
SINys: Ваш стабилизатор хорош бОльшим диапазонов входного напряжения. Не думаю что есть много мест, где требуется стабилизация от 160 вольт. А стабильность напряжения на выходе у него 2,5-10 %.
И стоимость весьма не айс....видимо из-за больших диапазонов стабилизации. Короче деньги на ветер....имхо.
тут и понимать нечего, если с математикой беда, то надо просто запомнить:
вычесть НДС - поделить на 1,ХХ, где ХХ - процент НДС, в нашем случае 19%, соответственно коэффициент 1,19 прибавить НДС - умножить на 1,ХХ, где ХХ - процент НДС, в нашем случае 19%, соответственно коэффициент 1,19
И если вы пойдете в школу и спросите как посчитать пример 426 минус 19 процентов, то считать все будут именно так, как я считал И никто не будет делить на 1,19.
Ибо высчитать НДС в 19 процентов от суммы и отнять от числа 19 процентов это не одно и тоже !!!
Решаем уравнение из 7 класса: 426 евро - 100% - уже заложенная ошибка По- моему 426 евро - 119 % А далее уже по решению 119*х=426*19 откуда х=(426*19)\119=68,0168 т.о. х(т.е. НДС)=68,01 Цена без НДС ==== 426-68,0168=357,9832 Проверочное действие 426\1,19 = 357,9832 357,9832 + 19% = 426
