Друзья, подскажите. Тут в видео-обзоре -[ссылка]- обратил внимание, что группа ходуном ходит отдельно от корпуса, когда он затягивает рожок, и, кажется, даже когда снимает. У 4 модели есть такая проблема? Сейчас у меня bezzera unica, и группа у нее закреплена как литая - если перестараться, то сдвинется сама машинка. Почему заострил на этом внимание - у меня кран на кухне в мойке-нержавейке так же гнется в стороны легко, не очень приятное ощущение
dimaclopin: обычно передняя стенка усилена второй стенкой (толстым металлом) здесь на видео мне показалось нету. Но я не понял где вы на видео заметили что прям группа ходит ходуном. А вообще когда прокладка группы свежая-мягкая-чистая никакие сильные затягивания не нужны. Но я вам могу сказать одно что е61 даже у меня на Faema Legenda- весом в районе 50кг - а вес тут решающий (где увесистая толстая двойная передняя стенка) "гуляла" скажем так. Я например против легких кофеварок с е61
LynxE: Дергать не надо, следует плавно покачать рожок в стороны.
На самом деле, никакой проблемы нет, как нет и никаких сведений о поломках в этой части. Группа, естественно, немного отклоняется на всех просьюмерских машинах, иначе переднюю стенку надо делать, наверное из 5 мм стали или ставить усиление.
TMN: ну задача стояла приложить усилия, при котором группа сдвинется... Может если приколотить машину к столу, группа и сдвинется, только страшно уже будет, а так да, я сильный
TMN: ну я уже не знаю как объяснить Не шатается группа, как на видео, при приложении бОльшего усилия на кручение машина начинает смещаться по траектори вращения рожка, а группа при этом не смещается относительно машины, как на видео.
Сегодня забрал MC500 из ремонта. 2012 год выпуска вроде у нее. Отдал в ремонт из-за невозможности слива при опускании рычага группы вниз. При установленном нулевом фильтре в холдер и опускании рычага не было вообще слива практически, а только несколько капель. Чистить сам до этого пытался и разбирал нижнюю часть (откуда вода собственно и сливается). Еще была проблема с сифонящей немного паровой трубке при закрытом кране (устранили сменив прокладку). Слив воды заработал - при нулевом фильтре сливает с шипением. Но вот что меня смущает и раньше такого не замечал. Значит при промывке вода прям сифонит в лоток из выходящей в него трубки силиконовой (3 - 4 промывки по 25 секунд и лоток для воды полный). Мне кажется так не должно быть. Подскажите пожалуйста. При обычном использовании (варке кофе) тоже немного вода сливается в лоток, но меньше.
Когда спросил что делали и перебирали ли группу - ответили: произведена ревизия парового крана и настройка давления. Хотя сначала говорили, что нужно будет поставить ремкомплект группы E61. Группу сказали - не разбирали совсем.
Если нужно могу видео снять для определения проблемы. Как бы работает, но расход воды увеличился в разы.
...при промывке вода прям сифонит в лоток из выходящей в него трубки силиконовой (3 - 4 промывки по 25 секунд и лоток для воды полный)...При обычном использовании (варке кофе) тоже немного вода сливается в лоток, но меньше.
Несите взад, такого быть не должно. У вас сейчас проблема с клапаном OPV, он не держит давление. При нормальной работе из силиконовой трубки капает, пока не закроется обратный клапан в паровом бойлере. Больше в процессе работы вода из нее течь не должна.
Машину им отвез сегодня. видео отдал снятое по проблеме сифонящей воды в поддон при варке кофе и промывки с нулевым фильтром.
А можно фото как выглядит этот OPV? (у меня кое какие запчасти для этой машины есть).
Вчера вечером сделали. Работает. Только вот сказали, что клапан возможно перебрать придется, если будут как будто воздушные пробки появляться неоткуда взявшиеся при работе машины. Помпу посоветовали проверять и что она не должна быть горячей.
Подскажите какая должна быть температура и давление в паровом бойлере? При открытии крана давление резко падает, по манометру 0.5 при этом в простое в зеленой зоне и температура 122
Всех приветствую! Кто сталкивался с таким явлением, когда вакуумный прерыватель парового бойлера травит воду? Из отверстий прерывателя течёт/плюется вода, естественно пар и оставшаяся вода стекает вниз по стенке парового бойлера и под машиной образуется лужица. Что можно в этом случае сделать, подскажите плиз, кто знает. Буду благодарен!
Coffee Bean: а в чем проблема купить новый и заменить? Может просто залипла и залипает постоянно (пипку сверху пошевелите-подергайте руками). Не поможет открутите всю часть и поварите в составе с лимонной кислотой, не поможет - купите новую и все. В целом нормально то что такая деталь кофеварки просится на замену
Спасибо. Просто не предполагал, что он меняется. Пипка на пружинке работает - пальцами не смог, а пассатижами оттягивается. Вроде бы ломаться нечему, а с чем там износ может быть? Попробую поварить, но новую заказывать надо скорее всего. И раньше подтекало немного, потом перестало, а сейчас стало сильнее. Где можно приобрести запчасть? Есть проверенный магазин в Москве?
Coffee Bean: в этих списках в основном проф. тачки а у вас домашняя там внутри резинка- она от высоких температур твердеет, трескается и начинает пропускать
Столкнулась с такой проблемой - после 6 лет эксплуатации IZZO Alex Duetto IV после отключения пролива, из группы E61 продолжает подкапывать кофе... Это продолжается минуты 3-4. Где искать неисправность? Ссылка на видео -[ссылка]- Спасибо за совет!
Судя по видео, фактически не открывается клапан сброса. А причина, скорее всего в износе толкателя клапана и/или кулачка, это нормальный вариант за такое время, особенно если не смазывать. Речь от детали 460004 на этой схеме -[ссылка]- и детали 460012. Шток купить у нас проблематично, гораздо проще клапан в сборе 460086.
Вылетел один сегмент на PID, написал Штолю с целью купить новый PID с таймером.
Matteo написал(а) ...
"Оригинал" реле тоже можно заказать, будет стоить 40 евро.
Не понял смысл релешки. Она по таймеру стопит двигатель или что? Но если не опустить ручку, вода же продолжит течь - если подключение, как у меня к осмосу.
По самой реле - управляющий сигнал 230V и коммутация тоже 230V?
А вода могла добавить проблем? сгнило прям в труху, как проржавело. Да и плохой контакт раньше вылезти должен был бы, не через 6 лет. Или именно от нагрева сгорел контакт в угли?
Коллеги, подскажите пожалуйста, где взять мануал для MK617? Хочу понять: 1) возможности PID по сравнению с IV 2) куда крутить внешний регулятор давления Спасибо.
Добрый день уважаемые коллеги. Как то тихо в ветке... Стал обладателем Алекса, очень нравится аппарат (ттт) и результат в чашке. Домашние уже несколько дней с выпученными глазами бегают по квартире и от кофе отказываются категорически. Ранее опыта общения с техникой такого уровня не было, выбирал по результатам чтения этого форума. Хотел Домобар джуниор сначала, но потом наткнулся на Алекса, где есть ровно все то, что я хотел + дизайн мне по душе. У жабы шансов не было
Немного огорчает факт, когда вынимал его из коробки сдуру поставил его без ножек на стол, клапана заметил только потом. Разбирать смотреть что там или оставить и не париться, как думаете?
