Так известные же колдовские приемы: Если хотите уменьшить кислотность , то есть несколько рычагов- 1) Увеличить температуру 2) Уменьшить закладку 3) Уменьшить помол 4) Увеличить время пролива
jurland: понял , спасибо! Уменьшать помол дальше некуда и так самый минимальный, увеличить время пролива тоже. А вот увеличить температуру и уменьшить закладку можно.
Господа для моей "варки" есть разница в кофемолках mym51 с жерновами G1 или aerogrind
Вроде, на "китайцах" нет жёсткого крепления вала на оси, жёрнов относительно другого гуляет...размер частиц как следствие тоже. На аэргринд два подшипника, помол для эспрессо годный, только нет стабильности в настройке помола- довольно "плавающая" при изменениях и возвратах, если не менять и аккуратно пользоваться, то результат более-менее стабилен. Другое дело, как выглядит вообще структура помола после 38мм жерновов и его качество, в сравнении с помолом после конических жерновов бОльшего размера.
Думаю, если есть желание пользоваться часто кофемолкой для эспрессо, лучше смотреть на кофемолки Kinu47 и Black_Jack _47, как минимум.
Не вводите людей в заблуждение. На всех этих китайцах (MYY47, MYM51, MYY48) тоже стоят по два подшипника. Регулировка помола на аэргринде и прочих шотландцах повторяемая и стабильная. К тому же бесступенчатая.
В заблуждение не хотел, считаю, что в целом направил в правильную сторону.
Повторяемость на аэргринд может и присутствует, только повторять настройку, как по мне, не самое лёгкое/приятное занятие( пластиковая болтающаяся крыжечка и выборка в ручке ни самые удачные ориентиры).
Про устройство китайца запомнилось высказывание Майкла, на его основании и рассуждал.
Mайкл написал(а) ...
Laz написал(а) ...
Mайкл: у MYM51 один подшипник?
Два, но криво чуть сделано, просвет между стенками жерновов пляшет по оси, есть немного
Океей....Я так понял на немного лучше аергринд. Но я честно признаться не особо понимаю и не опытен в делах: "из-за бугра заказных" На сайте смотрел понял что есть что то в наличии Опишите что и как там.
"Международный день кофе и День эспрессо . 17 апреля кофеманы разных стран отмечают день любимого напитка. А в Италии он посвящен ее главному кофейному творению — эспрессо. " Хотя и с опозданием, но С праздником товарищи!!!
Вернусь к своим изысканиям на счет кофе... Имеем свежее зерно Карузо от ТФ, машина Домобар, молка BJ, бездонник, корзина IMS.
Из 16 грамм за 28 секунд получаем 28-30 грамм напитка. На вкус получаем при первой пробе вроде горчинку, но потом четко чувствуется кислость. Причем такое ощущение, что через минуту после приготовления она проявляется гораздо больше и становится откровенно кислым. Пить эспрессо сразу не хочется. Смотрел графики TMN, вроде бы нужно уменьшить порцию и помол. Уменьшил. Результат не особо меняется. Пробовал крутить температуру - фигня получается.
Вопрос, куда все-таки смотреть? Если на Павони получается либо кислятина, либо горький, но потом баланс более-менее удается найти, то тут какая-то смесь, вроде горький, а вроде потом кислый. Только что был в Италии, из 36 чашек в разных местах почти везде явная горечь, нормальный эспрессо попался раза 2. Но да ладно, смущает то, что такого вкуса, как у себя на Домобаре, нигде не встретил...
Так и должно быть, обсуждалось не раз, вкус слоями. Можно перемешать
Если в перемешанном эспрессо одновременно присутствуют и горечь и кислота, то вывод однозначный - плохое распределение и экстракция идет неравномерно. Там, где плотность меньше проходит больше воды, кофе переэкстрагируется, давая горечь. В местах с большей плотностью проходит меньше воды, кофе недоэкстрагируется и дает кислоту.
Не очень понятно что Вы что хотели изменить во вкусе? Также не понятно, что такое "уменьшить порцию", дозы закладки или количество/вес в чашке? В любом случае, недопонимание процесса присутствует, так что смотрите.
Если уменьшаете помол, ничего больше не меняя, то сокращается доза в чашке, экстракция уменьшается и кислота возрастает.
Соответственно при увеличении помола результат будет прямо противоположным. Если только уменьшаете/увеличиваете время пролива результат, в принципе, аналогичен.
Если одновременно уменьшает помол и увеличиваете время пролива, тем самым сохраняя объем в чашке, то вкус становится более "агрессивным".
Одновременное увеличение помола и сокращение времени пролива имеют противоположный эффект.
В первую очередь, на равномерность распределения. В ПавониЮ например, корзина гораздо меньшего диаметра и равномерного пролива там добиться гораздо проще. Можете попробовать в родной двойной корзине, а то IMS гораздо требовательнее к распределению. Еще один момент, Карузо и доза в 16 грамм дадут не самый оптимальный результат, напиток, как правило, слишком резкий/агрессивный, избавится от излишней горечи проблематично. Из 14 грамм вкус в чашке будет гораздо привлекательнее.
Понимание графика вроде есть, уменьшал я и закладку, и помол. Распределние визуально и по проливу по-моему почти идеальное...
По 14 граммам я не очень понимаю вот что. Закладка должна быть на опредленном расстоянии от сетки душа. При этом у корзин, в моем случае высотой 24,5, стоит диапазон 12-18 грамм. При 16 граммах я брал батарейку таблетку и проверял расстояние, все ок. Если делаем 14 грамм - корзину менять или нет?
Корзины IMS 24,5 мм, полагаю речь о B702TH24.5M, аккурат под 14 грамм более-менее темной обжарки. У меня B702TCH24E, та что с выгнутым дном, по объему полный аналог Вашей, так что смело грузите 14 грамм. Расстояние до сетки душа ограничивается минимумом, с максимумом проблем нет.
п.с. Если Вы про струю, которая еще появляется, это не течь, это в портафильтре еще одно отверстие, там пластиковая вставка была, я ее открутил, таким образом кофе идет из 3-х дырок, еще одна дырка как раз по центру
Первым делом, увеличьте время пролива до 30-35 сек. Потом уменьшением помола скорректируйте дозу. После этого увеличьте температуру.
А можно уточнить, в итоге 30-35 секунд должны остаться же? У меня сейчас примерно такая картина. Зерно Карузо, 14 грамм закладка, выход 30 грамм за 30 секунд. Кислость есть. Увеличивать температуру пробовал, кислость не уходит, но появляется отвратный вкус горечи. Еще дольше пролив если делаю - уже слишком прозрачные струйки льются. В капучино в таком виде отлично идет, а вот эспрессо из-за кислости пить не хочется.... По логике графиков, остается уменьшить дозу, но что-то 12 грамм вроде на двойную корзину слишком мало.
И все-таки, скорее всего основная беда в распределении. Настоятельно советую отложить пока IМS и использовать традиционные старомодные корзины, например, родную.
TMN: Попробую, но если честно, просто не представляю, как можно лучше распределить. У меня перед темперовкой поверхность почти идеально параллельна дну корзины. Хоть угломером меряй))
На Домобаре. На Павони похожая картина, сильно лучше становится если сделать закладку 12 грамм, но этого мало для капучино получается. Просто Павони дома стоит и я с ней очень редко могу повоевать...
Composite: масло выступило на зернах? Карузо вообще с кислинкой и если пожарено не до упора, то очень чувствуется, но обычно приятно. Еще может индивидуально не переносите, некоторые даже глядеть на лимон не могут без сморщивания.
Попробуйте эспрессо с сахаром или с сиропом, должно получится неплохо. Обжарщики тоже люди, могут ошибиться. Да и тестеры и формировщики смесей на фирме Сандали тоже люди. Вам, как бариста, небольшое испытание, вы проверите себя сможете ли из ЭТОГО сделать НЕЧТО.
Так вот тут и проблема. Я кладу сахар и получается еще отвратнее. Т.е. вроде сладко, но в послевкусии адская кислинка. Сейчас попробую другую корзину, а там посмотрим... Смущает то, что в куче кофеен уже пил кофе, в Италии в сумме мест 200 уже обошли, кислость помню дай бог в 1-2 местах. Обычно наоборот жуткая горечь. Процентов в 5% реально вкусно и питейно.
Конечно. И визуально там все ок, струйка по центру, перепадов скорости пролива особо нет и т.д. Сейчас попробовал родную корзину, что-то картина примерно та же. Где-то я что-то не понимаю или упускаю видимо...
А все-таки, кто использовал Карузо, какое соотношение закладка/выход/время у вас получалось?
Composite: если с распределением все нормально, то поиграйте с помолом и температурой. Помол крупнее - кислинка меньше, температура выше - кислинка меньше. Температуру смело на 3 - 5 градусов. Разные корзины - двойная, тройная тоже влияют.
Так быть никак не может, разница между "родной" и IMS весьма заметна, как по виду, так и по вкусу, в родной кислинки сразу должно быть ощутимо меньше.
Торрефактовской обжарки давно заваривал, а своей (чуть более темной) часто и недавно. Закладка 14 грамм, время 25-28 сек, выход 1,7-2,0, температура по вкусу в зависимости от фактической обжарки, 88-92. Вот только прямую аналогию с вашим Домобаром проводить нельзя, вибро и ротопомпа тут играют принципиальную роль.
Composite: Некоторое время боролся с Карузо. Потом решил поиграться как в описано здесь -[ссылка]- В итоге поборол минимальным помолом и наилегчайшей трамбовкой. Закладка 16 грамм Корзина IMS B70 2TC 24E Выход 22-25 гр, температура на PID 93 град.
Composite: Ну, я тоже совсем не бариста... Я ставил темпер придавливал 1...2 мм и прокручивал. Это был торрефактовский подарок (жареный) перед новым годом. Возможно руки кривые, возможно из-за того, что смесь или что-то еще... Потом жарил Карузо сам, но заваривал также. Такие танцы были только с этой смесью..
Остальные моносорта и смеси нормально. Вобщем так и не подружился я с Карузо. Больше не беру...
Продолжу донимать вопросами... Если решили радикально изменить картину, уменьшили помол, получили с 14 грамм 30 грамм за 20 секунд и все равно кислость осталась - остается только вариант температуры? С распределением почти уверен - все ок. 5 раз попробовал - 5 раз одинаковая картина. Или все-таки думать о каппинге и проверять Карузо?
Я пытаюсь понять логику происходящего. У меня уже температура выкручена скорее под среднюю обжарку, если верить фото настройки термостата у форумчан в теме про Домобар и в интернете. Да, скорее светлая, чем темная. Мне сложно с чем-то сравнивать, но на большинстве фото в интернете она темнее.
