xata.xata: 1) Удобно, кому то удобней пересыпать из подходящей емкости. 2) Правильно 3) Температура прогретого холдера = температуре варочной группы, эти процессы начинаются уже при загрузке корзины. Лучше подстраиваться исходя из своих реалий, на 64х плоских жерновах доза в 18 грамм смалывается наверное секунд за 6, сюда добавить ковыряния иголкой, темперовку, я думаю временем на смалывание можно пренебречь. Вставив холдер с готовой таблеткой вобщем то и нет особого смысла чего то ждать...
У меня пока больше времени уходит, молку простучать, взвесить и т.д. Автоматизма нету же пока ! В конце концов это все не так принципиально, я просто логику хотел понять. Ну да все, проехали уже. )))
xata.xata: Тогда вам проще молоть в какую либо ёмкость, взвешивать, потом пересыпать. На самом деле, кофе жарится до температуры 200+ градусов и сжечь его за 30 секунд в группе перед проливом при температуре до 100 градусов мне видится сложным заданием))
Выход 60 мл 42.5 гр за 22-23 сек это много, надо чуть уменьшить помол ? Закладка 14 гр, Карузо, вкус для меня горьковат. Пока получаю приемлемый для меня вкус только из Колумбия Антиокия Сан Паскуаль средней обжарки (торрефакто группа С).
Valerich написал(а) ...
Мне карузо больше нравится в виде ристретто 1.5-1.6 за 23-25 сек, попробуйте
Тогда, если я просто обрежу мой приведенный выше пролив на 15-16-й секунде, и получу 22-24 гр напитка (просто пропорция по времени с учетом того, что литься начинает на 7-8-й секунде), то это и будет ристретто ? Или все таки менять помол ?
Может можно вообще взять за правило, что если по проливу видно, что для эспрессо помол чуть чуть крупноват, и нальется в полтора-два раза больше, чем положено, то надо просто обрезать пролив и получать почти правильный ристретто ? Или это неверно ?
xata.xata: Попробуйте сделать так. Я пробовал готовить ристретто с более коротким временем пролива,но с подстройкой помола мне понравилось больше и к таким экспериментам я не возвращался. Вам помол подстраивать нужно однозначно, 43 грамма из 14 за 23 секунды это очень много. Для обжарки потемнее ориентируйтесь на 1.6-1.8, для светлой уже выход нужно увеличивать, как и закладку.
Полностью согласен, карузо FC+ в соотношении 14 г закладки / 20-21 г выход превосходен. На днях правда решил поэкспериментировать и добавил в уже темненько обжаренный карузо 30% руанды руамаганы светлообжаренной . Получилось бомба. Руанду брал в ТФ зеленкой. Попробуйте, очень вкусно вышло.
Нет не так. "Правильный" ристретто получается при "обрезании" правильного эспрессо. Вам надо в любом случае уменьшать помол и, для начала, получить "правильный" эспрессо. А потом, в зависимости от вкуса, предпринять дополнительные шаги.
Composite: попробуйте на конике смолоть. тут главное помол помельче, трамбовать несильно. ну и в очередной раз скажу, что тф карузо недожаривают, хотя после эксперимента с тейсти я начинаю думать, что тф жарят под эспрессо просто превосходно...
Я уже который раз хочу пригласить мастера по настройке, а то постоянно себя ловлю на мысли, что что-то не догоняю. У меня сейчас пролив за 25 секунд 28 грамм с 14 грамм закладки. При этом клапан подвывает, на 10 барах. Если пытаться уложиться в 1,6-1,8 выход, то 9,5 барами положенными даже не пахнет... Год промучался и плюнул, но мысль о том, что что-то не то, постоянно не покидает)))
Composite: кислинка есть, но где то на 2 из 10, очень сдержанная. Корзина VST 15, помол коника, закладка 14 грамм, температура 90-91 градус, давление 9. В ристретто получается маслянистый, шоколадный и сладкий напиток, а вот незначительно увеличивая выход куда то это все уходит. Готовил как писал Михаил, помол под двойной эспрессо, сокращая пролив на 2-3 секунды, получается как раз где то 1.5-1.6.
Вопрос к тем кто часто заказывает в ТФ. Заказывал Сан Маркос 3 раза, и все эти разы кофе был разным... Сложно не заметить. У ТФ часто такая "плавающая обжарка"?
Всем привет ! Прошу дружеского совета. По мере освоения приготовления эспрессо на профитеке, а потом и взбивания молочки, хочу научиться готовить для супруги кофе того типа, к которому она привыкла, но уже "правильного". ))) Жена сейчас делает себе кофе так. На глазок делает двойной "эспрессо", грамм 60, скорее это что то вроде лунго. Затем доливает туда 140 гр. горячей воды и 50 гр. невзбитого молока. Итого 250 гр. Молоко не взбивает потому что не привыкла взбивать, лучше будет заменить на взбитое.
Чем похожим по составу все это заменить - американо со взбитым молоком ? Капучино ? Какие пропорции будут ?
Попробуйте сделать ей флэт уайт. В обычный двойной эспрессо добавьте взбитого молока до привычного ей объема в 250 мл. Тут стоит поэкспериментировать со степенью взбития (вспенивания) молока, вкус и восприятие напитка с "жидким" и "густым" молоком будут существенно разными.
TMN: Я правильно понимаю, что раф делается со сливками, а флет вайт с молоком ? Тогда флет вайт вроде бы действительно хороший вариант. Взбитое молоко будет однозначно лучше невзбитого.
Для рафа эспрессо, сливки, ванильный сахар сначала смешиваются, а потом взбиваются уже вместе. -[ссылка]- Флэт уайт, по сути, тот же капучино, но на двойном эспрессо. То, что получится для вашей жены, будет средним между двойным капучино и флэт уайтом, ближе к последнему.
TMN: Спасибо, Михаил, похоже это отличный вариант, буду потихоньку держать на него курс. Вчера добил робусту, получается из 18.5 гр за 25 сек 30-35 гр., вроде более менее стабильно. Теперь к настройке вкуса перехожу, на нормальном кофе уже.
xata.xata: Для тренировок лучше купите в Метро их эспрессо-смесь Риоба 100% арабика или, что еще лучше, с 20% робусты, только не берите моносорта. Сегодня видел, распродают по 600 р килограмм. На ней не только тренироваться, но и пить очень даже можно.
Это нормально, что разные сорта одинаковой обжарки совершенно по разному темперуются ? Очень беспроблемно темперовался Бразилия Сантос, буквально со 2-3 раза все пошло отлично, даже уменьшенная 12-граммовая закладка проливалась чисто. И с другой стороны, вообще не получается избавиться от пробоев во Вьетнаме Далат. Уже пакетик заканчивается, а без пробоев ни разу не сделал, закладка 17 гр.
xata.xata: 12 граммов, это типа двойная закладка в 58мм корзину? имхо даже для темной, маслянистой обжарки и мелкого помола этого маловато... Далат от ТФ? Раньше они его жарили довольно светло, получался довольно легкий "апельсиновый" эспрессо. попробуйте использовать закладку 17-18 гр с подбором помола разумеется.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Учусь готовить эспрессо. Заказал с tastycoffee несколько видов кофе. С Эфиопия Иргачефф Нат все было неплохо, на мой взгляд...и струйки маслянистые, и по времени/граммам все более-менее. Но я никак не могу победить Бразилию Сантуарио Сул. То не льётся вообще, то льет как из ведра, таблетка липнет к сетке душа, напиток кислый, крема белесая. В общем, ужас. Закладку делаю 18 грамм, разравниваю скрепкой, затем разравнивателем, затем трамбую пуш-темпером. Давление бойлера показывает 1, поднимается периодически до 1,2. Охлаждающий пролив делаю, пока не перестанет шипеть вода, льющаяся из группы...
Крема белесая, кислый вкус- это либо плохо прогреты элементы группы, либо проблемы с распредделением и формированием кофейной таблетки. Таблетка прилипает потому что слишком большая закладка при темной обжарке и как следствие бледная крема и кислятина в чашке. Прогрейте машину минут 40-45, сделайте охлаждающий пролив, сократите закладку до 16 гр., помол сделайте тоньше. Проблема должна уйти.
Обжарка светлая, а из неё в эспрессо заваривать совсем непросто, если вообще возможено. Уменьшайте помол, увеличивайте время пролива и температуру воды (короче охлаждающий пролив). Для освоения берите нормальную темную эспрессо - обжарку, а у Тэсти она по сути одна - "Итальянская обжарка".
Спасибо огромное за совет! 18 грамм в двойной корзине Эфиопии Иргачефф Нат были прям по риску в корзине...18 грамм Бразилии миллиметра 3 не дотягивают до неё...Это имеет значение? Ведь если я уменьшу дозу до 16 грамм, расстояние до риски ещё больше увеличится?
Благодарю! Займусь ей, как только доварю эту Бразилию. То есть крема темных оттенков я не смогу получить из смесей средней обжарки?
saveme45: Тогда увеличивайте дозу до 20-21 грамма, чтоб было примерно так же как с иргачифом. Разумеется придется и помол увеличить и температуру заваривания то же...
Итальянская и темная она весьма условно Зерно хоть с виду и темное, но нифига не развито, жесткое, в то время как нормально обжаренное "по-итальянски" зерно должно быть достаточно рыхлым. Но итальянскую обжарку хоть пить можно... и на том спасибо...
Складывается впечатление, что в видении ихнего ростмейстера вкусный эспрессо (я говорю исключительно об рекомендуемых под эспрессо позициях) - это максимально кислый эспрессо... Походу обжарка направлена исключительно на максимальное сохранение кислот в зерне...
[quote] saveme45: Тогда увеличивайте дозу до 20-21 грамма, чтоб было примерно так же как с иргачифом. Разумеется придется и помол увеличить и температуру заваривания то же...
Но ведь в таком случае таблетка точно прилипнет к сетке душа? Если она на 18 прилипает...
saveme45: Если трамбовать по риску то как правило ничего не прилипает... Подбирайте дозировку так, чтобы на закрытом рожке от таблетки до сетки оставалась пара миллиметров...
Понятие "средняя обжарка" все понимают по своему, особенно у нас, где бал правит маркетинг, прекрасно зашедший на отсутствии кофейной культуры и любовь к понтам. В мире, тот же Скотт Рао, средней считает обжарку Full City, а у нас такую считают темной, да и то, жарят так очень немногие, в основном те, кто понимает в эспрессо. Остальные трендят об угольках и прочих глупостях, заваривают не эспрессо, а кислятину... В нашем понимании средняя обжарка - это City, для эспрессо по большей части непригодная. Другое дело фильтр, френч, турка, вот там светлая обжарка очень хороша.
Цифенбор-М: я смотрю, не меня одного тэйсты выбесило... А ведь реально павлика или лаваццу можно пить 3-4 месячную без отвращения, а свежеобжаренным "чуть ли не спешлти" давишься и думаешь что за кислота?!
Отказался от них несколько месяцев назад по этой же причине. Может стоит им написать коллективное обращение от форумчан на тему создания смеси и профиля, которые бы устроили любителей действительно тёмной обжарки? Вообще странная ситуация: спрос есть, количество недовольных клиентов растет, а этот пробел в ассортименте не заполняется.
Kotoved: Тэйсти очень удобен для заказа (особенно для проживающих в регионах). Доступные цены, бесплатная доставка...
Они кивнут в сторону итальянской обжарки и вероны... Порой хочется попробовать разные сорта (причем именно в нормальной обжарке под эспрессо). Я пока "дегустировал" их дулиму/иргачиф нат/берри ловил себя на мысли, что будь они обжарены нормально, я заказывал бы их на регулярной основе.
