Эта, B702TCH28.5E, по каталогу IMS на 20-22 грамма -[ссылка]-
Особенность корзин с выпуклым дном в том, что в них баланс вкуса смещается в сторону кислоты. Совсем темные обжарки в ней завариваются без назойливой горчинки. Как и другие новомодных корзины с большой площадью отверстий, она более требовательна к качеству распределения. Чтобы было меньше горечи увеличивайте время пролива.
Сначала льется нормально, через 5 сек появляются струйки, постепенно собираются в одну, но потом быстро, секунды с 10-15й струя резко увеличивается и с этого момента льет сильно. На таблетке видны 2-3 не ярко выраженных пробоя обычно на расстоянии 1/3 - 1/2 радиуса от края. Темперую 1 раз без вращения, довольно сильно и аккуратно, темпер вынимаю осторожно. Разравниваю довольно тонкой скрепкой, 1 раз аккуратно и несильно вертикально стучу.
Вот как, я просто ориентировался по сайту, видимо там не верная информация. Спасибо, попробую увеличить время пролива. Но мне кажется, если корзина рассчитана на очень темные обжарки, если я уйду от выраженной горчинки, то от яркой, сильной кислоты мне не избавиться, ведь я варю кофе от ТФ С и В группы, а они к прям сильно темным обжаркам не относятся.
Можно еще немного снизить дозировку до 20 гр и помол уменьшить... по трамбовке и проливу видно, что кофе в центре утрамбован сильнее, чем по краям... Может вдт попробовать?
А какая доза закладки и в какой корзине? Если закладка не крайне маленькая или очень большая, то, проблема в равномерности распределения.
NWVK:
Про группу "С" не скажу, но "В" точно можно заварить полноценно. Закладку делаете 18-19 грамм, помол подбираете такой, чтобы за 28-30 сек выход был 1:2. Далее корректируете по вкусу.
Граммы тут мало, что говорят. После пролива таблетка (1) сильно упирается в сетку душа, четкий отпечаток, (2) легкие намёки на касание и (3) следов от сетки на поверхности нет?
Ай-яй-яй, отстукивает вместе с трихтером.
Этот внутрь корзины не заходит, так что стучать можно не снимая. Гораздо важнее, как стучать.
Я всегда размешиваю крема. Как бы для того, чтобы уменьшить горечь первого глотка. Это уже давняя привычка. Кстати, переход от горечи к кислоте по вертикали при этом остается. Есть мнение, что и кислотность тоже уходит, а аромат увеличивается. На видео бариста, действительно, размешивает без воронки. И еще мажет края
А что это значит ? Размешивает без воронки, мажет края...
Ну, посмотрите видео. Бариста размешивает крема только ручкой ложки, упирая ложку в центр дна чашки, ограничивая интенсивность перемешивания и не закручивая воронку на поверхности. Об этом как бы в шутку выше написал Kotoved
Неправильно он размешивает, не по фен-шую)) Он создаёт воронку и этим сепарирует фракции.
А здесь это как бы и не в шутку И зачем-то бариста размазывает крема по верхнему краю боковых стенок чашки. Может, в этом есть какой-то смысл, а , может, это ритуальный танец. Я итальянского не знаю
Я Сой из турции взял, не знаю нормально это или нет. Варил в ней всего раз 10, а снаружи на меди уже тёмные пятна какие то местами, которые конечно же не убрать. И дно которое соприкасается с электроплитой с тёмными пятнами... Боюсь представить что с ней будет через пол года
У меня тоже с серебрянным, но я спросил не про то когда кофе приготовлен. А когда джезва чистая стоит, внутри нюхаешь и какой то металлический запах, но возможно это от ручки, потому что её когда держишь в руке, ладонь потом сильно пахнет железом... не знаю уж что они там за металл для ручки выбрали
dirk написал(а) ... ...была опробована авторская смесь ДонПино от ОГ, по ней абсолютно никаких вопросов не возникло - очень деликатный, округлый, сливочно-обволакивающий эспрессо. Ничего особо интересного в ней нет, но и придраться не к чему - отлично сбалансированный вкус.
Тоже решил попробовать этого обжарщика. Заказал в воскресенье поздно вечером, в среду днём забрал в пункте выдачи. Первое что бросилось в глаза, это написанные маркером названия и отсутствие какой-либо даты на пакете!!!
Кажется на компасе ошибка. Там показано, что при черезмерном увеличении помола увеличивается горечь, а в реальности кислотность, т.к. происходит недоэкстракция. Не так ли? При черезмерном уменьшении помола, происходит переэкстракция и увеличивается горечь, а на компасе наоборот.
iceoeu Все правильно с компасом. Постарайтесь воспринимать его как систему координат. В центре (нулевая точка) идеальный эспрессо в идеальном количестве (допустим, 25 мл) за идеальное время (25 с). Теперь двигаемся по центральной горизонтальной линии в сторону умельчения помола. При этом, как следует из такого графика, время пролива остается прежним (25 с, ведь мы движемся вдоль линии с постоянным временем, не смещаясь по вертикали), а количество напитка (полученное за эти 25 с) уменьшается и становится кислее. В противоположном направлении (укрупнение помола) за 25 с проливается бОльше кофе, причем более горького. И так далее. Вы же рассуждаете, подразумевая, что постоянно получаете одинаковое количество напитка, при этом, например, при загрублении помола мы получаем 25 мл напитка за слишком короткое время - недоэкстракция - кислотность и т.п. Но компас нарисован в координатах "величина помола"(горизонтальная) и "время пролива" (вертикальная). Можете нарисовать свой компас в координатах время-объем, но вот трехмерный компас создать не получится, т.к.существуют только две независимые координаты, третья будет определяться двумя предыдущими.
Вы не учитываете, что всё рассматривается в двухмерной системе координат: величина помола и время пролива. Так вот, если вы увеличили помол и оставили неизменным время пролива, то через кофе пройдет больше воды и экстрагируется больше тяжелых фракций, несущих горечь. Если после увеличения помола вы сократили время пролива, чтобы сохранить неизменным выход, т.е. количество воды, прошедшее через кофе не изменится и баланс кислинка-горчинка останется тем же. Вкус напитка при этом станет мягче. Аналогичная зависимость, но с противоположным знаком, и при уменьшении помола.
Коста-Рика такая кислая или её так варит только пикола? Раньше не замечал такой кислоты. 15 грамм, 15 сек предсмачивание, 15 сек пролив, в чашке около 28 грамм эспрессо.
Оцените, пожалуйста, попытку сварить из Jacobs Espresso 15 гр. закладка, кофемолка Mahlkonig Vario, кофеварка Rancilio Silvia PID, корзина из комплекта кофеварки. Я все еще учусь, поэтому были бы очень желательны замечания и советы!
Учиться на "дешевом" можно, вот только это в разы сложнее, поскольку чтобы получить из него что-то удобоваримое при проливе и в чашке требуется весьма отточенная техника и достаточно глубокое понимание процесса.
iceoeu: Может и не зря. Просто нужно учесть, что 15г сухариков это больше объем, чем у свежего кофе. А еще есть итальянская темперовка для таких случаев -[ссылка]- И еще, что может и не пойдет в эспрессо, может пойти в молочке
Всем привет. Я около года готовил эспрессо на Expobar Brewtus IV и со свежими зёрнами, смолотыми на ручной конике от Валерия, у меня примерно один раз из 15-20 получался шот как номер 10 из этого ролика
Дома на своей La Spaziale S1 Dream T я такой видел может один или два раза за всё время использования. От чего зависит вот это "надувание" струи? Возможно это из-за роторной помпы у Brewtus? У кого-нибудь получается подобное на вибро помпе?
