Я кстати промазал все щели в пластиковом и железном коробе, на входе и выходе горячего воздуха, вот таким герметиком (перед пользованием сутки дал высохнуть и разогревал поэтапно с охлаждением несколько раз) цена 120 руб. в автомагазине:
Нет, во первых герметик без запаха сам по себе. Во вторых он затвердел, все что могло уже выгорело, я перед обжаркой кофе много раз на пустом барабане нагревал ростер.
В детстве были такие конструкторы, из металлических деталей, из которых можно было собирать, например, машинки:
Ну, вот я и подумал, что если подобные уголки и/или планки болтами с гайками прикрепить к внутренней пластине барабана?
В ней даже не придётся дырки сверлить, они там уже есть. Больше станет металлических поверхностей внутри, они будут аккумулировать тепло и отдавать его в те моменты, когда тэн выключается и дует холодный поток воздуха. Что снизит перепады температуры, обеспечит дополнительное рассеивание этого холодного потока воздуха и т.д.
Правда, надо подумать, какие тут подводные камни могут быть - начиная от застревания зерна и кончая тем, как это повлияет на удаление шелухи...
ironmine: Эффективней будет сделать равномерно вставки из медных пластин по окружности барабана. В идеале вообще бы его полностью обернуть, но тогда потеряется визуальный контроль за зерном или же использовать перфорированную пластину.
Можно сделать такую вставку вдоль по окружности только с одной стороны. А со второй стороны не делать вообще или сделать, но оставить небольшое "окно", чтобы визуально контролировать.
Давайте вышлем рекомендации фирме Genesis. Может, прислушаются при выпуске следующей модели.
А я вот что подумал: что если поставить внутрь барабана больше железных деталей, чтобы увеличить его теплоёмкость?
Кмк, это излишне. Вы наблюдаете как меняется температура потока воздуха при вкл. и откл. ТЭНа. Реальная температура зерна совсем другая и так резко не меняется за счет собственной теплоемкости. Полезное улучшение было бы - обеспечить более быстрый набор температуры, но опять же, достаточно обеспечить номинальное напряжение для ростера и не низкую температуру в помещении.
Тут я в корне не согласен. Каким способом собираетесь увеличивать быстрый набор температуры? Если потоком воздуха, то как показала моя практика - это зло для зерна. Гораздо эффективней будет сделать более теплоёмкий барабан и температура набора существенно увеличится и на качестве обжарки отразится только в лучшую сторону. ironmine:
Попробуйте сделать, это совсем не сложно и за одно сравните.
Можно сделать по всему кругу цельную металлическую съёмную сетку (что бы потом после обжарки мусор достать можно было) из мелкой тонкой сетки, которая в дуршлагах применяется. Что бы зерно за нее не попадало надо что бы она от края до края плотно прилегала...
Только насколько в реальности это улучшит качество обжарки, стоит ли вообще замарачиваться? Через сетку будет видно зерно, а вообще ориентироваться можно и по звуку крака и от него отсчитывать время нужной степени обжарки.
А стекло не достаточно теплоёмко и плохо разве передает жар при контактах с зерном? Внутри к тому же уже стоит металлическая пластина посередине.
Остаюсь при своем мнении. Имея возможность быстрого набора температуры, возможность регулировать этот процесс имеется. Увеличивать теплоемкость барабана бесполезная затея, а может даже и вредная, если посмотреть с другой стороны. Производитель давно бы осуществил это с минимальными затратами, если бы был смысл.
Вот эта сетка точно не увеличит теплоёмкость. Проверено из личного опыта. Михаил_А:
Та Вы так и не ответили на вопрос. Каким способом собираетесь быстрый набор температуры организовывать?
А с чего такая категоричность. От Вы пробовали такое осуществить чтобы такое заявлять? Знаете, я не от балды всё это говорю, у меня есть уже не малый опыт экспериментов с самодельными ростерами и что только я с ними не делал. Довольно долго жарил феном, организовывал так чтобы струя воздуха не прямо на зерно дула и возможность регулирования быстрого набора температуры набора на фене очень даже осуществима, вот только для зерна это никаким образом в лучшую сторону не отражалось. В результате когда жаришь твёрдое зерно типа эфиопии то верх горит, а середина ещё не дожарена, уменьшение температуры вело к длительному набору температуры и зерно в результате сушилось сильно. Потом начал увеличивать теплоемкость конструкции и это уже позволило лучше жарить т.к. температура воздуха не такая агрессивная и в то же время температура зерна повышалась уже быстрее, что в свою очередь уже дало гораздо лучше обжаривать плотное зерно. Сейчас же я вовсе отказался от фена и перешёл на перфорированный барабан с ИК-нагревом и пожалуй на этом и остановлюсь т.к. качество обжарки меня теперь абсолютно устраивает. На счёт производителя то не забывайте, что это домашний бюджетный ростер и все улучшения потянут за собой сумму стоимости уже не до бюджетных планок. Вы не задумывались почему пробаты делают из сталюки минимум 5 мм толщиной, на вид так вообще из чугуна кажется или из сплава какого то (пускай знающие люди если что поправят). Жене кафе имеет к сожалению очень много пластика и если туда вставить барабан из чугуна то там просто всё по плавится, а это в итоге потянет переделку полностью всего конструктива ростера, так что инженеры исходили из того чтобы было бюджетно и более менее приемлемое качество обжарки. Всё конечно ИМХО.
PS: В общем я бы попробовал вставить медную пластину по окружности, если ни к чему хорошему не приведёт то просто изъять и всё. Пластину конечно нужно вставлять в миллиметр толщиной где то. Нужно пробовать. Как кто то тут говорил, что он увлёкся кофейной темой не для того чтобы не заморачиваться
Black_Jack Drum IR-roaster что это за зверь? В инете не нашел его....
В принципе гена обжаривает не плохо, вполне вкусный кофе в эспрессо даже получается, если после первого крака не затягивать с окончанием обжарки, то зерно не пригорает, обжарка получается светлой и напиток не горчит.
Мне лично больше профиль обжарки от TMN нравится он вполне удачный и универсальный...
Друзья, возник такой вопрос - я отключил термоэлемент и использую гену, как аппарат для удаления шелухи с обжаренного кофе. Но возникла проблема - через 0,8 минуты работы без набора температуры в гене срабатывает защита и с громким криками гена перестает вращать барабан непрерывно пища и выдавая ошибку Е4. Вопрос знатокам - возможно ли как-то эту защиту обойти?
Black_Jack_: Отличная задумка! ИК нагрев более щадящий, чем нагрев горячим воздухом. Перед покупкой своего тоже хотел попробовать купить ик-гриль и поэкспериментировать
А с чего такая категоричность. От Вы пробовали такое осуществить чтобы такое заявлять? Знаете, я не от балды всё это говорю, у меня есть уже не малый опыт экспериментов с самодельными ростерами и что только я с ними не делал. .. На счёт производителя то не забывайте, что это домашний бюджетный ростер и все улучшения потянут за собой сумму стоимости уже не до бюджетных планок. Вы не задумывались почему пробаты делают из сталюки минимум 5 мм толщиной, на вид так вообще из чугуна кажется или из сплава какого то (пускай знающие люди если что поправят). Жене кафе имеет к сожалению очень много пластика и если туда вставить барабан из чугуна то там просто всё по плавится, а это в итоге потянет переделку полностью всего конструктива ростера, так что инженеры исходили из того чтобы было бюджетно и более менее приемлемое качество обжарки. Всё конечно ИМХО.
Почему не ответил. Я сразу сказал, что, если обеспечить требуемое напряжение питания, тепло в помещении, оптимальную загрузку, то процесс будет идти как задумывал производитель и ничего усовершенствовать не потребуется. Экспериментировать можно, но опять же, у производителя было и есть достаточно времени и возможностей на различные эксперименты. И я думаю, что они в принципе сделали все возможное для улучшения конструкции в рамках этого бюджета, тем более, что они не новички в производстве ростеров. Если кого не устраивают предлагаемые характеристики домашней модели, есть старшая модель. А по поводу повышения теплоемкости барабана в данном случае хотя бы два замечания. 1. Чтобы разогреть его потребуется больше тепла и больше времени. И даже, если Вы будете засыпать зерно в прогретый барабан, дальнейший набор температуры будет происходить медленне, зерно, возможно, будет пересушено. 2. После начала первых щелчков Вам надо снизить температуру, а сделать это оперативно не получится. Аккумулированное тепло будет отдавать теплоемкий барабан. Т.е. повышенная теплоемкость будет сглаживать перепады температуры при включении и выключении ТЭНа, но будет ухудшать регулирование температуры. Здесь уж, как Вы правы, лучше применить или другой источник тепла, или другой способ его регулирования.
Думаю что только если перепрограммировать контроллер, он скорее всего берет показания с двух температурных датчиков, определяя стоит ли барабан на месте, суммирует их и по их показаниям выдает ошибку.
Можно попробовать обмануть контролер, вытащив термометры из коробов и нагревая их. Или если это терморезисторы, вычислить их сопротивление на определенной температуре, заменить обычными резисторами, а на гене выставлять нужную температуру, после этого ошибки быть по идее не должно... Но термодатчики могут быть термопарами, тут сложнее имитировать милливольты.
А можно нагреть гену, потом засыпать зерна и включить охлаждение, нагрев выключится, а обдув не надолго останется. То же самое будет если при этом имитировать на датчике который стоит на выходе, высокую температуру - при включенном режиме охлаждения, гена сам отключит обогрев и будет пытаться остужать зерна очень долго...
Только я не пойму в чем суть удаление шелухи, и как это происходит? Гена стоит приличную сумму денег и так бездарно им пользоваться...
Да, а также инфракрасное излучение проникает внутрь разогреваемого тела, что способствует более равномерной обжарке. Самое первое на что я обратил внимание, так это запах пожаренного зерна стал гораздо сногшибательней. На вкусе отразилось тоже в лучшую сторону. В общем я доволен, феном таких результатов я не добивался. Михаил_А: Как то слишком наивно Вы полагаетесь на производителя, что он якобы что там улучшит т.к. это уже будет не гена . В Гене нужно много чего улучшать. В пример можно привести кофеварку оскар. Я думаю Вам не нужно рассказывать, что туда аж кричит дооснастить, но производитель этого не делает и не будет делать.
... Только я не пойму в чем суть удаление шелухи, и как это происходит? Гена стоит приличную сумму денег и так бездарно им пользоваться...
За идеи спасибо, буду пробовать. Насчет бездарного использования - Гена прошел более 700 обжарок, после чего нагрев стал идти ощутимо медленнее, замена термоэлемента не помогла, дальше не стал копать, да и самому захотелось чего то более интересного, в результате чего был куплен Хоттоп, в котором после обжарки вместе с зерном остается много шелухи, тут и нашлось применение ветерану . Насчет количества оставшейся шелухи - если интересно, то сфотографирую при ближайшей обжарке, пока скажу только что за 20 обжарок (5 кг зеленки) "осатками" шелухи коллектор гены забивается на 70-80%, т.е. очень много.
Дождался из америкоссии тепловизор. С пересылкой 230долларов. Подключается к андроидофону или яблофону. Характеристики кому интересно на thermal.com Сразу скажу, что не уступают дорогущим за 2-3 килобаксов. Вот фотки: Рабочее место, приточный дефлектор, дверь Теперь можно будет Гену посмотреть. Какие там реальные температуры. Заказывал, конечно, не для этого. Но как побочное использование, думаю даст что-нибудь интересное. До 300 градусов измеряет
vromi: ты бы за языком своим следил и извинился. А то ведь снобы в следующий раз и не помогут вовсе, обидевшись на оскорбления. Лучше нервы лечи, а то суетный как баба, что в течении часа ответ требовал.
Приделал гофру на выхлопную трубу у Гены, и к самому вентилятору вытяжки подвел - жарил малабар - а он дымит как паравоз... но в квартире запаха практически не осталось.
Но есть минус- теперь крек вообще почти не слышно, придется идти в медтехнику покупать фонендоскоп... или в радиотовары за микрофоном.
А чем отличаются версии Gene Cafe под разное напряжение (230, 110)? Обратил внимание что на коробке указан один из вариантов под 220V. Может есть возможность переделки? А то довольно долго, даже с учетом стабилизатора, набирается нужная температура.
Тупо сопротивлением спирали, в основном. И питаловом для электронной части. Не переделать никак. Включите модель 110 в 110 так же будет набираться. А включите 110 в 220 - пойдет белый дым. А как известно, вся электроника работает на белом дыме. Как только белый дым выходит - устройство перестает работать
Здесь в одной из тем, Ростислав высказался о том, что если при жарке имеется шелуха от зерна-это ошибка обжарщика. И самое интересное то, что человек спрашивал о шелухе конкретно при обжарке в гене. У меня смутные сомнения, что Ростислав не прав, ибо на гене, наверное, ИМХО, всегда будет шелуха. У меня, конечно, появилась идея попробовать пожарить без образования шелухи, но буду пробовать не раньше чем через дней 10, т.к. имеются пока запасы обжарки. Но и то, даже если и получится-выйдет сильная ужарка, что опять таки скажет о том, что это новая, уже другая ошибка обжарщика. Кто что думает по поводу обжарки без шелухи конкретно на гене?
Я жарю как правило до начала второго крака, шелухи в барабане остается совсем немного. Когда я высыпаю зерна в дуршлаг для охлаждения остатки шелухи отсеиваются.
